Cần giúp viết Code cắt dữ liệu từ File này sang File kia trong trường hợp thiếu File (3 người xem)
hung2412
Thành viên tích cực
Chào các bạn GPE!
Nhờ các bạn giúp đỡ cho tôi vấn đề này với, cụ thể như sau:
Tôi có 4 File sổ kế toán là TK 621.xls, TK
622.xls, TK 623.xls, TK 627.xls (Mở đồng thời 4 File)=> Cắt dữ liệu từ dòng 8 đến dòng cuối ở từng File TK 622.xls, TK 623.xls, TK 627.xls rồi paste vào dòng bên dưới dòng cuối cùng ở File TK 621.xls (Để tổng hợp số liệu) => Tôi dùng Code:
Sub Catdulieu()
Windows("TK 622.xls").Activate
[H65000].End(xlUp).Select
Range([A8], [H65536].End(xlUp)).EntireRow.Cut
Windows("TK 621.xls").Activate
[H65536].End(xlUp).Offset(1, 0).End(xlToLeft).Select
ActiveSheet.Paste
Windows("TK 623.xls").Activate
ActiveSheet.Paste
Windows("TK 627.xls").Activate
ActiveSheet.Paste
Code trên chỉ thuận lợi khi có đủ 4 File ở trên. Nếu bị thiếu 1 hoặc 2 File (VD: Thiếu File
TK 622.xls và TK 623.xls) do tháng đó không có phát sinh nghiệp vụ nên không có File => Code trên bị lỗi (Do thiếu File) => Có cách nào để khắc phục được tình trạng trên không ạ?
Mong các bạn GPE chỉ giáo!
Trân trọng cảm ơn!
P/s: Có 04 File đính kèm.
Mong là có ai vào giúp đỡ với ạ.
Bạn thêm lệnh on error resume next vào đầu sub.
Cái thêm lệnh on error resume next thì tôi biết mà. Nhưng mà không ổn ạ. Bởi vì, nếu File này thiếu thì Step Into bỏ qua dòng đó sẽ nhảy xuống dòng dưới => Thực hiện lệnh dòng dưới đó => Cắt dữ liệu lung tung luôn => Bạn thử mà xem.
Ngại test code của bạn. Để sửa cho nhanh, bạn chèn thêm các lệnh On error goto như sau:
Sub Catdulieu()
On error goto a
ActiveSheet.Paste
a: on error goto b
ActiveSheet.Paste
b: on error goto c
ActiveSheet.Paste
c:
Sub Catdulieu()
On error goto a
ActiveSheet.Paste
a: on error goto b
ActiveSheet.Paste
b: on error goto c
ActiveSheet.Paste
c:
Cảm ơn bạn, nhưng đáng tiếc là cách này tôi cũng từng thử qua và tôi thử lại cách bạn chỉ dẫn nhưng không được bạn ạ. Lệnh On error goto này chỉ bẫy được 1 lần thôi ạ => Không thể bẫy được nhiều lần.
Xin lỗi bạn
Sub tk(s As String)
On Error GoTo a
Windows("TK " & s & ".xls").Activate
ActiveSheet.Paste
a:
Sub catdulieu()
tk (622)
tk (623)
tk (627)
Không thử code, chỉ viết chay thôi. Bạn test thử xem thế nào
Giả định là file 621 luôn có đang mở
Sub Catdulieu()
Dim WB As WorkBook, i&, chk As Boolean, List()
List = Array("TK 622.xls", "TK 623.xls", "TK 627.xls")
For i = 0 To UBound(List)
   For Each WB In Workbooks
      If WB.Name = List(i) Then
         chk = True
         Exit For
   If chk = True Then
      Windows(List(i)).Activate
      ActiveSheet.Paste
Xin lỗi bạn
Sub tk(s As String)
On Error GoTo a
ActiveSheet.Paste
a:
Sub catdulieu()
tk (622)
tk (623)
tk (627)
Cảm ơn bạn đã chỉ dẫn cho tôi cái bẫy lỗi rất hay này, tôi đã text và đã chạy đúng như theo đề bài. Bạn vất vả thật.
Sub Catdulieu()
         chk = True
         Exit For
   If chk = True Then
      ActiveSheet.Paste
Bác cần thêm lệnh chk=False vào dòng thứ 3 dưới lên để reset biến chk. Nếu không thì những lần sau chk luôn bằng True.
