Copy dữ liệu từ excel sang word bằng VBA (1 người xem)
bongmaihung
Em có dữ liệu như file đính kèm
Nhờ anh chị viết giúp một đoạn code để có thể copy dữ liệu từ excel sang trang word trắng.
Merge mailing or paste link em đã biết, em muốn thử với VBA để học hỏi ah
Em cảm ơn!
[COLOR=#000000][COLOR=#0000BB]Sub EXCEL_TO_WORD[/COLOR][COLOR=#007700]()
[/COLOR][COLOR=#0000BB]Dim WordDoc [/COLOR][COLOR=#007700]As [/COLOR][COLOR=#0000BB]Object
Set WordDoc [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000BB]CreateObject[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"Word.Application"[/COLOR][COLOR=#007700])
[/COLOR][COLOR=#0000BB]WordDoc[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Visible [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000BB]True
WordDoc[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Documents[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Open [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]ThisWorkbook[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Path [/COLOR][COLOR=#007700]& [/COLOR][COLOR=#DD0000]"\BANG BAO GIA.doc"[/COLOR][COLOR=#007700])
[/COLOR][COLOR=#0000BB]Range[/COLOR][COLOR=#007700]([[/COLOR][COLOR=#0000BB]A2[/COLOR][COLOR=#007700]], [[/COLOR][COLOR=#0000BB]A65536[/COLOR][COLOR=#007700]].[/COLOR][COLOR=#0000BB]End[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]3[/COLOR][COLOR=#007700])).[/COLOR][COLOR=#0000BB]Resize[/COLOR][COLOR=#007700](, [/COLOR][COLOR=#0000BB]5[/COLOR][COLOR=#007700]).[/COLOR][COLOR=#0000BB]Copy
   With WordDoc[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Selection
      [/COLOR][/COLOR][COLOR=#b22222].MoveDown Unit:=wdLine, Count:=3[/COLOR][COLOR=#000000][COLOR=#0000BB]
      [/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]PasteSpecial [/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]DataType[/COLOR][COLOR=#007700]:=[/COLOR][COLOR=#0000BB]wdPasteOLEObject[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]Placement[/COLOR][COLOR=#007700]:=[/COLOR][COLOR=#0000BB]wdInLine
Set WordDoc [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000BB]Nothing
End Sub  [/COLOR][/COLOR]
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...py-từ-excel-qua-word-ai-rành-chỉ-giúp-tôi-với
Em thử theo đường link trên nhưng báo lỗi ở vùng màu đỏ, có thể em áp dụng chưa đúng. Không biết có phải khi di chuyển xuống dòng thứ ba, bảng báo giá theo link trên sẽ đường chèn ko ah.
Nhờ anh chị giúp đề tài này ah
Em cảm ơn!
[COLOR=#00007F]Sub[/COLOR] ExcelRangeToWord()
[COLOR=#007F00]'PURPOSE: Copy/Paste An Excel Table Into a New Word Document[/COLOR]
[COLOR=#007F00]'NOTE: Must have Word Object Library Active in Order to Run _
  (VBE > Tools > References > Microsoft Word 12.0 Object Library)[/COLOR]
[COLOR=#007F00]'SOURCE: www.TheSpreadsheetGuru.com[/COLOR]
[COLOR=#00007F]Dim[/COLOR] tbl [COLOR=#00007F]As[/COLOR] Excel.Range
[COLOR=#00007F]Dim[/COLOR] WordApp [COLOR=#00007F]As[/COLOR] Word.Application
[COLOR=#00007F]Dim[/COLOR] myDoc [COLOR=#00007F]As[/COLOR] Word.Document
[COLOR=#00007F]Dim[/COLOR] WordTable [COLOR=#00007F]As[/COLOR] Word.Table
[COLOR=#007F00]'Optimize Code[/COLOR]
  Application.ScreenUpdating = [COLOR=#00007F]False[/COLOR]
  Application.EnableEvents = [COLOR=#00007F]False[/COLOR]
[COLOR=#007F00]'Copy Range from Excel[/COLOR]
  [COLOR=#00007F]Set[/COLOR] tbl = ThisWorkbook.Worksheets(Sheet1.Name).ListObjects("Table1").Range
[COLOR=#007F00]'Create an Instance of MS Word[/COLOR]
  [COLOR=#00007F]On[/COLOR] [COLOR=#00007F]Error[/COLOR] [COLOR=#00007F]Resume[/COLOR] [COLOR=#00007F]Next[/COLOR]
    [COLOR=#007F00]'Is MS Word already opened?[/COLOR]
      [COLOR=#00007F]Set[/COLOR] WordApp = GetObject(class:="Word.Application")
    [COLOR=#007F00]'Clear the error between errors[/COLOR]
      Err.Clear
    [COLOR=#007F00]'If MS Word is not already open then open MS Word[/COLOR]
      [COLOR=#00007F]If[/COLOR] WordApp [COLOR=#00007F]Is[/COLOR] [COLOR=#00007F]Nothing[/COLOR] [COLOR=#00007F]Then[/COLOR] [COLOR=#00007F]Set[/COLOR] WordApp = CreateObject(class:="Word.Application")
    [COLOR=#007F00]'Handle if the Word Application is not found[/COLOR]
      [COLOR=#00007F]If[/COLOR] Err.Number = 429 [COLOR=#00007F]Then[/COLOR]
        MsgBox "Microsoft Word could not be found, aborting."
