Cách xóa file trong 1 Folder (9 người xem)
giangleloi
Thành viên gắn bó
Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Em xin phép được hỏi 1 vấn đề như sau:
Em có 1 Folder (tạm gọi là thư mục mẹ) trong thư mục mẹ có khoảng 50 cái Folder (thư mục con), mỗi thư mục con có khoảng 300 đến 400 file excel. Xóa tất cả các file excel trong 1 thư mục con thì cứ liệt kê từ đường dẫn của nó ra mà phang (cái này em biết). Em muốn hỏi có cách nào hay mẹo gì chỉ lấy đường dẫn của thư mục mẹ thì tất cả các file excel trong 50 cái thư mục con đó sẽ được xóa đồng loạt không ạ (Kiểu như là không cần quan tâm tới tên của 50 cái thư mục con để lấy đường dẫn ấy ạ).
Cám ơn các anh/chị và các bạn.
Chúc mọi người có một ngày tốt lành!!!
Trân trọng kính chào!!!
Vậy thì Delete Folder đi là xong....Tham khảo FileSystemObject dưới link chữ ký của mình nha
Đọc hết chỗ đó chế lại một tí là xong
Thì bạn xóa cái thư mục mẹ đó đi là xong chứ gì.
Sub XoaFolder()
Dim sysObj As Object
Set sysObj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
sysObj.DeleteFolder "DuongDan"
Set sysObj = Nothing
Ý em là em vẫn muốn giữ tất cả các Folder đó lại để tiếp tục làm việc với chúng mà không phải tạo lại ạ.
Vậy thì tham khảo code sau đi . Code Mình Copy từ GPE cũng không nhớ là của ai nữa....
Bạn tự chế lại theo yêu cầu của mình
Public lCount As Long
Private Sub DeleteFiles(FolderName As String, Search As String, InSub As Boolean)
  Dim FileItem As Object, SubFolder As Object, fle As String
  On Error GoTo ExitSub
  With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    With .GetFolder(FolderName)
      For Each FileItem In .Files
        If FileItem.Path Like Search Then
          FileItem.Delete
          lCount = lCount + 1
      Next FileItem
      If InSub Then
        For Each SubFolder In .subFolders
          DeleteFiles SubFolder.Path, Search, True
        Next SubFolder
ExitSub:
Sub Main()
  Dim FolderName As String
   FolderName = "D:\New Folder"
   lCount = 0
   DeleteFiles FolderName, "*.xl*", True
   MsgBox "Da xoa " & lCount & " files trong thu muc " & FolderName
Mình thì nhớ là của... ở đây:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...óa-file-xls-trong-thư-mục&p=396290#post396290
Ẹc... Ẹc...
Giờ viết kiểu khác nhé:
Function DelSpecFiles(ByVal RootFolder As String, ByVal Search As String, ByVal InSub As Boolean)
  Dim sComm As String, tmp As String, str As String, tmpFile, Arr
  Dim wsObj As Object
  Set wsObj = CreateObject("Wscript.Shell")
  If Right(RootFolder, 1) <> "\" Then RootFolder = RootFolder & "\"
  str = """" & RootFolder & Search & """"
  sComm = "Del " & str & " /F /Q" & IIf(InSub, "/S", "")
  wsObj.Run "cmd /u /c " & sComm, 0, True
  Set wsObj = Nothing
Và code để kích hoạt:
Sub Main()
  DelSpecFiles [COLOR=#ff0000]"D:\Temp"[/COLOR],[COLOR=#008000] "*.xls"[/COLOR], [COLOR=#0000cd]True[/COLOR]
Lưu ý:
- Màu đỏ: Đường dẫn thư mục
- Màu xanh lá: loại file muốn xóa
- Màu xanh đương: chỉ định xóa trong các thư mục con hoặc không
Vừa viết xong, mới test sơ sơ, không biết có gì trục trặc không
Ẹc... Ẹc...
  Dim wsObj As Object
  sComm = "Del " & str & " /F /Q" & IIf(InSub, " /S", "")
  Set wsObj = Nothing
Sub Main()
Lưu ý:
- Màu xanh đương: chỉ định xóa trong các thư mục cong hoặc không
Chạy Tốt đó Anh. Em vừa Test Xong
Ẹc... Ẹc...
  Dim wsObj As Object
  Set wsObj = Nothing
Sub Main()
Lưu ý:
Quá tuyệt vời và quá nhanh luôn anh ơi. Anh cho e hỏi thêm 1 ý nữa là code trên nếu gặp thư mục ẩn sẽ không xóa. Muốn xóa luôn những file trong thư mục ẩn thì chỉnh như thế nào anh nhỉ?
Chỗ màu đỏ này:
  Dim wsObj As Object
 [COLOR=#ff0000] sComm = "Del " & str & " /F /Q" & IIf(InSub, " /S", "")[/COLOR]
  Set wsObj = Nothing
Thử sửa thành:
sComm = "Del " & str & " /F /Q /A" & IIf(InSub, " /S", "")
xem sao
Mượn code của anh NDU chế biến thêm chút
   Dim sComm As String, str As String
   sComm = "Del " & str & " /F /Q /A" & IIf(InSub, "/S", "")
   CreateObject("Wscript.Shell").Run "cmd /u /c " & sComm, 0, True
Sub Main()
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
   If .Show Then DelSpecFiles .SelectedItems(1), "*.xls", True
Xóa files hàng loạt như thế này là nhiệm vụ của hệ thống. Viết code VBScript mà chạy, tội gì phải dùng Excel?
