Tính giá vốn bằng VBA (Dictionary) (1 người xem)
dream3616
Em có tham khảo một số bài viết trên GPE nhưng chưa tìm được giải pháp phù hợp để tính giá vốn cho file của mình. Em gửi kèm file. Bài toán này không biết dùng Dic có giải quyết được không Nhờ mọi người giúp đỡ. Trân trọng cảm ơn
Công thức tính giá vốn:
=IF(H10=0,0,((SUMIF(Ma!$A$7:$A$19,NX!C10,Ma!$D$7:$D$19)+SUMIF($C$9:C9,C10,$G$9:G9)-SUMIF($C$9:C9,C10,$J$9:J9))/(SUMIF(Ma!$A$7:$A$19,NX!C10,Ma!$C$7:$C$19)+SUMIF($C$9:C9,C10,$F$9:F9)-SUMIF($C$9:C9,C10,$H$9:H9))))
Số lượng tồn cuối kỳ:
=SUMIF(Ma!$A$7:$A$19,NX!C10,Ma!$C$7:$C$19)+SUMIF($C$10:C10,C10,$F$10:F10)-SUMIF($C$10:C10,C10,$H$10:H10)
Tồn TT cuối kỳ:
=SUMIF(Ma!$A$7:$A$19,NX!C10,Ma!$D$7:$D$19)+SUMIF($C$10:C10,C10,$G$10:G10)-SUMIF($C$10:C10,C10,$J$10:J10)
Em gửi lại file đính kèm với công thức đang làm bằng e xcel. Nhờ anh chị và các bạn giúp đỡ chuyển công thức sau bằng VBA
Ở bài 2, mình đã minh họa bằng công thức và diễn giải lại. Mình nghĩ có thể dùng sumif tính được, chắc cũng có thể chuyển nó bằng VBA nhưng hiện tại chưa nghĩ ra được. Hơn nữa ko phải ai cũng học chuyên ngành kế toán nên ko phải hiểu ngay được vấn đề. Số lương hiện tại gần 40.000 dòng nên chạy hơi lâu. Có vấn đề gì không hiểu về cách tính, các bạn cứ phản hồi mình sẽ giải thích và diễn giải lại. Trân trọng cảm ơn.
KHông biết có bạn nào có hướng làm theo yêu cầu của bài 2 không ah.
Public Sub Gia_Von()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, Tem As String, N
With Sheets("Ma")
    sArr = .Range(.[A7], .[A7].End(xlDown)).Resize(, 4).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 9)
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
    Tem = sArr(I, 1)
    If Not Dic.Exists(Tem) Then
        K = K + 1
        Dic.Add Tem, K
        dArr(K, 1) = sArr(I, 3) ' So luong ton dau ky
        dArr(K, 2) = sArr(I, 4) ' Thanh tien ton dau ky
Next I
With Sheets("NX")
    sArr = .Range(.[A9], .[A9].End(xlDown)).Resize(, 15).Value
    Tem = sArr(I, 3)
    If Dic.Exists(Tem) Then
        N = Dic.Item(Tem)
            dArr(N, 1) = dArr(N, 1) + sArr(I, 5) - sArr(I, 7) ' Tong so luong cong don
            dArr(N, 2) = dArr(N, 2) + sArr(I, 6) - sArr(I, 9) ' Tong thanh tien cong don
            dArr(N, 3) = dArr(N, 2) + sArr(I, 6) - sArr(I, 9) / dArr(N, 1) + sArr(I, 5) - sArr(I, 7) ' Gia von
Next I
Set Dic = Nothing
Đây là ý tưởng của em, nhưng chưa biết thể hiện làm sao cho đúng
Mình không hiểu về KT nhưng làm thấy kết quả giông giống nhau nên gửi cho bạn tham khảo
Sub update()
Dim d As Object, d2 As Object
Dim hangton
Dim i, j
Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
Set d2 = CreateObject("scripting.dictionary")
hangton = Sheet2.Range("A7:D" & Sheet2.Range("D" & Sheet2.Rows.Count).End(3).Row)
        For i = 1 To UBound(hangton)
            If Not d.exists(hangton(i, 1)) Then
                d.Add hangton(i, 1), hangton(i, 3)
                d2.Add hangton(i, 1), hangton(i, 4)
     With Sheet1
        .Range("I10:L200").ClearContents
        For j = 10 To 200
                If .Cells(j, 3) <> "" Then
                   If d.exists(.Cells(j, 3).Value) Then
                     If .Cells(j, 6) <> "" Then
                          d.Item(.Cells(j, 3).Value) = d.Item(.Cells(j, 3).Value) + .Cells(j, 6).Value
                          d2.Item(.Cells(j, 3).Value) = d2.Item(.Cells(j, 3).Value) + .Cells(j, 7).Value
                          .Cells(j, 11) = d.Item(.Cells(j, 3).Value)
                          .Cells(j, 12) = d2.Item(.Cells(j, 3).Value)
                          .Cells(j, 9) = d2.Item(.Cells(j, 3).Value) / d.Item(.Cells(j, 3).Value)
                          .Cells(j, 10) = .Cells(j, 8) * .Cells(j, 9)
                           d.Item(.Cells(j, 3).Value) = d.Item(.Cells(j, 3).Value) - .Cells(j, 8).Value
                          d2.Item(.Cells(j, 3).Value) = d2.Item(.Cells(j, 3).Value) - .Cells(j, 10).Value
Sub update()
Dim hangton
Dim i, j
     With Sheet1
        For j = 10 To 200
Trước hết, cảm ơn bạn nhiều nhé bài viết và phản hồi đầu tiên.
Mình sẽ test thử
