Giúp đỡ giải pháp thay hàm Sumif khi dữ liệu lớn. (1 người xem)
phuyen89
Thành viên tích cực
Student
Chào mọi người!
[FONT=&amp]Sở dĩ em nhờ mọi người viết code thay hàm Sumif vì số lượng dòng của em rất lớn.Một tháng khoảng 20.000 dòng.Trong VBA em sử dụng Application.worksheetfunction. Sumif nhưng khi dữ liệu rất lớn nó trở nên chạy rất ì ạch. Mong mọi người có giải pháp khắc phục cho em học hỏi.[/FONT]
[FONT=&amp]Yêu cầu như sau:[/FONT]
· [FONT=&amp]Cột C: Tính số tiền phải Phải Thu hộ có Vùng là C3:C20.000, điều kiện B4 tại sheet Data, Vùng cần tính Tổng là C3: C20.000[/FONT]
· [FONT=&amp]Cột D: Tính số tiền phải Thu phí có Vùng là D3:D20.000, điều kiện B4 tại sheet Data, Vùng cần tính Tổng là D3: D20.000[/FONT]
Mong mọi người giúp đỡ.
Chào mọi người!
Thế thì ta dùng PivotTable mà tổng hợp cho khỏe, cần gì code hay công thức chứ?
Dạ không sao, em viết code dùng 2 vòng for mà nó cũng chậm quá. Đang nghiên cứu chuyển sang array,nên mong mọi ngươif giúp trước để làm việc.
Cái này thì "ô kê" nhưng dữ liệu của bạn í không chuẩn, cột B ở sheet Data không duy nhất mà có tới 332 dữ liệu trùng nên kết quả +-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-+?????????????
Vùng kết quả mà anh! Trùng hay không trùng cũng đâu có sao!
Nếu em làm thì em sẽ dẹp hết "khu vực" tạo sẵn ở sheet Data, làm lại kết quả có được từ Dic
(bài dạng này chắc cũng được "tám chục lần" đăng trên diễn đàn rồi nhỉ? --=0)
Chẳng phải ArrayDictionary đều là món bạn đặt trong chữ ký đó sao?
Dạ không được xóa dữ liệu có sẵn nhé Anh!
Công ty em là bên Vận chuyển hàng có thu hộ cho Khách hàng, sheet Data đó là những vận đơn đã giao hoàn thành cho Khách.
Sheet Thu tiền, là những vận đơn đã nộp tiền rồi. Nếu bình thường sẽ dùng hàm Sumif để tính tổng theo từng vận đơn, từ đó trừ chênh lệch ra, biết vận đơn nào chưa thu tiền hay đã thu tiền,
- Tại sheet ThuTien, toàn bộ dữ liệu cho vào mảng
- Duyệt từ trên xuống (cột B). Cái nào chưa có thì cho vào Dictionary, có rồi thì cộng dồn (vào Item). Ở Item, có thể tạo mảng 2 phần tử để chứa "Thu hộ" và "Phí"
- Tiếp theo, tại sheet Data, đặt B4:D2000 thành 1 mảng. Duyệt từ trên xuống (cột đầu). Tra vào Dictionary, thấy có thì lấy Item ra gán vào cột 2 và 3
- Xong việc, "đập" 1 phát xuống bảng tính
Xong!
Xong!
Dạ. Em sẽ code theo giải thuật trên, có sai sót rồi nhờ mọi người giúp đỡ.
Xong!
Dạ, em mới có Cộng Số tiền của từng vận đơn đưa vào Dic thôi, em chưa làm được lấy từng phần tử của mảng Data dò trong Dic.
Em code mới được như thế này thôi:
Sub TinhTong()
    Dim ArrThuTien() As Variant
    Dim ArrData() As Variant
    Dim Dic As Object
    ArrThuTien = Range("H4", Range("H65000").End(xlUp)).Resize(, 2)
    ArrData = Range("B4", Range("B65000").End(xlUp)).Resize(, 2)
    For i = 1 To UBound(ArrThuTien)
        tem = ArrThuTien(i, 1)
        If Not Dic.exists(tem) Then
            Dic.Add tem, ArrThuTien(i, 2)
            Dic(tem) = Dic.Item(tem) + ArrThuTien(i, 2)
trật là trật thế nào bạn nói rõ hơn bằng file có hàm sumif lên xem thế nào
Bạn làm với DIC thì nên lưu ý, dữ liệu là chữ hoa và chữ thường, dữ liệu là text và số, nên cẩn thận mấy cái đó khi làm DIC.
những dạng này muốn kiểm tra đúng hay không thì chỉ cần xét tổng 2 bên xem có khớp hay không?
