Highlight cho dòng khi di chuyển trỏ chuột đến dòng đó (1 người xem)
dangphongpro2010
Chào mọi người,
Cho em hỏi có thể tạo highlight cho 1 dòng khi di chuyển trỏ đến dòng đó, và khi di chuyển trỏ chuột đến dòng khác, thì vị trí cũ sẽ trở lại bình thường như trước (vẫn giữ nguyên cách định dạng cũ) Em xin cảm ơn.
Chào mọi người,
Vẫn có thể làm được theo 2 cách:
Cách 1: Dùng Condition Formatting
Cách 2: Dùng Properties Interior
Bạn nên đưa File cho mọi người giúp sẽ tốt hơn!
Chào mọi người,
Cái này rất nhiều, bạn tham khảo
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...ighLighter-–-Add-Ins-Trợ-giúp-bảng-tính-Excel
Gửi bạn file ví dụ. Bạn xem đúng yêu cầu chưa.
ActiveCell.Interior.ColorIndex = 4
ActiveCell.Offset(-1).Interior.ColorIndex = 0
ActiveCell.Offset(1).Interior.ColorIndex = 0
Không sử dụng được anh ơi, nó bị dính màu highlight khi di chuyển con trỏ đi chỗ khác..hic
If Not Intersect(Target, [E2:Z1000]) Is Nothing Then
Target.EntireRow.Select
Target.Activate
có thể chỉnh code này bằng màu sắc dc ko bạn, với lại sao mình thấy nó giựt giựt màn hình sao ấy.hi. cam on
Target.Activate
Sub worksheet_selectionchange(ByVal Target As Range)
        Cells.Interior.ColorIndex = xlNone
        Rows(Target.Row).Interior.ColorIndex = 3
        Target.Interior.ColorIndex = 5
        If Intersect(Target, [E2:Z1000]) Is Nothing Then Exit Sub
        Target.Interior.ColorIndex = 3
Bạn bổ sung dòng này vào là hết nháy
Đây cũng là 1 cách sưu tầm. Chẳng nhớ nguồn từ đâu
Target.Activate
Code này mình thấy hợp với sheet của mình, nhưng có thể thay đổi màu khác dc không, với lại mình thấy bản tính cứ giật giật sao ấy.bạn giúp mình nhe.hi. cam on
Không dc bạn ơi, sao nó mất lun định dạng ban đầu rồi.hic. Bạn chỉnh lại giúp mình nhe
ko được lun Bạn ơi, mình có đánh dấu định dạng nội dung bên trong nữa, nhưng chạy nó mất hết.hic..Bạn chỉnh lại giúp mình nhe. Cam ơn.
Thêm 1 lựa chọn cho bạn
Khi nào cần Highlight thì đánh dấu vào Check box "Highlight", còn kg cần thì bỏ dấu Check box
Tôi thấy trong file có code thế này:
    If CheckBox21 = False Then Exit Sub
    Cells.FormatConditions.Delete
    ActiveCell.EntireRow.FormatConditions.Add 2, , [COLOR=#0000cd]abc[/COLOR]
    ActiveCell.EntireRow.FormatConditions(1).Interior.ColorIndex = 8
[COLOR=#ff0000]Private Function abc() As String
    Dim arr(), i As Long
    arr = Array(61, 98, 99, 105, 104, 35, 28, 107, 103, 110, 24, 30, 49, 101, 97, 104, 24, 24)
    For i = 0 To UBound(arr)
        abc = abc & ChrW(arr(i) + i)
End Function[/COLOR]
Xóa hết chỗ màu đỏ đi và sửa chỗ màu xanh thành TRUE là được rồi
(function này nhìn buồn cười quá đi mất --=0 Định chơi trò "bí hiểm" đây!)
Hic, cái này em lấy code của bài 13 (QuangHai) em làm
Sao em làm như Thầy, thì dòng Highlight (màu xanh) kg tự mất khi bỏ Check box!
Thưa có, khi chuyển qua xem File hay sheet kháchoặc khi kéo bảng tính xuống (nói chung khi có 1 tác động khác) thì dòng Highlight sẽ tự biến mất
Bạn thí nghiệm thế này nhé:
- Mở file của bạn lên
- Check vào CheckBox
- Di chuột chọn vào cell bất kỳ tại dòng 10
- Xong, bỏ check thằng CheckBox đi rồi chọn vào cell bất kỳ tại dòng khác ---> Cứ cho là màu xanh đã biến mất như bạn nói nhé
- Giờ lại chọn vào cell bất kỳ ở dòng 10, gõ nhăng nhít gì đó tùy ý rồi bấm mũi tên sang phải (không Enter)
Xem bạn nhìn thấy gì?