        [COLOR=#00007F]GoTo[/COLOR] EndRoutine
      End [COLOR=#00007F]If[/COLOR]
  [COLOR=#00007F]On[/COLOR] [COLOR=#00007F]Error[/COLOR] [COLOR=#00007F]GoTo[/COLOR] 0
[COLOR=#007F00]'Make MS Word Visible and Active[/COLOR]
  WordApp.Visible = [COLOR=#00007F]True[/COLOR]
  WordApp.Activate
[COLOR=#007F00]'Create a New Document[/COLOR]
  [COLOR=#00007F]Set[/COLOR] myDoc = WordApp.Documents.Add
[COLOR=#007F00]'Copy Excel Table Range[/COLOR]
  tbl.Copy
[COLOR=#007F00]'Paste Table into MS Word[/COLOR]
  myDoc.Paragraphs(1).Range.PasteExcelTable _
    LinkedToExcel:=False, _
    WordFormatting:=[COLOR=#00007F]False[/COLOR], _
    RTF:=[COLOR=#00007F]False[/COLOR]
[COLOR=#007F00]'Autofit Table so it fits inside Word Document[/COLOR]
  [COLOR=#00007F]Set[/COLOR] WordTable = myDoc.Tables(1)
  WordTable.AutoFitBehavior (wdAutoFitWindow)
[COLOR=#00007F]End[/COLOR]Routine:
  Application.ScreenUpdating = [COLOR=#00007F]True[/COLOR]
  Application.EnableEvents = [COLOR=#00007F]True[/COLOR]
[COLOR=#007F00]'Clear The Clipboard[/COLOR]
End [COLOR=#00007F]Sub[/COLOR]
Sub Data2Word()
     'Remember: this code requires a referece to the Word object model
     'dimension some local variables
    Dim rng As Range 'our source range
    Dim wdApp As New Word.Application 'a new instance of Word
    Dim wdDoc As Word.Document 'our new Word document
    Dim t As Word.Range 'the new table in Word as a range
    Dim myWordFile As String 'path to Word template
     'initialize the Word template path
     'here, it's set to be in the same directory as our source workbook
    myWordFile = ThisWorkbook.Path & "\DocWithTableStyle.dot"
     'get the range of the contiguous data from Cell A1
    Set rng = Range("A1").CurrentRegion
     'you can do some pre-formatting with the range here
    rng.HorizontalAlignment = xlCenter 'center align the data
    rng.Copy 'copy the range
     'open a new word document from the template
    Set wdDoc = wdApp.Documents.Add(myWordFile)
    Set t = wdDoc.Content 'set the range in Word
    t.Paste 'paste in the table
    With t 'working with the table range
        .Style = "GreenBar" 'set the style created for the table
         'we can use the range object to do some more formatting
         'here, I'm matching the table with using the Excel range's properties
        .Tables(1).Columns.SetWidth (rng.Width / rng.Columns.Count), wdAdjustSameWidth
     'until now the Word app has been a background process
    wdApp.Visible = True
     'we could use the Word app object to finish off
     'you may also want to things like generate a filename and save the file
    wdApp.Activate
em có sưu tầm được 2 đoạn code trên ở trên mạng,
có cao thủ nào biết code trong word giúp em với nhé
tôi cũng có sử dụng code để chép từ excel sang word
bạn yêu cầu làm cái gì vậy?
