xin code copy paste value của sheet file excel này sang sheet file excel khác (2 người xem)
quoc nhat
Thành viên tiêu biểu
cán bộ ngành y tế
Chào buổi sáng GPE!
Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành!
Xin lỗi đã làm phiền cả nhà sớm thế này!
Chả là em muốn tìm code Copy paste value dữ liệu của sheet hiện hành của file excel này sang sheet 1 của một workbook mới dữ nguyên định dạng( tự động mở workbook mới và paste value vào sheet 1) nhưng tìm kiếm trên dỉển đàn mải không thấy. Nên xin làm phiền mọi người viết giúp em đoạn code với nội dung như em trình bày ở trên .
Em cảm ơn nhiều!
Chào buổi sáng GPE!
Em cảm ơn nhiều!
Thử cách này xem.
Giả sử Sheet hiện hành có tên là Sheet "CHI_TIET", nó sẽ Copy sheet này và gán cho 1 Sheet của File mới với tên Sheet CHI_TIET.
Sub XuatFileMoi()
   Sheets("CHI_TIET").Copy
MsgBox "DA XUÁT DU LIEU RA FILE MÓI", vbExclamation, "  "
Thử cách này xem.
Sub XuatFileMoi()
cảm ơn anh!
code ngắn gọn nhỉ thế mà em không nghỉ ra?
làm phiền anh thêm tý nữa
em chỉ muốn copy dữ liệu thôi chứ không muốn copy các coltrol như: command button, button.... mà em vẻ trên sheet ấy và Anh có thể thêm đoạn hiện mục Save As lên được không
sau khi save as rồi workbook mới đó sau tự động thoát.
Làm phiền anh quá!
Cảm ơn anh!
Trong code không sử dụng đường dẫn, nên bạn muốn lưu ở đâu và lưu tên File là gì thì tuỳ ý, lưu ý sử dụng tên sheet hiện hành là Theo_Doi.
Sub LuuSheet_ThanhFile()
Dim Theo_Doi
Theo_Doi = ActiveWorkbook.Name
Theo_Doi =ActiveSheet.Name
Sheets(Theo_Doi).Copy
Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show
ActiveWindow.Close
Dim Theo_Doi
ActiveWindow.Close
vẫn không đúng ý em làm.
Code trên anh viết có hiện được phần Save As nhưng nó vẫn copy các control đã vẽ trên bảng tính. ý em chỉ copy và paste value thôi
Cái này có 2 giải pháp: Làm ẩn Control đi hoặc trích lọc dữ liệu qua sheet mới. Bạn thử làm đi xem có được không.
Bạn thử dùng code này xem
Sub Test() With ThisWorkbook
.Worksheets("CHI_TIET").Copy
ActiveSheet.Cells.Copy
ActiveSheet.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlValues
.Worksheets("CHI_TIET").Copy After:=ActiveWorkbook.Worksheets(ActiveWorkbook.Worksheets.Count)
cuối cùng cũng làm được. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã giúp đỡ
Đặc biệt là anh Be09 đã gợi ý
chỉ thiếu mổi cái xóa code trong sheet vừa copy ra nữa thôi
&&&%$R
cảm ơn nhiều!
Cái nút em vẫn để bên sheet Data, rồi dùng Advandced Filter lọc danh sách qua sheet cần Copy là êm chuyện (khỏi nghĩ đến chuyện khác).
như vậy thì file sẽ nặng hơn vì phải insert thêm 1 sheet nữa để chứa danh sách lọc
để em mở topic khác hỏi mọi người thử xem?
như vậy thì file sẽ nặng hơn vì phải insert thêm 1 sheet nữa để chứa danh sách lọc để em mở topic khác hỏi mọi người thử xem?
Bài trên là đưa ra giải pháp để em thử nghiệm, nhưng em sợ tăng dung lượng, vậy lỡ phóng lao rồi làm luôn.
Dim Theo_Doi
Theo_Doi = ActiveSheet.Name
ActiveSheet.DrawingObjects.Delete
ActiveWindow.Close
&&&%$R
cảm ơn nhiều!
Em thử sử dụng Shapes và gán code vào, chứ trên File anh thử thì nó không có Copy code đâu.
nó copy được cả code anh ạ!
em kiểm tra rồi
anh đã cho sub trên của anh vào code của commandbutton1 trên sheet Theo_Doi rồi chạy sub trên
anh xem ví dụ sau:(file đính kèm)
nó sẻ copy cả code của 2 commandbutton đó
Dim Theo_Doi
ActiveWindow.Close
Không. Em hỏi để vận dụng luôn anh ạ!
