buộc phải nhập dữ liệu theo quy ước (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter Blad01
Blad01
nhờ các bác viết giúp em đoạn code buộc người sử dụng phải nhập dữ liệu vào bảng tính là chữ x (chữ thường). Nếu người dùng nhập các ký tự khác thì bảng tính cũng tự chuyển các ký tự đó sang chữ x.
Vùng buộc phải nhập dữ liệu là chữ x như sau: D8:I12 và L8: AD12. Lưu ý: TỪ DÒNG 8 ĐẾN DÒNG 12 NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ INSERT THÊM DÒNG
Mong các bác giúp em với nhé.
FILE đính kèm:
Define Name xRange Refers to D8:I12,L8: AD12
    Dim Cll As Range, RngChange As Range
    Set RngChange = Intersect(Range(Sheet1.Names("xRange")), Target)
    If Not RngChange Is Nothing Then
        For Each Cll In RngChange
            If Cll <> vbNullString Then
                Cll = "x"
p/s:
- sử dụng Name thì có thể Insert thoải mái
- vòng lặp For cho phép Paste vào nhiều ô
[Xin giúp] khống chế nhập dữ liệu và cảnh báo người dùng khi nhập sai
Em có bảng dữ liệu buộc người dùng phải tích chữ x vào vùng nhập liệu (từ D7:H10), nếu sử dụng ký tự khác để nhập thì báo lỗi hoặc tích sai thẩm quyền của cấp kiểm tra cũng báo lỗi. Cụ thể như sau:
1. Người dùng buộc phải nhập chữ x vào vùng nhập liệu, nếu nhập sai thì báo cho người dùng biết để sửa lại.
2. Nếu người dùng tích x vào cấp kiểm tra là Đảng uỷ cơ sở thì chỉ được tích x vào cột đảng viên thuộc cấp cơ sở quản lý. Nếu tích x vào cột đảng viên thuộc cấp tỉnh và cấp huyện quản lý thì sẽ xuất hiện bảng thông báo để người dùng biết mình đã tích sai.
Không biết có cách nào làm được các vấn đề em nêu trên không, mong các bác giúp đỡ. Em xin cảm ơn.
                Cll = "x"
p/s:
Cảm ơn bác nhiều lắm. bác Jack nt có thể làm giúp em vào file đính kèm được không. Em không biết gì về vba cả. Đặt tên như thế nào vậy bác. Một lần nữa cảm ơn bác nhiều.
Bác nào làm vào file đính kèm giúp em với ạ, em copy đoạn code của bác Jack nt vào file dữ liệu của em để chạy thử nó toàn báo lỗi: Run time error "1004". Application-Defined or object Defined error.
tôi thấy đoạn code này
sao không xác định dòng cuối bằng lệnh end(xlup) mà phải đặt name?
Cảm ơn bác, file của em có ở bài đầu tiên rồi.còn đây là file em đã chép đoạn code của bác Jack nt vào
Chép đoạn code này vào File thử xem sao:
Dim Rng As Range, Cll As Range, Lr As Long
Lr = Sheet1.Range("A10000").End(xlUp).Row
Set Rng = Union(Sheet1.Range("D8:I" & Lr - 1), Sheet1.Range("L8:R" & Lr - 1))
If Not Intersect(Target, Rng) Is Nothing Then
    For Each Cll In Rng
         If Cll <> "" Then Cll = "x"
    For Each Cll In Rng
Em làm được theo cách của bác rồi, nhưng sao nó chạy hơi chậm bác ạ. Nếu copy dữ liệu từ bảng tính khác vào thì code không chạy bác ạ. bác khắc phục giúp em được không
    Static n&
                [COLOR=#ff0000]Application.EnableEvents = False[/COLOR]
                Cll = "x"
                [COLOR=#ff0000]Application.EnableEvents = True[/COLOR]
    Set RngChange = Nothing
Tui không biết bạn đã định dạng những gì cho Table2 mà sự kiện _Change xảy ra liên tục. Đành phải khóa nó bằng EnableEvent = False.
Còn để define name bạn vào “Formulas”, ở khúc giữa có “Define name”. Nhớ chọn Scope là “Sheet1”
Bạn nào rành về Table vui lòng giải thích tại sao Worksheet_Change lại xảy ra liên tục vậy?
Bạn nào rành về Table vui lòng giải thích tại sao Worksheet_Change lại xảy ra liên tục vậy?[/QUOTE]
Tôi cũng không hiểu tại sao lại xảy ra lỗi vòng lặp lặp vô tận này nữa! Tôi bi đơ máy mấy lần liên!
To ban jack nt
Bạn thử ra một sheet mới toanh xem nó có bị vậy ko?
