Dò tìm dữ liệu (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter 0167767
0167767
Yêu cầu có trong file mong các bạn giúp đỡ cám ơn các bạn nhiều.
Bạn để hàm điều kiện vào ô E4 và G4, tại E4 bạn ghi =If(F4=B5,B4,""), tương tự tại G4 ghi =IF(F4=B5,B6,"")
File đính kèm bạn ghi thử số 3 vào ô F4 sẽ thấy máy tự ghi A, B vào E4 và G4
Có lẽ là quá ít dữ liệu
VD file bài 1, mình cho chung vào 1 cột
Flie bài này thì dữ liệu nằm 2 cột (B và C), có thể dựa vào file này để làm cho bài 1 được chứ bạn.
mong muốn của mình là vậy cám ơn
Tốn công tải cả 2 file từ 2 bài về. Bạn đánh giá quá cao về người trả lời bài rồi. Không phải ai cũng đủ thông minh để hiểu. Chẳng hạn như mình. Xem bài 1 thì đoán đoán được là tìm dữ liệu và trả về dòng trên và dòng dưới. Xem tới file bài 2 thì ngu người luôn. 2 file chả ăn nhập gì với nhau.
Thay đổi dữ liệu, không thấy kết quả giả định mới thì làm sao giờ?
Vậy là mình cũng có đồng minh rồi, cũng kém thông minh như mình. Cốc hiểu người ấy muốn gì.
Em đón mò thử xem sao.
Đây chỉ là 1 ví dụ giả định, em biết chắc chủ topic muốn áp dụng cho một trường hợp cũ thể hơn. Trong file 2 có lẽ bạn ấy muốn lấy cận trên và cận dưới, tuy nhiên khác với file 1 là căn cứ để lấy cận trên và cận dưới thì cùng 1 cột nhưng đúng ra là file 2 nó nằm ở hai côt. Ví dụ gõ số 3 thì nó sẽ nằm hàng ngang là: b 3 d
Đoán thôi hok biết đúng hay sai.
Thì bài 5 anh có nói rồi, cũng đoán là lấy cận trên cận dưới. Nhưng khi nhìn file bài 2 thì hết dám đoán luôn. +-+-+-+
Mình gữi file lại các bạn giúp mình dùm, yêu cầu có trong file
Với dữ liệu bạn gửi tại #10 thì có thể dùng công thức sau:
ô F3:
=OFFSET($C$1,(G3-1)*4+1,)
ô H3:
=OFFSET($C$1,(G3-1)*4+3,)
còn không có dữ liệu thật hoặc giống thật nhất thì có thể sai lệch nhé.
[Thongbao]Mình gữi file lại các bạn giúp mình dùm, yêu cầu có trong file[/Thongbao]
Bạn tham khảo cách xài hàm người dùng trong file
Đúng rồi bạn, bạn sửa giúp dùm vì dữ liệu của mình nằm không theo nguyên tắc khi áp dụng hàm của bạn vào cũng chưa được chính xác, bạn xem file giúp mình lần nữa nhé, cám ơn bạn
Bạn sửa lại code của "em" Hải Yến một tí tẹo:
Function TimCap(Rng As Range, Num As Long, Optional Tren As Boolean = True)
 Dim sRng As Range
    Set sRng = Rng.Find(Num, , xlFormulas, xlWhole)
       If Not sRng Is Nothing Then
          If Tren Then
              TimCap = [COLOR=#ff0000][B]sRng.End(xlUp)[/B][/COLOR].Value
              TimCap = [COLOR=#ff0000][B]sRng.End(xlDown)[/B][/COLOR].Value
 Dim sRng As Range
          If Tren Then
Cũng coi chừng "tèo" vì:
Dữ liệu có lúc thì liên tục không có ô trống, lúc có trống 1 vài ô ????
Híc! Bác Cò Tạc thêm 1 long nữa xem sao.
Gởi thêm 1 cái Tò Tí Te xem sao, đúng là Lu Bu thiệt đó
[GPECODE=vb]Public Function ToTiTe(Rng As Range, Cap As Range, Optional DK As Boolean = True) As String
Dim sArr(), I As Long, Tem1 As String, Tem2 As String, LuBu As Boolean
sArr = Rng.Value
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
If sArr(I, 1) <> "" Then
If sArr(I, 1) = Cap Then
LuBu = True
If LuBu = False Then
Tem1 = sArr(I, 1)
Tem2 = sArr(I, 1)
Exit For
Next I
ToTiTe = IIf(DK = True, Tem1, Tem2)
End Function[/GPECODE]
Híc! Tạc thêm 1 long nữa xem sao.
Híc, dữ liệu thế nào thì "tèo" vậy Ba Tê, để còn tìm cách khác "xử" nó nữa chứ
Híc, mới có 4 lon, hôm nay mệt quá ( chắc tại hôm Chủ nhật bị Ác & Tùng ép uống.......1 chai )
Tác giả nói dữ liệu không có quy luật gì cả, tui hiểu là có khi nó là hàng chục ô liên tiếp nhau, có khi lại cách nhau hàng chục ô trống.