1-mở một file word trắng tinh
2-copy và paste cái table trong file bài #1 ra trang word đó?
phải vậy ko?
phải vậy ko?
Thầy cho em hỏi thêm nếu em copy dữ liệu bài 1 vào file word đã có sẵn dữ liệu thì code có khác nhau nhiều ko ah
Em cảm ơn!
Sub EXCEL_TO_WORD()
Range([A2], [A65536].End(3)).Resize(, 6).Copy
With CreateObject("Word.Application")
   .Visible = True
   .Documents.Add
   .Selection.PasteSpecial Placement:=wdInLine, DataType:=wdPasteOLEObject
Nhớ là phải vào mục Reference đánh dấu chọn Microsoft Word 14...
Nếu không sẽ báo lỗi
Sub EXCEL_TO_WORD()
   .Visible = True
   .Documents.Add
Em test thử cũng rất ok. Anh cho em hỏi thêm có phải Reference đánh dấu chọn Microsoft Word 12 là cho word 2007, còn 14 là cho word 2010 đúng ko ah. Nếu bây h em muốn copy dữ liệu đó vào file word có sẵn dữ liệu rồi or dữ liệu excel nhiều hơn 1 trang word thì ko biết code có thay đổi gì ko hả anh?
Ở nhà em đang dùng office 2010
Chắc là có thay đổi ít nhiều chứ. Code này mình cũng sưu tầm thôi, nên cũng không biết phải thay đổi gì nữa.
Em cảm ơn anh. Code của anh giống như kiểu copy Object nhưng em loay hoay ko biết nếu file excel dữ liệu hơn 1 trang thì file word phải kéo và chỉnh file word như thế nào để sang trang thứ hai hoặc nhhiều hơn
Thử xóa bỏ cụm code này xem
Placement:=wdInLine
Hỏi thêm quanghai1969:
thêm lệnh gì để
1. save file đó với tên đã có
2. Đóng file đã save
3. Đóng Word
Cảm ơn trước.
(Tôi vốn là haonlh, gần đây không vô được. Nên lấy tên là haog. Nếu ai giúp lấy lại tên cũ được thì báo luôn vô đây. Hoặc gửi cho nguyenxuanhao@huaf.edu.vn)
thêm lệnh gì để
3. Đóng Word
Cảm ơn trước.
Chơi code khác lưu sheet đó thành File Word luôn được không?
Xem thử File. Lưu ý:
- Muốn lưu tên File Word là gì thì sửa tên sheet.
- Tạo 1 Folder rồi bỏ File Excel vào, khi chạy code nó sẽ lưu File Word trong Folder này.
- Khi xuất ra File Word chịu khó vào Page Setup chọn lại trang A4.
Đã chạy thử.
1. Đã lưu được file word với tên trùng tên sheet.
2. Để đóng file, tôi thêm lệnh
TaoMoi.Close
thì chạy tốt
3. Để đóng Word, tôi thêm lệnh
F_Word.Close
thì bị báo lỗi.
Cảm ơn be09.
Ai có thông tin gì về ý thứ 3 (đóng word) thì cho xin :)
Không có toàn bộ code nên đoán mò. Tôi chỉ đọc bài của bạn thôi. Đừng bắt người khác phải đọc các bài khác.
F_Word không có phương thức CLOSE. Hãy dùng F_Word.Quit.
Nhưng nếu là riêng Document thì có phương thức Close:
Document.Close
thấy có ví dụ:
On Error GoTo errorHandler
ActiveDocument.Close _
 SaveChanges:=wdPromptToSaveChanges, _
 OriginalFormat:=wdPromptUser
errorHandler:
If Err = 4198 Then MsgBox "Document was not closed"
Tuyệt vời. Tôi cũng đã thử ghi macro cho đóng Word thì nó hỏi có lưu Macro đang ghi không. Tôi bảo có. Và mở lại thì thấy dòng lệnh
Application.Quit
Và suy ra code trong excel là như bạn nói: F_Word.Quit
Nhân đây ghi lại code của công việc này:
Sub Hung_LuuFileWord()
Dim F_Word As Object
Dim TaoMoi As Object
Set F_Word = CreateObject("Word.Application")
F_Word.Visible = True
Set TaoMoi = F_Word.Documents.Add
'ActiveSheet.UsedRange.Copy
'Tôi thay bằng lệnh sau. Tức là có thể chép 1 vùng chứ không cần làm cả sheet như be09
ActiveSheet.Range("C5:F10").Copy
TaoMoi.Range.Paste
F_Word.Activate
'TaoMoi.SaveAs Filename:=Application.ActiveWorkbook.Path & "\" & ActiveSheet.Name
'Tôi thay bằng lệnh đơn giản sau
TaoMoi.SaveAs Filename:="c:\xx.docx"
TaoMoi.Close
F_Word.Quit
Document.Close
thấy có ví dụ:
errorHandler:
Thì thế mới nói là đoán mò :D
Tôi đoán TaoMoi là document, vì thế TaoMoi.Close là đúng. Nhưng tôi đoán F_Word là Application nên không có CLOSE.
