Dùng VBA tính tổng các trung bình của 1 chuỗi giá trị (2 người xem)
myguitar
Các cao thủ giải giúp em bài này với ạ:
Em có 1 chuỗi số liệu a1 đến a26. Em cần tính chuỗi b, trong đó:
Giá trị b1= tổng của các trung bình của 20 giá trị đầu tiên từ a1 đến a20. Các trung bình tính bằng trung bình của a1; trung bình của a1,a2; trung bình của a1,a2,a3,...,trung bình của a1,a2,a3,...,a20.
Giá trị b2 = tổng các giá trị trung bình của 20 giá trị từ a2 đến a1. Các trung bình tính bằng trung bình của a2; trung bình của a2,a3; ....; trung bình của a2,a3,...,a21
Cứ như thế, b7 = tổng các giá trị trung bình của 20 giá trị từ a7 đến a26. Các trung bình tính bằng trung bình của a7, trung bình của a7,a8;...; trung bình của a7,a8,...,a26.
Bộ dữ liệu của em có khoảng 10 nghìn số, nên em xác định dùng VBA nhưng mới bập bẹ đọc được một ít phần này. Nhờ các cao thủ ra tay giúp em với !$@!!
Em xin phép gửi tệp Excel đính kèm mà em tính thủ công để các bác dễ hình dung.
Em cảm ơn cả nhà!
vba chờ cao thủ nha, cthức thử vậy xem
L4=SUMPRODUCT(SUBTOTAL(9,OFFSET($B$3,COLUMN(A1)-1,,COLUMN($A$1:$T$1)))/COLUMN($A$1:$T$1))
Em cảm ơn cả nhà!
Function AVE(r As Range, k As Integer, c As Integer)
For i = k To c + k - 1
For j = i To c + k - 1
AVE = AVE + r(i) / (j - k + 1)
L4=AVE($B$3:$B$28,COLUMN(A:A),20)
Em cảm ơn cả nhà!
Cột 10.000 số, chia ra mỗi cột 20 số, vậy khoảng 500 cột. Excel 2003 làm sao chịu nỗi?
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, CoL As Long, Tem As Double
sArr = Range([B3], [B3].End(xlDown)).Value2
CoL = UBound(sArr, 1) - 19
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To CoL)
For I = 1 To CoL
    K = 1
    Tem = sArr(I, 1)
    dArr(I, I) = Tem
    For J = I + 1 To I + 19
        K = K + 1
        Tem = Tem + sArr(J, 1)
        dArr(J, I) = Tem / K
    Next J
Next I
[C3].Resize(UBound(sArr, 1), CoL) = dArr
Public Sub GPE()
For I = 1 To CoL
    K = 1
    Tem = sArr(I, 1)
    dArr(I, I) = Tem
        K = K + 1
    Next J
Next I
Em cảm ơn bác nhé. Em để dữ liệu theo dòng mà Excel thì có khoảng 16.000 dòng nên vẫn ok bác ạ.
Em sẽ làm theo sự chỉ giáo của các cao thủ. Nếu được thì phiền bác gửi lại trong tệp Excel để em tham khảo ạ. Em xin cảm ơn các bác rất nhiều! -=.,,
Bài này là thực tế công việc hay là đề bài trong lớp học?
Trong thực tế công việc, người ta có thể tự coi như máy tính rất mạnh, chỉ cần viết code cho dễ hiểu và sát với vấn đề.
Trong bài tập, học sinh phải dựa trên giải thuyết máy tính yếu, mọi giải thuật phải đưa về độ phức tạp thấp, tức là phải mổ xẻ vấn đề sao cho giải thuật dùng càng ít con toán càng tốt, mặc dầu code có thể rất rườm rà.
Nếu là thực tế thì làm theo #3, #4 thì được rồi (tôi chưa thử nhưng cứ nhìn đại khái code thì thấy giải thuật chấp nhận được. Chuyện đúng sai thì để lúc thử rồi chỉnh code sau)
Nhưng nếu là bài tập trong lớp học thì phải giải theo kiểu toán. Tức là phải đặt giả thuyết trên môi trường máy tính rất chậm, vấn đề phải được tính lại (theo như file gởi lên thì bạn đã đi được một phần mổ xẻ rồi nhưng bạn chưa biết cách ghép lại)
Để tính được b1, bạn cần tính:
B1(1) = a1
B1(2) = a1 + a2
B1(3) = a1 + a2 + a3
B1(20) = a1 + a2 + … + a20
Tổng B1 = B1(1)/1 + B1(2)/2 + B1(3)/3 + … + B1(20)/20
Nếu cứ mỗi Bn bạn phải làm lại con toán cộng cho từng Bn(i) như trên thì thừa nhiều quá.
