Xin code thêm dữ liệu theo điều kiện (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter LYSM
LYSM
Em chào các anh chị! Nhờ các anh chị giúp đỡ em code so sánh 2 mảng dữ liệu, khi có dữ liệu trùng thì vlookup vào mảng 1 còn không trùng thì dữ liệu từ mảng 2 tự động được thêm vào mảng 1. Các anh chị xem thêm trên file đính kèm ạ. Em cảm ơn nhiều!
Bạn thử code này xem sao:
Public Sub Vlookup_Add()
Dim i As Long, Lr As Long, k As Long, Tam, rng
Lr = Range("A65536").End(xlUp).Row
Tam = Range(("C3"), Range("D65536").End(xlUp))
For i = 1 To UBound(Tam)
If Tam(i, 1) <> "" Then
    Set rng = Range("A2:B" & Lr).Find(Tam(i, 1), , , xlWhole)
    If Not rng Is Nothing Then
      rng.Offset(, 1) = Tam(i, 2)
      Range("A" & Lr + k) = Tam(i, 1)
      Range("B" & Lr + k) = Tam(i, 2)
Bác ơi, code thì chuẩn rồi ạ nhưng dữ liệu của em đến 4000 dòng, có cách nào làm cho code chạy "tốc độ" hơn không ạ? Em chạy thử thì được nhưng chạy full data thì lâu quá. Mong bác giúp đỡ
Bạn thử thêm đoạn Code này vào xem có cải thiện tốc độ thêm không nhé
HTML:
With Application
.Calculation = xlCalculationManual
.ScreenUpdating = False
.DisplayAlerts = False
‘ Code của bạn
With Application
.Calculation = xlCalculationAutomatic
.ScreenUpdating = True
.DisplayAlerts = True
HTML:
With Application
‘ Code của bạn
With Application
Dạ cũng hơn chút chút nhưng vẫn chậm bác ạ, em nghĩ phải thay đổi code mới nhanh được.
nếu nói ngay từ đầu là dữ liệu có bao nhiêu dòng thì ng ta mới biết mà liệu code . dữ liệu mà lớn thì đương nhiên ng ta sẽ viết khác. đây cũng là kinh nghiệm để lần sau diễn đạt cho đầy đủ ý hỏi
Vâng, em sẽ rút kinh nghiệm, có một vài lần đưa dữ liệu đầy đủ lên các bác bảo nhiều quá nhìn rối mắt.
Bạn thử code này xem có cải thiện không
Sub Update()
Dim CurD As Range, NewD As Variant, Dic As Object, Rs As Long, Result As Variant, Tmp As Variant
Set CurD = Range([B3], [A65536].End(xlUp))
NewD = Range([D3], [C65536].End(xlUp)).Value
Rs = CurD.Rows.Count
Result = CurD.Resize(Rs + UBound(NewD, 1)).Value
For i = 1 To UBound(NewD, 1)
    Dic.Item(NewD(i, 1)) = NewD(i, 2)
For i = 1 To Rs
    If Dic.Exists(Result(i, 1)) Then
        Result(i, 2) = Dic.Item(Result(i, 1))
        Dic.Remove (Result(i, 1))
For Each Tmp In Dic.keys
    Rs = Rs + 1
    Result(Rs, 1) = Tmp:    Result(Rs, 2) = Dic.Item(Tmp)
CurD.Resize(Rs).Value = Result
Sub Update()
For i = 1 To Rs
    Rs = Rs + 1
Ngon rồi bác ạ, nhưng code của bác không khai báo biến i mà vẫn chạy được, em cho vào file thật phải khai báo thêm i
thử không dùng dic
Sub Update()
Dim RngA, rngC As Range, Old_arr, New_Arr As Variant, i As Long, k
Set RngA = Range([a3], [a6000].End(3))
Set rngC = Range([C3], [c6000].End(3))
Old_arr = RngA.Resize(60000, 2).Value
New_Arr = rngC.Resize(, 2).Value
lr = RngA.Rows.Count
For i = 1 To UBound(New_Arr)
    k = Application.Match(New_Arr(i, 1), RngA, 0)
    If TypeName(k) <> "Error" Then
        Old_arr(k, 2) = New_Arr(i, 2)
        lr = lr + 1
        Old_arr(lr, 1) = New_Arr(i, 1)
        Old_arr(lr, 2) = New_Arr(i, 2)
[a3].Resize(6000, 2).Clear
[a3].Resize(lr, 2) = Old_arr
thử không dùng dic
Sub Update()
        lr = lr + 1
cho mình hỏi có cách nào copy theo cột không
