Cần giúp viết Code thêm ký tự 01, 02, 03,... vào bên phải những ô trùng nhau (1 người xem)
hung2412
Thành viên tích cực
Xin chào các bạn GPE!
Nhờ các bạn giúp đỡ cho tôi vấn đề này với, cụ thể như sau:
Dọc theo cột B có những ô trùng nhau => Có Code nào thêm ký tự 01, 02, 03,... vào bên phải những ô trùng nhau (Thêm
ký tự 01, 02, 03,... trực tiếp vào bên phải tại những ô trùng nhau)?
Ví dụ: Ô B13 và ô B15 có ký tự trùng nhau là "
PTNN38" => Thêm ký tự 01, 02 vào bên phải của ô B13 và ô B15 => Ô B13 có ký tự mới là "PTNN3801", ô B15 có ký tự mới là "PTNN3802".
Mong các bạn GPE chỉ giáo!
Trân trọng cảm ơn!
P/s: Có 01 File đính kèm.
Công thức
=B3 & IF(COUNTIF($B$3:$B$112,B3)>1,TEXT(COUNTIF($B$3:B3,B3),"0#"),"")
Cái này dùng công thức rẹt 1 cái chứ dùng Code nó mệt quá.
Cảm ơn bạn, tôi muốn dùng Code để chèn trực tiếp tại ô cần thêm ký tự 01, 02, 03,... luôn.
Sub abc()
    Dim a(), b(), i&, j&, k&, n&
    n = Range("B" & Columns(2).Rows.Count).End(xlUp).Row
    ReDim a(1 To n - 2, 1 To 1)
    ReDim b(1 To n - 2, 1 To 1)
    a = Range("B3:B" & n).Value
    For i = 1 To n - 2
        For j = 1 To n - 2
            If a(i, 1) = a(j, 1) Then
                If j <= i Then b(i, 1) = b(i, 1) + 1
        If k > 1 Then
            b(i, 1) = a(i, 1) & Format(b(i, 1), "0#")
            b(i, 1) = a(i, 1)
    Range("C3:C" & n) = b
Sub abc()
    For i = 1 To n - 2
        For j = 1 To n - 2
        If k > 1 Then
            b(i, 1) = a(i, 1)
Cảm ơn bạn, sao hầu như ô nào cũng thêm 01 ở đằng sau nhỉ? (Mặc dù ô đó không trùng với ô nào khác cả)
Mình sửa code cũ đang dùng mảng, bây giờ thay bằng biến k nên chương trình chạy sai, bạn thêm k=0 vào sau lệnh For i=....
Sub abc()
    For i = 1 To n - 2
        k = 0
        For j = 1 To n - 2
        If k > 1 Then
            b(i, 1) = a(i, 1)
Sub abc()
    For i = 1 To n - 2
        k = 0
        For j = 1 To n - 2
        If k > 1 Then
            b(i, 1) = a(i, 1)
Cảm ơn bạn. Nếu thay dòng này:
bằng dòng này:
Range("B3:B" & n) = b
=> Chèn trực tiếp tại cột B luôn.
Nếu dữ liệu của bạn được fép sắp xếp lại thì mình tin rằng macro lúc đó làm việc sẽ nhanh chóng hơn nhiều.
Không cần phải sắp xếp. Bài này bạn có thể dùng Dictionary rất hiệu quả.
Tuy nhiên, vì có chuyện nếu không có trùng lặp thì để yên (không thêm 01) cho nên lúc đếm số trong Dictionary cần một mẹo nhỏ.
