Làm thế nào để lấy thông tin Dimensions ứng với từng picture (1 người xem)
ginkgo36
Chào cả nhà,
Em có 1 folder chứa nhiều picture. Nhờ mọi người viết viết 1 function có thể list toàn bộ thông tin của folder đó đó ra file excel với công thông tin như: Name, Date_Modified, Type, Size, Dimensions --> cái này quan trọng ạ ....
Xin cám ơn mọi người.
Chào cả nhà,
Bài này cũng... hay hay
Mình cũng có một giải pháp nhưng.. chờ mọi người làm xem thế nào cái (để học hỏi)
Sub get_dimesion()
    Dim strFile As String
    Dim stdPic As StdPicture
    Dim lngWidth As Long
    Dim lngHeight As Long
    Dim strPath As String
    Dim lngRow As Long
    Range("A:D").ClearContents
    strPath = "Z:\Images\McKesson_Full_Images"
    strFile = Dir$(strPath & "\*.*")
    lngRow = Range("A1048576").End(xlUp).Row
    Cells(1, "A").Value = "FileName"
    Cells(1, "B").Value = "Height"
    Cells(1, "C").Value = "Width"
    Do While Len(strFile)
        If UCase$(Right$(strFile, 4)) = ".JPG" Or _
           UCase$(Right$(strFile, 4)) = ".BMP" Or _
           UCase$(Right$(strFile, 4)) = ".PNG" Then
            Set stdPic = LoadPicture(strPath & "\" & strFile)
            'MsgBox (strPath & "\" & strFile)
            lngRow = lngRow + 1
            Range("A" & lngRow).Value = strFile
            Range("B" & lngRow).Value = Round(stdPic.Width / 26.4583)
            Range("C" & lngRow).Value = Round(stdPic.Height / 26.4583)
ErrorHandler:
        strFile = Dir$
    Loop
    Exit Sub
Em có đoạn code thế này.
Khi em quét qua toàn bộ file hình ảnh trong folder, thì có 1 số hình mặc dù phần đuôi mở rộng là ".jpg" tuy nhiên, khi em nhấn chuột phải lên tấm hình và chọn Edit with Notepad++ thì thấy định dạng của tấm hình là PNG. (mọi người có thể lấy file hình đính kèm - em đính kèm tấm hình ko được - báo lỗi This PNG image has the incorrect file extension. nên em phải nén lại - chắc đây cũng là nguyên nhân hàm của em chạy tới tấm hình này bị lỗi). Và hàm LoadPicture hình như không hỗ trợ PNG.
Vì vậy em phải check nếu gặp những tấm hình như vậy thì bỏ qua. Mọi người có cách nào để có thể lấy luôn những tấm hình đó không ạ?
Em cám ơn
Em cám ơn
Tôi thì dùng kiểu khác. Tôi dùng Shell.Application, lấy được tất tần tật các chi tiết từ 1 file cho trước
Code sau:
Function FileDetail(ByVal FilePath As String, ByVal index As Long)
  Dim fldName As String, fleName As String
  With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    fldName = .GetFile(FilePath).ParentFolder.Path
    fleName = .GetFile(FilePath).Name
  With CreateObject("Shell.Application")
    With .Namespace("" & fldName & "")
      FileDetail = .Getdetailsof(.ParseName("" & fleName & ""), index)
Sub PicDetailsList()
  Dim vFolder, arrFiles, aIndex
  Dim rngFind As Range
  Dim lR As Long, lC As Long, n As Long, lCountFiles As Long, index As Long
  Dim tmp1 As Date, tmp2 As Date, t As Double
  Dim sFile As String
  [COLOR=#ff0000]aIndex = Array(177, 0, 3, 182, 1, 31)[/COLOR]
    vFolder = .BrowseForFolder(0, "", 1).Self.Path
  If TypeName(vFolder) = "String" Then
    t = Timer
    arrFiles = FilesFoldersList(CStr(vFolder), True, "*.*", False)
    If IsArray(arrFiles) Then
      lCountFiles = UBound(arrFiles) + 1
