Tổng hợp dữ liệu không cần mở File (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter huy vu
huy vu
Em có câu hỏi sau, mong các thành viên giúp đỡ.
Em có file Tổng hợp, và nhiều file Số tiền các tháng T1, T2, T3....
Cấu trúc các file:
- File Tong Hop gồm trường: Code, Sotien1, VAT1, Sotien2.....
- File số tiền gồm 3 trường: Code, SoTien, VAT
Bình thường e hay copy dữ liệu file T1, T2... vào các sheet của file Tổng hợp
Rồi từ đó dùng phương thức Find để tìm kiếm theo Code của sheet Tổng hợp từ các sheet T1, T2...
Bài toán đặt ra là dữ liệu T1, T2 càng ngày càng nhiều, copy vào file Tổng hợp làm nặng file.
Vậy có cách nào mà Tổng hợp dữ liệu không cần copy các file T1, T2 vào các sheet của file tổng hợp không?
Tổng hợp dữ liệu không cần mở file. Hình như ADO có thể làm được việc này, hoặc bằng phương thức khác, mong các thành viên giúp đỡ!!!
Em xin chân thành cảm ơn!
Không mở file e là khó, thôi em dùng cách copy dữ liệu vào các sheet cũng được.
tuy nhiên em cũng muốn hỏi thêm là: nêis có 12 sheet tương đương với 12 tháng (T1 -> T12), mà khai báo và set tới 12 cái Rng, rồi từng Rng lại khớp từng mảng, thì code dài quá.
Mong anh/chi có cách nào tốt hơn.
Thay vì copy thủ công dữ liệu vào từng sheet, tôi có thể giúp bạn Import dữ liệu tự động từng file vào từng sheet, ( còn mà tự động lấy dữ liệu ko cần cop vào sheet thì tôi chưa có giải pháp )
Một giải pháp hay, mong bạn Cá Ngừ F1 giúp đỡ, vì tôi cũng có tình huống như vậy. Cảm ơn!
Tôi mách cho bạn giải pháp. Code VBA để thực hiện các giai đoạn trong giải pháp thì trên diễn đàn có cả đống. Bạn chịu khó tìm sẽ ra.
1. Tạo một thư mục "CanTongHop", và một thư mục "DaTongHop"
2. copy các files cần tổng hợp vào CanTongHop
3. chạy code VBA trong file tổng hợp. Code này sẽ duyệt thư mục CanTongHop:
3.1. mở từng file trong CanTongHop.
3.2. đọc dữ liệu, tổng hợp
3.3. cập nhật file tổng hợp
3.4. dời file đã đọc vào DaTongHop
4. Hêt. Nếu cẩn thận thì ghi thêm chi tiết báo cáo ngày tổng hợp.
Bước 1,2, và 3.4 bảo đảm rằng bạn không bị nhầm lẫn, cộng dồn dữ liệu nhiều lần.
Bước 3.2 có thể dùng ADO để tổng hợp gọn gàng nếu dữ liệu bạn được xếp đúng chuẩn CSDLLH.
