AnhThu-1976
Thành viên tích cực
Em có 1 danh sách tìm và danh sách thay ở sheet 1, nếu em dùng tổ hợp "Ctrl+H" thì nó rất lâu, em nhờ các anh chị viết code để thay thế hàng lọat ở sheet 2
ví dụ: "trúc" thay thế "mai"
em cảm ơn
Sub
Macro1()
Dim i As Integer
Dim FindStr As String
Dim RepStr As String
For i = 2 To 7
FindStr = Sheet1.Range("A" & i).Value
RepStr = Sheet1.Range("B" & i).Value
ActiveWorkbook.Sheets(2).Cells.Replace What:=FindStr, Replacement:=RepStr
Sub Macro1()
Dim i As Integer
Dim followingChar As String
Dim pos As Integer
' Lặp từ dòng 2 đến 7 của Sheet 1 để lấy dữ liệu cần tìm kiếm và thay thế
For i = 2 To 7
' Check mỗi cell trong khoảng đã dùng ( chạy nhanh hơn so với ActiveWorkbook.Sheets(2).Cells )
For Each cell In ActiveWorkbook.Sheets(2).UsedRange.Cells
' Bỏ qua cell rỗng, chỉ cell nào chứa dữ liệu mới check
If Not IsEmpty(cell) Then
' tìm vị trí của từ cần thay thế trong nội dung của cell
pos = InStr(1, cell.Value, FindStr)
Select Case pos
' không tìm thấy - > không làm gì cả
Case 0
' nếu vị trí = 1 - > từ cần tìm để thay ở ngay đầu tiên
Case 1
' xem sau từ đó là kí tự gì
followingChar = Mid(cell.Value, Len(cell.Value) + 1, 1)
' nếu kí tự đó là dấu cách " ", dấu phẩy " " hoặc kí tự rỗng "", ... cái này bạn tự check thêm nha
If followingChar = " " Or followingChar = "," Or followingChar = "" Then
' thì thay thế
cell.Replace What:=FindStr, Replacement:=RepStr
' nếu vị trí tìm thấy lớn hơn 1, thi ta phải check kí tự liền trước và kí tự liền sau của từ cần tìm ... tương tự như trên.
Case Else
followingChar = Mid(cell.Value, pos - 1, 1)
If followingChar = " " Then
followingChar = Mid(cell.Value, pos + Len(cell.Value), 1)
End Select
Next cell
Sub macro3()
Dim i As Integer
Dim pos As IntegerFor i = 2 To 7
If ExactWordInString(cell.Value, FindStr) Then
Next cell
Function ExactWordInString(Text As String, Word As String) As Boolean
ExactWordInString = " " & UCase(Text) & " " Like "*[!A-Z]" & UCase(Word) & "[!A-Z]*"
Bài này không đơn giản đâu. Coi chừng thay từ "thanh" thành từ "them"===============================================
PHP:Sub Macro1() Dim i As Integer Dim FindStr As String Dim RepStr As String For i = 2 To 7 FindStr = Sheet1.Range("A" & i).Value RepStr = Sheet1.Range("B" & i).Value ActiveWorkbook.Sheets(2).Cells.Replace What:=FindStr, Replacement:=RepStr Next i End Sub
Mình có thử với code này thấy cũng được đó nhưng chưa biết chủ topic có xài được khôngCảm ơn bác, chủ topic không nói rõ là match kiểu gì, đã update thêm version 2 match whole word.
Sub Tim_ThayThe()
Dim nguon(), i&
With Sheet1
nguon = .Range("A2", .[B65536].End(3)).Value
With Sheet2.UsedRange
For i = 1 To UBound(nguon)
.Replace nguon(i, 1), nguon(i, 2), 1
.Replace " " & nguon(i, 1), " " & nguon(i, 2), 2
