Cập nhật giữ liệu không trùng qua các sheet theo điều kiện. (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter lhthai
lhthai
Mình muốn cập nhật những dữ liệu không trùng tại sheet DMPP sang 3 sheet NVY, sheet AVP, sheet IV theo điều kiện như sau
Tại sheet DMPP
Nếu Left(B,2)="IV" thì trả về sheet IV
Nếu Left(B,2)="AV" hoặc "VP" thì trả về sheet AVP
Còn lại thì trả về sheet NVY.
Hiện tại code đang trả tất cả dữ liệu về sheet NVY
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), I As Long, k As Long, Tem As String
With Sheet2
        sArr = .Range(.[B5], .[B5].End(xlDown)).Resize(, 3).Value
        For I = 1 To UBound(sArr, 1)
            Tem = sArr(I, 1) & sArr(I, 2) & sArr(I, 3)
            If Not Dic.exists(Tem) Then
                Dic.Add Tem, Empty
        Next I
 With Sheet3
                Dic.Add Tem, Empty
        Next I
 With Sheet4
                Dic.Add Tem, Empty
        Next I
With Sheet5
    sArr = .Range(.[B9], .[B9].End(xlDown)).Resize(, 3).Value
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 3)
            Dic.Add Tem, Empty
            dArr(k, 1) = sArr(I, 1)
            dArr(k, 2) = sArr(I, 2)
            dArr(k, 3) = sArr(I, 3)
    Next I
    With Sheet2
        If k Then
    .[B65536].End(xlUp)(2).Resize(k, 3) = dArr
      Exit Sub
Tại sheet DMPP
Không trùng là xét theo cột nào? Hay cả 3 cột B,C,D?
Híc!
Public Sub GPE()
Dim Dic As Object, Tem As String, DK As String
Dim sArr(), dArr(), Arr, I As Long, J As Long, K As Long, N As Long
Arr = Array("IV", "AVP", "NVY")
With Sheets("DMPP")
    sArr = .Range(.[B9], .[B9].End(xlDown)).Resize(, 4).Value2
    Tem = sArr(I, 1) & "#" & sArr(I, 2) & "#" & sArr(I, 3)
    If Not Dic.Exists(Tem) Then
        Dic.Add Tem, Empty
        If Left(sArr(I, 1), 2) = "IV" Then
            sArr(I, 4) = "IV"
        ElseIf Left(sArr(I, 1), 2) = "AV" Or Left(sArr(I, 1), 2) = "VP" Then
            sArr(I, 4) = "AVP"
            sArr(I, 4) = "NVY"
Next I
For N = 0 To 2
    DK = Arr(N)
    With Sheets(DK)
        K = 0
        ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 4)
            If sArr(I, 4) = DK Then
                K = K + 1
                dArr(K, 1) = K
                For J = 1 To 3
                    dArr(K, J + 1) = sArr(I, J)
                Next J
        Next I
        .Range("A5:D1000").ClearContents
        If K Then .Range("A5").Resize(K, 4) = dArr
Next N
Set Dic = Nothing
Híc!
Trường hợp của em xét cả 3 cột B,C,D còn code này nếu cột B9 thay đổi thì code cập nhật ghi đè lên cột B5 của sheet IV luôn.
Còn cái này em không hiểu trong file của em không có Sheets(DK) mà code vẫn chạy.
Cám ơn Anh Rất nhiều.Em sẽ tìm hiểu thêm.
