Giúp Sub chạy nhanh hơn (1 người xem)
kobebryant
Mình có sub taosochitiet mình xin tạm mô tả đơn giản như sau
- với ý định là chèn số dòng vào sheet SoChiTiet sao cho số dòng SoChiTiet = số dòng sheet NKC
- sau đó sẽ copy công thức ở dòng có sẵn đổ xuống dòng cuối cùng ở sheet SoChiTiet
Sub này mình gán vào button ở Sheet SoChiTiet
Sub này mình viết đã chạy ok rồi nhưng có 2 vấn đề:
Sub này chạy chậm quá có cách nào viết tối ưu để giúp chạy nhanh hơn ko
khi insert dòng vào rồi thì đường kẻ của bảng nó ko như mong muốn
Mong bạn nào giúp mình giải quyết với. Mình xin cám ơn.
Mình add file kia báo lỗi nên add lại, các bạn tải file Hoi GPE - File da add Code dùm mình nhé
Sub TaoSoChiTiet()
    Dim a As Integer
    Dim b As Integer
  ' 3 la do chenh lech dong giua sheet NKC va sheet SoChiTiet
        b = Range("CuoiNKC").Row - Range("CuoiSCT").Row   3
    For a = 1 To b
        Range("CuoiSCT").EntireRow.Insert
    Next a
    Dim RowSoChiTiet As Integer
    RowSoChiTiet = Range("CuoiSCT").Row - 1
    Range("A13:A"
bạn nào chia sẻ với mình với. Mình cám ơn nhiều
+ Sub này chạy chậm quá có cách nào viết tối ưu để giúp chạy nhanh hơn ko
+ khi insert dòng vào rồi thì đường kẻ của bảng nó ko như mong muốn
Sub TaoSoChiTiet()
    Dim a As Integer
    Dim b As Integer
  '+3 la do chenh lech dong giua sheet NKC va sheet SoChiTiet
        b = Range("CuoiNKC").Row - Range("CuoiSCT").Row + 3
    For a = 1 To b
    Next a
    Range("A13:A" & RowSoChiTiet).ClearContents
    Range("B13:B" & RowSoChiTiet).ClearContents
    Range("C13:C" & RowSoChiTiet).ClearContents
    Range("D13:D" & RowSoChiTiet).ClearContents
    Range("E13:E" & RowSoChiTiet).ClearContents
    Range("F13:F" & RowSoChiTiet).ClearContents
    Range("G13:G" & RowSoChiTiet).ClearContents
    Range("H13:H" & RowSoChiTiet).ClearContents
    Range("I13:I" & RowSoChiTiet).ClearContents
    Range("J13:J" & RowSoChiTiet).ClearContents
    Range("K13:K" & RowSoChiTiet).ClearContents
    Range("A12:K12").AutoFill Range("A12:K" & RowSoChiTiet), xlFillValues
    Range("A13:E" & RowSoChiTiet).Copy
    Range("A13:E" & RowSoChiTiet).PasteSpecial xlPasteValues, xlPasteSpecialOperationNone
    Range("A1").Select
Đọc code của bạn "chóng mặt" quá.
Thà bạn nói rõ yêu cầu, kết quả cần có thì dễ làm hơn.
Thử xem trong file có đúng kết quả không.
Anh Ba Tê viết code cao siêu wá em đọc chóng mặt. Nhưng công nhận thấy tác vụ nhanh hơn hẳn.
Cho em hỏi là chỗ Code ClearContent có cách nào gộp đơn giản hơn ko ạ.
Theo như ví dụ thì nó liên tiếp từ A đến K thì chỉ cần Range ("A : K"
Theo như ví dụ thì nó liên tiếp từ A đến K thì chỉ cần Range ("A : K" & biến) là xong, nhưng em bị trường hợp là có đứt ở giữa
Range ("A:B" & Biến).ClearContent
Range ("G:H" & Biến).ClearContent
Range ("U:AZ" & Biến).ClearContent
Thì trường hợp này mình có cách nào viết đơn giản ko anh
Range("A12:B" & Bien & ",G12:H" & Bien & ", U12:AZ" & Bien).ClearContents
Bạn nhập dữ liệu thử từ cột A đến cột J
Chạy lần lượt 2 Sub này rồi nghiệm ra
Sub Xoa_Nhay_Dong()
Dim i, Bien
Bien = 100
For i = 1 To 10
   If i = 3 Or i = 7 Or i = 9 Then
      Range(Cells(3, i), Cells(Bien, i)).ClearContents
Sub Xoa_Nhay_Dong2()
Dim i, Bien
Bien = 100
For i = 1 To 10
   If i <> 3 And i <> 7 And i <> 9 Then