Xin trả lời bài này. Mở file TongHop
B1. Copy Code này vào 1 Module
Function GetData(ByVal FileName As String, ByVal SheetName As String, ByVal RangeAddress As String, _
ByVal HasTitle As Boolean, ByVal UseTitle As Boolean)
    Dim cnn As Object, rsData As Object
    Dim tmpArr, Arr
    Dim szConn As String, szSQL As String, tmp As String
    Dim lR As Long, lC As Long, lVersn As Long
    On Error GoTo ErrHandler
        lVersn = Val(Application.Version)
    Set rsData = CreateObject("ADODB.Recordset")
    If lVersn < 12 Then
        szConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & FileName & ";" & _
        "Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=" & IIf(HasTitle, "Yes", "No") & ";IMEX=1"";"
        szConn = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & FileName & ";" & _
        "Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=" & IIf(HasTitle, "Yes", "No") & ";IMEX=1"";"
    If SheetName = "" Then
    Dim Dbs As Object, db As Object
    Set Dbs = CreateObject("DAO.DBEngine." & IIf(lVersn < 12, "36", "120"))
    Set db = Dbs.OpenDatabase(FileName, False, False, "Excel 8.0;")
    tmp = db.TableDefs(0).Name
    tmp = Replace(tmp, "''", "'")
    SheetName = tmp
    db.Close
    Set Dbs = Nothing: Set db = Nothing
    SheetName = SheetName & "$"
    cnn.Open szConn
    szSQL = "SELECT * FROM [" & SheetName & RangeAddress & "];"
    rsData.Open szSQL, cnn, 1, 1
    tmpArr = rsData.GetRows
    ReDim Arr(UBound(tmpArr, 2) - UseTitle, UBound(tmpArr, 1))
    If UseTitle Then
    For lC = LBound(tmpArr, 1) To UBound(tmpArr, 1)
    Arr(0, lC) = rsData.Fields(lC).Name
    rsData.Close: cnn.Close
    For lR = LBound(tmpArr, 2) To UBound(tmpArr, 2)
    Arr(lR - UseTitle, lC) = tmpArr(lC, lR)
    GetData = Arr
    Set rsData = Nothing: Set cnn = Nothing
    Exit Function
ErrHandler:
MsgBox Err.Description
B2. Copy Code này vào 1 module
Sub LayDuLieu()
    T1
    T2
    T3
Sub T1()
  Dim FileName As String, SheetName As String, RangeAddress As String
  Dim Arr
  Sheet1.[A1].CurrentRegion.Clear ' xoa neu sheet co du lieu
  FileName = ThisWorkbook.Path & "\" & Sheet5.[A2]
  Arr = GetData(FileName, SheetName, RangeAddress, True, True)
    If IsArray(Arr) Then
      ThisWorkbook.Sheets("T1").Range("A1").Resize(UBound(Arr, 1) + 1, _
      UBound(Arr, 2) + 1).Value = Arr
Sub T2()
  Dim Arr
  Sheet2.[A1].CurrentRegion.Clear ' xoa neu sheet co du lieu
  FileName = ThisWorkbook.Path & "\" & Sheet5.[A3]
      ThisWorkbook.Sheets("T2").Range("A1").Resize(UBound(Arr, 1) + 1, _
Sub T3()
  Dim Arr
  Sheet3.[A1].CurrentRegion.Clear ' xoa neu sheet co du lieu
  FileName = ThisWorkbook.Path & "\" & Sheet5.[A4]
      ThisWorkbook.Sheets("T3").Range("A1").Resize(UBound(Arr, 1) + 1, _
Chạy thủ tục LayDuLieu.
Code vẫn còn nhiều cái chưa bẫy lỗi, ví dụ nếu không có các file T1, T2...
Có gì mong các thành viên chỉ dậy thêm.
P/s: Lưu ý, các file để cùng Folder.
Cấu trúc các file:
bài này bạn có thể sử dụng ADO hoặc VBA lấy dữ liệu các T1,T2... lên trên sheet hết sau đó xử lý cũng được mà
Cảm ơn anh đã chỉ ra logic bài toán, tuy nhiên code em còn kém cỏi lắm, mong anh chỉ dậy thêm.
Code anh Cá Ngừ chạy vèo vèo, em cảm ơn nhiều.
Bạn thử tham khảo sử dụng ADO lấy hết lên trên Sheet nhé. nếu muốn tách từng T1,T2 một thì sửa lại code
(khi nào cần thì lấy lên ko thì thôi cho nhẹ File)
code này có một người bạn cho mình mình chỉ sủa lại một tí cho bạn thôi nha
sau khi lấy lên nếu các mã code trùng nhau ta dùng Dic hoặc ... tổng hợp cộng lại theo mã code
nếu bạn làm theo hướng đó thì mình viết tiếp cho bạn một code Dic nữa nếu ko từ từ ta nghiên cứu tiếp
Code chạy tốt anh ạ, tuy nhiên phải copy vào 3 sheet khác nhau, khi đó ở sheet TongHop mới tìm kiếm theo từng T1, T2 chứ anh nhỉ, vì copy chung hết vào 1 sheet thì biết tham chiếu đến vùng nào?
