Chuyên mục xử lý, gỡ rối code VBA (11 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Chào các anh GPE
Hiện tại em có file chạy macro sau có điều kiện như sau
Tại Sheet Data dùng Advancel Filter để lộc kết quả
Nay muốn kết quả trả sang sheet 3 được không
Sub Datasort()
    Range("B1:M6500").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
        Sheets("SORT").Range("B2:M100"), CopyToRange:=Range("T2:AE2"), Unique:= _
        False
        Sheets("SORT").Range("S2:AD100"), CopyToRange:=Range("AJ2:AU2"), Unique:= _
        False
    ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=4
    Range("T2:AF2").Select
    Range("AF2").Activate
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.Sort Key1:=Range("AF3"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    ActiveWindow.LargeScroll ToRight:=0
    ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=7
    Range("AJ2:AV2").Select
    Range("AV2").Activate
    Selection.Sort Key1:=Range("AV3"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
    Range("B2").Select
Tìm lỗi code
[GPECODE=vb]
Sub hide1colum()
Dim n As String, t As String, numcol As Long
n = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).Name
t = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).TextFrame.Characters.Text
numcol = Mid(t, 2, Application.WorksheetFunction.Find(")", t) - 2)
If ActiveSheet.Shapes(n).ControlFormat.Value = xlOn Then
Columns(numcol).EntireColumn.Hidden = True
Columns(numcol).EntireColumn.Hidden = False
[/GPECODE]
Mọi người cho e hỏi, cái
"n = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).Name" e bị sai cái chi mà ko chạy được
Bạn đưa file đó lên đây, đoán non đoán già trong cái shape của bạn ghi chép cái gì thì khó khăn quá!
_Rất hay cám ơn anh nha
Em muốn bổ sung thếm 1 điều kiện như sau
Chẳng hạn trong các file em gửi co trường họp sau tên file NVY300 có 18 dòng còn file NVY914 có 21dong
Em muốn khi copy chỉ lấy giá trị của cột A:F & A:M dán qua thôi không biết code có làm được không anh
Em chỉ hỏi thêm vậy thôi
Tôi chưa hiểu cái dòng tô đỏ. Có phải bạn muốn nói là ở cột A:F - A:M nếu giá trị có bao nhiêu hàng thì lấy bấy nhiêu hàng (dù nhiều hàng hay ít hàng) phải vậy không?
Chào các anh GPE
Sub Datasort()
        False
        False
    Range("B2").Select
Không biết có đúng không, do bạn dùng AdvancedFilter mà lại chọn hết các cột, có nghĩa là bạn copy toàn bộ dữ liệu qua nên tôi làm cho bạn như thế này mà không cần phải dùng đến AdvancedFilter:
Sub Datasort()
    Dim Arr
    Dim r As Long
    With Sheets("DATA")
        r = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Arr = .Range("B2:M" & r)
        r = UBound(Arr)
    With Sheets("Sheet3")
        .Range("B3:M" & Rows.Count).ClearContents
        .Range("R3:AC" & Rows.Count).ClearContents
        .Range("B3:M3").Resize(r) = Arr
        .Range("R3:AC3").Resize(r) = Arr
        .Range("B3:N3").Resize(r).Sort .Range("N2"), xlAscending
        .Range("R3:AD3").Resize(r).Sort .Range("AD2"), xlAscending
Xem file đính kèm.
Mọi người sao mình dung code này thì bị lỗi Out of range vậy?
 Set d = CreateObject("excel.Application")
 Worksheets("BANG2").Cells(1, 2).Value = d.WorksheetFunction.max(IIf(Range("A4:$A100").Value = test, Range("F4:F100"), ""))
Gửi cả Sub lên đây đi bạn ơi, không phải nó tô vàng ở chỗ này mà lỗi tại đây đâu, lỗi này có lẽ do khai báo, nếu quá kiểu dữ liệu sẽ cho ra lỗi này.
CThuc "NGOAI", "93001", "C8"
CThuc "NOI", "93001", "C8"
CThuc "TONG", "93001", "C8"
CThuc "NGOAI", "93007", "C15"
CThuc "NOI", "93007", "C15"
CThuc "TONG", "93007", "C15"
CThuc "NGOAI", "93002", "C22"
CThuc "NOI", "93002", "C22"
CThuc "TONG", "93002", "C22"
CThuc "NGOAI", "93003", "C29"
CThuc "NOI", "93003", "C29"
CThuc "TONG", "93003", "C29"
CThuc "NGOAI", "93004", "C36"
CThuc "NOI", "93004", "C36"
CThuc "TONG", "93004", "C36"
CThuc "NGOAI", "93016", "C43"
CThuc "NOI", "93016", "C43"
CThuc "TONG", "93016", "C43"
CThuc "NGOAI", "93006", "C50"
CThuc "NOI", "93006", "C50"
CThuc "TONG", "93006", "C50"
CThuc "NGOAI", "93005", "C57"
CThuc "NOI", "93005", "C57"
CThuc "TONG", "93005", "C57"
CThuc "NGOAI", "93101", "C64"
CThuc "NOI", "93101", "C64"
CThuc "TONG", "93101", "C64"
CThuc "NGOAI", "93102", "C71"
CThuc "NOI", "93102", "C71"
CThuc "TONG", "93102", "C71"
Sub CThuc(a As String, b As String, c As String)
Em làm mãi mà vẫn chưa tìm ra cách rút gọn đoạn code trên&&&%$R
Các bác giúp em với ạ
Rút gọn kiểu này được không /
Sub GPE()
    Dim Arr1, Arr2
    Dim i&
        Arr1 = Array("93001,93002,93007,....)
