Code tạo thư mục (1 người xem)
toangiaphat
MÌnh nghe nói Excel có thể xuất folder được bạn nào biết chỉ mình nha. đang cần rất gấp.
Chuyện là vầy: mình có 2 cột gồm cột số và tên. mình muốn bấm nút lệnh trong bảng tính tự nó sẽ tạo các folder theo danh sách. Với cú pháp tao Folder : số_Tên.
nhờ cao thủ làm giúp!
Cám ơn diễn đàn
Cám ơn diễn đàn
Tạo thư mục rồi đặt nó ở đâu? Đặt ở ổ C, D, E... hay nằm cùng với thư mục của file Excel?. Bạn chưa đề cập đến vấn đề này nha
Cám ơn diễn đàn
Tôi giả sử bạn tạo thư mục ROOT nằm cùng thư mục với file hiện hành, các thư mục con nằm trong thư mục ROOT này.
1. Trang bị một hàm để loại dấu tiếng Việt (Unicode):
[GPECODE=vb]Function LoaiDauUni(Text As String) As String
Const CodUni = " 225 224 7843 227 7841 259 7855 7857 7859 7861 7863 226 7845 7847 7849 7851 7853 273 233 232 7867 7869 7865 234 7871 7873 7875 7877 7879 237 236 7881 297 7883 243 242 7887 245 7885 244 7889 7891 7893 7895 7897 417 7899 7901 7903 7905 7907 250 249 7911 361 7909 432 7913 7915 7917 7919 7921 253 7923 7927 7929 7925 193 192 7842 195 7840 258 7854 7856 7858 7860 7862 194 7844 7846 7848 7850 7852 272 201 200 7866 7868 7864 202 7870 7872 7874 7876 7878 205 204 7880 296 7882 211 210 7886 213 7884 212 7888 7890 7892 7894 7896 416 7898 7900 7902 7904 7906 218 217 7910 360 7908 431 7912 7914 7916 7918 7920 221 7922 7926 7928 7924 "
Const Str0dau = "aaaaaaaaaaaaaaaaadeeeeeeeeeeeiiiiiooooooooooooooooouuuuuuuuuuuyyyyyAAAAAAAAAAAAAAAAADEEEEEEEEEEEIIIIIOOOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUYYYYY"
Dim MaDau As String, KyTu As String, CodKyTu As String, NewText As String, ViTri As Long, n As Long
Text = Text & " "
MaDau = " "
For n = 1 To Len(Text) - 1
KyTu = Mid(Text, n, 1)
CodKyTu = AscW(KyTu) & String(5 - Len(CStr(AscW(KyTu))), " ")
ViTri = InStr(1, CodUni, CodKyTu, 0) / 5
If ViTri > 0 Then
NewText = NewText & Mid(Str0dau, ViTri, 1)
NewText = NewText & KyTu
LoaiDauUni = NewText
End Function[/GPECODE]
2. Sử dụng code sau để tạo thư mục:
[GPECODE=vb]Sub MakeFolder()
Dim sRoot As String, sPath As String, Rng As Range, FS
sRoot = ThisWorkbook.Path & "\ROOT"
Set FS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If Not (FS.FolderExists(sRoot)) Then MkDir sRoot
For Each Rng In Sheets("RESULT").[A2:A100]
If IsEmpty(Rng) Then Exit Sub
sPath = sRoot & "\" & Rng & "_" & Replace(LoaiDauUni(Rng.Offset(, 1)), " ", "")
If Not (FS.FolderExists(sPath)) Then MkDir sPath
End Sub[/GPECODE]
Để đổi đường dẫn cho thư mục "mẹ", bạn chỉ cần sửa câu lệnh sRoot = ThisWorkbook.Path & "\ROOT" là được.
Loại dấu tiếng Việt để làm gì vậy Phúc? Mình nghĩ thư mục Nghĩa Phúc và Nghĩa Phục sẽ là 2 thư mục khác nhau chứ đâu thể là một?
Sub MakeFolder()
        If Not (FS.FolderExists(sPath)) Then [COLOR=#ff0000]MkDir[/COLOR] sPath
Đã dùng Scripting.FileSystemObject rồi, tự nhiên lại MkDir ---> Thừa và dở thấy.. ớn luôn
Ẹc... Ẹc...
Ẹc... Ẹc...
Vậy thì phải sửa thế nào cho phù hợp anh? Em cũng chỉ "lượm nhặt", "chắp vá" trên diễn đàn thôi chứ có sáng tạo được ra nó đâu. Hic...
