Lấy tổng số liệu 24 giờ trong File .txt gán vào File Excel (1 người xem)
phulien1902
GPE - My love
Xin chào các thành viên của diễn đàn!
Tôi có 1 khó khăn trong công việc, mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
- Ngày 1 lấy tổng giá trị trong khung màu đỏ,từ giờ 1 đến giờ 24
Tiếp đến ngày 2,3……..( Từ giờ 1 đến giờ 24).
Xin trân trọng cảm ơn!
Tôi có 1 File HK1114.txt, tôi cần lấy số liệu bắt đầu từ "CORR_HOURLY_GRAPH_DATA" cho đến
"DAILY_GRAPH_DATA" .
- Ngày 1 lấy tổng giá trị trong khung màu đỏ( hình chụp ngày 1),từ giờ 1 đến giờ 24
Tôi có gửi File đính kèm.
Gửi bác.
Có 1 số lưu ý là:
0. File text phải nằm cùng thư mục với file excel
1. File dữ liệu đầu vào phải đầy đủ dữ liệu của cả 24 tiếng cho mỗi ngày
2. Code này sẽ in ra 30 giá trị ứng với dữ liệu bác đưa ra trong Range("A1:A30") -> bác tự tính tổng của từng 10 ngày + trình bày bảng tính nhé​
Sub readFile()
    Dim hf As Integer: hf = FreeFile
    Dim lines() As String, i As Long
    Dim lb As Long, ub As Long
    Dim begin_data As String: begin_data = "CORR_HOURLY_GRAPH_DATA"
    Dim end_data As String: end_data = "DAILY_GRAPH_DATA"
    Dim begin_at As Long
    Dim end_at As Long
    Dim n As Long
    Dim result() As Double, sum() As Double
    Dim delim As String: delim = ";"
    Dim path As String: path = ActiveWorkbook.path & "\HK1114.txt"
    Dim curr_day As Integer
    Dim temp As Integer
    Open path For Input As #hf
        lines = Split(Input$(LOF(hf), #hf), vbNewLine)
    Close #hf
    lb = LBound(lines)
    ub = UBound(lines)
    For i = lb To ub
        If InStr(lines(i), begin_data) > 0 Then begin_at = i + 1
        If InStr(lines(i), end_data) > 0 Then end_at = i - 1
    n = end_at - begin_at + 1
    ReDim result(1 To n / 24, 1 To 24)
    For i = 1 To n
        temp = i Mod 24
        If temp = 1 Then
            curr_day = curr_day + 1
        If temp = 0 Then
            result(curr_day, 24) = Split(lines(i + begin_at - 1), delim)(9)
            result(curr_day, temp) = Split(lines(i + begin_at - 1), delim)(9)
    ReDim sum(1 To curr_day)
    For i = 1 To curr_day
        With WorksheetFunction
            sum(i) = .sum(.Index(result, i, 0))
    [A1].Resize(curr_day, 1) = WorksheetFunction.Transpose(sum)
Gửi bác.
Có 1 số lưu ý là:
Sub readFile()
    Dim end_at As Long
    Dim n As Long
    Dim temp As Integer
    Close #hf
    lb = LBound(lines)
    ub = UBound(lines)
    For i = lb To ub
    For i = 1 To n
        temp = i Mod 24
        If temp = 1 Then
        If temp = 0 Then
Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn bạn, nhưng khi chạy Code của bạn thì bị lỗi.
Bạn vui lòng kiểm tra lại giúp tôi.
LOL, không kiểm tra lại được bác ạ, không sợ lỗi code, chỉ sợ phản hồi ko tốt! Ít ra bác cũng phải nói cho em vài chữ về lỗi chứ. Các bước bác thực hiện, miêu tả lỗi, lỗi ở dòng nào, có phải là lỗi thật ko hay là code không hoạt động vì lý do nào khác?
Diễn đàn có nút cảm ơn bác ah
Chờ câu trả lời tốt hơn của bác. Bác có thể xem video này nếu nó có thể giúp bác tìm ra lỗi
[video=youtube_share;-XarvPjRQZY]http://youtu.be/-XarvPjRQZY[/video]
Tôi không xem được Video và đây là lỗi bạn ơi,
Đây là hình lỗi bạn ơi, có lẽ hình khó nhìn
Thông báo lỗi:
Run - time error'52'
Bad file name or number.
