Tạo vòng lặp chèn hình bằng VBA (1 người xem)
phucymvn
Chào các anh!
Hiện tại công việc em đang gặp phải như sau:
1. Hàng ngày đi chụp ảnh các vấn đề không theo tiêu chuẩn
2. điền vào báo cáo.
em thấy mỗi lần làm như thế mất rất nhiều thời gian khiínnsert picture vào vì ảnh chèn vào rất to và phải chỉnh về kích cỡ nhỏ.
Em đã cải tiến bằng cách đổi tên file ảnh là: 1, 2, 3..... n. sau đó viết macros theo kiểu nông dân như sau:
Sub chenanh()
' chenanh Macro
' chen anh vao cell theo size
' Keyboard Shortcut: Ctrl+q
Range("F12").Select
ActiveSheet.Pictures.Insert("C:\Users\phdang\Desktop\anh mau\1.jpg").Select
Selection.ShapeRange.Height = 86.4
Range("F13").Select
ActiveSheet.Pictures.Insert("C:\Users\phdang\Desktop\anh mau\2.jpg").Select
Range("F14").Select
ActiveSheet.Pictures.Insert("C:\Users\phdang\Desktop\anh mau\3.jpg").Select
Mong các anh làm giúp em 2 việc:
tạo vòng lặp để cell f12 mỗi lần sẽ là fi+1 và ảnh sẽ là tọa độ j+1. ( Trong đó j, i mình điền tọa độ vào thì tốt)
Cám ơn.
Chào các anh!
Sub chenanh()
' chenanh Macro
Range("F12").Select
Range("F13").Select
Range("F14").Select
Cám ơn.
thử cái này nhé, hướng dẫn trong file, test trên office 2010, 2013 rồi
Sub test2()
    Dim imgFilter As String, fileName As Variant, imgH As Double, imgW As Double, posX As Double, posY As Double
    Dim cellH As Double, cellW As Double, gap As Double, ws As Worksheet, i As Integer
    Set ws = ActiveSheet
    cellH = ws.[O5]
    cellW = ws.[O6]
    ws.Columns.ColumnWidth = cellW
    ws.Rows.RowHeight = cellH
    imgH = cellH * ws.[O1]
    posX = ws.Cells(1, ws.[O3]).Left
    posY = ws.Cells(ws.[O2], 1).Top
    gap = cellH * ws.[O4]
    imgFilter = "Image Files(*.png),*.png," & "Image Files(*.jpg),*.jpg," & "Image Files(*.jpeg),*.jpeg," & "Image Files(*.bmp),*.bmp"
    fileName = Application.GetOpenFilename(FileFilter:=imgFilter, FilterIndex:=1, Title:="Chon anh", MultiSelect:=True)
    If Not IsArray(fileName) Then Exit Sub
    For i = LBound(fileName) To UBound(fileName)
        With ws.Pictures.Insert(fileName(i))
               With .ShapeRange
                    .LockAspectRatio = msoTrue
                    .Height = imgH
                .Left = posX
                .Top = posY + (i - 1) * (imgH + gap)
xin lỗi file trước tôi gửi không lưu VBA trong đó.
Các anh xem file này và hướng dẫn em tạo vòng lặp trong đó. vì cách làm của em thủ công quá, nếu có 50 cái picture phải copy sửa tọa độ mỏi hết cả tay.
Mong các anh chỉ bảo cho
Thanks
Chào anh.
Em test thử của anh rất OK.
Nhưng khi đưa form vào thì file chạy bị lỗi. anh có thể chỉnh sửa giúp em được không?
Cám ơn
Ở vùng Y chứa column witth bạn chuyển sang N1 rồi test thử nhé
File đã chạy.
Nhưng khi bấm nút chenanh vào thì định dạng độ rộng và độ cao bị co nhỏ hết lại vỡ hết cả format.
Các anh xem câu lệnh nào để giữ lại format là bài toán của em được giải quyết.
Cám ơn
File đã chạy.
Cám ơn
Xin lỗi bác, lúc bác post #1 không kèm theo file excel nên mình trả lời ở #2 theo setup của mình nên nó bị vậy.
