Hỏi về Range.Dependents.Count (2 người xem)
shuyinol
Chào mọi người
Mình đang làm một đọan code dùng để kiểm tra xem một cell có reference đến một cell khác hay không. Theo kiểu như thế này
isDependent(Cell as range cần kiểm tra có dependent hay không, Có phải dependent vào Cell as Range này hay không) = Boolean
Ví dụ: Công thức tại ô A1 = A2 + A3. Công thức tại ô A4 = isDependent(A1,A2) = True
Mình có thử làm một đọan như thế này nhưng tòan trả về False thôi. Mong mọi người chỉ giúp.
Public Function isDependent(CheckRange As Range, DependentRange As Range) As Boolean
Dim i As Integer
Dim ub As Integer
ub = CheckRange.Dependents.Count
For i = 1 To ub
If CheckRange.Dependents.Cells(i) = DependentRange.Value Then
isDependent = True
Xin cảm ơn
Shuyinol
Chào mọi người
Dim i As Integer
Dim ub As Integer
For i = 1 To ub
isDependent = True
Xin cảm ơn
Shuyinol
Nói ngắn gọn:
- Phương thức SpecialCells nói chung và Dependents nói riêng không được phép sử dụng trong các hàm tự tạo (dù có dùng nó cũng không hoạt động)
- Bạn chỉ có thể dùng các phương thức này trong 1 thủ tục (Sub)
Cảm ơn anh Ndu, vậy không biết đối với một yêu cầu như vậy, anh ndu có hướng giải quyết nào giúp em không?
Cảm ơn anh
Shuyinol
Cảm ơn anh
Shuyinol
Thì như đã nói ở trên: Viết 1 thủ tục thay vì viết 1 hàm
[COLOR=#ff0000]Sub[/COLOR] isDependent()
  'làm gì đó tùy ý
Nói ngắn gọn:
Tìm ở đâu để biết các phương thức không được dùng trong hàm tự tạo.
Tìm trên Google bạn à! Thời đại công nghệ thông tin mà
http://www.decisionmodels.com/calcsecretsj.htm
Cụ thể là đoạn này:
[h=3]UDF action being ignored.[/h] Excel will not allow a UDF written in VBA to alter anything except the value of the cell in which it is entered.
You cannot make a VBA UDF which directly:
  • Alters the value or formula or properties of another cell.
  • Alters the formatting of the cell in which it is entered.
  • Alters the environment of Excel. This includes the cursor.
  • Uses FIND, SpecialCells, CurrentRegion, CurrentArray, GOTO, SELECT, PRECEDENTS etc : although you can use Range.End.
  • Note you can use FIND in Excel 2002/2003.
