Tự động tìm khoảng cách giữa các ô có màu (1 người xem)
toandiennuoc123
Chào tất cả các bạn ! Tôi có 1 bài tìm khoảng cách giữa các ô có màu, các bạn xem file đính kèm, xin cám ơn các bạn.
Đếm khoảng cách như thế nào hả bạn?
Sub Kycuc()
Dim item, Mem, Odau, Ocuoi, i, Vitri1, Vitri2
For Each item In Range("A5:AE100")
   If item.Interior.ColorIndex <> xlNone Then
      Mem = Mem + 1
      If Mem = 1 Then
         Odau = item.Value
         Vitri1 = item.Address(0, 0)
      If Mem = 1 Then i = i + 1
   If Mem = 2 Then
      Ocuoi = item.Value
      Vitri2 = item.Address(0, 0)
      Exit For
MsgBox "Khoang cach la: " & i & vbLf & _
"Vi tri dau la: " & Vitri1 & vbLf & _
"Gia tri dau la: " & Odau & vbLf & _
"Vi tri cuoi la: " & Vitri2 & vbLf & _
"Gia tri cuoi la: " & Ocuoi
Cám ơn QuangHai , bạn có thể cho kết quả vào ô đã được chỉ định được không ? vì khi sử dụng bảng tính thì MsgBox nó biến mất nên không tiện sử dụng
Mình nghĩ bạn nên tập sửa code đi.
Mọi thứ đã sẵn hết rồi, chỉ còn ráp vào thôi mà
Gán biến i, vitri1, vitri2, odau, ocuoi vào những nơi bạn muốn.
@quanghai1969: cứ nghe hai từ "bài tập" là biết ngay loại bài dọn cỗ. Không có ai siêng mà tải code của bạn về sửa lại đâu.
Sub t()
Const ODAU = "A1"
Const OCUOI = "AE100"
Dim cll(1 To 2) As Range, c As Variant, num As Integer
For Each c In Range(ODAU, OCUOI)
    If c.Interior.ColorIndex <> xlNone Then
        num = num + 1
        Set cll(num) = c
    If num >= 2 Then Exit For
Next c
If num < 2 Then
    MsgBox "cha co du 2 o mau, khong tinh gi duoc ca"
    num = Range(OCUOI).Column - Range(ODAU).Column + 1
    Range("ô cần chứa số ô").Value = num * (cll(2).Row - cll(1).Row) + cll(2).Column - cll(1).Column - 1
    Range("ô cần chứa địa chỉ 1").Value = cll(1).Address
    Range("ô cần chứa địa chỉ 2").Value = cll(2).Address
    Range("ô cần chứa trị 1").Value = cll(1).Value
    Range("ô cần chứa trị 2").Value = cll(2).Value
Set cll(1) = Nothing
Set cll(2) = Nothing
Sub t()
Const ODAU = "A1"
        num = num + 1
        Set cll(num) = c
Next c
If num < 2 Then
Bài này sửa thế nào nếu có nhiều ô có màu ( giả sử trong a1:af100 có 50 ô có màu ) thì đếm như thế nào nhỉ ?
Tôi biết thể nào bạn cũng hỏi chỗ này nên code trên đã chuẩn bị sẵn.
Sửa:
Trong vòng lặp thu thập dữ liệu: những con số 2 có ý nghĩa là giới han sửa lại thành số tối đa
Trong code ghi kết quả: dùng vòng lặp để ghi, những son số 1 và 2 có ý nghĩa thứ tự thì sử thành i và i+1
Sửa:
Loay hoay mãi không được, bạn sửa giúp tôi nhé !
Sub t1()
Const ODAU = "A1"
Dim cll(1 To 2976) As Range, c As Variant, num As Integer
num = num + i
Set cll(num) = c
If num >= 2976 Then Exit For
Next c
If num < 2976 Then
num = Range(OCUOI).Column - Range(ODAU).Column + i
Range("AG1").Value = num * (cll(i + 1).Row - cll(i).Row) + cll(i + 1).Column - cll(i).Column - i
Range("AJ1").Value = cll(i).Address
Range("AJ2").Value = cll(i + 1).Address
Range("AK1").Value = cll(i).Value
Range("AK2").Value = cll(i + 1).Value
Set cll(i) = Nothing
Set cll(i + 1) = Nothing
Không biết sai ở đâu ?........ẹc.......ẹc
Sub t()
Const ODAU = "A1"
Dim cll(1 To 1000) As Range, c As Variant, num As Integer
        num = num + 1
        Set cll(num) = c
Next c
If num < 2 Then
    MsgBox "co duoi 2 o mau, khong tinh gi duoc ca"
    For i = 1 To num - 1
        Range("AG1").Offset(1, i).Value = (Range(OCUOI).Column - Range(ODAU).Column + 1) * (cll(i + 1).Row - cll(i).Row) _
                    + cll(i + 1).Column - cll(i).Column - 1
        Range("AG1").Offset(2, i).Value = cll(i).Address
        Range("AG1").Offset(3, i).Value = cll(i + 1).Address
        Range("AG1").Offset(4, i).Value = cll(i).Value
        Range("AG1").Offset(5, i).Value = cll(i + 1).Value
Sub t()
Const ODAU = "A1"
        num = num + 1
        Set cll(num) = c
Next c
If num < 2 Then
Không lường được hết vấn đề nên đặt câu hỏi không chuẩn, mong bạn thông cảm. Code này nó không nhận màu trong CF...........Rất mong được sự giúp đỡ của bạn !
