Khi viết code em muốn sử dụng một số hàm có sẵn trong VBA (bình phương, căn bậc hai,giá trị tuyệt đối,..)thì cách thức gọi như thế nào các bác nhỉ. Để tham khảo tên các hàm sẵn có thì em cần xem ở đâu nhỉ. Xin cảm ơn và hậu tạ các bác
Sub UseFunction()
Dim myRange As Range
Set myRange = Worksheets("Sheet1").Range("A1:C10")
answer = [B][COLOR="Red"]Application.WorksheetFunction.[/COLOR][/B][COLOR="Yellow"][B]Min[/B][/COLOR](myRange)
MsgBox answer
Bạn chú ý là dùng Application hay Application.WorksheetFunction ở trước tên hàm nhé.
Dưới đây tôi sẽ liệt kê những hàm dùng được.
List of Worksheet Functions Available to Visual Basic
A
Acos
Acosh
And
Asin
Asinh
Atan2
Atanh
AveDev
Average
2. Nếu các tham số của của hàm Sumproduct có điều kiện thì không thể sử dụng theo cách trên được (Mình cũng ko rõ là tại sao nữa!).
- Lúc đó phải sử dụng thêm hàm Evaluate:
[LEFT]Sub Tinhtoan()
Dim gtri
gtri = Evaluate("=SUMPRODUCT((A1:A11=""a"")*(B1:B11))")
MsgBox gtri
End Sub[/LEFT]
- hoặc:
gtri = CDbl([SumProduct((A1:A11="a")*1,B1:B11)])
nhưng nếu vùng mà bác đã đặt tên rồi thì sử dụng như sau:
gtri = CDbl([SumProduct((data1="a")*1,data2)])
Bác chú ý cái dấu [, ] nhé và data1 và data2 là Names nhưng lại không dùng Range("data1") như cách thông thường.
oh, có một số hàm cả VBA và Excel đều có (chẳng hạn như hàm sin ...)
Lúc đó ta sử dụng luôn hàm của VBA thôi ---> không cần Application.WorksheetFunction.
Có ngay đây!
Trong cửa sổ VBA, bác nhấn F2, chọn VBA trong combobox Project/Library.
VBA đã phân loại các hàm theo kiểu: Conversion, DateTime, FileSystem, Math, String.... Biểu tượng của hàm VBA là cái hình màu xanh trước tên hàm đó!
Một số hàm trong Worksheet có tên giống như trong hàm trong VBA nhưng chúng có thể làm việc khác nhau. Ví dụ như: Application.WorksheetFunction.Log và Log cho kết quả khác nhau như ở dưới đây (ô D2 có giá trị là 2).
Sub Log_in_Excel()
Answer=Application.WorksheetFunction.Log(Worksheets("Sheet3").Range("D2"))
MsgBox "Excel: Gia tri Log(" & Range("D2").Value & ") = " & Answer
và
Sub Log_in_VBA()
Set myRange = Worksheets("Sheet3").Range("D2")
MsgBox "VBA: Gia tri Log(" & myRange & ") =" & Log(myRange)
Môi trường lập trình VBA trong Excel cho phép chúng ta sử dụng 2 thành phần đối tượng:
- Excel
- VB
Khi muốn dùng các thành phần đối tượng (các đối tượng, các thủ tục, hàm,...) của Excel ta khai báo Application.
Ví dụ
Dim fn as WorksheetFunction
Set fn = Application.WorksheetFunction
x = fn.HamExcel(DoiSo)
Các DoiSo dùng trong HamExcel tương như khi ta dùng lập công thức trên Sheet, riêng đối tượng là một tham chiếu thì trong VBA phải là Range
Trên sheet ta có công thức:
= Vlookup("KH001",DMKH,2,0)
Trong VBA phải là
x = fn.Vlookup("KH001",Application.Range("DMKH"),2,0)
Hoặc
x = fn.Vlookup("KH001",Range("DMKH"),2,0)
Cú pháp chuẩn khi muốn khai thác thành phần của Excel đối tượng đầu tiên (mẹ) là Application, tuy nhiên trong Excel biến này được đặt dạng GLOBAL nên không cần phải khai báo. Tất cả các ứng dụng trong Office đều như vậy.
Nếu các bạn lập trình từ một ngôn ngữ khác, ví dụ như VB6 thì phải làm thế này
Dim oApp as Object
Dim fn as Object
Set oApp = CreateObject(,"Excel.Application")' Application
'Nếu Excel đã đang chạy thì
'Set oApp = GetObject(,"Excel.Application")
'Trong VBA chính là Set oApp = Application
Set fn = oApp.WorksheetFunction
x = fn.Vlookup("KH001",oApp.Range("DMKH"),2,0)
Nếu chúng ta không khai báo oApp thì VB sẽ không hiểu gì cả
Thành phần thứ 2 chúng ta có thể khai thác là VB. VB cung cấp các đối tượng, các hàm và thủ tục.
Để nhận các đối tượng, các hàm, các thủ tục ta chỉ cần khai báo VBA.
Thường thì ta không khai báo đối tượng này vì Excel đã nhận nó là một biến GLOBAL.