    28 KB · Đọc: 45
Thử code này
Sub ImportTextToExcel()
Dim FileToOpen, TextSource As Object
Dim ItemsOfLine, TextItem, tem, x, TemVal, TemRes
Dim LineNum&, TotalLines, Res(1 To 34, 1 To 1)
With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   FileToOpen = Application.GetOpenFilename("*.txt, *.txt")
   If FileToOpen = False Then End
   Set TextSource = .OpenTextFile(FileToOpen, 1, , -2)
   TotalLines = Split(TextSource.ReadAll, vbCrLf)
For LineNum = 6 To UBound(TotalLines) - 7
   ItemsOfLine = TotalLines(LineNum)
   TextItem = Split(ItemsOfLine, ";")
   TemVal = Val(TextItem(3))
   TemRes = Val(TextItem(9))
   If TemVal < 11 Then
      x = TemVal
      Res(11, 1) = Res(11, 1) + TemRes
   ElseIf TemVal < 21 Then
      x = TemVal + 1
      Res(22, 1) = Res(22, 1) + TemRes
      x = TemVal + 2
      Res(34, 1) = Res(34, 1) + TemRes
   Res(x, 1) = Res(x, 1) + TemRes
[D3].Resize(34) = Res
Thử code này
   If TemVal < 11 Then
      x = TemVal
      x = TemVal + 1
      x = TemVal + 2
Code quá tuyệt, em cảm ơn anh Quang Hải nhiều. Bây giờ em sẽ nghiên cứu Code của anh, có gì em sẽ lại phiền anh sau nhé. Cảm ơn anh 1 lần nữa.
Vậy là rõ rồi, lỗi bad file name, bác xem lại tên file có phải là file bác gửi lên diễn đàn không nhé? File bác gửi lên tên là HK1114.txt
File này cần được đặt cùng 1 thư mục với file excel.
Mình làm như bạn, nhưng không được. Ngay khi mình chạy Code đã bị lỗi rồi, nghĩa là chưa chọn được File HK1114.txt.
Bạn dùng thử Code này xem sao:
(Bạn phải chép file Text và file excel vào cùng thư mục)
Sub GetData()
Dim Sh As Integer, Tm() As String, Tm1() As String
Dim Cl As Range, i
Sh = FreeFile
Open ThisWorkbook.path & "\HK1114.txt" For Input As #Sh
Tm = Split(Input$(LOF(Sh), Sh), vbNewLine)
Close #Sh
With Sheet1
.[C3:C36].ClearContents
For i = LBound(Tm) To UBound(Tm)
Tm1 = Split(Tm(i), ";")
If UBound(Tm1) = 20 Then
Set Cl = .[B3:C36].Find(What:=Tm1(3), LookAt:=xlWhole)
If Not Cl Is Nothing Then
Cl.Offset(, 1) = Cl.Offset(, 1) + Tm1(9)
.[C13] = WorksheetFunction.sum(.[C3:C12])
.[C24] = WorksheetFunction.sum(.[C14:C23])
.[C36] = WorksheetFunction.sum(.[C25:C35])
Sub GetData()
Dim Cl As Range, i
Sh = FreeFile
Close #Sh
With Sheet1
Cháu hiểu việc phải đặt 2 File này vào 1 Folder.
Và Code của chú cũng báo lỗi:
Chú có thể vui lòng xem lại giúp cháu.
Cháu cảm ơn chú đã quan tâm tới vướng mắc của cháu.
Sub GetData()
Dim Cl As Range, i
Sh = FreeFile
Close #Sh
With Sheet1
Code này chạy trên máy của em cũng OK, ko có lỗi, chủ Topic thử chạy có dễ trên 1 máy khác xem sao, đã test trên office 2010, 2013 trong winxp, win7
Quả đúng như bạn nói, Code của bạn + Code của chú Sealand và Code của anh Quang Hải đều chạy tốt đối với máy tính ở nhà của tôi.
Cuối cùng tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã trợ giúp cho tôi.
Chào tất cả các ACE!
Cho tôi xin được hỏi: Nếu vẫn yêu cầu bài#1, nhưng dữ liệu đầu vào là 1 File .text có dạng File đính kèm dưới đây thì cần sửa lại Code thế nào?
Xin chân thành cảm ơn!
Quy luật thế nào? Chỉ có mình bạn biết thôi thì ai có thể trả lời cho bạn được. Nhưng đoán là chắc phải viết lại toàn bộ chứ sửa gì được. Code là thế, cứ có thay đổi về cấu trúc là gần như viết lại hết.
Khi áp dụng cho File HK2014 với 3 Code:
- Quang Hai
- Sealand
- Kuldokk
em thấy: 2 code(Sealand + Kuldokk) cho kết quả luôn, nhưng lại phải sửa tên File.Như vậy thì cũng bất tiện, vì khi cập nhập có nhiều File có tên khác nhau
- Còn Code của anh Quang Hải thì chọn File *.text bất kỳ, nhưng không cho kết quả, như em hiểu chắc là do dòng này
For LineNum = 6 To UBound(TotalLines) – 7.
Ở đây dữ liệu của em nằm trong đoạn: "CORR_HOURLY_GRAPH_DATA" cho đến
Anh em nào rảnh xin vui lòng sửa Code giùm tôi.
- Quang Hai
- Sealand
- Kuldokk
Bác chỉ đúng chỗ rồi đấy. Cái dòng đỏ đỏ là dòng gây ra chuyện, chắc bác Hải muốn viết ngắn gọn nên giả sử là dữ liệu luôn bắt đầu từ dòng số 6 từ trên xuống và kết thúc tại dòng thứ 7 từ dưới lên, mình cũng định nói điều này sau khi đọc code này rồi nhưng không vào được GPE nên giờ comment luôn cả thể.
