Đánh số TT theo điều kiện (1 người xem)
Excel365
Thành viên tích cực
Nhờ các anh chị giúp em lập Công thức đánh số Thứ tự theo điều kiện theo.
Mỗi mặt hàng thì đã được đánh số thứ tự từ ban đầu, nay em muốn lập công thức để đánh số thứ tự kho mặt hàng đó có số lượng > 0
(Trong file em có đánh số ví dụ )
Trân trọng cảm ơn
Bạn chạy thử macro sau
Sub DanhSoTT()
 Dim Nhom As Byte, MHg As Byte, Tmp
 Dim Cls As Range, Rng As Range
 Set Rng = Range("c5:c" & [b65500].End(xlUp).Row).SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 3)
 For Each Cls In Rng
    If Cls.Value > 0 Then
        Nhom = 1 + Nhom
        Cls.Offset(, 1) = "'" & Nhom
 Next Cls
 Nhom = 0
 For Each Cls In Range("c5:c" & [b65500].End(xlUp).Row)
    Tmp = InStr(CStr(Cls.Offset(, -2).Value), ".")
    If Tmp And Nhom <> 0 Then
            MHg = 1 + MHg
            Cls.Offset(, 1).Value = "'" & Nhom & "." & CStr(MHg)
        Nhom = Cls.Offset(, 1).Value
        MHg = 0
 Next Cls
Bạn dùng công thức nhé, công thức cũng có thể giải quyết vấn đề
Tại D5
=IF(C5>0,IF(ISNUMBER(A5)*(C5>0),COUNT($D$4:D4)+1,LOOKUP(10^10,$D$4:D4,$D$4:D4)&"."&IFERROR(1+COUNTIF(OFFSET($D$4,LOOKUP(10^10,$D$4:D4,ROW($1:1))-1,,ROW(2:2)-LOOKUP(10^10,$D$4:D4,ROW($1:1))),"*"),"")),"")
Trân trọng cảm ơn
Tạm sử dụng công thức này cho D5
=IF(C5>0,IF(1*A5-INT(A5)>0,MAX(D$4:D4)&"."&COUNTIF(OFFSET(C$4,MATCH(MAX(D$4:D4),D$4:D4,0)-1,0):C4,">0"),MAX(D$4:D4)+1),"")
Tại D5
Trường hợp có 2 dòng liền kề nhau = 0 thi đánh số TT bị sai, anh xem lại dùm em Capture.jpg
Bạn sửa lại 1 chút là được
=IF(C5>0,IF(ISNUMBER(A5)*(C5>0),COUNT($D$4:D4)+1,LOOKUP(10^10,$D$4:D4,$D$4:D4)&"."&IFERROR(1+COUNTIF(OFFSET($D$4,LOOKUP(10^10,$D$4:D4,ROW($1:1))-1,,ROW(2:2)-LOOKUP(10^10,$D$4:D4,ROW($1:1))),"<> ")," "))," ")
Khắc phục được lỗi như bài #6 rồi anh, nhưng công thức không đánh số 1.1, hoặc 2.1 mà đánh bắt đầu từ 1.2 hoặc 2.2, ....
P/s: Đúng ra là phải đánh số thứ tự từ
1.1 Công thức không đánh 1.1 mà bắt đầu từ 1.2
1.2
1.3
Công thức của bạn bị lỗi Value
Tôi đã thử vào file đầu tiên bạn post có thấy bị như vậy đâu nhỉ, nếu cần bạn upload file bị lỗi,
Hoặc thử phương án 2 tốt sau :
=IF(C5>0,IF(ISNUMBER(FIND(".",A5)),MAX(D$4:D4)&"."&COUNTIF(OFFSET(C$4,MATCH(MAX(D$4:D4),D$4:D4,0)-1,0):C4,">0"),MAX(D$4:D4)+1),"")
Cái này thì Ok rồi bạn, cám ơn bạn nhiều
Nhờ bạn xem giùm mình sao nó bị nhảy số thứ tự ở cột B (file đính kèm)
Trân trọng
Trân trọng
Nếu chỉ số phần nhỏ (ví dụ 5 trong 1.5) mà luôn nhỏ hơn 10 (tức là không có trường hợp 1.11, 2.10,..) thì dùng công thức post#12 trên,
* Còn tổng quát thì dùng công thức mới (hiệu chỉnh từ cũ) như sau
=IF(Y7="In",IF(1*A7-INT(A7)>0,MAX(B$6:B6)&"."&COUNTIF(OFFSET(Y$6,MATCH(MAX(B$6:B6),B$6:B6,0)-1,0):Y6,"In"),MAX(B$6:B6)+1),"")
(Sao? và sao... bạn lại không đưa đúng nhu cầu thực tế ngay từ đầu vậy, mà lại là cột C>0 không có In ở Y hay gì khác)
1.2
1.3
Thế này chắc là được
=IF(C5>0,IF(ISNUMBER(A5)*(C5>0),COUNT($D$4:D4)+1,LOOKUP(10^10,$D$4:D4,$D$4:D4)&"."&IFERROR(COUNTIF(OFFSET($D$4,LOOKUP(10^10,$D$4:D4,ROW($1:1))-1,,ROW(2:2)-LOOKUP(10^10,$D$4:D4,ROW($1:1))),"<> ")," "))," ")
Bổ sung thêm thế này rồi áp thử xem sao
B7=IF(Y7="In",IF(MOD(A7,1),MAX(B$6:B6)+1/10*(LEN(MOD(A7,1))-2),INT(MAX(B$6:B6))+1),"")
Do lúc đầu mình chưa nghĩ ra, thực tế khi phát sinh mình mới chỉnh lại côg thức nhưng không được. Bạn thông cảm nhe,
Cám ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ
Cảm ơn tất cả mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ
