Tìm giá trị MAX - MIN có điều kiện? (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter nad582
nad582
Chào các a(c) trong GPE, e có số liệu cột C và giá trị cột O
yêu cầu tìm giá trị lớn nhất cột O ứng với cột C, sau đó tô đậm giá trị lớn nhất vừa tìm..
ghi chú: nếu có thể các a(c) viết code càng đơn giản càng tốt, hoặc nếu code dài dòng nhưng cụ thể để e từ từ ngâm....cứu
và không qua bước trung gian nào nhe...!!
( cho biến i đi từ trên xuống dưới ứng cột O với tên cột C thấy số nào lớn nhất thì đánh dấu nó-tô dậm,...cứ tiếp tục xuống)
e chân thành cảm ơn
Là mình làm như thế này
Sub Macro1()
 Dim Cls As Range, Rng As Range, sRng As Range, WF As Object, Rg0 As Range
 Dim fAdd As String, Min_ As Double, MyAdd As String
 Set Rng = Range([c13], [c13].End(xlDown))
 Rng.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
    CopyToRange:=Range("AB1"), Unique:=True
 Set Rg0 = Range([o13], [o13].End(xlDown))
 For Each Cls In Range([AB2], [AB1].End(xlDown))
    Min_ = Application.WorksheetFunction.Min(Rg0) - 1
    Set sRng = Rng.Find(Cls.Value, , xlFormulas, xlWhole)
    If Not sRng Is Nothing Then
        fAdd = sRng.Address
        Do
            With Cells(sRng.Row, "O")
                If Min_ < .Value Then
                    Min_ = .Value
                    MyAdd = .Address
            Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
        Loop While Not sRng Is Nothing And sRng.Address <> fAdd
        Range(MyAdd).Interior.ColorIndex = 34 + Range(MyAdd).Row Mod 9
 Next Cls
Cảm ơn a ChanhTQ@ đã góp bài giúp e, trong bài của a có sử dụng qua bước trung gian(chỗ a tô màu đỏ "AB1"). Xin hỏi các a(c) còn cách nào khác không? ko qua bước trung gian!!
ghu chú: nếu dò từ trên xuống mà giá trị Max trùng nhau thì lấy giá trị đầu tiên!!
e chân thành cảm ơn
e chân thành cảm ơn
Qua trung gian một cái "Dic" được không?
[GPECODE=vb]Public Sub GPE()
Dim Dic As Object, sArr(), I As Long, K As Long, Rng As Range, Cll As Range, Tem As Variant
Set Rng = Range([C14], [C65536].End(xlUp))
sArr = Rng.Resize(, 13).Value
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
Tem = sArr(I, 1)
If Not Dic.Exists(Tem) Then
Dic.Add Tem, sArr(I, 13)
If Dic.Item(Tem) < sArr(I, 13) Then Dic.Item(Tem) = sArr(I, 13)
Next I
For Each Cll In Rng
If Dic.Item(Cll.Value) = Cll.Offset(, 12).Value Then
Cll.Offset(, 12).Font.ColorIndex = 3
Next Cll
Set Rng = Nothing
Set Dic = Nothing
End Sub[/GPECODE]
e chân thành cảm ơn
Nếu không thích dùng AdvancedFiler như bài trên, thì thử dùng scripting.dictionary xem nào :
Sub GPE()
    Dim ArrName(), ArrValue(), Arr#()
    Dim i&, j&, n&, tmp
        ArrName = Range("C14", [C65536].End(3))
        ArrValue = Range("O14", [O65536].End(3))
        ReDim Arr(1 To UBound(ArrName, 1), 1 To 2)
        '____________________________________________
            For i = 1 To UBound(ArrName, 1)
                tmp = Trim(ArrName(i, 1))
                If Len(tmp) Then
                    If Not .exists(tmp) Then
                        n = n + 1
                        .Add tmp, n
                        Arr(n, 1) = ArrValue(i, 1): Arr(n, 2) = i
                        j = .Item(tmp)
                        If Arr(j, 1) < ArrValue(i, 1) Then
                            Arr(j, 1) = ArrValue(i, 1): Arr(j, 2) = i
        '___________________________________________________
        If n Then
            Range("O14", [O65536].End(3)).Interior.Color = xlNone
            For i = 1 To n
                Range("O" & Arr(i, 2) + 13).Interior.Color = vbYellow
e chân thành cảm ơn
Nếu dữ liệu đã được sắp xếp như trong bài, bạn thử dùng code này xem:
Public Sub TimMax()
    Dim Vung, VungDo, I, J, iMax, iNhay, Wf
            Set Wf = Application.WorksheetFunction
            Set Vung = Range([C14], [C50000].End(xlUp))
            I = 1
                Do While I <= Vung.Rows.Count
                    iNhay = Wf.CountIf(Vung, Vung(I))
                    Set VungDo = Vung(I).Resize(iNhay)
                    iMax = Wf.Max(VungDo.Offset(, 12))
                        For J = 1 To iNhay
                            If VungDo(J).Offset(, 12) = iMax Then VungDo(J).Offset(, 12).Font.Bold = True: Exit For
                        Next J
                    I = I + iNhay
                Loop
ok. Mỗi a(c) đều có những code khác nhau, thật là tuyệt vời khi học đc nhiều cái mới, tất cả đều hoàn hảo!!
