	Function x1(x) as double
End function
	Function x2(x) as double
End function
	Cách Function x2(x1) as double không áp dụng được cho trường hợp của mình.
Cảm ơn mấy anh nhiều
End function
End function
	Bạn có thể để 2 hàm riêng biệt như vậy, còn khi nào dùng muốn lồng thì lồng thôi, chẳng hạn trong code chính của bạn có lệnh gán như vầy: a=x2(x1(x)) với a là 1 biến kiểu Double.Mã:Function x1(x) as double ... End functionMuốn sử dụng function x1 bên trong function x2 thì làm sao vậy mấy anh?Mã:Function x2(x) as double ... End function
Bạn khai báo hàm dsc có 2 tham số x3, x4 nhưng lệnh a=dsc(dtt(x1,x2)) chỉ có 1 tham số cho hàm dsc là dtt(x1,x2). Nếu cung cấp đủ 2 tham số như a=dsc(dtt(x1,x2),0) thì sẽ hết báo lỗi nhưng đây là kiểu hàm đệ quy, một hàm gọi chính nó, nếu không có điểm dừng trong hàm sẽ làm chương trình chạy mãi.Mã:Function dtt(x1, x2) As Double dtt = x1 + x2 End FunctionMã:Function dsc(x3, x4) As Double Dim a As Double a = dsc(dtt(x1, x2)) dsc = a - x3 - x4 End Function
Chạy code báo lỗi anh ơi.
    dtt = x1 + x2
	Function dsc(dtt, x3, x4) As Double
    dsc = dtt - x3 - x4
	Lưu ý chỗ màu đỏ nha: Nếu hàm viết vậy thì biến x1 và x2 biết lấy ở đâu mà tính ra dtt?Vậy em hiểu nhầm vấn đề rồi
Trường hợp của em là thế này:
ô A1 có giá trị 2
ô A2 có giá trị 3
ô A3 gõ =dtt(A1,A2) thì ra kết quả =5.
Tiếp tục:
ô C1 có giá trị 4
ô C2 có giá trị 6
ô C3 muốn có giá trị =A3 - C1 - C2 = 5 -4 -6 =-5 thì dòng lệnh như thế nào vậy mấy anh?
Như lúc đầu em đề cập không muốn dùng code trên, mong muốn dòng đầu chỉ có Function dsc(x3, x4) As DoubleMã:Function dsc(dtt, x3, x4) As Double dsc = dtt - x3 - x4 End Function
Lúc đó gõ ô C3 =dsc(C1,C2) sẽ được kết quả =-5
Cái bảng của em số liệu không cố định trong 1 ô cụ thể, lung tung hết, nên dùng được hàm Range không được ạ.
Function dsc(x1, x2, x3, x4) As Double
  Dim a As Double
  [COLOR=#ff0000]a = dtt(x1, x2)[/COLOR]
  dsc = a - x3 - x4
      dtt = x1 + x2
      'lúc này dsc = dtt - x3 -x4
	A1 = 2
A2 = 3
A3 = [COLOR=#0000FF]sum(A1+A2)[/COLOR]
A4 = 5
A5 =[COLOR=#0000CD] sum(A3-A4)[/COLOR] [COLOR=#FF0000]=sum(A1+A2-A4)[/COLOR]
A6 = 7
A7 = [COLOR=#0000FF]sum(A5*A6)[/COLOR] [COLOR=#FF0000]=sum(A1+A2+A4*A6)[/COLOR]
Lúc đầu em cũng khai báo đơn giản như Function dsc(x3, x4) As Double. Nhưng càng về sau thì càng nhiều x, nhập vào ô bảng tính rất là dài.
Function dscm(x3, x4, x5, x6) As Double
Function dscn(x3, x4, x5, x6, x7, x8) As Double
Nội dung của function sau = function trước + thêm tí code
Sử dụng các hàm bên bản tính cũng được (đã ra kết quả mong muốn), nhưng em muốn mày mò + "lạm dụng" bên VBA.