Scripting.FileSystemObject là chuyên gia về xử lý file, folder. Nó hoàn hảo hơn rất nhiều so với các hàm VB cùng tính năng
Cú pháp tạo thư mục: FS.CreateFolder(Path)
Tham gia 1 code cho vui, code này chưa có loại bỏ dấu tiếng việt.
Sub CreateFolder()
Dim Path As String, ThuMucCon(), I As Integer, Tmp
ThuMucCon = [A1:B100].Value
Path = ThisWorkbook.Path & "\ThuMucTong"
With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If Not (.FolderExists(Path)) Then .CreateFolder (Path)
    For I = 1 To UBound(ThuMucCon)
        Tmp = ThuMucCon(I, 1) & ThuMucCon(I, 2)
        If Not (.FolderExists(Path & "\" & Tmp)) Then
            .CreateFolder (Path & "\" & Tmp)
Dạ đúng rồi Em yêu cầu bỏ dấu tiếng việt. Nếu được thì tạo folder chủ chứa file excel và các folder con luôn.
Cám ơn bạn. Ráng giúp mình nhé!
Sao mình thêm cột vao thì ko còn tạo folder đươc nữa. Bạ chỉnh lại giùm mình tạo Folder Root trong Ổ D nha. Thanks
QUANGHAI giúp mình hoàn thành cái file này được ko? hỏi hoài mà ko ai có thể giúp mình cả. post nơi khác thì bị lock
Sau này đừng gọi tên mình nữa vì bài này đối với mình thì khá khó, nhưng với mọi người trên GPE thì chắc không khó lắm.
Vì khó quá nên mò mẫm đến giờ mới viết xong code, không biết là có trúng hay không. Mình cho đường dẫn vào ổ D thư mục ROOT
Hai khiêm tốn qua. Vì mình ở Tây Ninh xa qua. Bạn ở đâu nếu có dịp mình xin phép mời bạn 1 chầu cafe để đáp lại sự hổ trợ này.
Cám ơn rất nhiều!
QUANGHAI như vậy ok rồi! nhưng bỏ dấu cách trong folder giùm mình nha.
ví dụ:
1613973_TRAN VAN SINH sữa lại thành 1613973_TRANVANSINH.
cảm ơn!-=.,,
ví dụ:
cảm ơn!-=.,,
Mở module1 ra, thay code này vào
Sub CreateFolder()
Dim Path As String, ThuMucCon(), i As Integer, tmp
ThuMucCon = Range([E2], [K65536].End(3)).Value
Path = "D:\ROOT"
    For i = 1 To UBound(ThuMucCon)
      If ThuMucCon(i, 7) <> "P" Then
        tmp = TV(ThuMucCon(i, 1) & "_" & ThuMucCon(i, 2))
        tmp = Replace(tmp, Space(1), "")
        If Not (.FolderExists(Path & "\" & tmp)) Then
            .CreateFolder (Path & "\" & tmp)
Cám ơn rất nhiều!
Nếu có ý muốn mời cafe thì qua Bình Dương nha. Tây Ninh và Bình Dương chỉ cách có 100km
Hải ơi! Hình như chạy không đúng rồi. Khi mình nhiều hơn thì nó không tạo đủ
Tại vì thay đổi cấu trúc file
Sub CreateFolder()
ThuMucCon = Range([E2], [E65536].End(3)).Resize(, 7).Value
Path = "D:\ROOT"
Bác Hải ơi! Sau thời gian sử dụng File của Bác giúp Em rất nhiều trong công việc. Cám ơn Bác.
Hôm nay, Em nhờ các Bác chỉnh giúp E 1 số chi tiết cuối cùng nhé.
Bác nào ghé qua, chỉnh giúp Em.
Cám ơn các Bác!
Định tải về thử sức mình, nhưng hình như quá sức mình. Bạn toangiaphat chờ cao thủ khác thôi. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Cám ơn các Bác!
Bài này không khó, nhưng giờ chưa có thời gian. Lúc nào có thời gian mình viết tiếp cho.
Cám ơn các Bác!