Bài này muốn gọn thì không hiệu quả, hiệu quả thì lại hơi lằng nhằng
Thử món Dic này
Sub abc()
Dim Arr(), i&, Tem, dk$
Arr = Range("B3", [B65536].End(3)).Value
With CreateObject("scripting.dictionary")
   For i = 1 To UBound(Arr)
      dk = Arr(i, 1)
      If Not .exists(dk) Then
         .Add dk, i & "#" & 1
         If Not IsNumeric(.Item(dk)) Then
            Tem = Split(.Item(dk), "#")
            Arr(Tem(0), 1) = Arr(Tem(0), 1) & "*01"
            .Item(dk) = 2
            Arr(i, 1) = Arr(i, 1) & "*02"
            .Item(dk) = .Item(dk) + 1
            Arr(i, 1) = dk & "*" & Format(.Item(dk), "00")
[E3].Resize(i - 1) = Arr
Thử món Dic này
Sub abc()
      dk = Arr(i, 1)
            .Item(dk) = 2
Ý tưởng thì đúng rồi đó. Nhưng có lẽ bạn chưa làm qua các mẹo liên quan đến chỉ số mảng cho nên cách giải quyết hơi rườm rà 1 chút.
Nguyên tắc: số đếm và chỉ số mảng luôn luôn dương. Vì vậy ta chỉ cần lần đầu tiên khi ghi key, ghi item với trị -i
Lúc lôi item ra trở lại thì xét dấu. Nếu < 0 thì đó là lần đầu tiên, và đổi dấu để lấy chỉ số của phần tử này.
Sub VeVoi()
[COLOR=#008000]' gán duôi 01, 02, ... vào các mã số bị trùng
[/COLOR]Dim a
Dim i As Integer, t As Integer
a = Range("B3:B" & Range("B" & Columns(2).Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    For i = 1 To UBound(a)
        If .Exists(a(i, 1)) Then
            t = .Item(a(i, 1))
            If t < 0 Then [COLOR=#008000]' món đầu tiên của nhóm trùng[/COLOR]
                a(-t, 1) = a(-t, 1) & "01"
                t = 1
            t = t + 1
            .Item(a(i, 1)) = t
            a(i, 1) = a(i, 1) & Format(t, "0#")[COLOR=#008000] ' các món kể từ 2 trở đi[/COLOR]
            .Add a(i, 1), -i [COLOR=#008000]' xuất hiện lần đầu tiên, ghi lại chỉ số thay vì 1[/COLOR]
Range("D3").Resize(UBound(a), 1) = a
Thử món Dic này
Sub abc()
      dk = Arr(i, 1)
            .Item(dk) = 2
Nó muốn kiểu "lằng nhằng" thì cứ "lằng nhằng", nó chạy chứ đâu phải mình chạy.
Cho nó chạy thêm 1 kiểu.
Ẹc...
Public Sub GPE()
Dim Dic As Object, Arr(), I As Long, Num As Long, Tem As String
Arr = Range([B3], [B3].End(xlDown)).Value
For I = 1 To UBound(Arr, 1)
    Tem = Arr(I, 1)
    If Not Dic.Exists(Tem) Then
        Dic.Add Tem, I
        Arr(I, 1) = Tem
        If IsNumeric(Dic.Item(Tem)) Then
            Arr(Dic.Item(Tem), 1) = Tem & "01"
            Dic.Item(Tem) = Tem & "01"
        Num = Val(Right(Dic.Item(Tem), 2))
        Dic.Item(Tem) = Tem & Format(Num + 1, "00")
        Arr(I, 1) = Dic.Item(Tem)
Next I
[F3].Resize(I - 1) = Arr
Set Dic = Nothing
Mình tham gia 1 cách:
Sub Test()
Dim Rg As Range, Tm, i
 Set Rg = Sheet1.Range("B3:B" & [B65536].End(3).Row)
 Tm = Rg
  For i = 1 To UBound(Tm, 1)
       If WorksheetFunction.CountIf(Rg, Tm(i, 1)) > 1 Then
          Tm(i, 1) = Tm(i, 1) & Format(WorksheetFunction.CountIf( _
         Rg.Cells(1, 1).Resize(i), Tm(i, 1)), "00")
Rg.Offset(, 5) = Tm
Set Rg = Nothing
Đây là mình để cột kết quả trên cột G để kiểm tra nên dùng câu lệnh
Rg.Offset(, 5) = Tm
Như bạn muốn đè luôn kết quả vào chính cột B thì chỉ việc thay:
Rg=Tm