Để ý phân tích sẽ thấy
B2(1) = B1(1) – a1 + a2 = B1(2) – a1
B2(2) = B1(2) – a1 + a3 = B1(3) – a1
Như vậy, nếu đặt m = n-1 thì:
Bn(i) = Bm(i+1) – am
Code hơi phức tạp nhưng thật sự độ phức tạp giải thuật giảm rất nhiều.
Lưu ý: theo đúng toán học thuần túy thì phải tính
a1/1, a1/2, a1/3…; a2/1, a2/2, a2/3…;…
Rồi cộng lại để cho ra tổng trung bình.
Nhưng theo lập trình, con toán chia sẽ gây số lẻ thập phân và đưa đến mất chính xác dữ liệu. Cho nên theo thói quen lập trình người ta làm tính thế nào để chia càng trễ càng tốt – trừ phi con toán có khả năng tràn số vì lớn quá.
Sửa lại theo chiều dọc xem sao.
Thêm 1 kiểu khác có khuyến mãi thêm cái dòng cộng tổng
Sub VongLap()
Dim Data(), Res(), I&, J&, K&, n&, Temp As Double
Data = Range([B3], [B65536].End(3)).Value
ReDim Res(1 To UBound(Data) + 1, 1 To 1)
n = 1
For I = 1 To UBound(Data)
   For J = I To UBound(Data)
      K = K + 1
      Temp = Temp + Data(J, 1)
      Res(J, n) = Temp / K
      Res(UBound(Res), n) = Res(UBound(Res), n) + Res(J, n)
      If J = UBound(Data) Then GoTo Thoat
      If K = 20 Then
         n = n + 1
         ReDim Preserve Res(1 To UBound(Res), 1 To n)
         K = 0: Temp = 0: Exit For
Thoat:
[D3].Resize(UBound(Res), n) = Res
B1(1) = a1
B1(2) = a1 + a2
Em cảm ơn bác đã quan tâm nhé. Bài này là để xử lý dữ liệu trong công việc chứ không nhằm mục đích giảng dạy bác ạ.
Tôi đưa code cho bạn nào muốn nghiên cứu về giải thuật nêu ở bài #6. Như đã nói trước, giải thuật này chỉ cốt yếu tối ưu độ phức tạp thuật toán chứ không tối ưu độ phức tạp code.
Nguyên tắc của thuật toán này là tính tổng một lần đầu, sau đó chỉ trừ ra và thêm vào chứ không tổng lại.
Sub t()
[COLOR=#008000]' code tính tổng trung bình một dãy số
[/COLOR]Const NUMSUM = 20 [COLOR=#008000]' số hàng cần tính trung bình[/COLOR]
Const NUMROWS = 26 [COLOR=#008000]' số hàng dữ liệu[/COLOR]
Const DULIEU = "B3" [COLOR=#008000]' ô đầu tiên chứa dữ liệu[/COLOR]
Const KETQUA = "S3" ' [COLOR=#008000]ô đầu tiên ghi kết quả[/COLOR]
Dim dat As Variant
Dim ASum(1 To NUMSUM + 1) As Double[COLOR=#008000] ' sum matrix array[/COLOR]
Dim ARes(1 To NUMROWS - NUMSUM + 1, 1 To 1) As Double [COLOR=#008000]' resulting array[/COLOR]
Dim prev As Double [COLOR=#008000]' value to be taken out when moving to next data subblock[/COLOR]
Dim i As Integer, j As Integer[COLOR=#008000] ' outer and inner loop counter[/COLOR]
dat = Range(DULIEU).Resize(NUMROWS).Value2
[COLOR=#008000]' build the initial sum array[/COLOR]
ASum(1) = dat(1, 1)
For i = 2 To NUMSUM + 1
    ASum(i) = ASum(i - 1) + dat(i, 1)
[COLOR=#008000]' calculate the resulting array[/COLOR]
For i = 1 To NUMROWS - NUMSUM + 1
    prev = ASum(1) [COLOR=#008000]' amount to subtract when shifting to next block[/COLOR]
    For j = 1 To NUMSUM
        ARes(i, 1) = ARes(i, 1) + ASum(j) / j [COLOR=#008000]' resulting total[/COLOR]
        If j < NUMSUM Then
            ASum(j) = ASum(j + 1) - prev[COLOR=#008000][/COLOR]
            If i + NUMSUM <= NUMROWS Then ASum(j) = ASum(j) - prev + dat(i + NUMSUM, 1)
Range(KETQUA).Resize(UBound(ARes), 1) = ARes