Thay code này vào trong module1 trong file của bạn
Sub CreateFolder()
Dim path As String, SubFolder(), i, tmp, Strpath, j
SubFolder = Range([E2], [E65536].End(3)).Resize(, 6).Value
path = "D:\ROOT"
    If Not (.FolderExists(path)) Then .CreateFolder (path)
    For i = 1 To UBound(SubFolder)
      If SubFolder(i, 5) & SubFolder(i, 6) <> Empty Then
        tmp = TV(SubFolder(i, 1) & "_" & SubFolder(i, 2))
        Strpath = path & "\" & tmp
        If Not .FolderExists(Strpath) Then
            .CreateFolder (Strpath)
            For j = 5 To 6
               If SubFolder(i, j) <> "" Then
                  If Not .FolderExists(Strpath & "\" & SubFolder(i, j)) Then
                     .CreateFolder Strpath & "\" & SubFolder(i, j)
thay code này vào trong module1 trong file của bạn
sub createfolder()
dim path as string, subfolder(), i, tmp, strpath, j
subfolder = range([e2], [e65536].end(3)).resize(, 6).value
path = "d:\root"
with createobject("scripting.filesystemobject")
    if not (.folderexists(path)) then .createfolder (path)
    for i = 1 to ubound(subfolder)
      if subfolder(i, 5) & subfolder(i, 6) <> empty then
        tmp = tv(subfolder(i, 1) & "_" & subfolder(i, 2))
        tmp = replace(tmp, space(1), "")
        strpath = path & "\" & tmp
        if not .folderexists(strpath) then
            .createfolder (strpath)
            for j = 5 to 6
               if subfolder(i, j) <> "" then
                  if not .folderexists(strpath & "\" & subfolder(i, j)) then
                     .createfolder strpath & "\" & subfolder(i, j)
                  end if
               end if
            next
        end if
      end if
    next
end with
end sub
bác hải ơi! ở cột j nếu là chữ "w" thì tạo, ngoài ra những chữ khác thì không tạo folder được không bác.?
Được. Thêm tí nữa
              if Ucase(subfolder(i, j)) ="W" Then
              end if
          end if
Em đã thử thêm vào nhưng không chạy, Bác ơi.
Bác giúm Em: nghĩa là Khi cột J có chữ “W” thì mới tạo Folder “W” còn ngoài ra cột J có chữ gì hoặc để trong cũng không tạo. Nha Bác
Thanhs Bac!
Được. Thêm tí nữa
              end if
          end if
Chủ top muốn tạo Folder khi i có chữ "H" thì tạo Foleder "H", tương tự cột j có chữ "W" thì tạo Folder "W", ngoài ra những chữ khác thì không tạo Folder đúng không
Thanhs Bac!
1. Code lỗi không chạy được
2. Code chạy được nhưng ra kết quả không đúng, và nếu không đúng thì không đúng thế nào. Vui lòng minh hoạ chi tiết nếu còn có nhu cầu cần hỗ trợ tiếp.
Giao tiếp qua mạng mà mọi người cứ bắt phải đoán ý nhau kiểu này thì cũng hơi đuối.
Được. Thêm tí nữa
              end if
          end if
Bác cho hỏi code trên thêm vào đoạn nào?
Mình đang chờ đáp án cuối của bài này.
Ngoài Bác Hải có thêm cao thủ nào không. Tham gia vài code giúp toangiaphat cho vui.
Nếu chưa trúng thì tính tiếp
Sub CreateFolder()
path = "D:\ROOT"
            For j = 5 To 6
                  If UCase(SubFolder(i, 6)) = "W" Then
Sai rồi Bác Hải ơi! Em ví dụ thế này nhé:
[TABLE="width: 436"]
[TR]
[TD]APP ID[/TD]
[TD]CLIENT[/TD]
[TD]PRODUCT CODE[/TD]
[TD]DE.HT[/TD]
[TD]HOME[/TD]
[TD]WORK[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2362048[/TD]
[TD]TRANG HOÀNG DŨNG[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]H[/TD]
[TD]W[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2358041[/TD]
[TD]NGUYỄN CÔNG LIÊM[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]H[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2362076[/TD]
[TD]NGUYỄN THỊ HỒNG SON[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]W[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2331972[/TD]
[TD]NGUYỄN VĂN DUỒL[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]H[/TD]
[TD]W30[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2357667[/TD]
[TD]NGUYỄN THỊ THU[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]H[/TD]
[TD]BHYT[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Sẽ tạo Folder gồm:
Folder 2362048_TRANGHOANGDUNG chưa Folder "H" và Folder "W".
Folder 2358041_NGUYNCONGLIEN chưa Folder "H"
Folder 2362076_NGUYENTHIHONGSON chứa Folder "W"
Folder 2331972_NGUYENVANDUOL chứa Folder "H"
Folder 2357667_NGUYENTHITHU chưa Folder "H"
Nghĩa là Cột I có chữ "H" thì tạo Folder "H" và Tại cột J có chữ "W" thì tạo Folder "W". Còn lại những chữ khác hoặc để trống tại cột I và J đều không tạo Folder "H" và Folder "W".
Chủ yếu Em chỉ muốn tạo Folder H và W vào Folder App ID_Client tương ứng.