Tách ra tốt hơn anh ạ, vì code Find ở bài đầu em tham chiếu đến từng sheet T để tìm kiếm theo code.
Mong anh và mọi người có tư vấn thêm.
For I = 0 To UBound(Files)
Set ObjConn = GetExcelConnection(Path & "\" & Files(I), 0)
StrRequest = "SELECT * FROM [$A2:E10000]"
RS.Open StrRequest, ObjConn, 3, 2
Sheet1.[A65536].End(3).Offset(1).CopyFromRecordset RS
ObjConn.Close
Xin hỏi trong câu lệnh này tôi đâu thấy cái nào là chỉ tới sheet đầu tiên đâu mà nó lại lấy dữ liệu sheet đầu tiên, bây giờ giải sử mình muốn lấy dữ liệu sheet thứ 2 thì làm sao? xin cảm ơn
Câu này nè
Mấy dạng tổng hợp này mình viết code là hơi ngon đó, khỏi cần ADO và khỏi cần copy gì ráo.
Câu này nè
bây giờ mình muốn lấy dữ liệu sheet thứ 2 thì thay tham số nào trong này anh Hải
bạn muốn tách ra theo T1,T2... thì tham khảo file này nha khi bấm vào T1 thì nó lấy T1 lên khi ra nó xoá hết ..cho nhẹ file nếu không thích thì xoá code đó đi
làm Sheet>TongHop riêng... nếu làm theo hướng này thì mình tính tiếp
Dim File_Can_Mo As String, Tam()
File_Can_Mo = ThisWorkbook.Path & "\T3.xlsb"
Workbooks.Open File_Can_Mo
With ActiveWorkbook
   With .ActiveSheet
      Tam = .Range("A2", .[A65536].End(3)).Resize(, 3).Value
   .Close False
ActiveSheet.Range("A2").Resize(UBound(Tam), 3) = Tam
Nếu ko muốn ra nó xoá thì xoá code này đi nha
Private Sub Worksheet_Deactivate()
    Sheet4.Range("A1").CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
Thử cái rừng này coi sao, cũng chưa hiểu hết ý bạn muốn tổng hợp kiểu gì
Sub Tonghop()
Dim fso As Object, Dic As Object
Dim ObjFile As Object, i&, n&, k&, x&, path$
Dim tieude(), Res(), Data(), Code(1 To 65536, 1 To 1)
path = ThisWorkbook.path
With fso.GetFolder(ThisWorkbook.path)
   For Each ObjFile In .Files
      If fso.GetExtensionName(ObjFile) Like "xls*" Then
         If Left(ObjFile.Name, 2) <> "~$" Then
            If ObjFile.Name <> ThisWorkbook.Name Then
               n = n + 2
               With Workbooks.Open(ObjFile.Name, 0)
                  With .ActiveSheet
                     Data = .Range("A2", .[C65536].End(3)).Value
                     ReDim Preserve Res(1 To 65536, 1 To n)
                     ReDim Preserve tieude(1 To n)
                     tieude(n - 1) = fso.getbaseName(ObjFile)
                     For i = 1 To UBound(Data)
                        If Not Dic.exists(Data(i, 1)) Then
                           Dic.Add Data(i, 1), k
                           Code(k, 1) = Data(i, 1)
                           Res(k, n - 1) = Data(i, 2)
                           Res(k, n) = Data(i, 3)
                           x = Dic.Item(Data(i, 1))
                           Res(x, n - 1) = Data(i, 2)
                           Res(x, n) = Data(i, 3)
                  .Close False
Sheets("DATA").[D4].Resize(k) = Code
Sheets("DATA").[O2].Resize(, n) = tieude
Sheets("DATA").[O4].Resize(k, n) = Res
Vụ này mình đang học bạn chưa hết ....mong bạn chỉ dùm đi
làm khó ngại chết được
Cái nào khó quá thì cho qua đi. Từ từ rồi tính sau.