Function dt(phi1, s1, phi2, s2) As Double        Const pi = 3.14159
        phi1 = pi * phi1 ^ 2 / 4
        phi2 = pi * phi2 ^ 2 / 4
        'tong dien tich tat ca thanh thep
        dt = phi1 * s1 + phi2 * s2
Function lbv(phi1, phi2) As Byte
        'tinh lop bao ve
        Dim phi3 As Byte
        Dim gtm As Byte
        phi3 = 25
        gtm = WorksheetFunction.Max(phi1, phi2, phi3)
        If gtm > 35 Then
            lbv = 40
        ElseIf gtm > 30 Then
            lbv = 35
        ElseIf gtm > 25 Then
            lbv = 30
            lbv = 25
Function att(phi1, s1, phi2, s2) As Double
        Const pi = 3.14159
        'att = tong dien tich tung loai thanh thep * (trong tam cot thep + lop vao ve lbv) / tong dien tich _
        tat ca thanh thep dt
	Tóm lại thì chỗ màu đỏ phải tính thế nào là đúng. Và trên bảng tính ta sẽ cộng trừ nhân chia thế nào?http://www.mediafire.com/download/cz34v6pwkgwbr4o/tinh_thep_dam.xlsm
Bắt đầu gặp rắc rối từ ô I9 đến ô P9
Code dừng lại ở att
Mã:Function dt(phi1, s1, phi2, s2) As Double Const pi = 3.14159 phi1 = pi * phi1 ^ 2 / 4 phi2 = pi * phi2 ^ 2 / 4 'tong dien tich tat ca thanh thep dt = phi1 * s1 + phi2 * s2 End Function Function lbv(phi1, phi2) As Byte 'tinh lop bao ve Dim phi3 As Byte Dim gtm As Byte phi3 = 25 gtm = WorksheetFunction.Max(phi1, phi2, phi3) If gtm > 35 Then lbv = 40 ElseIf gtm > 30 Then lbv = 35 ElseIf gtm > 25 Then lbv = 30 Else lbv = 25 End If End Function Function att(phi1, s1, phi2, s2) As Double Const pi = 3.14159 phi1 = pi * phi1 ^ 2 / 4 phi2 = pi * phi2 ^ 2 / 4 [COLOR=#ff0000]'att = tong dien tich tung loai thanh thep * (trong tam cot thep + lop vao ve lbv) / tong dien tich _ tat ca thanh thep dt[/COLOR] End Function
Function att(phi1, s1, phi2, s2, lbv, dt) As Double
        Const pi = 3.14159
        att = (pi * phi1 ^ 2 / 4 * s1 * (lbv + phi1 / 2) + pi * phi2 ^ 2 / 4 * s2 * (lbv + phi1 + phi2 / 2)) / dt
ô A1 có giá trị 2
ô A2 có giá trị 3
Tiếp tục:
ô C1 có giá trị 4
ô C2 có giá trị 6
Dạ đầy đủ như thế này
Tại ô L9 nhập =att(G9,H9,G10,H10,J9,I9)Mã:Function att(phi1, s1, phi2, s2, lbv, dt) As Double Const pi = 3.14159 att = (pi * phi1 ^ 2 / 4 * s1 * (lbv + phi1 / 2) + pi * phi2 ^ 2 / 4 * s2 * (lbv + phi1 + phi2 / 2)) / dt End Function
2 hàm được gọi lại là lbv và dt
//Em xin lỗi 2 dòng phi1, phi2 quên để trong dấu ghi chú.
Function att(ByVal phi1, ByVal s1, ByVal phi2, ByVal s2) As Double
Const pi = 3.14159
Dim dt1 as Double, dt2 as Double
dt1 = s1 * phi1 * phi1 * pi / 4 [COLOR=#008000]' con toán tín diện tính khá giản dị, lập hàm mất công[/COLOR]
dt2 = s2 * phi2 * phi2 * pi / 4
Dim lbv As Integer
[COLOR=#008000]' hàm Max chọn lựa phi lơn nhất, hạn tối thiểu là 25, hàm Match dò bậc của phi, hàm Choose chuyển lên số chẵn[/COLOR]
lbv = Choose(Application.Match( Application.Max(ph1,ph2,25), _
        [ { 1000, 35, 30, 25, 0 } ], -1), 40, 35, 30, 25, 0)
att = ( dt1 * (lbv + phi1 / 2) + dt2 * (lbv + phi1 + phi2 / 2) ) / (dt1 + dt2)
[COLOR=#008000]' tôi chỉ ghi công thức đúng như bạn ghi thôi, tại sao lại có vế (lbv + phi1 + phi2 / 2) thì tôi không biết
[/COLOR]End Function
	Function lbv(ByVal phi1, ByVal phi2) As Double
lbv = Choose(Application.Match(Application.Max(phi1, phi2, 25), _
Function dt(ByVal phi, byVal s) As Double
Const pi = 3.14159
dt = s * phi * phi * pi / 4
att = (dt(phi1,s1) * (lbv(phi1,phi2) + phi1 / 2) + dt(phi2,s2) * (lbv(phi1,phi2) + phi1 + phi2 / 2)) / (dt(phi1,s1) + dt(phi2,s2))
Ở J9 ghi =lbv(G9,G10). ở I9 ghi =dt(G9,H9)+dt(G10,H10)
        [COLOR=#ff0000][ { 1000, 35, 30, 25, 0 } ][/COLOR], -1)
