jthanhtung
nhờ ac giúp 1 code nhập liệu từ sheet nay sang sheet khác, em cảm ơn nhiều.
Bạn chép đoạn code này vào File của bạn nhé!em xin loi, co tai ma quen bam nut up
Public Sub copy()
Sheet2.Range("V3:Z3").copy Sheet4.Range("C3")
Sheet2.Range("V3:Z3").ClearContents
Mã:Public Sub copy() Sheet2.Range("V3:Z3").copy Sheet4.Range("C3") Application.CutCopyMode = False Sheet2.Range("V3:Z3").ClearContents End Sub
xem như vậy có đúng không?còn thiếu giúp em tí nữa nhé anh
'- CHO EM XIN CODE COPY VÙNG DỮ LIỆU TỪ V3:Z3, dán qua sheet "DATE" từ vùng C3:G3 rồi clear vùng V3:Z3 sheet "MAIN"
code chạy lần 2 nếu vùng C3:G3 có dữ liệu thì dán vùng tiếp theo từ H3:L3 và nối tiếp nhiều lần.
'-Nếu chưa có dữ liệu vùng V3:Z3 thì sheet MAIN thì thông báo "CHƯA CÓ DỮ LIỆU" và nếu dán thành công thì báo
em xin cảm ơn.
Dim i As Long
If (Sheet2.Range("XFD3").End(xlToLeft).Column < 26) Then
MsgBox "Chua co du lieu"
Exit Sub
i = Sheet4.Range("XFD3").End(xlToLeft).Column
Sheet4.Range(Sheet4.Cells(3, i + 1), Sheet4.Cells(3, i + 5)).Value = Sheet2.Range("V3:Z3").Value
