Xóa các ký tự chỉ để lại chữ cái (4 người xem)
  • Thread starter Thread starter nhs243
nhs243
Trong một cột từ A1-An,Em muốn xóa hết tất cả các ký tự !@ # %^&()_-+=\|/><.,:có trong đoạn text của mỗi ô,nói chung là xóa hết ký tự thừa chỉ để lại mỗi chữ cái. Nếu xóa bằng tay thì phải chọn lần lượt từng ký tự rồi replace bằng dấu trắng,mất thời gian mà dễ bỏ sót!Mong các anh chị cho em cái mẫu code để xóa hết các ký tự đó đi.
Code mẫu của bạn đây
Sub ThayThe()
Dim Arr
'Vung du lieu
Dim i As Long
Arr = [A1:A1000]
With CreateObject("Vbscript.Regexp")
    .Global = True
    .Pattern = "\D"
    For i = 1 To UBound(Arr, 1)
        Arr(i, 1) = .Replace(Arr(i, 1), "")
    Range("A1").Resize(UBound(Arr, 1), 1) = Arr
Còn tùy thuộc là ký tự loại nào, tiếng việt hay là thế nào
Sub ThayThe()
Dim Arr
'Vung du lieu
Dim i As Long
Arr = [A1:A1000]
    .Global = True
    .Pattern = "\D"
Cho em hỏi, có phải mình sẽ thay cái "\D" ở .Pattern bằng các ký tự cần bỏ đi không? vì em cho vào chạy thử không được?
Em không biết gì nhiều về code đâu ạ, chỉ biết copy and paste code vào file excel và run thôi!
Bạn dùng \W nhé...........
File đây. Thỉnh thoảng có ô nó dính ký tự như `,+=|& mà để chắc ăn vì sợ không kiểm tra được hết thì em muốn có code xóa hết các ký tự như " !@ # %^&()_-+=\|/><.,: "
Thử thay thế này xem sao
Kết quả dán vào cột C
Sub ThayThe()
Dim Arr
Arr = Sheet1.Range("A1").CurrentRegion
Dim i As Long
Arr = [A1:A1000]
    .Global = True
    .Pattern = "\W*(\w*)\W*"
        Arr(i, 1) = Trim(Replace(.Replace(Arr(i, 1), " " & "$1"), "_", ""))
    Range("C1").Resize(UBound(Arr, 1), 1) = Arr
Xin cảm ơn các bác, thay bằng \W em đã sửa được tất cả rồi!