BÀI 20 Em test lỗi dòng này Anh
Thì bạn sửa lại vầy đi
StrRequest = "SELECT * FROM [Sheet2$A2:E10000]"
cũng làm như vậy đó vì nhưng mà không được, vì hồi chiều có xem mục ADO của anh hai lúa miền tây, thấy cái này hay hay muốn tìm hiểu thôi, hình như nó khác 1 ít với các câu lệnh trước kia học SQL
Sub Tonghop()
               n = n + 2
                  With .ActiveSheet
                  .Close False
Code của anh Hải nhìn như tranh vẽ, trông thích quá, cảm ơn anh. Để em test xem sao.
theo như bài 10, thì mỗi file con chỉ có 1 sheet thôi, bây giờ giả sử như mỗi file con có 3 sheet và ở file tổng hợp có 3 sheet tương ứng, bây giờ mình muốn lấy dữ liệu từ các file con vào file lớn, giống như bài 10, mà mở rộng thêm nhiều sheet thôi
tôi có thấy file của anh hai lúa như thế này
nhưng áp dụng trong code thì bị lỗi, xin cảm ơn
Tôi tạm viết như sau, bạn tự chỉnh và phát triển ra nhé.
Sub Main()
    Dim ObjConn As Object, RS As Object, Files, sht
    Dim StrRequest As String, Path As String, i As Integer, iSht As Integer
    Path = ThisWorkbook.Path
    Files = Array("T1.xlsb", "T2.xlsb", "T3.xlsb")
    sht = Array("T1", "T2", "T3")
    Set RS = CreateObject("ADODB.Recordset")
    For i = 0 To UBound(Files)
        Set ObjConn = GetExcelConnection(Path & "\" & Files(i), 0)
        StrRequest = ""
        For iSht = 0 To UBound(sht)
            StrRequest = "SELECT * FROM [" & sht(iSht) & "$A2:E10000]"
            RS.Open StrRequest, ObjConn, 3, 1
            Sheets(sht(iSht)).[A65536].End(3).Offset(1).CopyFromRecordset RS
            RS.Close
        ObjConn.Close
    Set RS = Nothing
Câu lệnh này hoàn toàn căn bản. Đâu có chỗ nào đặc biệt mà gọi là khác?
Giải sử trong folder em có 3 file con có dữ liệu như trong file, và 1 file tổng hợp, em muốn đưa dữ liệu từ các file con vào file tổng hợp như mẫu thì như thế nào? em có kèm theo file và có đáp số mẫu cần lấy trong file tổng hợp, em thấy cái này hay, chắc chắn trong tương lai phải cần tới nên tu luyện trước để dành đó. Xin cảm ơn anh hai lúa đã quan tâm
Trong bài #29 đã làm rồi mà bạn.
khi chạy nó báo lỗi kết nối không được anh ơi
cái này em chạy trên office 10. không biết là bộ office của em có vấn đề gì không, mà dạo này VBA trục trặc quá
chắc phải kiểm tra lại office rồi, mấy hôm này viết VBA trục trặc dữ quá mới test thử máy bàn thì ok, => nản, chắc phải làm lại máy móc rồi, cảm ơn anh hai lúa nhiều
Cấu trúc các file:
Với File đã up ở bài #1, giờ em muốn tổng hợp số liệu của Quý 1, là tổng của 3 tháng T1, T2, T3 thì làm thế nào, em có tìm hiều thì code Consolidate có thể làm được việc đó. Em đang phải dùng 3 công thức sumif với điều kiện Mã Code để làm việc này !$@!!
Mong các thành viên giúp đỡ.