Ví dụ format màu nền của ô (Cell) hiện thời
Sub Test1()
Application.ActiveCell.Interior.Color = VBA.ColorConstants.vbBlue
Sub Test2()
ActiveCell.Interior.Color = vbBlue
Test1 và Test2 đều cho kết quả như nhau, chỉ khác là Test2 không cần phải khai báo đối tượng kiểu GLOBAL sẽ ngắn gọn hơn.
Khi bạn soạn thảo thì lưu ý cách làm nhanh. Cứ sau dấu chấm (.) bạn sẽ có một danh sách để chọn rồi. Nếu không hiện danh sách thì nhấn CTRL+Space bar.
Để tìm hiểu cách sử dụng các thành phần trong VB. Trong môi trường VBE, nhấn F1 để nhận help.
Mặc dù ta hiểu trong VBA ta có thể nhận các hàm của Excel theo cách làm trên nhưng không phải hàm nào cũng có, ví dụ như hàm MOD không có trong VBA.
Hàm MOD cho ta phần lẻ của phép chia
=MOD(2,7) kết quả là 2 (2 chia cho 7 thì sẽ dư 2)
=IF(MOD(YEAR(TODAY()),4)=0,"Năm nhuận","Không nhuận")
Với hàm MOD trong VBA ta phải tự viết thôi. Gửi các bạn hàm tôi viết đơn giản.
Function VBA_MOD(ByVal Tuso, ByVal Mauso)
x = Tuso / Mauso
VBA_MOD = (x - Int(x)) * Mauso
Khi viết code em muốn sử dụng một số hàm có sẵn trong VBA(bình phương, căn bậc hai,giá trị tuyệt đối,..)thì cách thức gọi như thế nào các bác nhỉ. Để tham khảo tên các hàm sẵn có thì em cần xem ở đâu nhỉ. Xin cảm ơn và hậu tạ các bác
Tác giả hỏi hàm có sẵn trong VBA , mà nhiều bài lại trả lời hàm có sẵn trong Excel
Mà cũng tại tác giả đặt tiêu đề Sử dụng hàm sẵn có trong Excel từ VBA
Xin tác giả xem lại
Tôi cũng muốn hỏi làm sao để hiện danh sách các hàm có sẵn trong VBA khi đang viết mã lệnh
Các bạn cho minh hỏi, trong VBA thì hàm này trong excel =VLOOKUP(LARGE($B$2:$B$11;H13);$B$2:$E$11;2;0) viết như thế nào?
Trong VBA thì thể hiện tham chiếu tuyệt đối thế nào?
xin cảm ơn.
xin cảm ơn.
Anh cứ vướng chổ này hoài nhờ chú giúp, phải viết như thế nào để khi mở rộng Vùng? Ví dụ như công thức trên được thay đổi từ $B$2:$E$11 thành $B$2:$E$15. Cám ơn
--- Vụ này thì anh biết và đang làm như thế , anh hỏi vì muốn cho vùng lúc nào cũng cập nhật cho vừa đúng thôi ( Giống như hàm sumif viết trong VBA vậy mà)
Sub Test()
With Sheet1.Range(Sheet1.[B2], Sheet1.[B65536].End(xlUp))
Range("A1").Value = "=VLOOKUP($A2," & .Resize(, 2).Address & ",2,0)"
Public Function hamVBA(i As Integer)
Application.Volatile
If Application.WorksheetFunction.And(i > 1, i < 5) Then
hamVBA = "Dung"
hamVBA = "Sai"
hoặc
If Application.WorksheetFunction.And(i > 1, i < 5) = TRUE Then
hamVBA = "Dung"
hamVBA = "Sai"
Dạ em thấy không đúng Ah. Vì hàm iferror có cấu trúc là: (Value, Value-if-error) còn hàm Iserror chỉ có (Value)
Ví dụ như em muốn dúng hàm Iferror khi giá trị lá#N/A thì trả về là khoảng trắng.=Iferror(vlookup(C3,CD!D4:G150,3,0),"")
Mong các AC giúp đỡ!!!!
Em viết trong "Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Range("E3").Value = "Iferror(Vlookup(C3,CD!D4:G1500,3,0),"")".Chắc em bị sai rối. Mong anh Let'GâuGâu giúp đỡ.
Đã dùng VBA thì VLOOKUP làm gì không biết (lại còn rối). Dùng Find đi bạn à! Tìm giá trị cell C3 trong Sheets("CD").Range("D41500") ---> Nếu tìm thấy thì "quẹo phải" 3 cột để lấy giá trị
Vậy thôi
Cũng phải chỉ ra chỗ sai.
