Giúp mình giải quyết về code tính tổng và tính trung bình (3 người xem)
duongrcfee
Chào các bạn!
Mình có một file excel tổng hợp các chỉ tiêu mình đang viết code thống kê các chỉ tiêu đó nhưng đến phần tính tổng và tình trung bình thì bó tay à! Mong được sự giúp đỡ của các bạn! Các file thống kê có độ dài dòng khác nhau nhé các bạn!
Mình gửi file đính kèm và đã chú giải cụ thể ở trong file!
Mong được giúp đỡ! Cám ơn nhiều!
File ví dụ của bạn loạn lên hết, khó mà đoán được do bạn muốn vậy hay do bạn ghi lầm.
1. Dòng tiêu đề ghi lệch ký tự, cột C của bảng tính được ghi thành cột D tiêu đề. Cho đến cột N thì lặp lại 2 lần, vì vậy snag cột O thì ngay ngắn trở lại?
2. Dòng 5 thì tính tổng 2 dòng kế nó, 6 và 7. Nhưng dòng 8 thì tính tổng từ 10 đến 17, bỏ sót dòng 9.
Giải thuật như vầy. Nếu đúng thì làm tiếp. Không thì phải sửa trước khi bắt đầu.
1. Đọc dòng 4. Dùng dòng này làm tựa cột. Vì tựa cột của bạn loạn lên hết cho nên dùng tựa số, tức là số 1 đến 19
2. Đặt địa chỉ dòng tổng DongTong là 0
3. Duyệt dòng kế tiếp, nếu cột 4 dòng này không có dữ liệu thì nó là dòng chi tiết, tiếp tục vòng lại (duyệt dòng kế tiếp). Nếu cột 4 có dữ liệu thì đây là dòng tổng cho nhóm kế tiếp; trường hợp dòng trống thì đây là dòng cuối cùng; cả hai trường hợp đều phải Giải quyết dòng tổng.
4. Giải quyết dòng tổng:
4.1. Nếu DongTong là 0, đây là dòng đầu tiên, Goto 3 (duyệt dòng kế tiếp)
4.2. Ghi công thức SUM(DongTong+1:DongHienTai-1) vào cột 7, ghi AVERAGE(DongTong+1:DongHienTai-1) vào cột 8
4.4. DongTong = DongHienTai
4.3. Nếu dòng hiện tại có dữ liệu thì chưa hết dữ liệu, Goto 3 (duyệt dòng kế tiếp). Nếu không thì END
5. END (chấm dứt)
1) Cột F (tức cột G trong bảng của bạn) toàn là chuỗi, vậy là COUNT hay SUM vậy bạn?
2) Cột H và cột R luôn luôn là màu xanh phải không bạn?
3) Toàn bộ kiểu thập phân, bạn dùng dấu phân cách là dấu phẩy (,) chẳng hạn thay vì 0.2 thì bạn lại ghi 0,2 (kiểu chuỗi) nên không tính toán được. Bạn phải chuyển những dạng số kiểu chuỗi này thành kiểu số thì các hàm mới tính toán được bạn ơi.