Bạn nên vận dụng và suy luận từ bài tôi viết ở trên nhé:
Sub Main()
    Dim StrRequest As String, Path As String, i As Integer ', iSht As Integer
    'sht = Array("T1", "T2", "T3")
    Sheet1.[A2:E10000].ClearContents
        Set ObjConn = GetExcelConnection(Path & "\" & Files(i), 1)
        StrRequest = ""
        'For iSht = 0 To UBound(sht)
            StrRequest = "SELECT Code,SoTien,VAT FROM [" & Left(Files(i), 2) & "$A1:E10000]"
            RS.Open "SELECT Code, sum(SoTien),Sum(VAT) from (" & StrRequest & " ) group by Code", ObjConn, 3, 1
            RS.Close
        'Next
        ObjConn.Close
    Set RS = Nothing
Sub Main()
        StrRequest = ""
            RS.Close
        'Next
        ObjConn.Close
    Set RS = Nothing
Em cảm ơn a, vì cơ bản còn yếu nên không biết sửa ở đâu ạ.
Em đang muốn tổng hợp vào sheet TongHop thì code thế nào ạ.
Dữ liệu trong sheet DATA cần sửa lại kiểu number cho giống các file T1, T2, T3.
Thử với file T1 trước nhé, code để lấy tất cả các file tương tự. Mình sử dụng cách thủ công:
- Đặt Name Code =DATA!$D$3:$D$62
- Tạo thêm sheet5 lưu dữ liệu từ file T1 rồi join với bảng code (bỏ qua phần bẫy lỗi do lười gõ phím, các sư phụ thông cảm!)
Function ConnXLS(ByVal Fname As String) As ADODB.Connection
    Dim cnn As New ADODB.Connection, str$
    str = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & _
                 Fname & _
                ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=YES;IMEX=1"";"
    cnn.Open str
    Set ConnXLS = cnn
Sub test()
    Dim cnn As ADODB.Connection, rs As ADODB.Recordset, str$
    str = ThisWorkbook.Path & "\T1.xlsb"
    Set cnn = ConnXLS(str)
    Set rs = New ADODB.Recordset
    str = "SELECT * FROM [T1$]"
    rs.Open str, cnn
    Sheet5.Range("A2:C1000").ClearContents
    Sheet5.Range("A2").CopyFromRecordset rs
    rs.Close
    cnn.Close
    Set cnn = ConnXLS(ThisWorkbook.FullName)
    str = "SELECT [Sheet5$].SOTIEN,[Sheet5$].VAT FROM code LEFT JOIN [Sheet5$] ON [sheet5$].code=code.code"
    rs.Open str, cnn
    Sheets("DATA").Range("O4").CopyFromRecordset rs
    rs.Close
    Set rs = Nothing
    cnn.Close
    Set cnn = Nothing
Ở đây mình giả thiết code trong T1 duy nhất, nếu code không duy nhất cần tính tổng tiền thì sửa lại lệnh SELECT thứ nhất thành "SELECT code, SUM(SoTien) AS SoTien, SUM(VAT) AS VAT FROM [T1$] GROUP BY code"
                 Fname & _
    cnn.Open str
    Set ConnXLS = cnn
Sub test()
    rs.Open str, cnn
    rs.Close
    cnn.Close
    rs.Open str, cnn
    rs.Close
    Set rs = Nothing
    cnn.Close
    Set cnn = Nothing
Câu sau so với dữ liệu thực tế thì hơi bị lạ
Hình như cũng chưa cần thiết phải thêm sheet phụ là sheet5 như thế
Nếu là tôi, thì tôi cũng không lập sheet phụ. Vì tôi hết sức tránh việc lập connection với file chính. Trong ứng dụng VBA, ADO có cái bug là lúc connection close rồi nó vẫn nó không nhả ra phần bộ nhớ đã sử dụng để kết nối với file đang mở. Vì thế nếu nối nhiều lần sẽ bị tràn bộ nhớ.
GROUP BY: nếu là tôi, tôi cũng không group trước khi join, luôn luôn group sau khi join, trừ phi không thể khác hơn.