Thử code này
Sub Kycuc()
   If item.DisplayFormat.Interior.ColorIndex <> xlNone Then
      Mem = Mem + 1
      If Mem = 1 Then
         Odau = item.Value
   If Mem = 2 Then
      Ocuoi = item.Value
      Exit For
[AG1].Value = i
[AJ1].Value = Vitri1
[AK1].Value = Odau
[AJ2].Value = Vitri2
[AK2].Value = Ocuoi
Trong Excel 2010 có cách để nhận CF. 2007 trở về trước thì phải thêm code rất dài dòng.
Tôi vốn không chuyên về màu (*), bạn nên chờ người khác giúp vậy.
(*) môi trường nơi tôi làm việc vốn nhạy cảm với màu cho nên tôi ít khi để ý tới vấn đề này.
Tôi tiếp xúc với nhiều thành phần. Tuy tỷ lệ mù màu không nhiều, nhưng nếu đưa cho họ một file có màu thì rất khó chịu, phải lựa những màu thế nào cho họ có thể phân biệt được. Vì vậy tôi chỉ chú trọng cách trình bày lô gic vị trí dữ liệu thay vì dùng màu mè.
Nói thật, đọc ở diễn đàn này có nhiều files dùng màu như trang trí tuồng cải lương, nhiều ô màu xậm đến độ không đọc chữ nổi, đem ra ngoài sẽ bị sổ toẹt hết.
Bổ sung: pót xong mới thấy bài #14. Như tôi đã nêu trên, nếu bạn dùng Exxcel 2010 thì có thể dùng code bài #14 này để nhận màu dễ dàng.
Thử code này
Sub Kycuc()
      Mem = Mem + 1
      If Mem = 1 Then
         Odau = item.Value
   If Mem = 2 Then
      Ocuoi = item.Value
      Exit For
[AG1].Value = i
[AK1].Value = Odau
[AK2].Value = Ocuoi
Về màu thì OK rồi nhưng nó tìm được mỗi một vị trí, mà cái mình cần là n vị trí " Dim cll(1 To 1000) As Range ". Mong QuangHai giúp đỡ tiếp.......Chân thành cám ơn
Cám ơn bạn Vetmini, thực ra tôi cũng không muốn màu mè nhưng bài này là tìm khoảng cách giữa 2 ô có màu (CF) lọc trùng mà. Rất cám ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ
Nếu dùng 2010 thì sửa Interior.ColorIndex thành DisplayFormat.Interior.ColorIndex
chỉ vậy thôi. Tuy nhiên, phải cẩn thận là code này chỉ chạy với VBA, nếu dùng cho hàm người dùng (UDF) thì sẽ bị lỗi.
Cám ơn bạn. Phải nói là thành công 99% rồi, nhưng "lại nhưng" còn 1 vấn đề nữa là để kết quả theo hàng ngang thì nó bị tràn bảng tính ( Office 2013 --> lưu file 97-2003) nó chỉ có 256 cột thôi, bây giờ tôi muốn chuyển nó thành hàng dọc (BC109:BC65000). bạn giúp tôi nhé !? Chân thành cám ơn
dim ghi as range
set ghi = Range("B109")
        ghi.Offset(0).Value = (Range(OCUOI).Column - Range(ODAU).Column + 1) * (cll(i + 1).Row - cll(i).Row) _
        ghi.Offset(1).Value = cll(i).Address
        ghi.Offset(2).Value = cll(i + 1).Address
        ghi.Offset(3).Value = cll(i).Value
        ghi.Offset(4).Value = cll(i + 1).Value
        set ghi = ghi.Offset(5)
set ghi = nothing
