Tạo nút lệnh thực hiện lệnh Freeze và Unfreeze (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter iloveit
iloveit
Tự do
Chào các anh chị trên diễn đàn.
Tôi đã tạo 1 macro cho Freeze mà 1 macro Unfreeze. Sau đó gán 1 macro cho nút Cuộn trang, 1 macro cho nút Bỏ cuộn.
Bây giờ tôi muốn gán vào nút số 1 khi click vào nút này 1 lần thì thực hiện lệnh Freeze, bấm vào lần nữa thì Unfreeze thì làm thế nào ạ?
Nhờ các anh chị giúp tôi vấn đề này. Cám ơn các anh chị.
Chào Bạn, Bạn dùng tạm code này cho nút số 1 nhé!
Sub CuonCuon()
  Range("A6").Select
  With Sheet1.Shapes("Rounded Rectangle 3").TextFrame.Characters
      If .Text = "1" Then
         ActiveWindow.FreezePanes = False
        ActiveWindow.FreezePanes = True
    .Text = IIf(.Text = "1 ", "1", "1 ")
Mình làm theo ý tưởng sau:
Sub FreePanel()
Dim blA As Boolean
    Range("A6").Select
    blA = ActiveWindow.FreezePanes
    If blA = True Then
Code KUMI chạy ok rồi nhưng khi mình đổi số 1 thành CUỘN TRANG thì click vào nút nó vẫn hiện số 1.
Hì,, bạn dùng code bài #3 nhé hoặc là bạn có thể sửa lại tên tùy thích trong các dầu "" ở code bài #2.
chú ý là tên minhg đặt có dấu cách và không có dấu cách nhé "1" &"1 "
Nếu 1 là đang cuốn và 0 là đang không cuốn thì sửa lại chỗ đỏ KUMI à. Nếu dùng "1" và "1 " thì làm sao mà phân biệt được.
Sub CuonCuon()
    Range("A6").Select
        If .Text = "1" Then
            .Text = IIf(.Text = [COLOR=#ff0000]"0"[/COLOR], "1", [COLOR=#ff0000]"0"[/COLOR])
hoặc
Sub CuonCuon()
    Range("A6").Select
        If .Text = "Cuon" Then
            .Text = IIf(.Text = "Khong cuon", "Cuon", "Khong cuon")
Sub CuonCuon()
    Range("A6").Select
        If .Text = "1" Then
hoặc
Sub CuonCuon()
    Range("A6").Select
Hi,chú ạ,cháu hiểu mà.
Cháu rất cảm ơn chú Chính đã hỗ trợ, sở dĩ cháu dùng "1" & "1 " là vì có thể tác giả thích số 1 như trong file kèm đã gửi chú ạ!
(chú vẫn khỏe chứ ạ). (^_^)!
Vẽ 1 cái CommandButton và cho code này vào
[A6].Select
With ActiveSheet.CommandButton1
    .Caption = IIf(.Caption = "FREEZE", "UNFREEZE", "FREEZE")
    ActiveWindow.FreezePanes = .Caption = "UNFREEZE"
Gợi ý bạn cách sửa đơn giản nhất:
- Đầu tiên hãy xóa nút bên trái và bên phải, chừa lại nút ở giữa
- Xong, bấm Alt + F11, vào cửa sổ code VBA, sửa Sub CUONTRANG thành:
Sub CUONTRANG()
  Dim bChk As Boolean
  Dim str1 As String, str2 As String
  str1 = "CU" & ChrW(7896) & "N TRANG"
  str2 = "B" & ChrW(7886) & " CU" & ChrW(7896) & "N"
  With ActiveSheet.Shapes(Application.Caller)
    .Parent.Range("A6").Activate
    bChk = (.TextFrame.Characters.Text = str1)
    .TextFrame.Characters.Text = IIf(bChk, str2, str1)
    ActiveWindow.FreezePanes = bChk
- Đóng cửa sổ VBA lại và bấm thử nút xem sao
Ẹc... Ẹc...
Sub CUONTRANG()
  Dim bChk As Boolean
Ẹc... Ẹc...
Hí,,,Ẹc... Ẹc... kính mến (^_-)!
Em biết thế nào Thầy cũng sẽ tham gia mà ... /-*+/
(Đầu năm em xin kính chúc Thầy Sức Khỏe,Hạnh Phúc & Thành Công ... nhé Thầy!)
