sweetynguyen
Đã nói tới tự động thì chắc phải dùng VBA, bạn có biết sử dụng VBA hay không?Bác nào pro về excel xin chỉ mình cách giải quyết vấn đề này nhé (File kèm theo). Hi vọng sẽ có đáp án, cám ơn các bác đã quan tâm![]()
Copy cái đống này cho vào sheet1. Định dạng Text cho dòng 1Mình không rành về VBA lắm có dọc sơ sơ. Bác có thể chỉ dẫn cụ thể đc ko? Và còn câu tự lấy số phiếu lớn nhất (File đính kèm) có cần VBA ko bác quanghai969
If Not Intersect(Target, [B3:B10000]) Is Nothing Then
If Target.Count = 1 Then
If Target <> "" Then
Dim data(), i&, j&, Sarr(), Str$, temp()
Sarr = [A1:H1].Value
data = Range([A3], [A65536].End(3)).Value
For j = 1 To 8 Step 2
Str = Replace(Sarr(1, j), ":", "")
For i = UBound(data) To 1 Step -1
If data(i, 1) Like Str & "*" Then
Sarr(1, j + 1) = Replace(data(i, 1), Str, "")
Exit For
temp = Target.Offset(, -1).Resize(, 2).Value
Sheets(temp(1, 2)).[A65536].End(3)(2).Resize(, 2) = temp
[A1:H1] = Sarr
Ai hổng phải pro thì... "Chạy tét"!Bác nào pro về excel .....................
Trước tiên cám ơn bác quanghai1969 trước, để làm thử xem vậy còn câu 1 (file đính kèm) làm bằng cách nào hả bác quanghai1969Copy cái đống này cho vào sheet1. Định dạng Text cho dòng 1
Mỗi lần thêm dữ liệu tại cột B thì có thay đổi
PHP:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) On Error Resume Next If Not Intersect(Target, [B3:B10000]) Is Nothing Then If Target.Count = 1 Then If Target <> "" Then Dim data(), i&, j&, Sarr(), Str$, temp() Sarr = [A1:H1].Value data = Range([A3], [A65536].End(3)).Value For j = 1 To 8 Step 2 Str = Replace(Sarr(1, j), ":", "") For i = UBound(data) To 1 Step -1 If data(i, 1) Like Str & "*" Then Sarr(1, j + 1) = Replace(data(i, 1), Str, "") Exit For End If Next Next temp = Target.Offset(, -1).Resize(, 2).Value Sheets(temp(1, 2)).[A65536].End(3)(2).Resize(, 2) = temp [A1:H1] = Sarr End If End If End If End Sub