Bạn chạy thử đoạn code này nhé:
Public Sub LocKhongTrung()
Dim i As Long, j As Long, LrM As Long, LrC As Long, d As Long, dem As Long
Dim sArr(), Tmp(), Tg()
Dim DK As String, HaiKTDau, DK1 As String, DK2 As String
Dim Dic As Object
LrM = Sheet5.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
sArr = Sheet5.Range("B9:D" & LrM)
ReDim Tmp(1 To UBound(sArr), 1 To 3)
For i = 1 To UBound(sArr)
        DK = sArr(i, 1) & sArr(i, 2) & sArr(i, 3)
    If Not Dic.Exists(DK) Then
        d = d + 1
        Dic.Add DK, d
        Tmp(d, 1) = sArr(i, 1): Tmp(d, 2) = sArr(i, 2): Tmp(d, 3) = sArr(i, 3)
For i = 1 To UBound(Tmp)
HaiKTDau = Left(Tmp(i, 1), 2)
DK1 = Tmp(i, 1) & Tmp(i, 2) & Tmp(i, 3)
Select Case HaiKTDau
Case Is = "IV"
    Sheet4.Activate
    LrC = Sheet4.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Tg = Sheet4.Range("B5:D" & LrC)
    dem = 0
    For j = 1 To UBound(Tg)
        DK2 = Tg(j, 1) & Tg(j, 2) & Tg(j, 3)
            If DK2 = DK1 Then
                dem = dem + 1
            If dem = 0 Then
                Sheet4.Range("B" & LrC + 1) = Tmp(i, 1)
                Sheet4.Range("C" & LrC + 1) = Tmp(i, 2)
                Sheet4.Range("D" & LrC + 1) = Tmp(i, 3)
Case Is = "AV"
    Sheet3.Activate
    LrC = Sheet3.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Tg = Sheet3.Range("B5:D" & LrC)
    dem = 0
            If DK2 = DK1 Then
                dem = dem + 1
            If dem = 0 Then
                Sheet3.Range("B" & LrC + 1) = Tmp(i, 1)
                Sheet3.Range("C" & LrC + 1) = Tmp(i, 2)
                Sheet3.Range("D" & LrC + 1) = Tmp(i, 3)
Case Is = "VP"
    Sheet3.Activate
    dem = 0
            If DK2 = DK1 Then
                dem = dem + 1
            If dem = 0 Then
Case Else
    Sheet2.Activate
    LrC = Sheet2.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Tg = Sheet2.Range("B5:D" & LrC)
    dem = 0
            If DK2 = DK1 Then
                dem = dem + 1
            If dem = 0 Then
                Sheet2.Range("B" & LrC + 1) = Tmp(i, 1)
                Sheet2.Range("C" & LrC + 1) = Tmp(i, 2)
                Sheet2.Range("D" & LrC + 1) = Tmp(i, 3)
End Select
Sheet5.Activate
Là do bạn giải thích yêu cầu không rõ, cập nhật thêm vào, không trùng, giữ nguyên dữ liệu hiện có trong các sheet con ... thêm vào code của tôi vài dòng là xong.
Public Sub GPE()
Dim Dic As Object, Tem As String, DK As String, R As Long, STT As Long
Dim sArr(), dArr(), tArr(), Arr, I As Long, J As Long, K As Long, N As Long
With Sheets("DMPP")
        Dic.Add Tem, I
            sArr(I, 4) = "IV"
            sArr(I, 4) = "AVP"
            sArr(I, 4) = "NVY"
Next I
For N = 0 To 2
    DK = Arr(N)
    With Sheets(DK)
        R = .Range("A65536").End(xlUp).Row
        STT = .Range("A" & R).Value
        tArr = .Range("A5:D" & R).Value
        For I = 1 To UBound(tArr, 1)
            Tem = tArr(I, 2) & "#" & tArr(I, 3) & "#" & tArr(I, 4)
            If Dic.Exists(Tem) Then sArr(Dic.Item(Tem), 4) = Empty
        Next I
        K = 0
                K = K + 1
                STT = STT + 1
                dArr(K, 1) = STT
                For J = 1 To 3
                Next J
        Next I
        If K Then .Range("A" & R + 1).Resize(K, 4) = dArr
Next N
Set Dic = Nothing
Tại sheet DMPP
Bạn chạy thử code chưa , kết quả thế nào rồi? Không thấy bạn hồi âm qua!
Mới chạy thử thấy rất đúng.
Cám ơn bạn nhiều
Mình mới rút ngắn code thêm chút bạn copy về thay đoạn lúc trước:
Dim DK As String, HaiKTDau, DK1 As String, DK2 As String, NameSh As String
Public Sub LocKhongTrungNew()
Dim d As Long, Dic As Object
        sArr = Sheet5.Range("B9:D" & LrM): ReDim Tmp(1 To UBound(sArr), 1 To 3)
        d = d + 1: Dic.Add DK, d
    HaiKTDau = Left(Tmp(i, 1), 2): DK1 = Tmp(i, 1) & Tmp(i, 2) & Tmp(i, 3)
    If HaiKTDau = "IV" Then
        NameSh = "IV": Call CHUOT0106
    ElseIf HaiKTDau = "AV" Or HaiKTDau = "[B][COLOR=#ff0000]VP[/COLOR][/B]" Then
        NameSh = "AVP": Call CHUOT0106
        NameSh = "NVY": Call CHUOT0106
Sheet5.Activate: Application.ScreenUpdating = True
Public Sub CHUOT0106()
    Sheets(NameSh).Activate
    LrC = Sheets(NameSh).Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Tg = Sheets(NameSh).Range("B5:D" & LrC).Value
    dem = 0
            If DK2 = DK1 Then dem = dem + 1
            If dem = 0 Then
                Sheets(NameSh).Range("B" & LrC + 1) = Tmp(i, 1)
                Sheets(NameSh).Range("C" & LrC + 1) = Tmp(i, 2)
                Sheets(NameSh).Range("D" & LrC + 1) = Tmp(i, 3)
Tôi vừa sửa lại code và đính kèm file trên bài #5.