      ReDim aRes(1 To lCountFiles + 1, 1 To 6)
      For n = 1 To lCountFiles
        sFile = CStr(arrFiles(n - 1))
        If UCase$(Right$(sFile, 4)) = ".JPG" Or _
          UCase$(Right$(sFile, 4)) = ".BMP" Or _
          UCase$(Right$(sFile, 4)) = ".PNG" Then
          lR = lR + 1
          aRes(lR, 1) = FileDetail(sFile, aIndex(0))
          aRes(lR, 2) = FileDetail(sFile, aIndex(1))
          tmp1 = DateValue(FileDetail(sFile, aIndex(2)))
          tmp2 = TimeValue(FileDetail(sFile, aIndex(2)))
          aRes(lR, 3) = tmp1 + tmp2
          aRes(lR, 4) = FileDetail(sFile, aIndex(3))
          aRes(lR, 5) = FileDetail(sFile, aIndex(4))
          aRes(lR, 6) = FileDetail(sFile, aIndex(5))
      If lR > 0 Then
        With Sheets("List")
          .Range("A2:F60000").Clear
          .Range("A2").Resize(lR, 6).Value = aRes
          .Columns("A:F").AutoFit
        MsgBox "Done!", , Timer - t
Trong file có dùng hàm FilesFoldersList (đã đăng nhiều lần trên diễn đàn rồi)
Lưu ý: Dòng màu đỏ có mấy con số 177, 0, 3, 182, 1, 31, muốn biết nó là gì, sang sheet Remark xem nhé
(chưa hiểu bạn lấy mấy chi tiết này để ứng dụng vào việc gì?)
Tham gia cho vui. Muốn dùng code này phải vào VBE, Tools, Reference và chọn MicroSoft SelfControl And Automation.
Chú ý là file này bỏ chung vào thư mục có chứa hình. Nếu thư mục không có hình lỗi ráng chịu.
Muốn chọn thư mục thì phải chỉnh code chút xíu.
Sub GetFiles()
   Dim fso As Object, ObjFile As Object, Res(1 To 1000, 1 To 5), k, FileType
   With fso.GetFolder(ThisWorkbook.Path)
      For Each ObjFile In .Files
         FileType = fso.GetExtensionName(ObjFile)
         If FileType = "jpg" Or FileType = "png" Or FileType = "bmp" Then
            Res(k, 1) = ObjFile
            Res(k, 2) = fso.GetFile(ObjFile).DateLastModified
            Res(k, 3) = fso.GetExtensionName(ObjFile)
            Res(k, 4) = fso.GetFile(ObjFile).Size
            Res(k, 5) = GetImageDimension(ThisWorkbook.Path, ObjFile.Name)
   [A1].Resize(k, 5) = Res
Function GetImageDimension(Path, FileName)
   With .Namespace(Path)
      With .ParseName(FileName)
         GetImageDimension = .ExtendedProperty("Dimensions")
Em cám ơn
Nhân có thắc mắc ở bài 3: Đuôi file ta nhìn thấy là JPG nhưng thực chất nó là file PNG
Vậy xin đố các bạn: Làm sao phát hiện được sự khác biệt điều này? (đương nhiên là dùng code để phát hiện)
Điều chúng ta cần ở đây là: File hình bị người ta sửa thành đuôi gì cũng mặc, code vẫn phải phát hiện được chính xác đuôi gốc
Ẹc... Ẹc...
Ẹc... Ẹc...
Em có ý này không biết có được không?
Sub Test()
    Dim sFile As String, sTxt As String
    sFile = "Duong dan anh"
    With fso.OpenTextFile(sFile, 1)
        sTxt = .ReadAll
        .Close
    If Left(sTxt, 4) = "‰PNG" Then
        MsgBox "*.PNG file"
        MsgBox "*.JPG file"
Sub Test()
        sTxt = .ReadAll
        .Close
        MsgBox "*.PNG file"
        MsgBox "*.JPG file"
Nếu đuôi file không phải là "PNG" thì đâu thể kết luận nó là "JPG" được nhỉ? (hình ảnh thì có nhiều loại mà)
Ở trên mình có nói:
Code này còn phải sửa nhiều mới hoàn chỉnh được, tuy nhiên đó cũng là ý tưởng hay
(Vẫn còn cách khác nữa: Cực ngắn. Ẹc... Ẹc...)
