powerofloveinmyheart
em muốn loại bỏ các dữ liệu trùng liền kề nhau, chi tiết em ghi trong file, mong các bác giúp
Thử code này xem saoem muốn kết quả trả đúng ở cột E chứ không phải vị trí khác, không thể dùng hàm tại vì cột E của em là kết quả của macro khác rồi nên đưa hàm vào khi chạy macro trước sẽ bị xóa sạch
kết quả của bác là loại bỏ tất cả dữ liệu trùng trong cột E, em đang cần là những dữ liệu nào liền kề nhau thôi nếu ngắt quãng là không tính, bác xem kết quả giống như ở cột K ý
Public Sub Loai_Trung_Lien_Ke()
Dim DL, kq(), r As Long
DL = Sheet1.Range("E1:E19")
ReDim kq(1 To UBound(DL), 1 To 1)
kq(1, 1) = DL(1, 1)
For r = 2 To UBound(DL)
If DL(r, 1) = DL(r - 1, 1) Then
kq(r, 1) = ""
kq(r, 1) = DL(r, 1)
Next r
Sheet1.Range("I1").Resize(UBound(kq), 1).Value = kq
em gửi lại file dữ liệu thật của em các bác giúp
em muốn kết quả trả đúng ở cột I chứ không phải vị trí khác, không thể dùng hàm tại vì cột I của em là kết quả của macro khác rồi nên đưa hàm vào khi chạy macro trước sẽ bị xóa sạch
kết quả của bác là loại bỏ tất cả dữ liệu trùng trong cột I, em đang cần là những dữ liệu nào liền kề nhau thôi nếu ngắt quãng là không tính, bác xem kết quả giống như ở cột L ý
Sub gido()
Dim rng As Range
Set rng = Range("E1:E25")
For i = rng.Rows.Count To 1 Step -1
If rng(i + 1, 1).Value = rng(i).Value Then
rng.Rows(i + 1) = Empty
đúng rồi bác nhưng em đính chính thêm chút là dữ liệu của em có bị ngắt quãng bằng ô trống, bác thể lọc qua được khoảng trống đó khôngPHP:Sub gido() Dim rng As Range Set rng = Range("E1:E25") For i = rng.Rows.Count To 1 Step -1 If rng(i + 1, 1).Value = rng(i).Value Then rng.Rows(i + 1) = Empty End If Next End Sub
sr các bác em sửa lại ở bài 6 rồiCode này là tôi làm theo file mẫu của bài 1 và kết quả là như cái cột L của bạn
Bạn thay đổi dữ liệu trong file mẫu thì không biết là muốn đánh giá code đúng sai theo cái file nào? ( Dữ liệu của bài 1 hay là của bài 6 )
Theo bài 1 thì chắc chắn là code này đúng đó bạn!
em muốn tạo macro khác để lọc lại cột I chứ không muốn đưa kết quả ra vị trí khác, bác giúp emBấm nút chia kết quả ở cột M:
cột I của em dữ liệu có khoảng trống, thì nó không lọc, bác xem giúp emThử code này xem sao
kết quả dán vào cột I
Mã:Public Sub Loai_Trung_Lien_Ke() Dim DL, kq(), r As Long DL = Sheet1.Range("E1:E19") ReDim kq(1 To UBound(DL), 1 To 1) kq(1, 1) = DL(1, 1) For r = 2 To UBound(DL) If DL(r, 1) = DL(r - 1, 1) Then kq(r, 1) = "" Else kq(r, 1) = DL(r, 1) End If Next r Sheet1.Range("I1").Resize(UBound(kq), 1).Value = kq End Sub
Sub CHIACHIA()
Const NumberOfSpaceLines = 1
Dim sAr As Variant, aDi As Variant, rAr As Variant
Dim i As Long, n As Long, m As Long, k As Long
Dim Sum As Double, tMp As Double
Dim ceL As Range
Dim bo As Boolean
Set ceL = Sheet1.[A5]
n = Sheet1.Rows.Count - ceL.Row
sAr = Range(ceL, ceL.Offset(n).End(xlUp)).Resize(, 4).Value2
aDi = Range(ceL.Offset(, 4), ceL.Offset(n, 4).End(xlUp)).Value2