        Arr2 = Array("C8","C12","C15",....)
        For i = 0 To UBound(Arr1)
            CThuc "NOI", Arr1(i), Arr2(i)
            CThuc "NGOAI", Arr1(i), Arr2(i)
            CThuc "TONG", Arr1(i), Arr2(i)
Sub GPE()
    Dim Arr1, Arr2
    Dim[COLOR=#ff0000] i&[/COLOR]
Em cũng từng thử cách này, vấn đề nằm ngay chổ i&:-=
Nhưng vẫn bị cái ByRef argument type mismatch
Thanks bác
Thanks bác
test thử code sau ,mình nghĩ vẫn đền không phải nằm ở chỗ biến i
Sub GPE()
    Dim Arr1, Arr2
    Dim i&
        Arr1 = Array("93001", "93002", "93007")
            Debug.Print Arr1(i)
muốn biến cụ thể thế nào chỉ cách upfile cụ thể lên mới biết được
Xin hỏi Dim i&?? là gì? có phải là khai báo kiểu con trỏ không? xin được giải thích để học hỏi. Xin cảm ơn nhiều
theo mình biết là khai báo biến i , ở đây tác giả ghi tắt bằng ký hiệu, các ký hiệu là :
String $
Integer %
Long &
Single !
Double #
Currency @
Mình nghĩ có thể do sai kiểu tham số. Bạn thử sửa thành
Sub CThuc(a,b,c)
End sub
xem được không, mình không có máy để test.
Bạn nghĩ đúng rồi. Đây là lỗi compiler chứ không phải lỗi run time. Vì Arr1 chỉ khai báo suông không có kiểu cho nên mặc định là variant. Khi compiler kết nối với sub CThuc thì không ép kiểu được sang string.
Lưu ý là compiler kết nối trước khi code chạy - sau khi code chạy thì nó biết Arr1(i) là sttring.
Nếu bạn đổi khai báo Dim Arr1() as string thì sẽ không còn lỗi compiler nữa. Nhưng lúc chạy, bạn sẽ bị lỗi "type mismatch" ở dỏng Arr1 = Array(...). Đó là lỗi run time.
Nếu hàm CThuc không thay đổi trị của tham số thì (khai báo ByVal) có thể dùng CThuc "TONG", Cstr(Arr1(i)), Cstr(Arr2(i)).
Lưu ý là code của người hỏi căn bản đã phạm lỗi gọi hàm khi khai báo tham biến (ByRef) nhưng nạp tham số là hằng ("TONG").
Đây là tôi trả lời cho riêng vấn đề ngữ thuật. Tôi vốn không muốn trả lời thẳng cho người hỏi vì 2 lý do: 1. tôi kỵ những người hỏi dùng tiếng Anh; 2. chen ngang câu hỏi không thuộc về thuật toán vào thớt này là bất lịch sự.
=== bổ sung ===
Câu hỏi này vốn được người hỏi chen ngang vào thớt "Trao đổi về thuật toán trong lập trình VBA". Vì vấn đề không phải thuật toán cho nên tôi khẳng định hành động là bất lịch sự.
Sáng nay BQT đã dời nó vào đây, đúng chỗ của nó hơn.
Rút gon code
[GPECODE=vb]Option ExplicitSub CopyCongSP()
Dim lRs As Long
lRs = LDQuanLy.[A65500].End(xlUp).Row - 10
ActiveSheet.Cells(11, 1).FormulaR1C1 = "=IF(RC9<>"""",RC[93],"""")"
ActiveSheet.Cells(11, 1).AutoFill Cells(11, 1).Resize(lRs)
ActiveSheet.Cells(11, 2).FormulaR1C1 = "=IF(RC9<>"""",RC[32],"""")"
ActiveSheet.Cells(11, 2).AutoFill Cells(11, 2).Resize(lRs)
ActiveSheet.Cells(11, 3).FormulaR1C1 = "=IF(AND(RC9<>"""",RC[63]<>""""),RC[63],"""")"
ActiveSheet.Cells(11, 3).AutoFill Cells(11, 3).Resize(lRs)
End Sub[/GPECODE]
Với đoạn code như trên thì cho em hỏi có cách nào để viết cho nó ngắn gon hơn nữa không?
Nhờ các anh chị giúp đỡ.
Trân trọng
Dim lRs As Long
End Sub[/GPECODE]
Trân trọng
Rút gọn thì vậy với With ...End with
[GPECODE=vb]
Sub Rutgon()
With ActiveSheet
With .Cells(11, 1)
With .Cells(11, 2)
With .Cells(11, 3)
[/GPECODE]
[GPECODE=vb]
Sub Rutgon()
With ActiveSheet
With .Cells(11, 1)
With .Cells(11, 2)
With .Cells(11, 3)
[/GPECODE]
Code báo lỗi ạ, nhờ nmhung49 xem lại giúp em
Status
