Paste Value khi nhập xong dữ liệu cột F (2 người xem)
Excel365
Thành viên tích cực
Em có bảng dữ liệu như sau
Cột B là công thức, dựa vào các cột, trong đó có cột F để tạo ra mã số khi nhập xong dữ liệu ở cột F
Nay em muôn nhờ các anh chị giúp em làm sao khi em nhập xong dữ liệu ở cột F thì Cộ B sẽ Paste Value (không còn là công thức nữa)
Trường hợp nếu chỉnh sữ dữ liệu ở cột F thì cột B cũng sẽ chạy lại công thưc từng ứng bộ phận với cột F, sau đó Paste value
trân trọng cảm ơn
trân trọng cảm ơn
1.Cho mình hỏi, điều kiện để Paste Value cột B là nhập xong dữ liệu tại Cột F? Vậy như thế nào gọi là Nhập xong dữ liệu ở Cột F.
Thì khi đó mới Paste Value.
2.Khi dữ liệu tại Cột F thay đổi, thì cột B sẽ chạy lại, chạy lại theo Công thức, hay chỉ cần cột dữ liệu cột F thì đổi cái gì, thì B sẽ thay đổi tương ứng là được!
1-Khi Enter, hoặc di chuyển con trỏ sang cell khác có nghia là nhập xong dữ liệu ở cột F
2-Khi cột F thay đổi, thì cột B công thưc sẽ chạy lại tưng ứng với Bộ phận cột F
Mình Paste Value cho bạn cột Mã Số dựa theo Cột F.
Sub Tim()
Range("F2000").End(xlUp).Select
ActiveCell.Offset(0, -4).Select
Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlUp)).Copy
Range("b1").PasteSpecial xlPasteValues
Còn bạn muốn khi nhấn Enter tại cột F, cột B sẽ chuyển thành Value, thì bạn nên đưa vao sự kiện Worksheet_Change.
Kiểm tra sự thay đổi tại cột F.
Sub Tim()
Cám ơn bạn, nhưng trường hợp sữa dữ liệu ở cột F thì cột B công thức chưa khởi chạy lại ngay tại dòng sữa dữ liệu
