Hỏi về code xóa dũ liệu trùng có điều kiện (1 người xem)
dtuntanh
Em chào các anh, chị . Em có ví dụ bên duói mong diễn đàn giúp em giải qyết vấn đề về dũ liệu trùng nhau.
Cảm on bạn, nhung bạn gủi lại cho mình Film vói, film trên bạn gủi bị lỗi ko mỏ dduocj.
file của Hoamattroi tải về bìng thường mà?
góp thêm bạn đoạn code
Sub demso()
Dim arr, Darr As Variant, d As Object, i, j As Long
[e2:e60000].Clear
arr = [a2].Resize([a60000].End(3).Row, 2).Value
Darr = [d2].Resize([d60000].End(3).Row - 1, 2)
Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 1 To UBound(Darr)
    For j = 1 To UBound(arr)
        If arr(j, 1) = Darr(i, 1) Then
            If Not d.exists(arr(j, 1) & arr(j, 2)) Then
                d.Add arr(j, 1) & arr(j, 2), ""
                Darr(i, 2) = Darr(i, 2) + 1
[d2].Resize([d60000].End(3).Row - 1, 2) = Darr
Cảm ơn bạn, nhưng bạn có thể giúp mình thêm là dư liệu ở sheets1 còn danh sách tên có sẵn ở sheets2 và là cột A. Bạn giúp mình nhé.
code này chạy ở sheet2
Sub demso()
[b2:b60000].Clear
arr = Sheet1.[a2].Resize(Sheet1.[a60000].End(3).Row, 2).Value
Darr = [a2].Resize([a60000].End(3).Row - 1, 2)
[a2].Resize([a60000].End(3).Row - 1, 2) = Darr
Củ chuối 2, dùng UDF này thử xem sao, điều kiện và dữ liệu đặt ở sheet nào thì tùy bạn :
Function Dem(Rng1 As Range, Rng2 As Range, dK As String)
Dim i As Long, k As Long, mArr As Variant
Dim sArr1(), sArr2()
Dim Dic As Object
Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
sArr1 = Rng1.Value
sArr2 = Rng2.Value
For i = 1 To UBound(sArr1)
    mArr = sArr1(i, 1) & sArr2(i, 1)
    If Not Dic.exists(mArr) Then
        Dic.Add mArr, ""
        If mArr Like "*" & dK & "*" Then
If dK <> "" Then Dem = k
Set Dic = Nothing
Chỉnh lại code #6, tôi nghĩ là nó sẻ nhanh hơn
Sub demso()
[b2:b60000].Clear
For i = 1 To UBound(arr)
    If Not d.exists(arr(i, 1) & arr(i, 2)) Then
        d.Add arr(i, 1) & arr(i, 2), arr(i, 1)
    For j = 1 To UBound(Darr)
        For Each Key In d
            If d.Item(Key) = Darr(j, 1) Then Darr(j, 2) = Darr(j, 2) + 1
Công thức tại cell B2 của sheet2:
=COUNT(1/FREQUENCY(IF(Sheet1!$A$2:$A$100=$A2,IF(Sheet1!$B$2:$B$100<>"",MATCH(Sheet1!$B$2:$B$100,Sheet1!$B$2:$B$100,0))),IF(Sheet1!$A$2:$A$100=$A2,IF(Sheet1!$B$2:$B$100<>"",MATCH(Sheet1!$B$2:$B$100,Sheet1!$B$2:$B$100,0)))))
Bấm Ctrl + Shift + Enter để kết thúc rồi kéo fill xuống
(Bài toán đếm duy nhất theo điều kiện có cả "đống" trên diễn đàn rồi)
Anh ạ, dữ liệu của em gần 100.000 bản ghi, vậy khi dùng công thức như của anh có được ko ạ?
Ẹc... Ẹc... 100,000 dòng thì VBA chứ kéo công thức xong chắc phải đi ngủ, dậy, đánh răng xong chưa chắc anh Bill đã tính xong
Em chưa biết dùng cái đó, anh hướng dẫn em với, nhưng dữ liệu của e ở sheets gốc không được thay đổi, và cũng không copy dữ liệu sang sheets khác, vì nếu làm vậy file sẽ nặng.
Quăn file lên đi xem thế nào?
Một cách củ chuối nữa (không biết có to bằng mấy củ chuối trên không?)...
