Nhờ các chú/bác,anh/chị trong diễn đàn giúp em tăng tốc code này với (1 người xem)
thungdols
tình hình là em tự viết cái code để xóa ô trống với
câu lệnh: cell.delete shift:=xlup
nhưng xóa tầm 10 cột và vài chục dòng thì ok. Nhưng nếu xóa tầm 150 cột và khoảng 5000 dòng thì đợi cả tiếng đồng hồ mà không xong. Ai có cách giúp em viết cái code có thể trong 10 phút là xóa được không. Em chân thành cám ơn
Ps: code xóa và tệp tin đính kèm
Private Sub CommandButton1_Click()Dim rc As Long, n As Integer
 rc = Sheet1.Cells(Cells.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
 Do
    For n = 1 To 10
      If Sheet1.Cells(rc, n + 1).Value = "" Then
       Sheet1.Cells(rc, n + 1).Delete Shift:=xlUp
    Next n
 rc = rc - 1
Loop While rc > 1
Sheet1.Activate
 Do
    For n = 1 To 10
    Next n
 rc = rc - 1
Loop While rc > 1
Sheet1.Activate
Giúp bạn 1 vé, 5000 dòng và 150 cột, bạn test thử xem sao (5s cho 5000 dòng và 150 cột ok ?)
Sub GPE01(rc As Long, Rng As Range, Arr(), Socot As Long)
Dim Ii As Long
Dim I As Long, j As Long
   Ii = 1
   For I = 1 To rc
          If (Rng(I, Socot) <> "") Then
               Arr(Ii, Socot) = Rng(I, Socot)
                  Ii = Ii + 1
  Next I
Sub GPE02()
Dim rc As Long
Dim Arr()
Dim Rng As Range
Dim I As Long
 rc = Sheet1.Range("A60000").End(xlUp).Row
 Set Rng = Sheet1.Range("B2:ET" & rc)
 ReDim Arr(1 To rc, 1 To 150)
    For I = 1 To 150
        Call GPE01(rc, Rng, Arr, I)
        Sheet1.Range("B2").Resize(rc, I) = Arr
Sorry hết quota để tải bài lên bạn thông cảm
Record Marco: Chọn vùng B2:K16, F5 > Special... > Constants > Bỏ check Numbers > Ok. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + - > Enter > Stop Recording (dừng Marco).
Alt + F11 > rút gọn Marco như sau:
Sub Macro1()
    Range("B2:K16").SpecialCells(xlCellTypeConstants, 22).Delete Shift:=xlUp
Test dùm cả bảng tính xem mất bao nhiêu thời gian.
Sub Macro1()
chọn bằng tay thôi mà đã đứng máy 20 phút
 Do
    For n = 1 To 10
    Next n
 rc = rc - 1
Loop While rc > 1
Sheet1.Activate
Sub ThuGon()
Dim arr(), res(), i, j, k
arr = [B2:K16].Value
ReDim res(1 To UBound(arr), 1 To UBound(arr, 2))
For j = 1 To UBound(arr, 2)
   For i = 1 To UBound(arr)
      If arr(i, j) <> "" Then
         res(k, j) = arr(i, j)
   k = 0
Next[B2].Resize(i - 1, UBound(arr, 2)) = res
