Giúp Code xóa tất các Picture (2 người xem)
congnguyen88
tình hình là mình thường xuyên chèn ảnh vào excel. để xóa tất cả ảnh mình thường làm
Nhấn Ctrl + G sau đó chọn Special / Objects nhấn Delete để xóa tất các các ảnh. bây giờ có cách nào chỉ cần Click nút bấm thì tất các các ảnh hiện đang có trong Sheet đó sẽ xóa hết không ? tHANKS
ActiveSheet.DrawingObjects.Delete
thử cái này xem sao? lấy của anh ndu đấy
Thử code này nha xem thế nào
Sub DeleteObjects()
chắc là nó xóa cái nút bấn luôn nên chủ thớt sẽ không chịu đó anh
Thì rõ ràng là chủ thớt la ở bài 1 là cần cái nút, nên nếu xoá 1 phát sạch sẽ thì không chịu là cái chắc.
Thì giống code bài 3 chỉ xoá trên sheet hiện hành thôi anh và xoá chính nó... em nghĩ chạy For next thì nó xoá hết
Chờ xem phản hồi của chủ thớt nhé
Sub DeleteObjects()
Code tuyệt vời rồi .nhưng đừng có xóa mấy cái "Rectangle" , " Command" để mình làm nút lệnh chứ
Túm lại chỉ xóa tất cả các "Picture" không được xóa các "Rectangle" , " Command". Anh giúp em với
đúng rồi anh, nó xóa hết các nút "Rectangle" của em rồi huhu, em muốn giữ lại các Rectangle do em chỉ định. Ví dụ em muốn giử lại Rectangle 5 và Rectangle 12
Thử cái này. Nếu trúng thì coi như hên. Trật thì coi như vui
Sub xoaaa()
Dim Pic As Shape
For Each Pic In ActiveSheet.Shapes
   If InStr(Pic.Name, ".") > 0 Then Pic.Delete
Thử vầy xem:
ActiveSheet.Pictures.Delete
Cứ Pictures thì xơi tái hết
(cũng không chắc lắm, cứ thử sẽ biết)
Các anh cho hỏi. Code này sửa thế nào để thực hiện trên tất cả các sheet ạ. cảm ơn.
Bạn Paste code vào Module rồi thử từng sheet nhé, với code này thì nó xóa sạch sẽ các Rectangle, các Coltrol và các hình ẩnh.
Nếu bạn sử dụng Code của ndu thì nó chỉ xóa hình ảnh mà thôi (còn chừa lại các Rectangle và các Coltrol)
Thực ra em muốn lồng code đó vào code dưới đây của anh Siwtom
Sub DeleteAllCodes()
Dim x
With ActiveWorkbook.VBProject
For x = .VBComponents.Count To 1 Step -1
If .VBComponents(x).Type <> 100 Then
.VBComponents.Remove .VBComponents(x)
With .VBComponents(x).CodeModule
.DeleteLines 1, .CountOfLines
Next x
Mục đích: Em có 1 file trích rút 1 phần số liệu từ 1 file khác, mà file lấy dữ liệu và file kết quả phải nằm chung 1 thư mục. Em muốn sau khi lấy số liệu xử lý xong các công đoạn và lưu chuyển cho bộ phận khác thì chỉ cần gửi giá trị của file kết quả đó đi thôi, do đó em cần vô hiệu code hoặc các nút bấm để người khác khỏi buồn tay bấm vào. rất mong anh chỉ giùm. Cảm ơn anh nhiều.
Mục đích: Em có 1 file trích rút 1 phần số liệu từ 1 file khác, mà file lấy dữ liệu và file kết quả phải nằm chung 1 thư mục. Em muốn sau khi lấy số liệu xử lý xong các công đoạn và lưu chuyển cho bộ phận khác thì chỉ cần gửi giá trị của file kết quả đó đi thôi, do đó em cần xóa sạch code trong file và các nút bấm để người khác khỏi buồn tay bấm vào. rất mong anh chỉ giùm. Cảm ơn anh nhiều.
Bạn tham khảo Topic ở Link bên dưới, tương tự như yêu cầu của bạn.
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...eet-file-excel-này-sang-sheet-file-excel-khác
