Excel365
Thành viên tích cực
- Giới tính
- Nam
Sub Copy_ATM()
Dim ShName(), arrA(), arrC(), arrF()
Dim i As Long, StartRow As Long, LastRow As Long
ShName = Array("Luong khoan", "LUONG SP")
Sheets("Tong hop").[A7:g65536].ClearContents
For i = 0 To UBound(ShName)
With Sheets(ShName(i))
LastRow = .[A65536].End(xlUp).Row
arrA = .Range("A7:A" & LastRow).Value
arrC = .Range("C7:C" & LastRow).Value
arrF = .Range("F7:F" & LastRow).Value
With Sheets("Tong hop")
StartRow = .[A65536].End(xlUp).Row + 1
.Range("A" & StartRow).Resize(UBound(arrA)) = arrA
.Range("B" & StartRow).Resize(UBound(arrC)) = arrC
.Range("C" & StartRow).Resize(UBound(arrF)) = arrF
Sub Copy_ATM()
Dim ShName(), arrA(), arrC(), arrF(), sName, shT As Worksheet
Dim i As Long, StartRow As Long, nRow As Long
Set shT = Sheets("Tong hop")
shT.[A7:g65536].ClearContents
StartRow = shT.[A65536].End(xlUp).Row + 1
nRow = .[A65536].End(xlUp).Row - 7 + 1
If nRow > 0 Then
shT.Range("A" & StartRow).Resize(nRow).Value = .[A7].Resize(nRow).Value
shT.Range("B" & StartRow).Resize(nRow).Value = .[C7].Resize(nRow).Value
shT.Range("C" & StartRow).Resize(nRow).Value = .[F7].Resize(nRow).Value
Nhưng ngắn gọn thì thế này hay hơn
PHP:Sub Copy_ATM() Application.ScreenUpdating = False Dim ShName(), arrA(), arrC(), arrF(), sName, shT As Worksheet Dim i As Long, StartRow As Long, nRow As Long Set shT = Sheets("Tong hop") ShName = Array("Luong khoan", "LUONG SP") shT.[A7:g65536].ClearContents For i = 0 To UBound(ShName) StartRow = shT.[A65536].End(xlUp).Row + 1 With Sheets(ShName(i)) nRow = .[A65536].End(xlUp).Row - 7 + 1 If nRow > 0 Then shT.Range("A" & StartRow).Resize(nRow).Value = .[A7].Resize(nRow).Value shT.Range("B" & StartRow).Resize(nRow).Value = .[C7].Resize(nRow).Value shT.Range("C" & StartRow).Resize(nRow).Value = .[F7].Resize(nRow).Value End If End With Next i End Sub
Không dùng bảng phụ arrA, arrC...vv
Trước hết thì bạn phải chuẩn hóa định dạng dữ liệu của bạn cái đã, ai lại để định dạng mặc định là Date bao giờ. Bạn hãy cho chúng về General hết đi.Nay em muốn sau khi copy nó sẽ dò tìm và điền số Tài khoản từ sheet TK.
Em đã thử đưa hàm Vlookup vô. nhưng không biết làm sao để cho nó hiện kết quả sẽ là giá trị Value. Nếu tìm không có thì sẽ để trống.
Nhờ các anh chị giúp đỡ.
Trân trọng
Trân trọng
Trân trọng
Sub Copy_ATM()
If nRow > 0 Then
With shT.Range("D" & StartRow).Resize(nRow)
.NumberFormat = "General" ''(1)
.FormulaR1C1 = "=IFERROR("""" & VLOOKUP(RC[-3],TAIKHOAN,3,0),"""")"
.Calculate ''(2)
.NumberFormat = "@" ''(3)
.Value = .Value ''(4)
Xem file có "ăn nhậu" gì với câu hỏi đâu "Chời!"Trường hợp em muốn copy dữ liệu ở nhiều cột khác nhau ở mỗi sheet về sheet Tổng hợp có được không ạ, chỉ copy các name được khai báo sẵn.
Ví dụ: Ở sheet Lương khoán em đặt 1 name LK_Tàikhoản và Lượng sản phẩm đạt 1 name LuongSP_Taikhoan.
