Xóa dòng có điều kiện (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter lhthai
lhthai
Hiện tại đang dùng code sau
code 1 lấy điều kiện cần xóa dòng
Dim Arr(), I As Long, Rng As Range
   With Sheet2
      Arr = .Range("A3", .[A65536].End(3)).Resize(, 2).Formula
   For I = 1 To UBound(Arr)
      Set Rng = Sheet1.[A:A].Find(Arr(I, 1), , , xlWhole)
      If Not Rng Is Nothing Then
            Arr(I, 2) = Rng.Offset(, 2)
   Sheet2.[A3].Resize(I - 1, 2) = Arr
code 2 xóa dòng theo điều kiện
Private Sub CommandButton2_Click()
Dim Rng1 As Range, Clls As Range
Set Rng1 = Sheet2.Range("B5:B65536")
For Each Clls In Rng1
    If Clls.Value <> Empty Then
        Clls.Resize(, 100).ClearContents
Hiện tại code xóa dòng chạy chậm khi dữ liệu nhiều
nay muốn nhờ các anh viết code khác nhanh hơn.
Xóa vất vả vậy, thay code2 thành
   with Sheet2
       .Range(.Range("B5"),.Range("B65536").end(xlup)).ClearContents
   end with
Nếu cần cải thiện nữa, code1 thì nên post file lên thì mới hiểu được code1 đó thực hiện gì.
xem lại File của bạn thì thấy code2 nên sửa như sau cho chuẩn hơn
    Range(Range("B5"), Range("A65536").End(xlUp).Offset(, 1)).Resize(, 100).ClearContents
Mình muốn xóa dòng theo điều kiện còn các dòng khác vẫn giữ giá trị.
Cám ơn bạn đã giành thời gian hộ trợ.
Không hiểu; xoá dòng hay xoá nội dung của ô đó
ClearContents là xoá nội dung vùng (các ô) mà thôi
Và điều kiện cột B khác rỗng thì xoá ah?
Đúng rồi bạn các điều kiện cột B khác rỗng thì ClearContents
Vậy thì thế này đi cho nhanh
    Dim i As Long, aR, Rng As Range
    Set Rng = Range("B65536").End(xlUp)
    If Rng.Row < 5 Then Exit Sub
    aR = Range(Range("B5"), Rng).Value
    For i = 1 To UBound(aR)
        If aR(i, 1) <> "" Then Set Rng = Union(Rng, Range("B5").Offset(i - 1).Resize(, 100))
    Rng.ClearContents
    Rng.ClearContents
Cám ơn bạn code này nhanh hơn nhiều
   With Sheet2
Thay 2 đoạn code kia bằng code này xem sao
Sub DelData()
Dim dk(), D As Object, Col As Byte
Dim i As Long, Data(), j As Long
Col = 14
Set D = CreateObject("scripting.dictionary")
dk = Sheet1.Range("A3", Sheet1.[A65536].End(3)).Value
With Sheet2
   Data = .Range("A5", .[A65536].End(3)).Resize(, Col).Value
   For i = 1 To UBound(dk)
      D(dk(i, 1)) = ""
   For i = 1 To UBound(Data)
      If D.exists(Data(i, 1)) Then
         For j = 2 To Col
            Data(i, j) = ""
   .[A5].Resize(i - 1, UBound(Data, 2)) = Data
