Code VBA thay thế công thức và tự động chèn hình theo mã (5 người xem)
  • Thread starter Thread starter benktx
benktx
Nhờ các cao thủ giúp em mã hoá bằng VBA thay cho hàm MID, như trong file đính kèm. Em chân thành cảm ơn!!!
À, công thức của bạn thay vì:
=IF(B8<>0,ABS(MID(B8,FIND("[",B8,1)+1,(FIND("]",B8,1)-1)-(FIND("[",B8,1)))),"")
Thì có thể viết:
=IF(B8<>"",LEFT(RIGHT(B8,2)),"")
Code vầy thử xem:
Sub Main()
  Dim lPos1 As Long, lPos2 As Long, lR As Long
  Dim aSrc
  Dim tmp1 As String, tmp2 As String
  aSrc = Sheet2.Range("B8:B1000")
  ReDim aDes(1 To UBound(aSrc, 1), 1 To 1)
  For lR = 1 To UBound(aSrc, 1)
    tmp1 = CStr(aSrc(lR, 1))
    If Len(tmp1) Then
      lPos1 = InStr(1, tmp1, "[")
      If lPos1 Then
        lPos2 = InStr(1, tmp1, "]")
        If lPos2 Then
          If lPos2 > lPos1 Then
            tmp2 = Mid(tmp1, lPos1 + 1, lPos2 - lPos1 - 1)
            aDes(lR, 1) = tmp2
  Sheet2.Range("C8").Resize(UBound(aDes, 1)).Value = aDes
Cảnh bảo: Tôi thấy trong file bạn code dùng sự kiện Worksheet_Change tại cột C. Tuy nhiên, khi code trên chạy xong, giá trị cột C có thể thay đổi nhưng sẽ không kích hoạt sự kiện Change đã có đâu nha!
Thì có thể viết:
Nếu có chuỗi .....[10] thì sao? Ai mà chắc nhỉ? Ẹc... Ẹc...
Vì file chỉ đưa ra 9 mẫu, làm vậy cho lành! Còn không cũng có thể làm cái này nhỉ?
=IF(B8<>"",SUBSTITUTE(RIGHT(B8,LEN(B8)-FIND("[",B8)),"]",""),"")
Vấn đề cuối cùng là người ta không muốn công thức chàng ơi!
Người ta muốn nhấn nút, nó tính ra kết quả luôn
Ẹc... Ẹc...
Code vầy thử xem:
Sub Main()
  Dim aSrc
    If Len(tmp1) Then
      If lPos1 Then
        If lPos2 Then
            aDes(lR, 1) = tmp2
Cám ơn thầy, em đã tính được kết quả nhưng làm sao để cột E tự động cập nhật hình dáng thanh thép. Hiện tại thì em click đúp vào thì nó mới cập nhật hình dáng thanh. Điều em cần là tự động cập nhật hình dáng thanh bằng 1 nút bấm. Thầy giúp em với.
Xem trong file là biết ngay thế nào cũng có yêu cầu này! Sao bạn không nêu ra ngay từ đầu cho người ta đở mất công?
Bây giờ sửa code lại duyệt theo từng cell bình thường:
Sub Main()
  Dim rng As Range, cel As Range
  Set rng = Sheet2.Range("B8", Sheet2.Range("B60000").End(xlUp))
  For Each cel In rng
    tmp1 = CStr(cel.Value)
    If Len(tmp1) Then
      If lPos1 Then
        If lPos2 Then
            cel.Offset(, 1).Value = tmp2
Lý ra nếu có thời gian tôi sẽ làm bài này theo hướng khác hay hơn...
Sub Main()
  For Each cel In rng
    If Len(tmp1) Then
      If lPos1 Then
        If lPos2 Then
Em đã làm được rồi, cảm ơn thầy đã giúp đỡ. }}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
    21.4 KB · Đọc: 106
Có một vấn đề phát sinh là em muốn có 1 VBA xóa hình dáng các thanh ở cột E trước khi cho chạy cập nhật hình dáng mới. Vì em test thử nếu không xóa thì nhiều khi file chạy bị chồng hình lên nhau. Và khi file có nhiều dòng thì nó chạy không đúng nữa. Nhờ thầy chỉ giúp.
Em up lại file, file trên bị lỗi.