Gửi bác file này, chắc là đúng ý bác luôn. Tuy nhiên, có 1 lưu ý là nếu bác đã đặt tên các file theo thứ tự thì bảng cũng phải sắp xếp theo thứ tự thì mới đảm bảo được ảnh vào đúng dòng cần chèn.
Chúc thành công :)
Sub test3()
    Dim fileName As Variant, ws As Worksheet, i As Integer, imgCell As Range
    Const imgCol As Integer = 6
    Const imgFilter As String = "Image Files(*.png),*.png," & "Image Files(*.jpg),*.jpg," & "Image Files(*.jpeg),*.jpeg," & "Image Files(*.bmp),*.bmp"
        Set imgCell = ws.Cells(11 + i - 1, imgCol)
               With .ShapeRange
                    .Width = imgCell.Width
                .Left = imgCell.Left
                .Top = imgCell.Top
Chúc thành công :)
Cám ơn anh nhé.
Chuẩn không cần chỉnh
Chúc thành công :)
Anh Kuldokk ơi. Bài toán của em nâng cấp đòi hỏi khá cao vì khi vận dụng phát sinh ột số vấn đề.
Anh xem có thể giải quyết giúp em không?
file em gửi có 2 sheet và yêu cầu mỗi sheet em đã viết trong đó, anh xem có thuật toán nào không?
Thanks anh
Thanks anh
Mình thấy có 11 ô bạn cần phải chèn ảnh dựa trên điều kiện. Bạn cứ viết 11 lệnh IF điều kiện cho từng ô đó là được mà?
Thanks anh!
11 ô có điều kiện đó nhưng là 1 lệnh anh ạ. vì vậy mới khó, thuật toán này quá tầm em.
anh có thể cho em số dt em hỏi được không hoặc anh nhắn tin vào máy em 0934888988 em tên Phúc.
Thanks anh again!
Thanks anh!
Thanks anh again!
Check inbox
Thanks anh
Tôi làm bài này theo kiểu khác một chút.
Đầu tiên bạn cần cho code này vào module:
Function CommPic(ByVal Pic As String, Optional ByVal Cel As Range) As String
  Dim mRng As Range, comm As Comment
  Application.Volatile
  If Cel Is Nothing Then Set Cel = Application.ThisCell
  Cel(1, 1).Comment.Delete
  If Not CreateObject("Scripting.FileSystemObject").FileExists(Pic) Then
    Pic = ThisWorkbook.Path & "\" & Pic
  If CreateObject("Scripting.FileSystemObject").FileExists(Pic) Then
    If Cel(1, 1).Comment Is Nothing Then Cel(1, 1).AddComment
    Cel(1, 1).Comment.Text vbLf
    Set mRng = Cel(1, 1).MergeArea
    If mRng Is Nothing Then Set mRng = Cel(1, 1)
    Set comm = mRng(1, 1).Comment
    comm.Visible = True
    With comm.Shape
      .LockAspectRatio = msoFalse
      .Placement = xlMoveAndSize
      .Shadow.Visible = msoFalse
      .Line.Visible = msoFalse
      .AutoShapeType = msoShapeRectangle
      .Left = mRng.Left: .Top = mRng.Top
      .Width = mRng.Width: .Height = mRng.Height
      .Fill.UserPicture Pic
Tiếp theo, hãy cho hình vào cùng thư mục với file excel chứa code này
Cuối cùng là gõ hàm vào cell nào mà bạn cần chèn hình. Chẳng hạn tại sheet 5S area 1, tôi gõ công thức sau vào cell G12:
=CommPic([COLOR=#ff0000]IF($E12="","",[/COLOR][COLOR=#0000cd]$A12&G$10&".jpg"[/COLOR]))
Kéo fill hoặc copy công thức đến những cell khác
Vậy là xong!
Lưu ý:
- Muốn điều kiện thế nào thì cứ phát biểu trong hàm IF (chỗ màu đỏ)
-Nếu file hình không nằm cùng thư mục với file Excel, hãy sửa lại đường dẫn cho phù hợp (chỗ màu xanh)
chào các anh.
Em có đang gặp vấn đề chèn ảnh vào excel các anh xem sửa dùm e code này.