Anh nêu:
Code sẽ nằm trong Module thì lấy đâu có có code trong sheet mà copy, sao em không thử .
dạ em biết là code trong module không copy nhưng trên code của sheet cần copy có vài sự kiện như Worksheet_Change(), Worksheet_Selection(), worksheet_Active()...
em muốn bỏ các đoạn code đó đi nhưng mà không biết phải làm sao?
Anh nhiệt tình quá!
Cảm ơn anh Be09!
P/s: em muốn dùng các CommandButton vì nó gán được các icon trong sinh động hơn.
Anh nhiệt tình quá!
Cảm ơn anh Be09!
Lỡ phóng lao rồi nên anh chơi nốt cái cuối cùng, thêm 1 doạn code nữa nếu không được thì chạy.
Sub LuuVaXoaCode()
Dim Theo_Doi
'Delete code cua worksheet
With ActiveWorkbook
For Each Theo_Doi In .Worksheets
With .VBProject.VBComponents(Theo_Doi.CodeName).CodeModule
.DeleteLines 1, .CountOfLines
'Hien cua so Save As
ActiveWindow.Close
Code mới thêm chỗ màu đỏ.
Sub LuuVaXoaCode()
Dim Theo_Doi
With ActiveWorkbook
ActiveWindow.Close
Lỗi 1004 anh ơi
nếu khó quá thì mình bỏ qua đi anh.
em làm bằng tay cũng được
cảm ơn anh rất nhiều!
    66.9 KB · Đọc: 102
Lỗi 1004 anh ơi
Đã rỏ nguyên nhân gây ra lỗi:
Mục: Security chưa đánh dấu chọn vào mục Trust access to Visual Basic Project
Một lần nữa xin cảm ơn anh
Làm phiền anh quá!
Chúc anh ngày nghỉ vui vẻ
Chào các anh chị,
Em là thành viên mới và đang trong quá trình học hỏi về VBA. Xin các anh chị tư vấn giúp em trường hợp này với ạ.
Em có 1 file macro, sau một quá trình tính toán, em muốn copy & paste value kết quả tính toán ra một file mới. Tuy nhiên, file kết quả sẽ có 1 số thay đổi so với file gốc (ví dụ một số sensitive row sẽ bị delete và thêm 1 số row mới). Em đã thử tạo macro nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn.
Nhờ các anh chị xem và kiểm tra giúp em với ạ. Xin chân thành cảm ơn.
Sub LuuVaXoaCode()
Dim Theo_Doi
With ActiveWorkbook
ActiveWindow.Close
Bạn cho mình hỏi cái code này chỉ copy được 1 sheet. Nếu mình muốn copy 2 sheet hoặc hơn nữa thì phải sửa thế nào???
Bạn bỏ 2 dòng code hoặc đánh dấu nháy trước 2 dòng code này.
'Theo_Doi = ActiveSheet.Name
'Sheets(Theo_Doi).Copy
Nếu làm thế này nó sẽ copy tất cả các sheet. Có cách nào chỉ copy những sheet mình chọn không bạn??
Muốn copy sheet nào thì thay tên sheet đó vào chỗ Theo_Doi của 2 dòng này.
Nếu thế này thì cũng chỉ copy được sheet đó sang book mới chứ không copy 2 sheet sang cùng 1 book được. Ví dụ giờ mình muốn copy cả sheet Theo_doi và Sheet2 sang cùng 1 workbook mới thì làm sao bạn.
Nguyên tắc là thế này. Bạn tự nghiên cứu nhé
Sheets(Array("A", "B", "C")).Copy
Mượn code Anh quanghai1969 nghiên cứu thử
Sub copy()
Sheets(Array("Sheet1", "Sheet2", "Sheet3")).copy
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & Sheet1.[B1], FileFormat:=xlExcel8
ActiveWorkbook.Close
Sub copy()
Không thấy nó hoạt động gì cả **~****~****~**
Xin nhờ các bác sửa lại code giúp e ạ: E đang để code là copy từ "Nhomhangbd" sang "Nhomhangcopy" nhưng e chỉ muốn nó copy value sang thôi chứ không muốn copy toàn bộ sang, xin nhờ các bác sửa lại giúp e với ạ. Thanks các bác.
Private Sub worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Range("Nhomhangbd"), Target) Is Nothing Then
With Range("Nhomhangbd")
.Copy Destination:=Sheets("NHOM HANG").Range("Nhomhangcopy")
