powerofloveinmyheart
nhờ các cao thủ làm giúp em bảng chia tự động thay vì phải đi chia bằng tay
Sub ChiaBo()
Dim SArr, RArr, i, j, k, T, R As Long
SArr = [A5].Resize([c10000].End(3).Row, 3).Value
ReDim RArr(1 To 2 * UBound(SArr), 1 To 3)
For i = 1 To UBound(SArr) - 4
T = T + SArr(i, 2)
If T <= 30 Then
For j = 1 To 3
RArr(k, j) = SArr(i, j)
t1 = t1 + RArr(k, 2)
Do Until T <= 30
R = T - 30
RArr(k, 1) = SArr(i, 1)
If t1 > 30 Then RArr(k, 2) = 30 Else RArr(k, 2) = 30 - t1
RArr(k, 3) = SArr(i, 3)
If t1 > 30 Then
RArr(k, 2) = R
T = R
t1 = R
Loop
[k5].Resize(1000, 3).Clear
[k5].Resize(k, 3) = RArr
bạn thử code này
lâu quá không viết vba nên giải thuật bị lũng cũn
Mã:Sub ChiaBo() Dim SArr, RArr, i, j, k, T, R As Long SArr = [A5].Resize([c10000].End(3).Row, 3).Value ReDim RArr(1 To 2 * UBound(SArr), 1 To 3) For i = 1 To UBound(SArr) - 4 T = T + SArr(i, 2) If T <= 30 Then k = k + 1 For j = 1 To 3 RArr(k, j) = SArr(i, j) Next t1 = t1 + RArr(k, 2) Else Do Until T <= 30 R = T - 30 k = k + 1 RArr(k, 1) = SArr(i, 1) If t1 > 30 Then RArr(k, 2) = 30 Else RArr(k, 2) = 30 - t1 RArr(k, 3) = SArr(i, 3) t1 = t1 + RArr(k, 2) k = k + 1 If t1 > 30 Then k = k + 1 RArr(k, 1) = SArr(i, 1) RArr(k, 2) = R RArr(k, 3) = SArr(i, 3) t1 = t1 + RArr(k, 2) End If T = R t1 = R Loop End If Next [k5].Resize(1000, 3).Clear [k5].Resize(k, 3) = RArr End Sub
Không hiểu bạn chia cái gì vậy, mới 3 tết đã chia vậy, bài này bạn đang làm cho cái gì thế?,
Nếu là tính tổng thì bạn dùng hàm SUM là được, còn chia bạn cứ liệt kê như chia tay đó là xong?
đúng cái em cần bác ạCái này cũng vui à nghe.
Làm thí thí bằng VBA xem sao, chưa ngắn gọn lắm vì còn "lầng quầng"
nhưng em khai báo số lượng cao tầm khoảng 600 cái thì lỗi "Runtime error 9", máy tính em Dual-Core 2.7Gz Ram 3G, bác xem giúp em không giới hạn số lượng
thêm vấn đề nữa là em thêm cột "trọng lượng" thì bên tự động cột "đánh dấu" lỗi N/A
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(1 To 1048576, 1 To 5), I As Long, K As Long, LuBu As Long, Tem As Long
sArr = Range([A5], [D1048576].End(xlUp)).Value2
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
If sArr(I, 2) <> Empty Then
K = K + 1
dArr(K, 2) = sArr(I, 1)
dArr(K, 4) = sArr(I, 3)
dArr(K, 5) = sArr(I, 4)
If LuBu + sArr(I, 2) <= 30 Then
LuBu = LuBu + sArr(I, 2)
dArr(K, 3) = sArr(I, 2)
If LuBu = 30 Then
LuBu = 0
K = K + 1
dArr(K, 1) = "1 Bo 30"
Tem = 30 - LuBu
dArr(K, 3) = Tem
sArr(I, 2) = sArr(I, 2) - Tem
LuBu = 0
I = I - 1
K = K + 1
Next I
[G5:K1048576].ClearContents
[G5:K5].Resize(K) = dArr
thank bác rất nhiều, kết quả rất chuẩn không hề có lỗi gì, nhờ bác chỉ giáo em thêm cái mục chia theo ý muốn này, nghĩa là muốn chia ra thành các bó có số lượng khác nhau ( số lượng muốn chia đã nhập sẵn có thể thay đổi được)Bạn không tự chỉnh code được thì từ đầu đưa dữ liệu như thật đi, đâu phải muốn chèn thêm cột là chèn.