End(xlUp) hay End(xlDown) không thể đúng với cả 2 loại này được.
4 lon mà nhằm nhò gì. 4 lon chưa bằng 1 chai Vodka, hahaha
Định hỏi cái sRng.End(xlUp) và sRng.End(xlDown), bác BATE đã mầm nó rồi. Giải quyết được vấn đề. thế nhưng khi chọn 1 vùng thì kết quả chưa ok lắm bác á
Bác bate giúp dùm sao mình chọn 1 vùng rộng lớn hơn thì kết quả lại sai nhé bác bate.
Nếu dùng Sub thì đơn giản hơn nhiều. Bấm cái xẹt ra hết.
Bấm cái xẹt mình cũng khoái lắm, nhưng dữ liệu trên chỉ giả lập thôi, sợ cái xẹt nó cao siêu quá mình không áp dụng vào file của mình được, cảm ơn bạn.
Thử cái này đi rồi chế biến, không có xem file, viết tạm dữ liệu đang ở cột C
Sub QHai()
Dim data(), Res(1 To 65536, 1 To 3), i, j, k
data = Range([C2], [C65536].End(3)).Value
For i = 1 To UBound(data)
   If data(i, 1) <> "" Then
      j = j + 1
      If j = 1 Then k = k + 1
      Res(k, j) = data(i, 1)
      If j = 3 Then j = 0
[I3].Resize(k, 3) = Res
Nếu dữ liệu như bài #13 thì mấy em sRng.End(xlUp) và sRng.End(xlDown) giải quyết ổn thỏa
Dữ liệu như bài cuối thì 2 em này cũng "chơi" láng nhưng code phải thêm tí tẹo, quan trọng là dữ liệu trong bài cuối là.....thật chưa, hứ hông thôi phải sửa hoài.......+-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Nghe anh Cò nói cũng nghi nghi nên mở file cuối xem thì hỡi ôi.. ọc ọc nữa rồi
Nhưng với code bài 21 thì chỉ lại tí tẹo thế này
Sub QHai()
Dim data(), Res(1 To 65536, 1 To 3), i, j, k, it
data = Range([C2], [C65536].End(3)).Resize(, 5).Value
For Each it In data
   If it <> "" Then
      j = j + 1
      Res(k, j) = it
      If j = 3 Then j = 0
Thấy code của bác bate được rồi chỉ mở rộng thêm vùng nữa là ngon các bác à. Các bác giúp dùm dùm cảm ơn các bác.
Bạn nói nghe vui thiệt.
Sao không đưa dữ liệu giống thật ngay từ đầu, Dữ liệu của bài sau phá "banh" cái Sub trước luôn rồi.
Bạn dùng công thức nhé
Tại F3
=LOOKUP("zzz",OFFSET($C$2,,,MATCH(G3,$C$2:$C$100,0)))
Tại H3 kết thúc bỏi Ctrl + Shift + Enter
=INDEX($C$2:$C$100,MIN(IF(ISTEXT(OFFSET($C$2,MATCH(G3,$C$2:$C$100,0),,100)),ROW(INDIRECT(MATCH(G3,$C$2:$C$100,0)&":100")),""))+1)
Lúc đầu mình nghỉ chỉ đơn giản thôi, không ngờ phức tạp đến thế. --=0 thông cảm bác nhé
Cũng dựa vào cái cũ, nhưng cũng phải toát mồ hôi vì khi thêm nó chạy lung tung lên
Dim sArr(), I As Long, J As Long, Tem1 As String, Tem2 As String, LuBu As Boolean
sArr = Rng.Value
For J = 1 To UBound(sArr, 2)
If sArr(I, J) <> Empty Then
If sArr(I, J) = Cap Then
LuBu = True
Tem1 = sArr(I, J)
Tem2 = sArr(I, J)
Exit For
Exit For
Next I
LuBu = False
Next J
Mà từ code bài #12 của HYen17, rồi Bác Cò sửa lại tí tẹo bài #14, rồi chỉnh lại theo file mới gọn hơn à ta?
[GPECODE=vb]Function TimCap(Rng As Range, Num As Long, Optional Tren As Boolean = True)
Dim sRng As Range
If Tren Then
TimCap = IIf(sRng.Offset(-1) <> Empty, sRng.Offset(-1).Value, sRng.End(xlUp).Value)
TimCap = IIf(sRng.Offset(1) <> Empty, sRng.Offset(1).Value, sRng.End(xlDown).Value)
[/GPECODE]
Cái "ngu" của mình là lúc nào cũng For, Dic.
Dim sRng As Range
If Tren Then
[/GPECODE]
Học từ cái "ngu" của anh nên em "ngu" theo miếng nữa cho code gọn thêm tí nữa
Function DoTim(rng As Range, dk As String, T As Boolean) As String
Dim F As Range
Set F = rng.Find(dk, , , 1)
If T Then DoTim = IIf(F(-0) <> "", F(-0), F.End(3))
If Not T Then DoTim = IIf(F(2) <> "", F(2), F.End(4))
