Help, code vba tìm kiếm và thay thế (2 người xem)
thanhduc_iit
Chào các bác,
Em nhờ các bác code dùm em tìm kiếm và thay thế
Em có gửi file lên và yêu cầu trong đó ạ@$@!^%
Cảm ơn các bác ạ}}}}}
Bạn thử sử dụng code này xem sao:
[GPECODE=vb]Sub ThayThe()
Dim i As Long
With Sheet1
For i = 2 To .[A65000].End(3).Row
If .Cells(i, 1) = "AA" Or .Cells(i, 1) = "BF" Or .Cells(i, 1) = "EC" Then
.Cells(i, 1).Value = "XX"
If .Cells(i, 1) = "TR" Or .Cells(i, 1) = "OP" Or .Cells(i, 1) = "HG" Then
.Cells(i, 1).Value = "YY"
End Sub[/GPECODE]
P/S: trông cái đoạn or ... or hơi nông dân (kiểu mò mẫm)... mong các thành viên khác có giải pháp NGON hơn.
Dim i As Long
With Sheet1
End Sub[/GPECODE]
Quá đúng yêu cầu rồi bác ạ, cảm ơn bác nhiều/-*+/
Giải pháp này vẫn nhanh hơn nè; tuy là thay ngược lại.
Sub ThayLai()
 Dim J As Long, Rws As Long, T1 As Long, T2 As Long
 Dim Rng As Range
 Tmr = Timer()
 Rws = [A7].CurrentRegion.Rows.Count
 T1 = 2 + Rws \ 3:            T2 = 2 * Rws \ 3
 Set Rng = Cells(1, "A").Resize(T1)
 Rng.Replace What:="XX", Replacement:="AA", LookAt:=xlPart, _
    SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
 Rng.Replace What:="YY", Replacement:="TR", LookAt:=xlPart, _
 Set Rng = Cells(T1, "A").Resize(T1)
 Rng.Replace What:="XX", Replacement:="BF", LookAt:=xlPart, _
 Rng.Replace What:="YY", Replacement:="OP", LookAt:=xlPart, _
 Set Rng = Cells(T2, "A").Resize(T1)
 Rng.Replace What:="XX", Replacement:="EC", LookAt:=xlPart, _
 Rng.Replace What:="YY", Replacement:="HG", LookAt:=xlPart, _
 [e4].Value = Timer() - Tmr
Dim i As Long
With Sheet1
End Sub[/GPECODE]
Như thế này có lẻ bớt nông dân tẹo, mặc dù ít ai thèm kiểu này
Sub thaythe()
Dim data(), i
With Sheet1
   data = .Range(.[A2], .[A65536].End(3)).Value
   For i = 1 To UBound(data)
      Select Case data(i, 1)
      Case "AA", "BF", "EC"
         data(i, 1) = "XX"
      Case "TR", "OP", "HG"
         data(i, 1) = "YY"
      End Select
   .[A2].Resize(i - 1) = data
Sub thaythe()
Dim data(), i
With Sheet1
         data(i, 1) = "XX"
         data(i, 1) = "YY"
      End Select
Xin phép spam 1 phát.. lâu lắm mới thấy a Hải.. thấy nhớ nhớ kiểu quái chiêu của anh mới chết chứ.. ặc ặc. Chắc dạo này anh bận?
Cơ mà e có đọc cuốn của Kyo thì khuyên dùng if.. end if hơn là select case?
Thì đã nói rồi, ít ai thèm kiểu này mà. Lạy trời cho có 1000 lần OR thì biết đá biết vàng
Anh nói e mới để ý.. đúng là 1000 lần or thì đi ma teo luôn. Chưa kể đến việc việc thay thế có phân biệt chữ hoa, chữ thường? +-+-+-+
Bạn xem thử cái này
Sub Replace()
    For Each cls In Range([a2], [a65000].End(3))
        Range([e2], [e65000].End(3)).Replace cls, cls(1, 2)
Em đang dùng code của bác Cá Ngừ F1 nhưng với dữ liệu lớn thì nó chạy khá lâu!$@!!
Các code khác thì có cái chạy được, cái k. Hình như chưa đúng yêu cầu ạ
Tốt nhất bạn đưa dữ liệu thật lên. Như thế sẽ có giải pháp tốt hơn.
Xài code của Cá ngừ chậm là fải rồi, còn thua cả fương thức Replace!
Tìm cách đo thòi gian với dữ liệu hàng vạn dòng thì biết ngay thôi. (Chuyện này cũng chỉ mất trên fút gì đó là giả lập được)
Còn Code của Hải thì chưa đề fòng trường hợp trong cột dữ liệu có nhóm từ không cần thay. Lỗi này nếu có, còn là do chủ topic đưa ra iêu cầu không rõ ràng & rốt ráo.