Bảng code ở sheet DATA cố định rồi, trong sheet5 có những dữ liệu thừa thì loại ra. Ví dụ: các file T1, T2, T3 tổng hợp nhiều cơ sở báo về nhưng tác giả chỉ phụ trách 1 số cơ sở chứ không phải tất cả nên cần LEFT JOIN.
Lý do lập sheet phụ vì tôi chưa biết cách JOIN 2 bảng ở 2 file excel khác nhau.
Còn lý do không GROUP BY trước khi JOIN thì mình không biết, mong các bác giải thích? Có phải để tránh những phép tính thừa đối với các code không được JOIN không?
Tôi nghĩ việc left join với file đóng thì cũng đâu phải là khó đúng không bạn. Bạn cần suy luận thêm 1 chút nữa là được thôi mà.
Vì câu lệnh tạo recordset "rs.Open str, cnn" mà cnn chỉ kết nối đến 1 file excel nên mình chưa biết cách join 2 bảng ở 2 file khác nhau vì vậy mình copy 2 bảng vào 1 file rồi mới truy vấn.
Chưa hẳn để join từ 1 bảng đến 1 bảng thì bạn phải mở đồng thời song song 2 CSDL nguồn để join. Bạn có thể mở 1 kết nối và sau đó join đến file đang đóng là được.
Group sau khi join:
1. Câu lệnh SQL dễ debug và dễ khai triển hơn.
2. Nếu phải nối nhiều bảng thì các con toán tính tổng kết (aggregate functions) để sau cùng sẽ tránh bớt được tình trạng sai số do mất số lẻ.
Trong trường hợp bài này trước và sau không khác nhau gì cả. Nhưng tập thói quen thì vẫn hơn.
Group sau khi join:
Xin nói thêm:
Đối với lập trình chuyên nghiệp thì ta không nên group trước vì điều đơn giản là sau đó ta cũng phải mất công group lại nữa. Với CSDL nhỏ thì ta không thấy sự khác biệt cho lắm, nhưng với CSDL lớn thì thời gian để làm điều đó sẽ có sự khác biệt rất rõ.
Vấn đề này mình chưa biết, bạn có thể cho 1 đoạn code được không? Nói chung là truy vấn trên 2 table ở 2 file excel khác nhau.
Mong anh Vetmini và Lê Phát Huy có giải pháp tối ưu hơn, để em và nhiều người trên gpe học tập.
Quan niệm về "tối ưu" của tôi khác với nhiều người trên diễn đàn này. Mỗi lần nhìn thấy từ này thì tôi dị ứng.
Những cái bạn vừa hỏi đều có thể tìm được bên hộp CSDL, thớt Đố Vui về ADO...
Bạn HLMT đã có dẫn qua, nhưng hìn như bạn không chịu đọc.
Mình sửa lại bài 38 code để tính tổng và không dùng sheet tạm, vẫn phải SUM rồi mới JOIN vì nếu JOIN trước rồi group thì thứ tự code sẽ thay đổi.
                 Fname & _
    cnn.Open str
    Set ConnXLS = cnn
Sub Test()
    str = ThisWorkbook.FullName
    str = "SELECT T1.SoTien,T1.VAT FROM Code LEFT JOIN (SELECT Code,SUM(SoTien) AS SoTien,SUM(VAT) AS VAT FROM [Excel 12.0;HDR=Yes;IMEX=1;DATABASE=" & ThisWorkbook.Path & "\T1.xlsb].[T1$] GROUP BY Code) T1 ON Code.Code=T1.Code"
    rs.Open str, cnn
    Sheet4.Range("O4").CopyFromRecordset rs
    rs.Close
    Set rs = Nothing
    cnn.Close
    Set cnn = Nothing
Như bạn VetMini đã đề cập, trường hợp này cũng không hiếm ở diễn đàn này. Bạn nên tìm giải pháp khác thay vì dùng sheet tạm.
Nếu dữ liệu của em từ 2 file excel thuộc 2 thư mục khác nhau thì làm thế nào ạ.
