Làm sao để thay đổi một cách đồng loạt kích cỡ của nhiều comment trong excel? (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter vungoc
vungoc
Thành viên tiêu biểu
Hỏi các cao thủ 1 vấn đề như sau:
Vui lòng mở xem file đính kèm
Hiện tại thì kích thước các comment tại các ô trong cột B này nhỏ xíu, k xem được nội dung hình ảnh trong comment đó
Làm sao để thay đổi một cách đồng loạt kích cỡ của tất cả các comment (giả sử thay đổi size của comment là bằng 3cm x 4cm) mà không phải click vào từng ô comment để edit kích thước từng cái một bằng cách thủ công các bác nhỉ?
Tks cả nhả!
Ghi chú: 1 File có cả hàng ngàn cái comment như thế, đây là mình trích mẫu là minh họa cho dễ hiểu thôi
Insert > Module cho code vào, sau đó chọn cột B rồi thử chạy Code này.
Sub Side_Comments()
        Dim Cell As Range
        For Each Cell In Selection
        If Not Cell.Comment Is Nothing Then
        With Cell.Comment.Shape.TextFrame.Characters.Font
        .Size = 12
        Next Cell
Muốn cỡ chữ bao nhiêu thì thay
.Size = 10
.Size = 12
.Size = 14
Sub Side_Comments()
        Dim Cell As Range
        .Size = 12
        Next Cell
.Size = 10
.Size = 12
.Size = 14
Hình như là tác giả cần chỉnh cái khung chứ không phải font chữ ạ.
To VuNgoc
Thử vầy xem. Nếu muốn thay hàng loạt thì dùng vòng lặp chạy cái vèo.
If Target.Column = 2 Then
   With Selection.Comment.Shape
      .Width = 80
      .Height = 120
Anh quanghai1969 hiểu đúng ý em đó, tuy nhiên em vẫn ""muốn thay hàng loạt thì dùng vòng lặp chạy cái vèo.""
Anh giúp em phát, cảm ơn anh nhiều!
Thử code này xem sao
[GPECODE=vb]
Sub Test()
Dim x As Range
Dim a As Range
Set x = Cells.SpecialCells(xlCellTypeComments)
For Each a In x.Areas
With a.Comment.Shape
.Width = 80
.Height = 120
[/GPECODE]
Chạy không được, báo lỗi!
Sub vungoc()
        Dim Cell As Range
       .Width = 150
       .Height = 180
        Next Cell
Chẳng hiểu gì hết, nhưng sửa thế này thì nó chạy, anh ngọc copy vào "mô đun" sau đó chọn cột B rồi chạy "cốt" thử xem sao.
Thử vầy:
Sub Test()
  Dim comm As Comment
  Dim lCount As Long
  lCount = ActiveSheet.Comments.Count
  If lCount Then
    For Each comm In ActiveSheet.Comments
      With comm.Shape
        .Width = 60
        .Height = 80
    MsgBox "Da thay doi kich thuoc cho " & lCount & " comments"
    MsgBox "Không tìm thay comments nào ca!"
Thêm 1 cách viết để tham khảo
Sub ResizeCommentBox()
Dim i As Long
For i = 1 To [B65536].End(3).Row
   With Cells(i, 2)
      If Not .Comment Is Nothing Then
         .Comment.Shape.Width = 90
         .Comment.Shape.Height = 120
Tuyệt, đã ngon...
Xin cảm ơn các anh và các bạn!