Không giới hạn số lượng là sao? Bảng tính chỉ có 1.048.576 dòng thôi, phải có giới hạn trong số đó chứ.
Thử lại SUB này xem:
PHP:Public Sub GPE() Dim sArr(), dArr(1 To 1048576, 1 To 5), I As Long, K As Long, LuBu As Long, Tem As Long sArr = Range([A5], [D1048576].End(xlUp)).Value2 For I = 1 To UBound(sArr, 1) If sArr(I, 2) <> Empty Then K = K + 1 dArr(K, 2) = sArr(I, 1) dArr(K, 4) = sArr(I, 3) dArr(K, 5) = sArr(I, 4) If LuBu + sArr(I, 2) <= 30 Then LuBu = LuBu + sArr(I, 2) dArr(K, 3) = sArr(I, 2) If LuBu = 30 Then LuBu = 0 K = K + 1 dArr(K, 1) = "1 Bo 30" End If Else Tem = 30 - LuBu dArr(K, 3) = Tem sArr(I, 2) = sArr(I, 2) - Tem LuBu = 0 I = I - 1 K = K + 1 dArr(K, 1) = "1 Bo 30" End If End If Next I [G5:K1048576].ClearContents [G5:K5].Resize(K) = dArr End Sub
Sub CHIACHIA()
Const NumberOfSpaceLines = 1
Dim sAr As Variant, aDi As Variant, rAr As Variant
Dim i As Long, n As Long, m As Long, k As Long
Dim Sum As Double, tMp As Double
Dim ceL As Range
Dim bo As Boolean
Set ceL = Sheet1.[A5]
n = Sheet1.Rows.Count - ceL.Row
sAr = Range(ceL, ceL.Offset(n).End(xlUp)).Resize(, 4).Value2
aDi = Range(ceL.Offset(, 4), ceL.Offset(n, 4).End(xlUp)).Value2
ReDim rAr(1 To n, 1 To 5)
m = UBound(aDi)
Sum = 0
n = 0
k = 1
For i = 1 To UBound(sAr)
tMp = sAr(i, 2)
Do While tMp > 0
n = n + 1
rAr(n, 1) = sAr(i, 1)
rAr(n, 3) = sAr(i, 3)
rAr(n, 4) = sAr(i, 4)
bo = k <= m
If bo Then bo = Sum + tMp >= aDi(k, 1)
If bo Then
rAr(n, 2) = aDi(k, 1) - Sum
rAr(n, 5) = aDi(k, 1)
Sum = 0
tMp = tMp - rAr(n, 2)
n = n + NumberOfSpaceLines
rAr(n, 2) = tMp
Sum = Sum + tMp
tMp = 0
Loop
If Sum > 0 Then rAr(n, 5) = Sum
With ceL.Offset(, 6)
.Resize(65000, 5).ClearContents
.Resize(n, 5) = rAr
tuyệt vời ông mặt trời....thank bác rất nhiều. em mới tập tọe thôi mong bác thông cảm. xin rút kinh nghiệm lần sauBạn nên phải thống nhất từ đầu, xem lại thấy bạn cứ thay đổi cách bố trí dữ liệu thì sẽ khó cho người lập trình
Code sau phù hợp cho bài trên, với "số lượng cần chia" đặt tại cột E từ E5,E6,... (số liệu này phải liên tục , không chưa khoảng trắng)
vì bạn biết VBA rồi, nên bạn tự đặt code vào module1 và tự chạy sub sau nhé
Mã:Sub CHIACHIA() Const NumberOfSpaceLines = 1 Dim sAr As Variant, aDi As Variant, rAr As Variant Dim i As Long, n As Long, m As Long, k As Long Dim Sum As Double, tMp As Double Dim ceL As Range Dim bo As Boolean Set ceL = Sheet1.