Em thấy hiện lại dòng Highlight!!!
Tức là code chưa đúng! Sửa lại thì cũng chỉ thay abc thành TRUE, hoàn toàn không thay đổi gì về cấu trúc code cả. Phân tích sẽ thấy rằng:
- Khi đang thực hiện Highlight rồi bạn bỏ check cái CheckBox đi
- Do trong code của bạn có đoạn If CheckBox21 = False Then Exit Sub nên khi bỏ checkbox thì code sẽ không làm gì nữa và cái Conditional Formatiing vẫn còn tồn tại (có thể bấm F5 chọn Special\Conditional Formats để kiểm tra)
Muốn sửa cho đúng thì phải thế này:
  ActiveCell.EntireRow.FormatConditions.Add 2, , True
tức tráo đổi 2 dòng code số 2 và số 3 cho nhau
Chuẩn hơn một chút:
  [COLOR=#ff0000]If Cells.FormatConditions.Count Then Cells.FormatConditions.Delete[/COLOR]
Cải tiến tiếp:
[COLOR=#ff0000]Private Sub CheckBox21_Click()
End Sub[/COLOR]
 [COLOR=#ff0000] If Cells.FormatConditions.Count Then Cells.FormatConditions.Delete[/COLOR]
Và cái cuối cùng này tôi cho là tạm chấp nhận:
  If CheckBox21 = False Then DelCF
End Sub[/COLOR]
  [COLOR=#ff0000]DelCF[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]Private Sub DelCF()
End Sub[/COLOR]
Anh NDU làm hết vui rồi, lộ hàng hết rồi còn gì.
Một kiểu HighLight nữa !
Xin chào mọi người!
Em đứng ngoài thấy các Sư Phụ hứng thú quá nên cũng xin phép nhảy vào bon chen tý xíu ạ,code chỉ là sưu tầm còn kiến thức & kinh nghiệm thì quá non nớt nên bài viết mà có sự thắc mắc mong các sư phụ hỗ trợ ạ. :-=
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    If Sh.Name = "HighLight" Then
        On Error GoTo Thoat
        If Not Intersect(Target, ActiveSheet.[D6:L30]) Is Nothing And Sheets("HighLight").HighLightObj = True Then
            HighLight Sh, Target
            Dim Shp As Shape
            Sh.Shapes("line_row").Delete
            Sh.Shapes("line_col").Delete
Thoat:
    Exit Sub
Private Sub checkHighLight(ByVal Sh As Object)
    Dim Shp As Shape, FlagExistH As Boolean, FlagExistV As Boolean
    For Each Shp In Sh.Shapes
        If Shp.Name = "line_row" Then
            FlagExistH = True
        If Shp.Name = "line_col" Then
            FlagExistV = True
    If FlagExistH = False Then
        Sh.Shapes.AddConnector(msoConnectorStraight, 0, 0, 0, 0).Name = "line_row"
    If FlagExistV = False Then
        Sh.Shapes.AddConnector(msoConnectorStraight, 0, 0, 0, 0).Name = "line_col"
Private Sub Workbook_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object)
    Dim Shp As Shape
            Shp.Delete
        ElseIf Shp.Name = "line_col" Then
            Shp.Delete
Private Sub HighLight(Sh As Object, Target As Range)
    checkHighLight Sh
    With Sh.Shapes("line_row")
        .Left = Columns("A:B").Width
        .Top = ActiveCell.Offset(1, 1).Top
        .Width = ActiveCell.Left - 95
        .Rotation = 0
        .ShapeStyle = 3
        .Line.Weight = 1.5
    With Sh.Shapes("line_col")
        .Left = ActiveCell.Offset(1, 1).Left
        .Top = Rows("1:4").Height
        .Height = ActiveCell.Top - 60
        .Rotation = 0
        .ShapeStyle = 3
        .Line.Weight = 1.5
Chào mọi người,
Bạn xem bài viết này: http://www.giaiphapexcel.com/forum/...iển-thị-mầu-cho-dòng-có-chứa-ô-hiện-tại/page2