Xin chào cả nhà! Tôi có học cách lưu file excel sang word trên diễn đàn đàn và làm theo đã thành công. Nay muốn hỏi thêm: khi lưu sang word muốn ở dạng văn bản mà ko còn định dạng table của excel thì ta phải làm sao ah. Trân trọng!
Hỏi mà như đánh đố nhỉ.
Ai biết bạn "lưu" những gì, "lưu" như thế nào v...v Trong Excel có bảng và dữ liệu ngoài bảng? "ko còn định dạng table của excel" có nghĩa là gì? Các ô đang có mầu, tô đậm thì mất đi hay là biến bảng thành không có bảng (trong Word: Table Tools -> Layout -> Data -> Convert to Text)?
Tốt nhất hãy đính kèm tập tin Excel có dữ liệu ví dụ và code, mà sau khi chạy thì "đã thành công". Dựa vào đó mà mô tả, cần sửa những chỗ nào trong kết quả tập tin Word.
Góp ý thôi, vì tôi thường đòi hỏi mô tả chi tiết, rõ ràng. Không chơi trò "đoán ý đồng đội".
Chân thành cảm ơn bác! Bác hiểu đúng ý em rồi ah. Ý của em là sau khi chuyển sang word mà em vẫn được kết quả của chuỗi thao tác này (Table Tools -> Layout -> Data -> Convert to Text), không cần làm lại chuỗi thao tác này nữa ah :)! mong bác giúp cho :throb::throb::throb::throb:
Tôi đã mất công giải thích cho bạn mà bạn vẫn cố tình không đính kèm tập tin. Thôi thì đã trót, bạn tự chỉnh sửa thích hợp, đưa code sau vào code đã có của mình. Tôi kết thúc tại đây.
Sub test()
Const wdSeparateByTabs = 1
Dim WordApp As Object, doc As Object
    Set WordApp = CreateObject("Word.Application")
    WordApp.Visible = True
    Set doc = WordApp.documents.Add
    ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("A1:D5").Copy
    WordApp.Selection.PasteExcelTable False, False, False
    doc.Tables(1).ConvertToText wdSeparateByTabs
    Set doc = Nothing
    Set WordApp = Nothing
Sub test()
    Set doc = Nothing
Ôi batman1 trân quý của tôi! Đoạn code của bạn chính xác là những gì mình cần. Cảm ơn sự nhiệt tình của bạn. Nhân tiện cho gửi đến lời xin lỗi vì đã nhờ bạn giúp nhưng lại gây cho bạn cảm giác bức xúc:p, sự thực là không phải cố tình mà phải gọi là mất kiểm soát khi có người hiểu đúng ý của mình, thực sự là mình mừng đến quên những yêu cầu của bạn. Mừng là vì không nghĩ là sẽ có người hỗ trợ mình, nếu có thì cũng chắc vài ngày hoặc cả tuần, thực sự không ngờ bạn giúp đỡ mình quá sớm nên mừng quá mất kiểm soát khi trao đổi thông tin với bạn. Chúc bạn sức khoẻ và thành công trong công việc! Cầu mong những người ngoại đạo excel như tôi luôn gặp những quí nhân như bạn giúp đỡ trong quá trình tự học. Một lần nữa, nhân dịp năm mới mà cho dù không phải năm mới cũng xin chúc bạn VẠN SỰ NHƯ Ý nhe! Trân trọng!
Sub test()
    Set doc = Nothing
Lỗi là bác quá nhiệt tình: chiều thượng đế không $