Với số lượng 1000 dòng (tương ứng 1000 hình) và tương lai có thể nhiều hơn thế thì e rằng bạn nên xem lại...
- Thứ nhất: Số lượng hình ảnh quá nhiều sẽ khiến cho file nặng và chậm chạp
- Thứ hai: Chèn hình với số lượng lớn, code chạy không nỗi và có thể làm "treo" luôn Excel
Phải tính lại cách khác thôi
Em tìm trên GPE có file thống kê cũng gần giống như file em đang làm, nhưng họ hình dáng thanh thép họ xuất sang không phải là hình mà là đối tượng vẽ trong excel luôn. Tiếc là file có password nên em không nghiên cứu được gì. Thầy xem giúp em với.
Khóa password rồi thì thôi, khỏi cần tham khảo... bởi vì cái của người ta chưa chắc gì đã ngon lành đâu
(tôi phát hiện nó vẽ chẳng chính xác tí nào)
Em đang chờ VBA mới tốt hơn của thầy.
Không dám nói là tốt hơn nhưng cứ.. thử xem
Code vầy:
Public Const strPath As String = "D:\TempPics"
Private Sub Auto_Open()
  Dim cel As Range, IPic As IPictureDisp
  Dim strFile As String
  With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If Not .FolderExists(strPath) Then .CreateFolder strPath
    For Each cel In [COLOR=#0000cd]Worksheets("Data").Range("B3:B11")[/COLOR]
      Set IPic = [COLOR=#ff0000]PictureFromObject(cel)[/COLOR]
      strFile = strPath & "\" & cel.Offset(, -1).Value & ".bmp"
      SavePicture IPic, strFile
Private Sub Auto_Close()
  CreateObject("Scripting.FileSystemObject").DeleteFolder strPath
Sub Main()
  Dim rng As Range, cel As Range, fso As Object
  Dim tmp1 As String, tmp2 As String, strFile As String
  For Each cel In rng
    If Len(tmp1) Then
      If lPos1 Then
        If lPos2 Then
            strFile = strPath & "\" & tmp2 & ".bmp"
            With cel.Offset(, 3)
              .ClearComments
              If fso.FileExists(strFile) Then
                .AddComment: .Comment.Visible = True
                With .Comment.Shape
                  .Shadow.Visible = msoFalse
                  .Line.ForeColor.RGB = vbWhite
                  .AutoShapeType = msoShapeRectangle
                  .Left = cel.Offset(, 3).Left: .Top = cel.Top
                  .Width = cel.Offset(, 3).Width: .Height = cel.Height
                  .ScaleWidth 0.9, msoFalse, msoScaleFromMiddle
                  .ScaleHeight 0.9, msoFalse, msoScaleFromMiddle
                  .Fill.UserPicture strFile
  MsgBox "Cap nhat xong!"
Trong file có dùng đến hàm PictureFromObject (tham khảo bên trong file nhé)
Chỗ màu xanh là vùng Data của bạn, có thể sửa lại cho phù hợp (nếu có thay đổi)
Chạy thử xem tốc độ thế nào
Code vầy:
Sub Main()
  For Each cel In rng
    If Len(tmp1) Then
      If lPos1 Then
        If lPos2 Then
              .ClearComments
                With .Comment.Shape
"Quá nhanh và quá nguy hiểm" tốc độ 3s/1000 row, thầy quá siêu.
Tuy nhiên khi in thì hình dáng thanh không thấy và hide cột B&C thì hình dạng không di chuyển theo cột E , thầy xem giúp em chỗ này, và em cần thêm cái VBA xóa hình dáng thanh cũ trước khi cập nhật cái mới. Cám ơn thầy rất nhiều.
Tuy nhiên khi in thì hình dáng thanh không thấy, thầy xem giúp em chỗ này
Tại vì hình ấy chèn trong comment. Muốn in được comment phải chỉnh trong Page Setup
Xem tại đây:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...nh-sách-và-insert-copy-đc&p=334774#post334774
Cứ chạy code đi, tự cái cũ sẽ bị xóa thôi
Em hiểu ý thầy, nhưng vì nếu em copy 1 sheet mới từ sheet đã tính toán rồi nhưng dữ liệu có số dòng ít hơn thì nó sẽ thừa các hình dáng của sheet cũ.
Bạn chạy Sub này là được:
Sub DelComm()
  Sheet2.Range("E8:E60000").ClearComments