Tóm lại là chủ topic cần nêu vấn đề cụ thể hơn, rằng trong vạn dòng dữ liệu đó có chen những cụm từ không cần thay không?
Chữ hoa/chữ thường nữa, có thể liên quan rằng đó là trường/cột gì của CSDL?
Em gửi dữ liệu thật lên cho các bác xem ạ. Trong file có yêu cầu cụ thể}}}}}
K phải thay thế tất cả, mà chỉ thay những cái cần thay thôi ạ
Dữ liệu là số nhưng được định dạng dưới dạng TEXT
Mình thử với f ương thức Replace
(/ới dữ liệu của bạn, macro chạy < 0.2" (tạm chấp nhận được)
Cảm ơn bác.
Nhưng khi file đầu vào chỉ có duy nhất 1 cột A thì k thể chạy được.
Dữ liệu của e chỉ có duy nhất cột A thôi ạ, còn mấy cái khác là giải thích để các bác hiểu
Cảm ơn bác.
Vậy là bạn chưa đọc được & diễn dịch ngôn ngữ VBA ra tiếng Việt rồi!
Để mình làm cho vậy nha:
Sub TimVaThayThe()
 Dim SoThay, Cls As Range
 Dim Tmr As Double
3 Sheets("ngoai").Select:                    Tmr = Timer()
 For Each Cls In Range([E2], [E2].End(xlDown))
5    If Cls.Row < 14 Then SoThay = "'93002" Else SoThay = "'93005"
    Columns("A:A").Replace What:=Cls.Value, Replacement:=SoThay, LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
7 Next Cls
 [c1].Value = Timer() - Tmr
Các dòng lệnh trên dòng lệnh mang số 3: Khai báo các biến cần dùng
D3 (gòm 2 mệnh đề)
Câu lệnh 1: Chọn trang tính 'Ngoai'
Câu 2: Lấy mốc thời gian hiện tại đưa vô biến Tmr đã khai báo;
D4: Tạo vòng lặp duyệt các ô từ [E2] cho đến dòng cuối của cột [E] có dữ liệu;
Nếu trên trang tính chưa có vùng này thì bạn cần đưa vô;
Nếu không thể đưa vô vùng cột [E] vì lí do nào đó thì fải sửa lại nội dung dòng lệnh này trong macro
D5: Đưa số cần thay thích hợp vô biến 'SoThay', cụ thể khi dòng của ô chưa vượt dòng 14 thì nhận trị đầu, sau đó nhận trị thay thứ hai
D6: Thực hiện fương thức thay toàn bộ trong cột dữ liệu [A]
D7: Kết thúc vòng lặp
D8: Ghi thời gian tiêu tốn của macro vô [C1]
Sub TimVaThayThe()
 Dim Tmr As Double
7 Next Cls
Vướng ngay chổ này bác ạ. Vì file đưa vào sẽ k có dữ liệu ở cột E
Không đưa vào sao biết cái gì thay bằng cái gì?
Tao 1 sheet khác chứa cái gì thay bằng cái gì như file này xem sao.
Sub ThayTheNGOAI()
Dim i As Long
    With Worksheets("NGOAI")
        Tmr = Timer()
        For i = 2 To .UsedRange.Rows.Count
        '-----QUY DOI NOI KCB-----
            'Vi Thuy 93002
            If .Cells(i, 6) = "93048" Or .Cells(i, 6) = "93049" Or .Cells(i, 6) = "93050" Or .Cells(i, 6) = "93051" Or .Cells(i, 6) = "93052" Or .Cells(i, 6) = "93053" Or .Cells(i, 6) = "93054" Or .Cells(i, 6) = "93055" Or .Cells(i, 6) = "93056" Or .Cells(i, 6) = "93057" Or .Cells(i, 6) = "93079" Or .Cells(i, 6) = "93080" Then
                .Cells(i, 6).Value = "'93002"
            'Chau Thanh 93005
            If .Cells(i, 6) = "93026" Or .Cells(i, 6) = "93027" Or .Cells(i, 6) = "93028" Or .Cells(i, 6) = "93029" Or .Cells(i, 6) = "93030" Or .Cells(i, 6) = "93031" Or .Cells(i, 6) = "93032" Or .Cells(i, 6) = "93033" Or .Cells(i, 6) = "93074" Or .Cells(i, 6) = "93087" Or .Cells(i, 6) = "93088" Then
                .Cells(i, 6).Value = "'93005"
        MsgBox Timer() - Tmr
Do k có dữ liệu cột E nên em đưa vào code như trên thì nó chạy khá làm chậm với dữ liệu lớn!$@!!