ReDim rAr(1 To n, 1 To 5)
m = UBound(aDi)
Sum = 0
n = 0
k = 1
For i = 1 To UBound(sAr)
tMp = sAr(i, 2)
Do While tMp > 0
n = n + 1
rAr(n, 1) = sAr(i, 1)
rAr(n, 3) = sAr(i, 3)
rAr(n, 4) = sAr(i, 4)
bo = k <= m
If bo Then bo = Sum + tMp >= aDi(k, 1)
If bo Then
rAr(n, 2) = aDi(k, 1) - Sum
rAr(n, 5) = aDi(k, 1)
Sum = 0
tMp = tMp - rAr(n, 2)
n = n + NumberOfSpaceLines
rAr(n, 2) = tMp
Sum = Sum + tMp
tMp = 0
Loop
If Sum > 0 Then rAr(n, 5) = Sum
With ceL.Offset(, 6)
.Resize(65000, 5).ClearContents
.Resize(n, 5) = rAr
n = Sheet1.Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Sheet1.Range("M5:M" & n) = "=IF(COUNTIF($I$5:$I5,$I5)=1,$I5,"""")"
Range("M5:M" & [M65000].End(xlUp).Row).copy
Range("I5").PasteSpecial xlValues
Columns("M:M").Delete
BẠn xài tạm vậy, nói thật cách này chuối cả nải, hỏng cả code hay của Thầy Ba tê, thôi đợi thầy lên tìm cách khác nhé, hiện tại chưa có hướng làm hay, ghi tạm macro vậyPHP:Sub CHIACHIA() Const NumberOfSpaceLines = 1 Dim sAr As Variant, aDi As Variant, rAr As Variant Dim i As Long, n As Long, m As Long, k As Long Dim Sum As Double, tMp As Double Dim ceL As Range Dim bo As Boolean Set ceL = Sheet1.[A5] n = Sheet1.Rows.Count - ceL.Row sAr = Range(ceL, ceL.Offset(n).End(xlUp)).Resize(, 4).Value2 aDi = Range(ceL.Offset(, 4), ceL.Offset(n, 4).End(xlUp)).Value2 ReDim rAr(1 To n, 1 To 5) m = UBound(aDi) Sum = 0 n = 0 k = 1 For i = 1 To UBound(sAr) tMp = sAr(i, 2) Do While tMp > 0 n = n + 1 rAr(n, 1) = sAr(i, 1) rAr(n, 3) = sAr(i, 3) rAr(n, 4) = sAr(i, 4) bo = k <= m If bo Then bo = Sum + tMp >= aDi(k, 1) If bo Then rAr(n, 2) = aDi(k, 1) - Sum rAr(n, 5) = aDi(k, 1) Sum = 0 tMp = tMp - rAr(n, 2) n = n + NumberOfSpaceLines k = k + 1 Else rAr(n, 2) = tMp Sum = Sum + tMp tMp = 0 End If Loop Next i If Sum > 0 Then rAr(n, 5) = Sum With ceL.Offset(, 6) .Resize(65000, 5).ClearContents .Resize(n, 5) = rAr End With n = Sheet1.Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row Sheet1.Range("M5:M" & n) = "=IF(COUNTIF($I$5:$I5,$I5)=1,$I5,"""")" Range("M5:M" & [M65000].End(xlUp).Row).copy Range("I5").PasteSpecial xlValues Columns("M:M").Delete End Sub
Em thành thật xin lỗi, code của Bác đúng ko ah, Bác chỉnh giúp bạn ý nhé. em nghĩ bài này ko làm khó Bác Giola đượcrất tiếc code đó không phải code của thầy BaTe của bạn
@chủ topic: không hiểu bạn muốn gì nữa đây, và cao thủ là ai? để giúp bạn- hãy chú ý đặt tiêu đề
Bác rất thẳng thắn. Bác nói rất đúng không riêng gì topic này, là bài học để mọi người cùng rút kinh nghiệm, để chuẩn bị câu hỏi tốt hơnKhó thì không có gì khó với cả bạn nếu đó đã từng code của chính ta, nhưng tôi không thích người hỏi không chuẩn bị câu hỏi của mình cứ vội vàng đưa câu hỏi, sau đó lại thêm thêm các yêu cầu,
Gửi các bạn hỏi: hãy suy nghĩ kỹ và đặt câu hỏi đầy đủ từ đầu, yêu cầu từ đầu, đưa ví dụ dữ liệu một cách tường minh (dữ liệu thật là tốt, nhưng chưa chắc đã tốt hẳn mà dữ liệu phải phỏng theo tất cả khả năng xảy ra trong thực tế ) như thế mới tiết kiệm thời gian cho cả người giúp lẫn bản thân mình