[A5] n = Sheet1.Rows.Count - ceL.Row sAr = Range(ceL, ceL.Offset(n).End(xlUp)).Resize(, 4).Value2 aDi = Range(ceL.Offset(, 4), ceL.Offset(n, 4).End(xlUp)).Value2 ReDim rAr(1 To n, 1 To 5) m = UBound(aDi) Sum = 0 n = 0 k = 1 For i = 1 To UBound(sAr) tMp = sAr(i, 2) Do While tMp > 0 n = n + 1 rAr(n, 1) = sAr(i, 1) rAr(n, 3) = sAr(i, 3) rAr(n, 4) = sAr(i, 4) bo = k <= m If bo Then bo = Sum + tMp >= aDi(k, 1) If bo Then rAr(n, 2) = aDi(k, 1) - Sum rAr(n, 5) = aDi(k, 1) Sum = 0 tMp = tMp - rAr(n, 2) n = n + NumberOfSpaceLines k = k + 1 Else rAr(n, 2) = tMp Sum = Sum + tMp tMp = 0 End If Loop Next i If Sum > 0 Then rAr(n, 5) = Sum With ceL.Offset(, 6) .Resize(65000, 5).ClearContents .Resize(n, 5) = rAr End With End Sub
bác có thể giúp em cột E5 trở xuống có thể chứa số liệu không liên tục, có khoảng trống được không ạ. tại vì khi chia cứ phải xuống để kiểm tra xem dữ liệu đã chia đến đâu rồi lại kéo lên nhập vào cột E để chia tiếp ( với dữ liệu nhiều rất bất tiện)
nếu cột E có thể chứa dữ liệu không liên tục, có khoảng trống thì chỉ việc nhập số cần chia tiếp theo vào cột E tương ứng với vị trí đã ra kết quả của lần chia trước, được vậy thì rất là thuận tiện, bác xem dùm em
Sub CHIACHIA()
Dim i As Long, n As Long, m As Long, k As Long, nR As Long
Dim ceL As Range
Dim bo As Boolean
nR = Sheet1.Rows.Count - ceL.Row
sAr = Range(ceL, ceL.Offset(nR).End(xlUp)).Resize(, 4).Value2
aDi = Range(ceL.Offset(, 4), ceL.Offset(nR, 4).End(xlUp)).Value2
ReDim rAr(1 To nR, 1 To 5)
n = UBound(aDi)
m = 0
For i = 1 To n
If aDi(i, 1) > 0 Then
m = m + 1
aDi(m, 1) = aDi(i, 1)
k = 1
Sum = 0
n = 0
tMp = sAr(i, 2)
Do While tMp > 0
n = n + 1
bo = k <= m
If bo Then
Sum = 0
rAr(n, 2) = tMp
Sum = Sum + tMp
tMp = 0
Loop
.Resize(nR, 5).ClearContents
.Resize(n, 5) = rAr
Bạn ví dụ vài trường hợp cho dễ hình dung được không?Nhờ các bác chỉ giùm cách chia các mặt hàng trong danh sách thành 05 lần để đóng gói thành từng đơn với giá trị hàng hóa mỗi lần đóng gói gần tương đương nhau.
Giả sử e đóng thành 05 lần, mỗi lần khoảng 300-400tr. Còn lại đóng vào lần cuối cùng. Từng lần đóng sẽ được in ra làm phiếu xuất kho ạ. E gửi kèm ví dụ bên dưới.Bạn ví dụ vài trường hợp cho dễ hình dung được không?
Những đơn hàng lớn hơn mức trung bình thì thế nào bạn nhỉ?Giả sử e đóng thành 05 lần, mỗi lần khoảng 300-400tr. Còn lại đóng vào lần cuối cùng. Từng lần đóng sẽ được in ra làm phiếu xuất kho ạ. E gửi kèm ví dụ bên dưới.
Như e nói giá trị 04 lần đóng hàng đầu tiên có thể dao động trong khoảng 300-400tr. Còn lại dồn vào lần cuối đó bácNhững đơn hàng lớn hơn mức trung bình thì thế nào bạn nhỉ?
Trừ sản phẩm thứ 1, còn lại số lượng đều là bội số của 5. Bạn cứ chia đều số lượng cho 5 gói riêng sản phẩm thứ nhất thì chia 2 2 2 2 1 là được thôi.Nhờ các bác chỉ giùm cách chia các mặt hàng trong danh sách thành 05 lần để đóng gói thành từng đơn với giá trị hàng hóa mỗi lần đóng gói gần tương đương nhau.