Thanks
-Thực trạng: Chỉ chèn được ảnh nằm trong vùng (B8:H22) - Bài toán: Tạo vòng lặp chèn ảnh khi bấm vào nút "chenanh" sẽ chèn được các ảnh trong Folder theo thư tự khu vực chèn (từ 1, 2,3…i)
Bản của cậu gửi có code đâu?
bạn save về dạng excel macro rồi chuyển lên nhé
code của nó đây ah :
Sub Rectangle1_Click()
Dim vFile, pic As Picture
vFile = Application.GetOpenFilename("All Pictures, *.bmp; *.jpg; *.jpeg;*.png;*.gif")
If TypeName(vFile) = "String" Then
With ActiveCell
.Parent.Shapes(.Address).Delete
On Error GoTo 0
Set pic = .Parent.Pictures.Insert(CStr(vFile))
pic.ShapeRange.LockAspectRatio = False
pic.Left = [B8:H22].Left: pic.Top = [B8:H22].Top
pic.Width = [B8:H22].Width: pic.Height = [B8:H22].Height
pic.Placement = 1
pic.Name = .Address
Sửa code thành vầy thử xem:
  Dim vFiles, pic As Picture, picItem, n As Long
  vFiles = Application.GetOpenFilename("All Pictures, *.bmp; *.jpg; *.jpeg;*.png;*.gif", , , , True)
  If TypeName(vFiles) = "Variant()" Then
    DelPics
    For Each picItem In vFiles
      With Range("B8:H22").Offset(n * 15)
        On Error GoTo 0
        Set pic = .Parent.Pictures.Insert(CStr(picItem))
        pic.Left = .Left: pic.Top = .Top
        pic.Width = .Width: pic.Height = .Height
        pic.Placement = 1
        pic.Name = .Address
        n = n + 1
Private Sub DelPics()
  Dim pic As Object
  For Each pic In Sheet1.Pictures
    If pic.Name Like "$*:$*" Then pic.Delete
Lưu ý: Khi bấm nút chạy code, cửa sổ chọn file hình hiện ra, bạn có thể chọn nhiều file hình cùng lúc bằng cách click chuột kết hợp với bấm phím Shift hoặc Ctrl
Thử xem
    DelPics
        On Error GoTo 0
        pic.Placement = 1
        pic.Name = .Address
        n = n + 1
  Dim pic As Object
Thử xem
thầy du cho em hỏi có cách nào chèn ảnh tự động luôn ko thầy. ví dụ như em đang cần chèn ảnh vào theo điều kiện cho trước. ví dụ như code thầy cho thì khi em nhập vào ô A8 số 1 thì hình sẽ tự động lấy tấm ảnh tên 1 từ thư mục chèn vào ô B8:H22 (ngang với ô điều kiện) và kế tiếp sẽ dò điều kiện ở ô A23 để chèn tấm ảnh tên 2 (giá trị ô A23 là 2) vào ô B22:H37, chèn tiếp tiếp như đoạn code trên thực hiện ấy thầy, nhưng mà chèn theo điều kiện ở cột A và chèn tự động luôn. em xin lỗi nếu em nói hơi dài dòng và khó hiểu.
cho em hỏi thêm sao em chép đoạn code trong file của thầy qua file khác thì bị lỗi không chạy được và báo lỗi ở dòng For Each pic In Sheet1.Pictures.
Xem chỗ này trước đi rồi tính tiếp:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?51408-Chèn-hình-vào-cell-bằng-hàm-tự-tạo
Nếu "tự tính" vẫn không ra, cho file + hình lên đây
Chắc là file của bạn hổng có sheet nào là Sheet1 cả (đoán thôi, ai mà biết chứ)
Hi anh ndu96081631
anh có thể s code trong file đính kèm:
- Chèn được ảnh nằm trong vùng ('B8-2mm':'H22-2mm') ( Ảnh được chèn cách đường bao 1:2 mm )
- Tạo vòng lặp chèn ảnh khi bấm vào nút "chenanh" sẽ chèn được các ảnh trong Folder theo thư tự khu vực chèn (từ 1, 2,3…i)
Thanks !