Sub GetData1()
    Dim cnn As Connection, rst As Recordset, s$
    On Error GoTo Loi
    Set cnn = New Connection
    s = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
         ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=NO"";"
    cnn.Open s
    Set rst = New Recordset
    s = "SELECT Q.SoLuot FROM KetQua K LEFT JOIN (SELECT HoTen,COUNT(*) AS SoLuot FROM (SELECT DISTINCT (F1 & F2),F1 AS Hoten FROM Data) GROUP BY HoTen) Q ON K.F1=Q.HoTen"
    rst.Open s, cnn
    Range("E2").CopyFromRecordset rst
Loi:
    If rst.State = adStateOpen Then rst.Close
    Set rst = Nothing
    If cnn.State = adStateOpen Then cnn.Close
    Set rst = Nothing
Sub CreateName()
    Dim r As Range, s$
    Sheet1.Activate
    Set r = Sheet1.Range("A2", Range("B1000000").End(xlUp))
    s = "=" & r.Address
    ThisWorkbook.Names.Add "Data", s
    Set r = Range("D2", Range("D1000000").End(xlUp))
    s = "=" & r.Address
    ThisWorkbook.Names.Add "KetQua", s
Sub DeleteName()
    With ThisWorkbook
        .Names("Data").Delete
        .Names("KetQua").Delete
Sub Main()
    CreateName
    GetData1
    DeleteName
(chọn tools - reference - microsoft activex object 2.x)
Sub demso()
[b2:b60000].Clear
    If Not d.exists([COLOR=#ff0000]arr(i, 1) & arr(i, 2)[/COLOR]) Then
        d.Add [COLOR=#ff0000]arr(i, 1) & arr(i, 2)[/COLOR], arr(i, 1)
        For Each Key In d
Tôi áng chừng với 100,000 dòng dữ liệu thì code 3 vòng lập này vẫn chạy.. hơi lâu
Gợi ý: Bạn có thể giảm xuống còn 2 vòng lập kết hợp với 2 dictionary, sẽ nhanh hơn nhiều đấy
Lưu ý thêm: Để lọc duy nhất 2 cột, khi bạn nối chuỗi lại với nhau (chỗ tôi đánh dấu màu đỏ), theo nguyên tắc "an toàn" bạn nên cho giữa chúng 1 ký tự đặc biệt nào đó, nếu không có thể dẫn đến sai lầm đáng tiếc
Các bạn khác thử nghiên cứu bài toán này xem (lưu ý rằng dữ liệu nhiều nên phải tối ưu hóa tốt một chút)
Chẳng thấy chạy gì ráo! Cho file lên để minh họa đi bạn à!
Đã tải file ở bài 14, giả lập dữ liệu 100,000 dòng và chẳng thấy chạy gì ráo
Mời bạn thí nghiệm ADO với dữ liệu giả lập trong file đính kèm dưới đây xem ra kết quả trong bao lâu
Bài này sao tự nhiên dùng ADO chi vậy trời? Có lạm dụng quá chăng?
Dùng Dic mình thấy cũng thuận tiện đơn giản mà lị. Kỳ quá quá.
Cũng là một cách làm thôi! Có điều:
- ADO thích hợp đối với việc lấy dữ liệu trên file đóng
- Với file hiện hành mà dùng ADO thì e rằng tốc độ tính toán vẫn còn là vấn đề phải bàn lại
Hải thử bài này (với dữ liệu bài 17) xem thế nào?
Bài này nếu dùng list có sẵn như chủ topic yêu cầu e rằng không thể làm được. Vì nếu trùng tên ở cột A mà khác ngày ở cột B thì bước kế tiếp là làm gì? Chịu...
Nếu lọc ra cái danh sách kia và đếm xem dữ liệu duy nhất xuất hiện bao nhiều lần thì xem ra chỉ là bài toán cơ bản. Tuy nhiên với dữ liệu bài 17 thì code chạy cũng phải cần tí thời gian à nghen.
Hình như ADO chỉ chạy với 65k dòng thôi bác ạ, bây giờ em mới để ý. Nếu nhiều hơn 65k chắc phải chia ra thành từng khối rồi load nhiều lần. Không biết phiên bản mới hơn có khắc phục được không?
Thì đã bảo là củ chuối mà anh, còn dùng 2 dic với array thì không khó, hết 1.8s.
A=42240, B=38400, C=19200, E=3840
Anh ơi, xem lai công thức giúp e với, e làm ki đc.
Chắc là đúng anh ah, đợt trước em thử 80.000 nghìn dòng, ko thấy chạy, cho số dòng nhỏ đi thì lại được
Bạn có cách nào nhanh hơn chỉ mình với, ko dùng công thức kia cũng đc nhưng ma no chạy lâu lắm, cứ ngồi đợi dài cổ ra.
bạn thật là kỳ lạ???!!!
có một đóng bài làm bằng vba, sao bạn ko chọn lấy một cách rồi làm, kẹt tới đâu hỏi tới đó???
tôi toàn là thấy bạn cứ tung những câu vu vơ như "tôi không làm được! tôi không biết làm".......v...v.v.v.
đọc mà thấy nản