Nếu dữ liệu e có thêm 1 cột nữa, cách thức vẫn tìm giá trị lớn nhất và tô đậm nó!! mong các a(c) giúp e!!
tóm lại là tìm giá trị lớn nhất của cột O và P sau đó tô đậm nó ứng với cột C.
(lý do vì e muốn tìm hiểu khi khai báo tìm max 1 cột có khác gì với tìm max 2 hay nhiều cột không? để tiện điều chỉnh trong bài của mình)
Chân thành cảm ơn!!
e chân thành cảm ơn
Sub GPE()
Dim cnn As Object, lsSQL As String, lrs As Object, rng As Range
    Set lrs = CreateObject("ADODB.Recordset")
    With cnn
        .ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
                        "Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
                        ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=yes;"";"
        .Open
    lsSQL = "SELECT MAX(O) FROM [Sheet1$A13:Q65536] GROUP BY C "
    lrs.Open lsSQL, cnn, 3, 1, 1
    lrs.MoveFirst
    Do While Not lrs.EOF
        Set rng = Range("O14", [O65536].End(3)).Find(lrs(0), , xlFormulas, xlPart)
        rng.Interior.Color = vbYellow
        lrs.MoveNext
    Loop
Set lrs = Nothing
cnn.Close: Set cnn = Nothing
Chân thành cảm ơn!!
Sub GPE()
    With cnn
        .Open
    lsSQL = "SELECT [B]MAX(O),MAX(P) [/B]FROM [Sheet1$A13:Q65536] GROUP BY C "
    Range("O14", [P65536].End(3)).Interior.Color = xlNone
    lrs.MoveFirst
        Set rng = [B]Range("O14", [P65536].End(3)).[/B]Find(lrs(0), , xlFormulas, xlPart)
        Set rng = [B]Range("O14", [P65536].End(3)).[/B]Find(lrs(1), , xlFormulas, xlPart)
        lrs.MoveNext
    Loop
Set lrs = Nothing
Sub GPE()
    With cnn
        .Open
    lrs.MoveFirst
        lrs.MoveNext
    Loop
Set lrs = Nothing
Cảm ơn, A hungpecc1.
Chỗ lsSQL = "SELECT MAX(O),MAX(P) FROM [Sheet1$A13:Q65536] GROUP BY C "
Chỗ tô màu đỏ, e nghỉ a dựa vào tên tiêu đề của từng cột (các tiêu đề của các cột đó e chỉ nêu bài ví dụ thôi, nó ko cố định) vì vậy khi e điều chỉnh bài của e thì nó ko đúng!!
ví dụ như hình:
như vậy phải đổi chỗ tô màu đỏ trong code thành tiêu đề đánh dấu như trong hình sao!!
mong a cho e ý kiến!! mong hồi âm!!
Public Sub TimMax()
            I = 1
                        For J = 1 To iNhay
                        Next J
                    I = I + iNhay
                Loop
A concogia có thể giải quyết dùm e bài #7 luôn được ko? e cảm ơn!!
Bài này thách mọi người không dùng Dic, không dùng ADO mà chỉ cần 1 vòng lặp duy nhất là ra kết quả
ví dụ như hình:
Sub GPE()
    With cnn
                        ";Extended Properties=""Excel 12.0;[COLOR=#ff0000][B]HDR=no[/B][/COLOR];"";"
        .Open
    lsSQL = "SELECT [COLOR=#ff0000][B]MAX(f15),MAX(f16)[/B][/COLOR] FROM [COLOR=#ff0000][B][Sheet1$A14:Q65536][/B][/COLOR] GROUP BY f3 "
    lrs.MoveFirst
         Set rng = Range("O14", [P65536].End(3)).Find(Round(lrs(0), 2), LookIn:=xlValues, Lookat:=xlPart)
        Set rng = Range("O14", [P65536].End(3)).Find(Round(lrs(1), 2), LookIn:=xlValues, Lookat:=xlPart)
        lrs.MoveNext
    Loop
Set lrs = Nothing
* Lưu ý :
- chuỗi liên kết .connectionstring ở trên chỉ sử dụng cho excel 2007 trờ lên.