Còn code của Bác Sealand thì giả sử là những dòng chứa dữ liệu luôn luôn gồm 20 thành phần được cách nhau bằng dấu ";". Nếu "chẳng may" 1 dòng nào đó không chứa dữ liệu mà lại có đúng 20 thành phần như vậy thì rất dễ dẫn đến kết quả không chính xác.
Code trong file này sẽ giúp bác chọn được file text mà mình muốn, không phải đổi tên nữa.
Cảm ơn bạn Kuldokk!
Chắc là tôi lại phải thử Code của bạn ở máy tính ở nhà thôi. Máy ở cơ quan không biết thế nào..., lại lỗi như ngày hôm qua,hiiii. Không biết tại sao?
Để phong phú cách lựa chọn cho bạn, mình điều chỉnh lại code của mình theo mấy nội dung:
-Tuỳ chọn file
-Có thể mở cả 2 dạng fie của bạn.
-Sử lý trên mảng để có tốc độ cao.
-Xác định vùng dữ liệu theo ý bạn.
Const StarStr = "CORR_HOURLY_GRAPH_DATA"
Const EndStr = "DAILY_GRAPH_DATA"
Sub GetData()
Dim Sh As Integer, Tm() As String, Tm1() As String, Kq() As Long
Dim FName, Cl As Range, i, j, Ok As Boolean
FName = Application.GetOpenFilename("Text Files (*.txt), *.txt")
If FName = False Then Exit Sub
Sh = FreeFile
Open FName For Input As #Sh
Close #Sh
With Sheet1
ReDim Kq(1 To 34)
If InStr(1, Tm(i), EndStr) > 0 Then Exit For
If Ok Then
If Tm1(3) < 11 Then
Kq(Tm1(3)) = Kq(Tm1(3)) + Tm1(9)
Kq(11) = Kq(11) + Tm1(9)
ElseIf Tm1(3) < 21 Then
Kq(Tm1(3) + 1) = Kq(Tm1(3) + 1) + Tm1(9)
Kq(22) = Kq(22) + Tm1(9)
Kq(Tm1(3) + 2) = Kq(Tm1(3) + 2) + Tm1(9)
Kq(34) = Kq(34) + Tm1(9)
If InStr(1, Tm(i), StarStr) > 0 Then Ok = True
.[C3:C36] = WorksheetFunction.Transpose(Kq)
Cháu cảm ơn chú Sealand!
Cháu rất ngại khi phải nói ra điiều này "lại lỗi" như ngày hôm qua, nhưng chắc máy tính ở nhà cháu chạy Code của chú không bị lỗi. Có điều cháu không hiểu tại sao cùng 1 Code mà máy ở cơ quan khi chạy bị lỗi, còn máy tính ở nhà thì không. Mặc dù cả 2 máy đều cài WindowXP và Office 2003.
Phulien 1902 nên kiểm tra lại các Setting trong Control Panel cũng như Excel xem sao? Code của mình không dùng bất cứ thư viện nào khác của MS Office mà xung đột tên file xảy ra thường là do các thiết lập ngày tháng v.v... trùng với dấu phân cách thư mục.
Lưu ý mình test tất cả các code của Kuldokk đều tốt không có lỗi mà của bạn lại có lỗi cũng là vấn đề này. Với người sử dụng Office phục vụ cho công việc nên để các thiết lập quy chuẩn tránh xảy ra những lỗi không đáng có.
Chủ topic thử code này xem
Dim StartStr, EndStr, n, x
Dim FileToOpen, ItemsOfLine, TextItem, TemVal, TemRes
StartStr = """CORR_HOURLY_GRAPH_DATA"""
EndStr = """DAILY_GRAPH_DATA"""
TotalLines = GetAllData(FileToOpen)
For LineNum = 1 To UBound(TotalLines)
   If TotalLines(LineNum) = StartStr Then
      n = LineNum + 1
      Exit For
For LineNum = n To UBound(TotalLines)
   If TotalLines(LineNum) = EndStr Then Exit For
   If TemVal < 11 Then
      x = TemVal
      x = TemVal + 1
      x = TemVal + 2
[C3].Resize(34) = Res
Function GetAllData(Path)
Dim TxtSource As Object
   Set TxtSource = .OpenTextFile(Path, 1, , -2)
   GetAllData = Split(TxtSource.ReadAll, vbCrLf)
      n = LineNum + 1
      Exit For
   If TemVal < 11 Then
      x = TemVal
      x = TemVal + 1
      x = TemVal + 2
Em lại phải nói với anh Quang Hải 1 câu là Code của anh quá tuyệt vời, không còn gì hay hơn nữa. Em xin cảm ơn anh rất nhiều!
To Sealand:
Vừa rồi cháu đã chạy Code của chú tại máy tính nhà thấy rất ngon lành.
Code của bạn Kuldokk cũng vậy.
Cháu sẽ tìm nguyên nhân tại sao lại như vây.
Cuối cùng cháu xin cảm ơn chú Sealand.
Cảm ơn anh Quang Hải và bạn Kuldok .
Cảm ơn tất cả mọi người đã nhiệt tình quan tâm và giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn trong công việc của tôi.
