Giúp code lặp lại theo chu kỳ (2 người xem)
congnguyen88
Sub phongtothunho()
If Range("V8") = 1 Then
Application.DisplayFullScreen = True
Range("V8") = 0
Application.DisplayFullScreen = False
Range("V8") = 1
Đoạn code trên có chức năng như sau: khi Click vào nút bấm thì màn hình phóng to, Click vào nút bấm lần nữa thì màn hình nhỏ lại, và chu kỳ lặp lại. tại mình còn yếu VBA lắm nên mình lấy Range("V8") làm điều kiện, vậy có cách nào khắc phục không . mong mọi người giúp đở, xin cảm ơn
Application.DisplayFullScreen = Not Application.DisplayFullScreen
Ok xin cảm ơn bạn. Vậy mình muốn Click lần 1 là làm cái gì đó, lần 2 làm cái gì đó, lần 3 làm cái gì đó....lần 10 quay lại như lần 1 thì làm sao
Sub a()
Static solan
solan = solan + 1
If solan=10 then solan=1
Select Case solan
Case 1
Case 2
Case 9
End Select
Thì dùng select case nhé
Select Case commandbutton1.caption
          Case "lan 1"
                '' do smt lan 1
                commandbutton1.caption="lan 2"
          Case "lan 2"
                '' do smt lan 2
                commandbutton1.caption="lan 3"
          Case "lan 10"
                '' do smt lan 10
                commandbutton1.caption="lan 1"
End Select
Viết đại code bỏ túi thế, bạn biết VBA rui nên không khó , cứ thế mà làm
bạn hỏi kiểu làm cái gì đó: nên sẽ nhận được câu trả lời.. viết cái gì đó , kiểu như thế như thế
Chả phải select chi hết chỉ cần 2 vòng lặp chồng nhau là sử lý đúng ý đồ
Việc vòng lặp hay select, if else này nọ không thể xác định được. Nó tuỳ theo những "cái gì đó" của chủ thớt muốn làm chúng có gần giống nhau hay không.
Nếu chúng không giống nhau lắm thì code Select Case là code tối ưu để chọn lựa. Nếu chúng gần giống nhau thì Select Case sẽ bị lặp lại code nhiều lần.