- Do trong code có sử dụng phương thức Find --> cần lưu ý :
...............Dấu phân cách giữa phần nguyên và phần thập phân phải được định dạng là dấu "."
............... Bạn phải xác định đúng định dạng dữ liệu, ... để tuỳ chỉnh tham số XlFormulas( xlVaules), Xlwhole(xlpart),...
................ Có thể viết vòng lặp for ... next thay cho việc sử dụng phương thức find
Bài này viết riêng 1 hàm tìm số lớn nhất tương ứng với 1 biến đk đưa vào. chương trình chính chỉ cho 1 vòng for duyệt qua rồi kiểm tra đk và sau đó muốn làm gì thì làm.
Nếu dữ liệu vẫn thế thì dùng code này:
Public Sub TimMax()
    Dim Vung, VungDo, I, J, iMaxO, iMaxP, iNhay, Wf, ktO, ktP
            I = 1
                    iMaxO = Wf.Max(VungDo.Offset(, 12))
                    iMaxP = Wf.Max(VungDo.Offset(, 13))
                        For J = 1 To iNhay
                            If VungDo(J).Offset(, 12) = iMaxO And ktO = 0 Then VungDo(J).Offset(, 12).Font.Bold = True: ktO = 1
                            If VungDo(J).Offset(, 13) = iMaxP And ktP = 0 Then VungDo(J).Offset(, 13).Font.Bold = True: ktP = 1
                        Next J
                    I = I + iNhay: ktO = 0: ktP = 0
                Loop
Hoặc thế này cho gọn hơn:
Public Sub TimMax()
    Dim Vung, VungDo, I, iNhay, Wf
            Vung.Offset(, 12).Resize(, 2).Font.Bold = False
            I = 1
                            VungDo(Wf.Match(Wf.Max(VungDo.Offset(, 12)), VungDo.Offset(, 12), 0)).Offset(, 12).Font.Bold = True
                            VungDo(Wf.Match(Wf.Max(VungDo.Offset(, 13)), VungDo.Offset(, 13), 0)).Offset(, 13).Font.Bold = True
                    I = I + iNhay
                Loop
Nguyên văn bởi quanghai1969 Bài này thách mọi người không dùng Dic, không dùng ADO mà chỉ cần 1 vòng lặp duy nhất là ra kết quả
Dữ liệu trong "Bài này" ra sao, bài này là.......bài nào ????
Híc
e chân thành cảm ơn
Nếu dãy AA,BB...là liên tiếp nhau không rời rạc thì dùng CF vẫn được
Bài này tạm tính theo phạm vi dữ liệu mẫu đã cho
Anh Hải đã ra bài toán thì chắc là không đơn giản vậy đâu :
* Trong toàn bộ code chỉ được xuất hiện 1 cấu trúc For .. Next, Do loop
* Còn việc có được sử dụng thêm các object, Component , ActiveX ,.. thì phải hỏi lại anh Hải
Thật ra với bài này bạn Nad582 có thể sử dụng công thức tìm giá trị lớn nhất thoả mãn 1 điều kiên : Max(If()) --> sau đó record marco là có code ngay , mình ví dụ với dữ liệu bài #1 bạn gửi :
Sub Macro3()
' Tao vung Criteria
    Range("O13").Copy Range("R13")
    Range("R14").FormulaArray =[B][COLOR=#ff0000] "=MAX(IF($C$14:$C$21=$C14,$O$14:$O$21,""""))"[/COLOR][/B]
    Range("R14").Copy Range("R15:R21")
    Range("O14:O21").Interior.Color = xlNone
'Loc du lieu
    [COLOR=#ff0000][B]Range("O13:O21").AdvancedFilter xlFilterInPlace, Range("R13:R21")[/B][/COLOR]
    Range("O14:O21").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Interior.Color = vbGreen
'Tro ve du lieu ban dau
    ActiveSheet.ShowAllData
    Range("R13:R21").Clear
Muốn viết hàm gì đó thì viết, miễn sao gom hết lại chỉ có 1 vòng lặp duy nhất là được.
