Code copy từ sheet Tổng hợp sang các sheet con khác tương ứng theo mã sp (2 người xem)
phamhau299
Mình có 1 sheet tổng hợp (Total) tổng hợp tất cả các công đoạn của các mã sp
hàng tháng những mã nào sản xuất sẽ copy các công đoạn của sheet Total bỏ vào sheet tháng đó.
Những mã sp sản xuất hàng tháng có sẵn, chỉ vào sheet Total copy bỏ qua sheet Tháng đó
Ví dụ trong Tháng 10 có mã DBK987TE, sẽ vào sheet Total copy công đoạn của mã đó bỏ vào sheet Thang10
Những mã nào không có trong sheet Total , thì sẽ đánh số 0 vào
Mình upload lên web không được, vì nó cứ báo lỗi hoài
nên mình upload lên treng mediafire
các bạn vào xem giúp mình
http://www.mediafire.com/download/1ts93tz43tyhajz/Total.rar
Tôi chưa xem file. Nhưng như bạn nói ở trên thì nên dùng thử hàm Vlookup () xem sao.
mình có dùng hàm vlookup nhưng rắc rối ở chỗ có mã thì 4 công đoạn, có mã 3 công đoạn, có mã 2 công đoạn...
Sub CopyCongDoan()
 Dim Rws As Long, J As Byte:            Dim ShName As String
 Dim Sh As Worksheet, Rng As Range, sRng As Range, Cls As Range
 Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets("Total")
 Set Rng = Sh.Range(Sh.[f6], Sh.[f6].End(xlDown))
 For J = 10 To 12
    ShName = "Thang" & CStr(J)
    Sheets(ShName).Select
    Rws = [a10].End(xlDown).Row
    For Each Cls In Range([a10], [a10].End(xlDown))
        Set sRng = Rng.Find(Cls.Value, , xlFormulas, xlWhole)
        With Cls.Offset(, 5)
            If sRng Is Nothing Then
                .Interior.ColorIndex = 38
                .Value = 0
                .Offset(, 1).Resize(, 5).Value = ""
                .Resize(, 6).Value = sRng.Offset(, 1).Resize(, 6).Value
    Next Cls
 Next J
Sub CopyCongDoan()
 For J = 10 To 12
                .Value = 0
    Next Cls
 Next J
Cam on bạn, code rất hay
nhưng nếu cái sheet con có tên là Thang1, Thang2, Thang3.....thì sửa lại như thế nào để từ tháng 1 đến tháng 12 đều chạy được vậy bạn?
mình sửa lại For J = 1 To 12 nhưng không chạy được các tháng 1 đến 9 (do thiếu vài tháng)
(phải có đủ 12 sheet mới chạy được)
Mình vừa thử chạy từ tháng 6 đến tháng 12 & bình thường mà!
Hay bạn lại gán tên cho những tháng <1 là thang01, thang02,. . .
Lúc đó tham biến ShName ta lại fải ghi khác đi chút mới được.
Thay vì dùng For J = 1 to 12
Ta thử thế này:
For Each sh in worksheets
   If sh.Name <> "Total" Then
Thêm cái nữa là tại sao mã code sp trong sheets("Total") trùng tùm lum vậy? Hay là tại vì dữ liệu tạm???
Ta thử thế này:
Lỡ có sheet nào nữa ngoài "Total" và "Thang99" thì kẹt.
Muốn duyệt sheets chả có cách nào an toàn 100%. Chỉ có cách dễ chỉnh sửa thôi.
[COLOR=#008000]Khi các sheet cần lấy không hẳn có tên chuẩn[/COLOR]
For Each shNm In Split( "Thang1,Thang2,Thang3,Thang4,Thang5,Thang6,Thang7,Thang8,Thang9,Thang10,Thang11,Thang12", ",")
Sheets.(shNm).Activate
Next shNm
[COLOR=#008000]Hoặc là, khi các sheet cần lấy có tên chuẩn (đều bắt đầu bằng "Thang" và một số)[/COLOR]
For Each sh in WorkSheets
If Left(sh.Name,5) = "Thang" And IsNumeric(Mid(sh.Name,6)) Then
sh.Activate
Next sh
Next shNm
sh.Activate
Next sh
Nếu các sheet có dạng thang... thì sao mình không xài vầy cho gọn
If sh.Name like "thang" & "*" Then