OK, theo dữ liệu và cấu trúc bảng biểu của bạn tôi giúp bạn như sau:
1) Tôi chuyển tất cả dạng số kiểu chuỗi về lại kiểu số (dùng Find đổi dấu phẩy về dấu chấm)
2) Tôi cũng viết code như sau:
[GPECODE=vb]Option Explicit
Const ClrRed As Long = &HFF&
Const ClrPurple As Long = &HA03070
Const ClrYellow As Long = &HFFFF&
Const ClrGreen As Long = &H50B000
Sub NghiaDepTrai()
Dim LastRow As Long
With Sheets("Bieu 2")
.AutoFilterMode = False
LastRow = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If LastRow < 5 Then
.Range("E4:S4").AutoFilter
Exit Sub
Dim ArrRows()
Dim Total As String
Dim n As Long, r As Long
Dim f As WorksheetFunction
Dim ClrRng As Range, ColorRange As Range
Set f = WorksheetFunction
Total = "C" & ChrW(7897) & "ng"
Set ColorRange = .Range("A5:A" & LastRow)
ColorRange.ClearContents
For Each ClrRng In ColorRange
If ClrRng.Interior.Color = ClrPurple Then
r = r + 1
ClrRng = f.Roman(r)
Set ColorRange = ColorRange.Offset(, 4)
If ClrRng.Interior.Color = ClrRed Then
n = n + 1
ReDim Preserve ArrRows(1 To n)
ClrRng = Total
ArrRows(n) = ClrRng.Row
ElseIf ClrRng = "" Then
n = n + 1
ArrRows(n) = ClrRng.Row - 1
Exit For
If n Then
Dim c As Byte
Dim CalculatedRange As Range
Dim eSumRow As Long, fSumRow As Long, TotalRow As Long
For r = 1 To n - 1
TotalRow = ArrRows(r)
fSumRow = TotalRow + 1
eSumRow = ArrRows(r + 1)
If TotalRow = eSumRow Then
.Range("F" & TotalRow & ":S" & TotalRow).ClearContents
Exit For
Set CalculatedRange = .Range("F" & fSumRow & ":F" & eSumRow)
With .Range("F" & TotalRow)
For c = 0 To 13
Select Case c
Case 2, 12
.Offset(, c) = f.Average(CalculatedRange.Offset(, c))
Case Else
.Offset(, c) = f.Sum(CalculatedRange.Offset(, c))
End Select
[/GPECODE]
3) Việc còn lại, bạn chỉ bấm nút Tính toán.
P/s: Xem file tại bài #6
Chào các bạn!
ok, tôi chỉ làm được vậy thui.......hihihi.........mệt thật.......
mấy cột dạn tẽxt đổi qua số nha, nếu ko thìkết quả ko đúng
Sub tinhtumlum()
Dim bieu As Variant, tam(), n, i, j, k As Long
bieu = [a5:s113].Value
ReDim tam(1 To UBound(bieu), 1 To 19)
For i = UBound(bieu) To 1 Step -1
If Not IsEmpty(bieu(i, 5)) Then
    For j = 7 To 19
        tam(k, j) = bieu(i, j)
    For j = 7 To 19
        For l = 1 To k
            bieu(i, j) = bieu(i, j) + tam(l, j)
        Next l
        If j = 8 Or j = 18 Then bieu(i, j) = bieu(i, j) / k
    k = 0
Sheet4.[a5].Resize(UBound(bieu), 19).Value = bieu
Sub NghiaDepTrai()
[/GPECODE]
Do code trên chỉ đúng 1 lần đầu, còn lần sau nó sum luôn hàng ở dưới, tôi sửa lại như sau:
Sub NghiaDepTrai()
    Dim LastRow As Long
        If LastRow < 5 Then GoTo ExitSub
        Dim ArrRows()
        Dim Total As String
                r = r + 1
                ClrRng = f.Roman(r)
                n = n + 1
                n = n + 1
                Exit For
        If n = 0 Or ArrRows(n) - ArrRows(1) = 1 Then GoTo ExitSub
        If n Then
            Dim c As Byte
            For r = 1 To n - 1
                eSumRow = ArrRows(r + 1) - 1
                Set CalculatedRange = .Range("E" & fSumRow & ":E" & eSumRow)
                With .Range("E" & TotalRow)
                    .Value = Total
                    If eSumRow < fSumRow Then
                        .Resize(, 15).ClearContents
                        Exit For
                    For c = 1 To 14
                        Select Case c
                        Case 3, 13
                        Case Else
                        End Select
ExitSub:
Sub tinhtumlum()
    For j = 7 To 19
    For j = 7 To 19
        For l = 1 To k
        Next l
    k = 0
[/QUOTE]
Coi lại điều kiện thử xem, hình như nó cũng bị lỗi "cộng đúp" nếu nó được gọi nhiều lần (giống mình lúc đầu đó). Với lại còn thiếu dữ kiện là nếu màu đỏ thì thêm chữ Cộng.