[TR]
[TD]APP ID[/TD]
[TD]CLIENT[/TD]
[TD]DE.HT[/TD]
[TD]HOME[/TD]
[TD]WORK[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2362048[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]H[/TD]
[TD]W[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2358041[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]H[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2362076[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]W[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2331972[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]H[/TD]
[TD]W30[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2357667[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]H[/TD]
[TD]BHYT[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Sẽ tạo Folder gồm:
Thử sửa câu lệnh
Thành
If UCase(SubFolder(i, j)) = "W" Then
Thử sửa câu lệnh
Thành
E đã thấy Folder "W" rồi nhưng không thấy Folder "H", Bác xem giúp Em nhé.
Trong Folder 2362048_TRANGHOANGDUNG không có FOLDER "H" chỉ có FOlDER "W" tương tự các Folder kia cũng không có. Chỉ có 2362076_NGUYENTHIHONGSON là đúng chỉ cần Folder "W" vì cột I trống
Nếu có thể Bác cho Em xin số điện thoại vào Inbox của E. Để còn có dịp Em hậu ta. Em nhờ Bác quá nhiều rồi.
Trộn qua trộn lại 1 hồi chắc cũng được mà. Nói thiệt là mình không có test code. Toàn viết theo cảm tính thôi. Vì mấy cái này cũng không khó nên lười kiểm quá. Bạn tự kiểm tra nhé
Sub CreateFolder()
path = "D:\ROOT"
            For j = 5 To 6
               If SubFolder(i, j) <> "" And UCase(SubFolder(i, 6)) = "W" Then
Sub CreateFolder()
path = "D:\ROOT"
            For j = 5 To 6
Code báo lỗi tại:
Bác ơi!
Mình cho code chạy nếu có "H" thì tạo "H" nếu có "W" thì tạo "W". Đươc không Bác vì. Cơ bản cột I và J không liên quan nhau.
Code báo lỗi tại:
Bác ơi!
Trong file cũ có 1 Module chứa 1 Function TV, chắc là bạn tiễn nó lên đường rồi nên mới xảy ra lỗi.
Không được Bác ơi! Cột I có "H" nhưng không thấy Folder "H". Em đang hóng Bác 24/24. Giúp Em nhé
em gởi bác file, bác kiểm tra giùm em. Em đã xóa file root nhưng vẫn không tháy folder "h"
cám ơn bác
Vậy thử code này coi sao. Code này có kiểm tra, hy vọng trúng
Sub CreateFolder()
Dim path$, SubFolder(), i&, tmp$, Str$
path = "D:\ROOT"
   If Not .FolderExists(path) Then .CreateFolder (path)
         Str = path & "\" & tmp
         If Not .FolderExists(Str) Then
            .CreateFolder (Str)
            If SubFolder(i, 5) <> "" Then
               If Not .FolderExists(Str & "\" & SubFolder(i, 5)) Then
                  .CreateFolder Str & "\" & SubFolder(i, 5)
               If Not .FolderExists(Str & "\" & SubFolder(i, 6)) Then
                  .CreateFolder Str & "\" & SubFolder(i, 6)
Bác Hải, cho E thành thật cám ơn sự hổ trợ nhiệt tình Bác.
Bác cho Em xin số điện thoại vào inbox nha. Khi nào Em đi Bình Duong sẽ alô giao lưu với Bác và hậu tạ.
Cám ơn diễn đàn
FV tỉnh nào đây cậu?
Từ từ sẽ biết mà. File mình gởi bạn sẽ để tên
Bác cho E hỏi, trong code có đoạn "Sub CreateFolder()Dim path$, SubFolder(), I&, tmp$, Str$
SubFolder = Range([E2], [E1255312].End(3)).Resize(, 13).Value"
Vậy "End(3))" nghĩa là gì vậy Bác. E đang sữa 1 tí nhưng bị lỗi tại đây.
Thanks
Thanks
End(3) ở đây tương đương với End(xlUp) đó bạn.
To toangiaphat
"End(3))" LÀ lấy dự liệu từ E2....E cuối cùng có dữ liệu rồi kéo qua 13 cột nữa
Resize(, 13)
giải thích kiểu ngô khoai, củ quả như vậy cho rễ hiểu nha
To toangiaphat
Resize(, 13)
BẠN KIỂM TRA GIÙM MÌNH, SAO NÓ KO CHẠY, BÁO LỖI TẠI DÒNG
Cám ơn!
Cám ơn!
sửa lại dòng sau
SubFolder = Range([E2], [E65536].End(3)).Resize(, 13).Value
bạn tự thêm bậy vào như sau không lỗi mới lạ...code chạy tốt mà
