Cách tạo ô tính tự động khi chọn ngẫu nhiên giá trị (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter kamplus
kamplus
Chào các bạn,
Mình muốn tạo một cách tính tự động cho một ô mà giá trị chọn nhập vào để tính sẽ được chọn ngẫu nhiên.
ví dụ: J6 = A3+2
Lúc này giá trị tính là ô A3. Khi ta bấm chuột vào ô A4, A5,... thì ô J6 sẽ tự động thay đổi (chọn) giá trị tương ứng tại ô đó + 2.
Xem file sẽ hiểu rõ ý mình hơn. :)
Chào các bạn,
ví dụ: J6 = A3+2
Bạn thử Sub này xem sao
If Not Intersect(Target, [E6:F8]) Is Nothing Then
    Range("J6") = Target.Value + 100
Mình không biết chèn code :(
Bạn có thể chỉ thêm vài bước cho mình?
Cảm ơn bạn. Sau khi xem theo hướng của bạn mình đã hiểu. Nhưng mình có thắc mắc:
Tại sao khi chọn RUN thì nó yêu cầu tạo macro . Nhập tên > create thì ko thấy chạy gì hết. Cancel macro đi, save thì bảng tính đã hoạt động như ý muốn?!
Khi bạn nhấp chuột vào vùng [E6:F8] thì macro tự chạy (RUN). Khỏi chọn RUN
Nếu xóa đi giá trị trên 1 ô (xem như ô trống trong range) thì kết quả nó báo một số ngẫu nhiên "trên trời rơi xuống". Mình nghĩ ko ra tại sao?
Nếu xóa đi giá trị trên 1 ô, ô đó có giá trị là 0 tương đương ngày 0/1/1900, cộng 100 ngày cho kết quả là ngày 9/4/1900 không phải từ "trên trời rơi xuống"
thay thành version sau cho đầy đủ theo nhu cầu mới, khi không là date thì J6 sẽ là ""
        On Error GoTo 112
        If IsDate(Target.Value) Then
            Range("J6") = ""
112:    Application.EnableEvents = True
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)    If Not Intersect(Target, [E6:F8]) Is Nothing Then        On Error GoTo 112        Application.EnableEvents = False        If IsDate(Target.Value) Then            Range("J6") = Target.Value + 100        Else            Range("J6") = ""        End If112:    Application.EnableEvents = True    End IfEnd Sub
Nó không hiện là "" hay trống ô đó mà nó giữ nguyên ngày chọn cuối cùng.
Oh, mình xin lỗi Giola. Mình chọn nhầm ô. Code của bạn và Phuocam rất đúng với cái mình muốn! Lần nữa xin cảm ơn hai bạn rất nhiều! :)
Hoạt động OK rồi bạn. :)
À, nhân tiện mình muốn hỏi thêm là có thể chèn thêm text phía sau công thức tính đc không?
ví dụ: B2 = A1+12 --> Kết quả: B2 abc
Mình thử nhập
B2 = A1+12 'abc nhưng thất bại :)
Ps: Excel mình không rành nên nếu hỏi thuộc dạng tàu lau bạn bỏ qua cho :)
Mình thử nhập
Câu hỏi không rõ ràng?
túm lại A1 đang có giá trị gì???
B1 có công thức sao???
Ví dụ: A1 có giá trị là ngày 20/03/2015 ; B2 = 20/03/2015 + 12
Cái này của mình là dự tính thời gian. Thay vì tạo thêm 1 cột "Ngày dự tính" rồi tới cột "kết quả" ở trên thì mình muốn gom nó lại thành 1 cột Kết quả: 01/04/2015 dự tính
thì tại A1 bạn nhập ngày: 20/03/2015
còn tại B2, nhập: =A1+12
(A1 ở đây hiểu là địa chỉ ô)
càng khó hiểu cái đoạn sau
lại gia cát dự xem nào, bạn thử làm như sau
còn tại B1, nhập: = TEXT(A1+12,"dd/mm/yyyy") & " dự tính"
có phải là kết quả B1 như bạn mong muốn
Bạn xem file mình đính kèm sẽ hiểu rõ ý mình hơn.
Mình cũng sửa thêm code của bạn chút xíu là mình muốn lấy giá trị của ô J6 đó tính luôn thêm 1 ô nữa và nếu giá trị J6 = 0 thì ô kia (L3) cũng = 0 thay vì nó hiện #value theo cách tính thông thường (L3 = J6 + 12).
J6 = 20/03/2015 (được tính từ code tự động của bạn đã cho ở trên).
Bravo. Bạn giỏi quá. Giúp mình thêm cái sửa code lại nữa nhe. Mình đội ơn bạn luôn. hihi
Xem qua rồi, nhưng bạn nên học và tìm hiểu excel cơ bản đi nhé (phép cộng trừ, các hàm IF, SUM,...vv)
Khi biết excel có thể làm những gì, thì bạn sẽ biết đặt vấn đề của mình ra sao, và sẽ tự giải quyết được vấn đề.
Ở các vị trí bạn thêm đó, bạn chỉ cần dùng hàm IF và TEXT (như trên) là xong. Tìm hiểu hàm IF, TEXT.... trong sách, hoặc search tìm kiếm tại diễn đàn này.
Bạn nói đúng. Hiểu vấn đề sẽ giải quyết đc tốt hơn và khi đặt câu hỏi cũng trọng tâm hơn.
Vì mình muốn giải quyết sớm và những cái này lúc trước mình không dùng đến nên không tìm hiểu sâu, biết thêm về nó nên mới hỏi nhiều như vậy. Dù sao, mình phải nghiên cứu thêm. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ! /*+/*+
Thui chót đi xe sang rùi,
Dùng CODE tất vậy
    If Not Intersect(Target, [E6:G8]) Is Nothing Then
        On Error GoTo 112
            Dim d As Double
            d = Target.Value + 115
            Range("J6") = d
            Range("L3") = d + 30
            Range("L6") = Format(d + 2, "dd/mm/yyyy") & " Tr" & ChrW(7877) & " 2 ngày"
            Dim HayChonNgay As String
            HayChonNgay = "Hãy ch" & ChrW(7885) & "n ngày "
            Range("J6") = HayChonNgay
            Range("L3") = HayChonNgay
            Range("L6") = HayChonNgay