tôi nhìn và test sơ qua thấy không đúng nhiều chỗ rồi, bạn sửa code lại dùm cho người ta đi, lỡ giúp thì giúp thì giúp cho trót luôn
BẠN CHÉP CODE NÀY ĐÈ LÊN CODE CŨ NHÉ
Sub TinhTong()
Dim ArrThuTien(), ArrData(), Darr(), i As Long, iT As Long
Dim Dic As Object
Dic.comparemode = vbTextCompare
ArrThuTien = Range("H4", Range("H65000").End(xlUp)).Resize(, 3).Value
ArrData = Range("B4", Range("B65536").End(xlUp)).Value
ReDim Darr(1 To UBound(ArrData, 1), 1 To 2)
For i = 1 To UBound(ArrData, 1)
tem = Trim(ArrData(i, 1))
Dic.Add tem, i
For iT = 1 To UBound(ArrThuTien, 1)
If Dic.exists(trim(ArrThuTien(iT, 1))) Then
Darr(Dic.Item(trim(ArrThuTien(iT, 1))), 1) = Darr(Dic.Item(trim(ArrThuTien(iT, 1))), 1) + ArrThuTien(iT, 2)
Darr(Dic.Item(trim(ArrThuTien(iT, 1))), 2) = Darr(Dic.Item(trim(ArrThuTien(iT, 1))), 2) + ArrThuTien(iT, 3)
Next iT
Range("C4").Resize(UBound(Darr, 1), 2) = Darr
Thử lại với hàm Sumif bị trật hơn khoảng 500 dòng, bạn xem lại giúp nhé. Mình cũng đang tìm vì sao??
Sub Dictionary()
Dim Dic As Object, Ws As Worksheet, sArr(), Darr(), tArr(), i As Long
Dim Sh As Worksheet
Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets("Data")
tArr = Sh.Range(Sh.[B4], Sh.[B65000].End(xlUp)).Value2
ReDim Darr(1 To UBound(tArr, 1), 1 To 2)
For i = 1 To UBound(tArr, 1)
    Dic.Item(tArr(i, 1)) = i
With Sheets("ThuTien")
    sArr = .Range(.[B3], .[B65000].End(xlUp)).Resize(, 3).Value2
        For i = 1 To UBound(sArr)
            If Dic.exists(sArr(i, 1)) Then
                Darr(Dic.Item(sArr(i, 1)), 1) = Darr(Dic.Item(sArr(i, 1)), 1) + sArr(i, 2)
                Darr(Dic.Item(sArr(i, 1)), 2) = Darr(Dic.Item(sArr(i, 1)), 2) + sArr(i, 3)
    Sh.[C4:D65000].ClearContents
    Sh.[C4].Resize(UBound(Darr), 2) = Darr
Set Dic = Nothing
Mình chưa kịp te st đâu, chỉ nêu ý tưởng thôi. chúc bạn thành công
Sub Dictionary()
Dim Sh As Worksheet
Set Dic = Nothing
Mình đã test rồi, vẫn lệch 318 row so với dùng hàm Sumif nên nhờ bạn xem lại giúp.
    37.2 KB · Đọc: 32
Sub TinhTong()
Dim Dic As Object
Dic.Add tem, i
Next iT
Vẫn còn chênh lệch khi so sánh với hàm Sumif.
Bạn thử code này xem sao. Trong cửa sổ VBA chọn Tools - Reference - Microsoft scripting runtime.
Sub TinhTong()
    Dim data(), kq(), i&, j&, n&, k, dic As Dictionary
    Sheets("thutien").Activate
    n = Range("B" & Columns(2).Rows.Count).End(xlUp).Row
    data = Range("B3:D" & n).Value2
    ReDim kq(1 To n - 2, 1 To 3)
    Set dic = New Dictionary
    For i = 1 To n - 2
        k = data(i, 1)
        If Not dic.Exists(k) Then
            j = j + 1
            dic.Add k, j
            kq(j, 1) = k
            kq(j, 2) = data(i, 2)
            kq(j, 3) = data(i, 3)
            kq(dic.Item(k), 2) = kq(dic.Item(k), 2) + data(i, 2)
            kq(dic.Item(k), 3) = kq(dic.Item(k), 3) + data(i, 3)
    Sheets("data").Activate
    Columns(2).NumberFormat = "@"
    Range("B4:D" & (j + 3)) = kq
    Set dic = Nothing
Không biết có lệch với sumif không.
Lấy file ở bài 1 nhé
Sub Summary()
  Dim aSource, aDes, aItem(1 To 2) As Double, aSum(1 To 2) As Double
  Dim tmp As String
  Dim dic As Object
  Dim i As Long, d1 As Double, d2 As Double
  dic.CompareMode = vbTextCompare
  aSource = Sheets("ThuTien").Range("B3:D20000").Value
  aDes = Sheets("Data").Range("B4:D20000").Value
  For i = 1 To UBound(aSource)
    tmp = CStr(aSource(i, 1))
    If Len(tmp) Then
      If IsNumeric(tmp) Then tmp = "'" & tmp
      aItem(1) = aSource(i, 2)
      aItem(2) = aSource(i, 3)
      If Not dic.Exists(tmp) Then
        dic.Add tmp, aItem
        aSum(1) = dic.Item(tmp)(1) + aItem(1)
        aSum(2) = dic.Item(tmp)(2) + aItem(2)
        dic.Item(tmp) = aSum
  For i = 1 To UBound(aDes)
    tmp = CStr(aDes(i, 1))
    If Len(tmp) Then
      aDes(i, 1) = tmp
      If dic.Exists(tmp) Then
        aDes(i, 2) = dic.Item(tmp)(1)
        aDes(i, 3) = dic.Item(tmp)(2)
  Sheets("Data").Range("B4:D20000").Value = aDes
Đã kiểm tra bằng SUMIF và phát hiện có sai một vài chỗ nhưng là SUMIF sai chứ không phải code sai. Chẳng hạn hàm SUMIF "tưởng" thằng em 000000917100000009171 là một (1 thằng 6 số 0 và 1 thằng 7 số 0)