Híc
Bài này là bài này, chứ sao lại bài này là bài nào hả anh?
Công nhận anh sử dụng cái hàm Match độc thiệt đó. Hay!
Yêu cầu của em là không cho duyệt trên sheet, khi nào tô màu mới cho xuống sheet tô
Chỉ dùng 1 mảng để dò tìm, khi nào muốn định dạng thì xuống sheet vậy thôi.
Cuối tuần rồi mọi người ơi, tham gia đi cho vui. Cũng biết là chỉ dọa mấy anh em mới bập bẹ VBA thôi nhưng cũng la to to chút cho hào hứng tí
Dạo này mục lập trình ế quá mạng, không có cơ hội ôn tập gì ráo.
Với dữ liệu như bài này (#1) , em thử code sau vẫn đúng :
Sub GPE()
    Dim tmparr, Arr(), Arrvalue()
    Dim i&, n&
        tmparr = Range("A14:O21")
        ReDim Arr(1 To 1): n = 1
        ReDim Arrvalue(1 To 1)
        [COLOR=#ff0000]For[/COLOR] i = 1 To UBound(tmparr, 1) - 1
            If tmparr(i + 1, 3) <> tmparr(i, 3) Then
                n = n + 1
                ReDim Preserve Arr(1 To n):         Arr(n) = "O" & 13 + i + 1
                ReDim Preserve Arrvalue(1 To n):    Arrvalue(n) = tmparr(i + 1, 15)
               If Arrvalue(n) < tmparr(i + 1, 15) Then
[COLOR=#ff0000]        Next[/COLOR]
        Range(Join(Arr, ",")).Interior.Color = vbGreen
Sub GPE()
    Dim tmparr, Arr()
    Dim i&, n&
        [COLOR=#ff0000][B]For[/B][/COLOR] i = 1 To UBound(tmparr, 1) - 1
                n = n + 1
               If tmparr(i, 15) < tmparr(i + 1, 15) Then Arr(n) = "O" & 13 + i + 1
[B][COLOR=#ff0000]        Next[/COLOR][/B]
Qua trải nghiệm thì mình thấy rằng nếu dữ liệu nhiều thì sẽ bị lỗi tại dòng code cuối, hình như chỉ chịu nổi 55 vùng thì phải, qua tới vùng 56 là lỗi ngay
Sub Macro3()
' Tao vung Criteria
'Loc du lieu
Xem ra bài này của a e có thể sử dụng hơn 1 điều kiện(sử dụng được nhiều điều kiện), thank you!!
Nhưng khi số liệu có số lớn nhất trùng nhau thì nó đánh dấu luôn cả các số đó, vậy có thể đánh dấu số đầu tiên thôi được ko?
xina cho ý kiến
xina cho ý kiến
thử sửa chỗ đo đỏ thành thế này xem thế nào :
[COLOR=#FF0000][FONT=Verdana]Range("O13:O21").AdvancedFilter xlFilterInPlace, Range("R13:R21"), , True[/FONT][/COLOR]
chính xác là vậy, đây cũng là vấn đề lớn nhất trong hướng đi 1 vòng lặp của em : cấu trúc Range("...") chỉ được tối đa là 30 đối số thì phải
Em thử vá lỗi lần 1:
Sub GPE()
    Dim i&, n&
        ReDim Arr(1 To 1):      n = 1:      Arr(1) = 14
        [COLOR=#ff0000]For [/COLOR]i = 1 To UBound(tmparr, 1) - 1
                n = n + 1
                ReDim Preserve Arr(1 To n):         Arr(n) = 13 + i + 1
                    Rows(Arr(n)).EntireRow.Hidden = True
                    Arr(n) = 13 + i + 1
                   Rows(13 + i + 1).EntireRow.Hidden = True
        Range("O14:O21").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Interior.Color = vbYellow
        Range("O13:O21").EntireRow.Hidden = False
Public Sub TimMax()
            I = 1
                        For J = 1 To iNhay
                        Next J
                Loop
Public Sub TimMax()
            I = 1
                    I = I + iNhay
                Loop
nếu dữ liệu của e như hình thì hình như code ko còn đúng phải ko a, nó sẽ lấy giá trị lớn nhất của ứng với tên ở cột C(mặc dù tên cột C ko liên tục)
vậy a có thể sửa lại giúp e,cho dù tên cột C giống nhau nhưng nó không liên tục thì xem như những tên trùng nhau ko liên tục đó là riêng biệt,
như vậy vẫn tìm giá trị lớn nhất ứng với những tên giống nhau ko liên tục!!
mong a cho ý kiến!! e cảm ơn
Chắc chắn là không đúng vì dk tại cột C không phải la duy nhất
Cho nên phải áp dụng code lúc đầu của anh Cò
có thể điều chỉnh lại được ko a?
anh Cò là bài mấy vậy a!!
e cảm ơn!!
