Nối chuỗi theo điều kiện (3 người xem)
blueiris
Chào cả nhà!
Mình làm bên Quy hoạch đất, trong bảng biểu có yêu cầu lấy các loại đất có diện tích. Mình gửi file nhờ mọi người giúp đỡ, trong file, cột màu đỏ là kết quả mình cần lấy dữ liệu!
Cảm ơn cả nhà nhiều ạ.
Chào cả nhà!
Lấy kiểu này chắc phải dùng hàm tự tạo.
Xem file, nhớ Enable Macros khi mở file.
Cảm ơn pro nhiều nha! hay quá àh! Nhưng mà chỉ cụ thể để mình áp dụng lên file khác được hok? Mình hok rành hàm tự tạo. Hic hic. Sao kéo công thức xuống nó báo #Name? chứ hok xuất ra được kết quả như Ba tê làm!
Mừng quá!!!!!!!!!!!!!!!! Mình mò ra rùi! Dùng thêm cái add-in ^^. Code Ba tê nhìn dzô hok hiểu gì hết mà lợi hại quá!!!! Cảm ơn Ba tê nhiều nha!
Chào cả nhà!
Tặng bạn nguyên bộ hàm về NỐI CHUỖI THEO ĐIỀU KIỆN, gồm có: JoinIf, JoinText và JoinUnique
Function JoinIf(ByVal Delimiter As String, ByVal CriteriaArray, ByVal Criteria, Optional ByVal TargetArray) As String
  Dim aTmpCrit, aTmpDes, tmp1, tmp2, arr(), dic As Object
  Dim bComp As Boolean, Chk As Boolean
  Dim i As Long, j As Long, k As Long, dTmpVal As Double
  If IsMissing(TargetArray) Then TargetArray = CriteriaArray
  aTmpCrit = ConvertTo1DArray(CriteriaArray)
  aTmpDes = ConvertTo1DArray(TargetArray)
  If (Not IsArray(aTmpCrit)) Or (Not IsArray(aTmpDes)) Then Exit Function
  bComp = (InStr("<>=", Left(Criteria, 1)) > 0)
  For i = LBound(aTmpDes) To UBound(aTmpDes)
    tmp1 = aTmpCrit(i): tmp2 = aTmpDes(i)
    If bComp And Len(Criteria) Then
      dTmpVal = CDbl(aTmpCrit(i))
      If Evaluate(dTmpVal & Criteria) Then dic.Add tmp2, ""
      If (Left(Criteria, 1) = "!") Then
        If Not (UCase(tmp1) Like UCase(Mid(Criteria, 2, Len(Criteria)))) Then dic.Add tmp2, ""
        If (UCase(tmp1) Like UCase(Criteria)) Then dic.Add tmp2, ""
  If dic.Count Then
    arr = dic.Keys
    JoinIf = Join(arr, Delimiter)
Private Function ConvertTo1DArray(ByVal SourceArray)
  Dim aTmp, Item, arr()
  Dim n As Long
  aTmp = SourceArray
  If Not IsArray(aTmp) Then aTmp = Array(aTmp)
  For Each Item In aTmp
    n = n + 1
    ReDim Preserve arr(1 To n)
    arr(n) = Item
  ConvertTo1DArray = arr
Function JoinText(ByVal Delimiter As String, ParamArray SourceArray()) As String
  Dim aTmp, arr(), Item, tmp As String
  Dim i As Long, n As Long
  'On Error Resume Next
  For i = LBound(SourceArray) To UBound(SourceArray)
    aTmp = SourceArray(i)
      If TypeName(Item) <> "Error" Then
        tmp = CStr(Item)
        n = n + 1
        arr(n) = tmp
  If n Then JoinText = Join(arr, Delimiter)
(JoinUnique gần tương tự, chỉ khác là lấy các phần tử không trùng)
Áp dụng trên bảng tính:
1> Dùng JoinIf, gõ công thức:
=JoinIf(", ",$D4:$AX4,">0",$D$2:$AX$2)
Enter và kéo fill xuống
2> Dùng JoinText, gõ công thức:
=JoinText(", ",IF(D4:AX4>0,$D$2:$AX$2,NA()))
hoặc:
=JoinText(", ",IF(1/D4:AX4,$D$2:$AX$2))
Ctrl + Shift + Enter và kéo fill xuống
  If dic.Count Then
    arr = dic.Keys
  Dim n As Long
  aTmp = SourceArray
    n = n + 1
    arr(n) = Item
        tmp = CStr(Item)
        n = n + 1
        arr(n) = tmp
hoặc:
Mèn ơi, giống như anh cho tài nguyên mà hok biết xài. Lúc nào e rảnh rỗi, ngâm cứu xem thử. Cảm ơn a nhiều nha!^^
  If dic.Count Then
    arr = dic.Keys
  Dim n As Long
  aTmp = SourceArray
    n = n + 1
    arr(n) = Item
        tmp = CStr(Item)
        n = n + 1
        arr(n) = tmp
hoặc:
sao trong file đính kèm mình gõ them số vào 1 ô bất kì thì nó lại báo bị lỗi #NAME? vậy ạ?
update: em up nhầm post, và không tìm thấy nút xóa bài, mong mọi người thông cảm
Function Trung(ParamArray args() As Variant) As String
    Dim i As Long, s As String
    Dim cell As Range
    s = ""
    For i = LBound(args) To UBound(args) '<--| loop through each passed argument
        If TypeName(args(i)) = "Range" Then '<--| if the current element is a Range
            For Each cell In args(i) '<--| loop through range cells
                Trung = Trung & Loc(cell.Value)
            Next cell
        Else '<--| otherwise
            Trung = Trung & Loc(args(i))  '<--| simply process the current argument value
    If Len(Trung) > 0 Then
        Trung = Mid(Trung, 2)
        Trung = "khong co"
Private Function Loc(cell As Variant) As String
    Dim dai As Long, kyTu As String, temp As String
    dai = Len(cell)
    Do While dai > 0
        kyTu = Left(cell, 1)
        cell = Replace(cell, kyTu, "")
        If dai - Len(cell) > 1 Then
            temp = temp & "," & kyTu
        dai = Len(cell)
    Loop
    If Len(temp) > 0 Then Loc = "-" & Mid(temp, 2)
Mình xin góp chút
Bạn ơi, bài của mình ở đây cơ mà