Nếu các ô màu vàng, xanh cũng trên 1 hàng mà không theo trật tự thì chạy code này:
[GPECODE=vb]
Sub NghiaDepTrai()
    Dim LastRow As Long
        Dim ArrRows()
        Dim Total As String
                r = r + 1
                ClrRng = f.Roman(r)
                n = n + 1
                n = n + 1
                Exit For
        If n Then
            Dim c As Byte
            For r = 1 To n - 1
                    .Value = Total
                        Exit For
                    For c = 1 To 14
                        If .Offset(, c).Interior.Color = ClrGreen Then
                        ElseIf .Offset(, c).Interior.Color = ClrYellow Then
ExitSub:
[/GPECODE]
Coi lại điều kiện thử xem, hình như nó cũng bị lỗi "cộng đúp" nếu nó được gọi nhiều lần (giống mình lúc đầu đó). Với lại còn thiếu dữ kiện là nếu màu đỏ thì thiêm chữ Cộng.
đúng là nó bị dúp khi gọi lần thứ 2.......heheheh
chỉnh lại một chút (nhưng vẫn chưa đánh số thứ tự ở cột A)..........hihihih
Sub tinhtumlum()
'If Not IsEmpty(bieu(i, 2)) Then n = n + 1: bieu(i, 1) = n + 1
    For j = 7 To 19
bieu(i, 5) = "C" & ChrW(7897) & "ng"
    For j = 7 To 19
        For l = 1 To k
        Next l
    k = 0
Sub NghiaDepTrai()
    Dim LastRow As Long
        Dim ArrRows()
        Dim Total As String
                r = r + 1
                ClrRng = f.Roman(r)
                n = n + 1
                n = n + 1
                Exit For
        If n Then
            Dim c As Byte
            For r = 1 To n - 1
                    .Value = Total
                    [COLOR=#ff0000]If eSumRow < fSumRow Then
                        Exit For
                    End If[/COLOR]
                    For c = 1 To 14
                        Select Case c
                        Case 3, 13
                        Case Else
                        End Select
ExitSub:
Chào bạn Nghĩa,
Bạn có thể giải thích giúp mình tác dụng của đoạn code này không:
    Exit For
Mình không hình dung ra trường hợp eSumRow < fSumRow xảy ra khi nào. Hay là bạn có ý nào khác mà mình không biết ?
Cảm ơn bạn.
Chào bạn Nghĩa,
    Exit For
Cảm ơn bạn.
Bạn thêm cái này vào câu đó:
[COLOR=#ff0000][B]                        MsgBox eSumRow & "/" & fSumRow[/B][/COLOR]
                        Exit For
Với dữ liệu có sẳn, bạn chỉ việc xóa dòng cuối cùng, tức xóa dữ liệu ở hàng 113, nếu nó có thông báo thì bạn sẽ hiểu tại sao.
                        Exit For
OK mình hiểu rồi, cảm ơn bạn !
Cũng bon chen vô cái coi. Bài này chơi Do Loop mới sốc hàng chứ
Khuyến mãi thêm cái đánh số thứ tự la mã, và xử luôn cái dấu phẩy
Sub LoanCaoCao()
Dim Data(), i&, n As Byte, ii&, j As Byte
ActiveSheet.UsedRange.Replace ",", "."
Data = Range("a5", [S65536].End(3)(2)).Value
i = 1
Do While i < UBound(Data) - 1
   If Data(i, 2) <> "" Then
      n = n + 1
      Data(i, 1) = Application.Roman(n)
   If Data(i, 4) <> "" Then
      Data(i, 5) = "C" & ChrW(7897) & "ng"
      For j = 7 To 19
         Data(i, j) = Empty
      Do
         ii = ii + 1
         For j = 7 To 19
            Data(i, j) = Data(i, j) + Data(i + ii - 1, j)
      Loop Until Data(i + ii, 6) = Empty
      Data(i, 8) = Data(i, 8) / (ii - 1)
      Data(i, 18) = Data(i, 18) / (ii - 1)
   i = i + ii
   ii = 0
Loop
[A5].Resize(UBound(Data), UBound(Data, 2)) = Data
Đọc code của HTN mình đang suy nghĩ nếu chủ thớt không tô màu cho đúng mỗi khi thay đổi dữ liệu thì ... than ôi, hỡi ôi... và trời đất quỷ thần thiên địa ơi.
Cám ơn các bạn nhiều à!
Mính đã xem bài của cac bạn rồi nhưng không được đúng ý mình lắm à!