Thì đọc hết các bài giải đi, coi code nào đúng kết quả và thấy thích nhất thì chơi thôi.
Nếu dữ liệu chỉ trên khoảng 10 000 dòng thì dùng cách xử lý trên sheet cho gọn, dễ điều chỉnh code
Chạy mất 1s thôi
Cách giải thì có quá nhiều rồi mà
Chạy mất 1s thôi
E thử tất cả rồi a!! nói chung là đúng với trường hợp tên ở cột C là ko trùng nhau!!
nhưng e điều chỉnh mãi mà làm ko được nếu như tên cột C trùng nhau mà ko liên tục!!
a xem giúp e bài #26, e chân thành cảm ơn!!
(vì sáng nay e áp dụng vào bài tập thì phát hiện tên ở cột C có trùng và ko liên tục)
Hay là thử tạm code này coi sao.
Code này đơn giản, có thể tự phát triển thêm
Sub t1()
Dim r, Fr, n, rng1, rng2
r = 14
Do
   If n = 0 Then Fr = r
   If Cells(r, 3) = Cells(r + 1, 3) Then
      n = n + 1
      Set rng1 = Range(Cells(Fr, 15), Cells(r, 15))
      Set rng2 = rng1.Offset(, 1)
      rng1.Find(Application.Max(rng1)).Interior.Color = vbCyan
      rng2.Find(Application.Max(rng2)).Interior.Color = vbCyan
      n = 0
   r = r + 1
Loop Until Cells(r, 3) = ""
Khi nào khá hơn chút thì xử bằng mảng
anh hungpecc1 nếu e dùng code trên thì nó chỉ tìm Max ở khung e đánh dấu ak
nếu e dùng code:
Range("O13:O210").AdvancedFilter xlFilterInPlace, Range("R13:R210")
khung màu đỏ thì thì ra giá trị Max nhưng có thể lấy 1 giá trị max được ko ak?
còn khung màu xanh thì nó ko lấy luôn?
có thể điều chỉnh lại 2 trường hợp trên được ko a?
đây là kết quả ở bài #31
nếu e dùng code:
View attachment 126190 (kết quả rất đúng)
Cũng tương tự các code phía trên nhưng cho vào mảng để tìm chắc sẽ nhanh hơn tí tẹo
Sub t2()
Dim data(), n, i, Fr, rng
data = Range([C14], [C65536].End(3).Offset(1)).Value
i = 1
Do
   If n = 0 Then Fr = i
   If data(i, 1) = data(i + 1, 1) Then
      n = 1
      Set rng = Range("O" & Fr + 13 & ":O" & i + 13)
      rng.Find(Application.Max(rng)).Interior.Color = vbCyan
      rng.Offset(, 1).Find(Application.Max(rng.Offset(, 1))).Interior.Color = vbCyan
      n = 0
   i = i + 1
Loop Until i >= UBound(data)
Sub t1()
r = 14
Do
      n = n + 1
      n = 0
   r = r + 1
sorry a quanghai1969, bây giờ e muốn tô màu ở cột C ko phải cột O nữa thì phải điều chỉnh thế nào vậy a?
tức nghĩa là vẫn tìm giá trị Max ở cột O nhưng thay vì đánh dấu giá trị Max đó thì ta đánh dấu sang cột C
mong anh giúp đỡ!! cảm ơn nhiều!!
Thử vọc phá với cái thuộc tính OFFSET đi sẽ được
Cú pháp: Range.Offset(Row, CoLumn). Nếu Row là số âm thì lên phía trên, dương thì xuống dưới. Column dương thì qua phải, âm thì qua trái
Sorry a, e ko hiểu về cách làm sao để bố trí code vào đâu, nên vọc phá bị lỗi miết....
nhờ a giúp dùm e luôn,...từ từ e rút ra sau vậy!!
lưu ý: thay vì đánh dấu giá trị Max ở cột O... thì chỉ đánh dấu cột C thôi
e chân thành cảm ơn
e chân thành cảm ơn
Phải thế này không?
