mình có sưu tập được 1 file này có thể đáp ứng được yêu cầu của bạn nhưng mình không biết làm thế nào để chuyển hoàn toàn sang tiếng việt được, nhờ mấy bác cao thủ xem giúp và hướng dẫn sử dụng cụ thể luôn nhé
http://www.fshare.vn/file/48C9L4AMVU/http://www.fshare.vn/file/48C9L4AMVU/
theo mình biết thì hàm này sử dụng giống như hàm dvalue nhưng tính được luôn sin, cos và dấu , dấu .
rất mong được sự giúp đỡ của các Pro
đây là toàn bộ code của nó
' Textcalc Version1.30 (C)1996-2000, peace
Private Token As String
Private TokenType As Integer '1
ELIMITER 2:NUMBER 3:FUNCTION
Private S As String
Private SLen As Integer
Private GP As Integer
Private KAKKO As Integer
Const DELIMITA As String = "+-*/()^"
Const NUMBER As String = "0123456789"
Const RAD As Double = 57.2957795130823
' ŠÖ”‚̃Gƒ“ƒgƒŠƒ|ƒCƒ“ƒg
Function TEXTCALC(S2 As String) As Double
S2 = StrConv(S2, vbNarrow)
S2 = StrConv(S2, vbLowerCase)
S2 = Application.Substitute(S2, " ", "")
S2 = Application.Substitute(S2, "~", "*")
S2 = Application.Substitute(S2, "×", "*")
S2 = Application.Substitute(S2, "€", "/")
S2 = Application.Substitute(S2, "=", "")
S2 = Application.Substitute(S2, "ã", "sqrt")
S2 = Application.Substitute(S2, ",", "")
S2 = Application.Substitute(S2, "{", "(")
S2 = Application.Substitute(S2, "}", ")")
S2 = Application.Substitute(S2, "[", "(")
S2 = Application.Substitute(S2, "]", ")")
S2 = Application.Substitute(S2, "ƒÎ", "3.14159265358979")
S2 = Application.Substitute(S2, "pi", "3.14159265358979")
S2 = Application.Substitute(S2, "rad", "57.2957795130823")
KAKKO = 0
GP = 1
S = S2
SLen = Len(S)
GetToken
TEXTCALC = sub1(0#)
If (KAKKO <> 0) Then
MsgBox "ЇŒÊ‚ÌŽw’è‚ÉŒë‚肪‚ ‚è‚Ü‚·B" _
, vbOKOnly + vbExclamation, "TEXTCALC"
TEXTCALC = 1 / 0
' ‰ÁŽZEŒ¸ŽZ‚̈—
Function sub1(Value As Double) As Double
Dim Value2 As Double
Dim Token2 As String
Value = sub2(Value)
While Token = "+" Or Token = "-"
Token2 = Token
GetToken
Value2 = sub2(Value2)
Select Case Token2
Case "+"
Value = Value + Value2
Case "-"
Value = Value - Value2
End Select
Wend
sub1 = Value
' æŽZAœŽZ‚̈—
Function sub2(Value As Double) As Double
Value = sub3(Value)
While Token = "*" Or Token = "/"
Token2 = Token
GetToken
Value2 = sub3(Value2)
Select Case Token2
Case "*"
Value = Value * Value2
Case "/"
Value = Value / Value2
End Select
Wend
sub2 = Value
' ‚ׂ«æ‚̈—
Function sub3(Value As Double) As Double
Value = sub4(Value)
While Token = "^"
Token2 = Token
GetToken
Value2 = sub4(Value2)
Select Case Token2
Case "^"
Value = Value ^ Value2
End Select
Wend
sub3 = Value
' ’P€‰‰ŽZŽq‚̈—
Function sub4(Value As Double) As Double
If Token = "+" Or Token = "-" Then
Token2 = Token
GetToken
Value = sub5(Value)
If Token2 = "-" Then
Value = -Value
sub4 = Value
' ЇŒÊ‚̈—
Function sub5(Value As Double) As Double
If Token = "(" Then
GetToken
Value = sub1(Value)
GetToken
Value = Atom()
sub5 = Value
' ”’l‚̈—
Function Atom() As Double
Dim temp As String
Dim i As Integer
If TokenType = 3 Then
Atom = Func(Token)
ElseIf TokenType = 2 Then
Atom = Val(Token)
GetToken
'ŽZpŠÖ”‚̈—
Function Func(str As String) As Double
Dim str2 As Double
Select Case str
Case "sin"
GetToken
Func = Sin(Value2 / RAD)
Case "cos"
GetToken
Func = Cos(Value2 / RAD)
Case "tan"
GetToken
Func = Tan(Value2 / RAD)
Case "asin"
GetToken
Func = WorksheetFunction.Asin(Value2) * RAD
Case "acos"
GetToken
Func = WorksheetFunction.Acos(Value2) * RAD
Case "atan"
GetToken
Func = Atn(Value2) * RAD
Case "abs"
GetToken
Func = Abs(Value2)
Case "int"
GetToken
Func = Int(Value2)
Case "exp"
GetToken
Func = Exp(Value2)
Case "log"
GetToken
Func = Log(Value2)
Case "sqrt"
GetToken
Func = Sqr(Value2)
Case Else
MsgBox "ŠÖ” " + str + " ‚Í’è‹`‚³‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚¹‚ñB" _
Func = 1 / 0
End Select
' ƒg[ƒNƒ“‚ÌØo‚µ
Function GetToken()
Dim i As Integer
If GP > SLen Then
Token = ""
Exit Function
If InStr(DELIMITA, Mid(S, GP, 1)) <> 0 Then
Token = Mid(S, GP, 1)
TokenType = 1
GP = GP + 1
If Token = "(" Then 'ЇŒÊ‚̃`ƒFƒbƒN
KAKKO = KAKKO + 1
ElseIf Token = ")" Then
KAKKO = KAKKO - 1
ElseIf InStr(NUMBER, Mid(S, GP, 1)) <> 0 Then
For i = GP To SLen
If InStr(DELIMITA, Mid(S, i, 1)) <> 0 Then
Exit For
Token = Mid(S, GP, i - GP)
TokenType = 2
GP = i
For i = GP To SLen
Exit For
TokenType = 3
GP = i