Range("E3").Value = "=Iferror(Vlookup(C3,CD!D4:G1500,3,0),"""")"
Câu lệnh trên không sai chỗ chấm Value, mà sai ở chỗ thiếu mấy cái đỏ đỏ
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)If Not Intersect(Target, [C3:D3]) Is Nothing Then
Dim tam
If Target.Column = 3 Then
tam = Target
Target.FormulaR1C1 = "=""=" & "" & "" & tam & """"
Sheet3.[D2:H10000].AdvancedFilter 2, [C2:D3], Sheet4.[D5:G5]
If Target.Column = 3 Then Target = tam
Range("G3").FormulaR1C1 = "=sum(R[3]C:R[397]C)"
Range("H3").FormulaR1C1 = "=(RC[-2]-RC[-1])"
Range("E3").Value = "=iferror(Vlookup(C3,Sheet5!D4:G1500,3,0),"")"
Range("F3").Value = "=iferror(Vlookup(C3,Sheet5!D4:G1500,4,0),"")"
If Range("H3") < 0 Then
MsgBox "So luong cat nhieu hon SL CD", , "Anh Quang bao !!!!"
Vậy thôi
Vì em muốn khi giá trị bằng #N/A thì bằng khoảng trắng, nên Thầy Ndu và Anh QuangHai có thể sửa trực tiếp trên code của bài 42 được không Ah!!!. Mong các A giúp đỡ,
Dim tim As Range
If Not Intersect(Target, [A2]) Is Nothing Then
[b2:c2].ClearContents
Set tim = Sheet2.[a2:a25].Find(Target, , , 1)
If Not tim Is Nothing Then
[b2] = tim.Offset(, 3)
[c2] = tim.Offset(, 4)
Đúng là em quá"gà", bây giờ em mới thấy được cái "sai" của em. Bài của Thầy ptm0412 là có tới "Bốn cái nháy kép" cón của em chỉ có "hai cái nháy kép". Em xin lỗi Thầy và Các AC.(Xin lỗi Anh nvson, em còn "cãi" lại). Nhân đây cho em hỏi các AC, dùng "Clearcontent" tốt hơn hay dùng "khoảng trắng"("").(trong trường hợp nhập liệu xong thì xóa đi hay cho nó là "".).Cũng mong các AC xem đoạn code có thể rút gọn dùm em được không Ah!!!
Dim tam
tam = Target
Range("G3").FormulaR1C1 = "=if(sum(R[3]C:R[397]C)=0,"""",Sum(R[3]C:R[397]C))"
Range("H3").FormulaR1C1 = "=iferror((RC[-2]-RC[-1]),"""")"
Range("E3").Value = "=iferror(Vlookup(C3,CD!D5:G1500,3,0),"""")"
Range("F3").Value = "=iferror(Vlookup(C3,CD!D5:G1500,4,0),"""")"
If Range("E3") = "" Then
MsgBox "Don hang nay khong co", , "Anh Quang bao"
Như file hướng dẫn của anh. Nếu em muốn giá trị tại cột G tự động khi có mã giống như Fill Công thức trong Excel vậy thì làm thế nào?
Bởi vì nếu phải khai rất nhiều dòng
Sheet1.Range("G5").Value = WorksheetFunction.SumIf(Range("C5:C13"), Range("F5"), Range("D513"))
thì quá dài
Tức thay G5 bằng G6, G7, G8 thì có vẻ khổ hơn là dùng hàm ạ.
thì quá dài
tức nhiên trong trường hợp này, nó đơn giản sử dụng sumif là ok nhất rồi, tuy nhiên tôi nghĩ là người ta muốn dzo5c vba thôi nếu bạn muôn fill xuống thì bạn phải nhét luôn cái cthuc đó vào sheet
vi du như
đó là khi mới tập tành vba, môt khi đã có ít ngón nghề rôi thì sẻ không sử dụng worksheet function nữa
ví dụ 30 tết mà không có độ nhậu
Sub Macro1()
Dim SArr, kq As Variant, d As Object, i, j, k As Long
SArr = [c5].Resize([c60000].End(3).Row - 4, 2).Value
ReDim kq(1 To UBound(SArr), 1 To 2)
Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 1 To UBound(SArr)
If Not d.exists(SArr(i, 1)) Then
d.Add SArr(i, 1), k
kq(k, 1) = SArr(i, 1)
kq(k, 2) = SArr(i, 2)
kq(d.Item(SArr(i, 1)), 2) = kq(d.Item(SArr(i, 1)), 2) + SArr(i, 2)
[F5:G100].Clear
[F5].Resize(k, 2).Value = kq
Set d = Nothing
vi du như
Sub Macro1()
d.Add SArr(i, 1), k
[F5:G100].Clear
Set d = Nothing
Cảm ơn anh, 30 Tết vẫn giúp đỡ.
Em mới tập tành VBA thôi, nên em sẽ chọn code tập tành trước.
Em xin hỏi thêm ạ
Phần công thức nhét vào đó, em có copy y nguyên công thức như ở thanh fx để gán vào được không ạ?
Và sau đó em muốn giá trị hiển thị là Value chứ không phải công thức thì làm thế nào? Chứ để công thức thì file rất nặng ạ.
(Ý tưởng em sẽ tạo 01 nút để bấm, mỗi lần có số liệu mới sẽ bấm Cập nhật tính toán)
Em xin hỏi thêm ạ
bạn thử quay lại macro các thao tác
- nhập cthuc vào một cell
- fill nó xuống
- copy rồi paste value lại
việc copy y chang trên thanh cthuc tôi e là không được, vì trong vba nó tham chiếu dạng RC
- fill nó xuống