Ý mình muốn làm là những dòng trống (với điều kiện cells trên và cells dưới <>"") trong vùng bảng dữ liệu khi chạy code sẽ tự tìm đến vị trí trống với điều kiện đó để tính tổng (phần bôi màu vàng), và tính trung bình (phần bôi màu xanh) và dòng bôi màu không phải là cố định mà tuy thuộc vào độ dài của cột dữ liệu cần tính. (Bôi màu chỉ để các bạn biết cột nào tính tổng, cột nào tính Trung bình và cột nào ghi "Cộng") chứ trong bảng dữ liệu không có màu đâu à! Tại mình dùng code chạy ra nhiều bảng dữ liệu cùng form này nhưng số lượng các dòng là khác nhau nên vị trí tính là khác nhau!
Mong các bạn giúp!
Cám ơn nhiều!
Mong các bạn giúp!
Cám ơn nhiều!
Bạn quăng lên cái file không đúng thực tế, yêu cầu cũng không thực tế, người ta thắc mắc bạn cũng không quan tâm, rồi người ta bỏ công để làm vì đoán non đoán già, rồi giờ thì không đúng ý bạn. Thôi ai giúp thì giúp bạn tiếp đi, tôi thì chào thua. Ít ra cũng phải theo dõi bài của mình để kịp thời giải đáp thắc mắc khi người ta hỏi chứ ném bài lên như thế mặc người ta làm gì làm thì tôi chịu chết thôi.
Mình cũng xin dừng lại tại đây. Ai hứng thú thì mời nghiên cứu tiếp nhé. Khó khó quá xá.
/(hó không fải ở giải thuật; Khó ở chổ không thể hiểu người hỏi muốn đạt điều gì trong file;
Nhưng trước khi chủ topic xem file, mình thấy cần fải mắng cho chàng/nàng này 1 cái:
Theo như số liệu trong file, mình mường tượng đây là dân kỹ thuật;
Nếu đúng vậy, bạn cần bớt ẩu tả đi cái; Kỹ thuật không dung hòa được với sự cẩu thả hay vô chính fủ như vậy được;
Trong 1 trang số liệu, lúc thì nhập 2.8 (ô [G6]), nhưng lúc dưới lại nhập 2,6 (ô [G19])
Còn về file, mình chưa thêm từ 'Cộng' để bạn còn kiểm tra số liệu sau vài lần chạy macro; nếu thay thì lúc đó không thể chạy lại macro.
Mong các bạn giúp!
Cám ơn nhiều!
Tôi bị bệnh mù màu cho nên không hề quan tâm gì đến các màu trong bảng tính của bạn.
Trong câu hỏi trước đây tôi có hỏi đại khái cách nhận mặt dòng tổng là xét cột mang số 4, nhưng không thấy bạn đá động gì tới.
Theo như mình hiểu, cột chuẩn fải là cột [E], trong cột này, ta fải điền thêm cái gì đó vô những ô đang trống, cũng như các ô trống cùng hàng của nó fía fải nó cho thích hợp với iêu cầu của chủ topic;
Với dữ liệu như trong file, mình dùng macro rùa này
Sub GhiSoLieu()
 Dim Rng As Range, WF As Object, Cls As Range, Rg0 As Range
 Dim J As Long, Rws As Long, Dg As Integer
 Dim C_ng As String
 C_ng = "C" & ChrW(7897) & "ng"
 C_ng = Range("Cong").Value
 Range([E4], [E9999].End(xlUp)).Select
 Selection.Replace What:=C_ng, Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows
 Set Rng = Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
 For Each Cls In Rng
    If Cells(Cls.Row, "B").Value <> "" Then
        Dg = 1 + Dg
        Cells(Cls.Row, "A").Value = Choose(Dg, "I", "II", "III", "IV", "V", "VI", "VII", "VIII", "IX", "X")
    Cls.Value = C_ng
    Set Rg0 = Range(Cls.Offset(1), Cls.Offset(1).End(xlDown))
    For J = 2 To 14
        If J <> 3 And J <> 13 Then
            Rg0(1).Offset(-1, J).Value = WF.Sum(Rg0.Offset(, J))
            Rg0(1).Offset(-1, J).Value = WF.Average(Rg0.Offset(, J))
    Next J
    Set Rg0 = Nothing
 Next Cls