Sub CHIACHIA()
Dim ceL As Range
Dim bo As Boolean, boK As Boolean
m = UBound(aDi)
Sum = 0
n = 0
k = 1
tMp = sAr(i, 2)
boK = True
Do While tMp > 0
n = n + 1
If boK Then rAr(n, 3) = sAr(i, 3)
bo = k <= m
If bo Then
Sum = 0
rAr(n, 2) = tMp
Sum = Sum + tMp
tMp = 0
boK = False
Loop
.Resize(n, 5) = rAr
xin rút kinh nghiệm, thank bácKhó thì không có gì khó với cả bạn nếu đó đã từng code của chính ta, nhưng tôi không thích người hỏi không chuẩn bị câu hỏi của mình cứ vội vàng đưa câu hỏi, sau đó lại thêm thêm các yêu cầu,
Dim DL, r As Long
DL = Sheet1.Range("I5:I1000")
tam = DL(1, 1)
If Not IsEmpty(DL(r, 1)) Then
If DL(r, 1) = tam Then
DL(r, 1) = ""
tam = DL(r, 1)
Next r
Sheet1.[I5].Resize(UBound(DL)).Value = DL
thành thật xin lỗi bác lại phiền bác thêm lần nữa, vì cái bài này mà em bị luẩn quẩn up nhầm file cũ, bây giờ cột E dữ liệu em nhập nếu bị ngắt quãng có khoảng trống thì kết quả ra tương ứng với khoảng trống là 0thay sub CHIACHIA trong module2 ở file post #6 thành như sau, là đạt kết quả như ý (chú ý cho đề tài tiếp theo, hãy chuẩn bị kỹ trước khi hỏi)
PHP:Sub CHIACHIA() Const NumberOfSpaceLines = 1 Dim sAr As Variant, aDi As Variant, rAr As Variant Dim i As Long, n As Long, m As Long, k As Long Dim Sum As Double, tMp As Double Dim ceL As Range Dim bo As Boolean, boK As Boolean Set ceL = Sheet1.[A5] n = Sheet1.Rows.Count - ceL.Row sAr = Range(ceL, ceL.Offset(n).End(xlUp)).Resize(, 4).Value2 aDi = Range(ceL.Offset(, 4), ceL.Offset(n, 4).End(xlUp)).Value2 ReDim rAr(1 To n, 1 To 5) m = UBound(aDi) Sum = 0 n = 0 k = 1 For i = 1 To UBound(sAr) tMp = sAr(i, 2) boK = True Do While tMp > 0 n = n + 1 rAr(n, 1) = sAr(i, 1) If boK Then rAr(n, 3) = sAr(i, 3) rAr(n, 4) = sAr(i, 4) bo = k <= m If bo Then bo = Sum + tMp >= aDi(k, 1) If bo Then rAr(n, 2) = aDi(k, 1) - Sum rAr(n, 5) = aDi(k, 1) Sum = 0 tMp = tMp - rAr(n, 2) n = n + NumberOfSpaceLines k = k + 1 Else rAr(n, 2) = tMp Sum = Sum + tMp tMp = 0 End If boK = False Loop Next i If Sum > 0 Then rAr(n, 5) = Sum With ceL.Offset(, 6) .Resize(65000, 5).ClearContents .Resize(n, 5) = rAr End With End Sub
bác giúp em cột E có thể chứa dữ liệu không liên tục, có khoảng trống như lần trước bác làm ý
Sub CHIACHIA()
Dim i As Long, n As Long, m As Long, k As Long, nR As Long
Dim ceL As Range
Dim bo As Boolean
nR = Sheet1.Rows.Count - ceL.Row
sAr = Range(ceL, ceL.Offset(nR).End(xlUp)).Resize(, 4).Value2
aDi = Range(ceL.Offset(, 4), ceL.Offset(nR, 4).End(xlUp)).Value2
ReDim rAr(1 To nR, 1 To 5)
n = UBound(aDi)
m = 0
For i = 1 To n
If aDi(i, 1) > 0 Then
m = m + 1
aDi(m, 1) = aDi(i, 1)
k = 1
Sum = 0
n = 0
tMp = sAr(i, 2)
If tMp > 0 Then rAr(n + 1, 3) = sAr(i, 3)
Do While tMp > 0
n = n + 1
bo = k <= m
If bo Then
Sum = 0
rAr(n, 2) = tMp
Sum = Sum + tMp
tMp = 0
Loop
.Resize(nR, 5).ClearContents
.Resize(n, 5) = rAr