Do cấu trúc dữ liệu ở mỗi sheet khác nhau nên em không thể thống nhất cột được.
P/s: quên kèm file
1/ Các sheet "luong khoan" và "LUONG SP" tạo 1 dòng phụ ở dòng 4.Em gởi lại file rồi đó anh
Vậy trường hợp em muốn thêm nhiều sheet nữa thì chỉnh code như thế nào hả anh1/ Các sheet "luong khoan" và "LUONG SP" tạo 1 dòng phụ ở dòng 4.
Trên dòng này bạn muốn cột nào chuyển về tổng hợp vào cột nào thì ghi số cột ở Tổng hợp vào đó.
2/ Ngoài 3 sheet này ra không còn sheet nào khác (Nếu có thì phải chỉnh code)
Em có đưa code của anh vô file dữ liệu của em, nhưng khi tổng hợp thì nó lại ra kết quả không đúng.1/ Các sheet "luong khoan" và "LUONG SP" tạo 1 dòng phụ ở dòng 4.
Nhìn File của bạn mà "ướt mồ hôi".Em có đưa code của anh vô file dữ liệu của em, nhưng khi tổng hợp thì nó lại ra kết quả không đúng.
Các sheet màu đỏ là những sheet em cần tổng hợp vô sheet DS_ATM.
Các cột cần tổng hợp bao gồm (Những cột em tô màu)
1- Họ và tên
2- Ghi chú
3- Chức danh
4- Tiền lương còn lại
5- Tài khoản Viẹtcombank
6-Tài khoản BIDV
7- MSNV (Mã số nhân viên)
Em gởi file lên nhờ anh chỉnh code lại dùm em.
Trân trọng cám ơn!
http://www.mediafire.com/download/69lbea5nlklfd08/09-2014.rar
Em cảm ơn anh. chú anh nhiều sức khỏeNhìn File của bạn mà "ướt mồ hôi".
Cả trăm sheet, mỗi sheet hàng trăm cột, các ô hầu như đều là công thức, máy nào chạy nỗi cũng phải mạnh lắm đây.
Máy tôi thì chạy không nỗi.
Tôi Xoá chỉ chừa lại 3 sheet mẫu và 1 sheet DS-ATM, bạn tải file về xem và làm theo các yêu cầu sau:
1/ Chép Sub Tonghop trong Mudule GPE_B vào file thật của bạn.
2/ Trong sheet DS-ATM tôi chèn thêm 1 cột A, Bạn nhập đúng tên các sheet cần lấy dữ liệu về sheet DS-ATM vào từ A11 liên tục xuống (Tôi đã nhập mẫu tên của 3 sheet), Nhập xong hide cột A đi.
3/ Tất cả các sheet muốn lấy dữ liệu:
- Dòng 6 nhập số cột khi lấy về sheet DS-ATM, như tôi đã nhập và tô màu vàng.
- Dòng bắt đầu lấy dữ liệu phải là dòng 11, không thể sheet này dòng 10, sheet kia 11, sheet nọ 12.
4/ Hiện kết quả ở cột I sheet DS-ATM đều ra giá trị là #Value! là do công thức cuả các cột "Tiền lương còn lại" trong các sheet bị lỗi vì tôi xoá các sheet và 950 Name rác. Bạn chạy trên File thật của bạn "hy vọng" sẽ không bị lỗi này.
File bị "quay quay" vì dung lượng file của bạn (chứa công thức nhiều quá), chịu khó "uống vài ly Cà phê" chờ khi code chạy xong nhé.
Tôi không đủ can đảm gởi file hơn 5MB của bạn lên đây nên phải cắt bớt.
Bạn đã có code. Tổng hợp lại trên 1 sheet. Giờ muốn ra file mới...thì tại sao không biết tự copy cái sheet này thành file mới...Chỉ là Move or Copy thôi mà...thế là bạn đã có 1 file mới với sheet Tổng Hợp rồi...
Muốn macro thì chỉ cần ghi macro (record) quá trình trên là bạn đã có code cho mình rồi...
Đâu cần si nghĩ gì cho xa xôi vậy bạn???