Sub t2()
i = 1
Do
      n = 1
      rng.Find(Application.Max(rng)).Offset(, -12).Interior.Color = vbCyan
      rng.Offset(, 1).Find(Application.Max(rng.Offset(, 1))).Offset(, -13).Interior.Color = vbCyan
      n = 0
   i = i + 1
Phải thế này không?
Sub t2()
i = 1
Do
      n = 1
      n = 0
   i = i + 1
sau 1 hồi mò theo chỉ dẫn của a e làm thế này ko biết có được ko a!!(có bị sai ko anh)
Sub t1()
Dim r, Fr, n, rng1, rng2, mg3
r = 14
Do
   If Cells(r, 2) = Cells(r + 1, 2) Then
      n = n + 1
      Set rng3 = rng1.Offset(, 2)
      rng1.Find(Application.Min(rng1)).Offset(0, -12).Interior.Color = vbCyan
      rng2.Find(Application.Min(rng2)).Offset(0, -13).Interior.Color = vbCyan
      rng3.Find(Application.Min(rng3)).Offset(0, -14).Interior.Color = vbCyan
      n = 0
   r = r + 1
a kiểm tra giúp e!!
Thưa các a(c), với đoạn code trên:
Sub t1()
r = 14
Do
      n = n + 1
      n = 0
   r = r + 1
Nếu như cột O,P,Q có giá trị âm(-), dương(+) xen kẻ thì e muốn cho dù giá trị âm hay dương khi tìm Max(trị tuyệt đối) Max luôn luôn là số dương, có nghĩa là cho tất cả giá trị đó đều là dương hết!!
xin các a(c) cho ý kiến,...mong hồi âm...!!
Chào các a(c) trong GPE, xin các a(C) giúp cho e bài #39, e đợi 2 ngày rồi mà chưa thấy hồi âm...!!
e chân thành cảm ơn..!1
bạn đã tìm được code phù hợp theo ý mình? , bây giờ phát sinh muốn tìm Max(giá trị tuyệt đối) ,sẽ có 2 hướng đi cho bạn :
* Tạo cột phụ : cột này gôm các giá trị tuyệt đối của cột cần so sánh, cột này sẽ là cột tham chiếu trong code của bạn
* Tìm hiểu thêm về hàm Abs() trong VBA, thêm ABS( giá trị) vào các đoạn code có xuất hiện toán tử so sánh >,< ,=
Đã dùng code rồi còn xúi thêm cột phụ là sao?
Trong code của mình thêm vài dòng nữa là xử ngọt cái yêu cầu của chủ thớt, tại mình thích lưng chừng thế đấy. Để cho đói thật đói thì ăn mới ngon.
To: Nad582
Bài toán đơn giản, nhưng bạn nên suy nghĩ cách đi. Bảo đảm có cách rất đơn giản. Với code hiện tại chỉ thêm vào có tẹo nữa là được
Chắn chắn là phải có thêm hàm ABS() để lấy giá trị tuyệt đối
Phải để cho bạn suy nghĩ coi như phạt cái tội lúc đầu đưa dữ liệu lên 1 kiểu rồi sau đó phát sinh kiểu khác
To: Nad582
a thật là bí ẩn, thật ko đơn giản hì hì, tạo nhiều điều bất ngờ cho người đặt câu hỏi!!
ko biết phải đặt cái ABS() ở đâu đây??????????????????
cái này là mẹo cho người sử dụng : khi đã có hàm tìm max của 1 cột rồi, người dùng không có khả năng chỉnh sửa code, hoặc là không có mã nguồn của code.Trường hợp phát sinh muốn tìm Max(trị tuyệt đối) --> thì phải tạo một cột phụ chứa các giá trị tuyệt đối, rồi dùng chính cột này làm tham chiếu cho hàm tìm max đã có --=0 cái này là tư duy nhạy bén cơ bản mà anh !
Đã nói là không dùng cột phụ mà, chỉ nhiêu đó thôi, ghép hàm ABS() vào code luôn chứ. Thách thách thách đó, viết đi. Mình nói đơn giản lắm. Ka ka ka
Nếu cần tìm max các abs của các ô trong range thì có thể tìm max và min của range rồi so sánh trị tuyệt đối của 2 kết quả.
e làm mãi mà ko ra đuọc, mong a giúp dùm e luôn...chân thành cảm ơn...
Dữ liệu vẫn là tại cột C, O, P nha. Mình viết sẵn đánh dấu cho 3 cột luôn. Không thích cái nào thì bỏ ra
Sub t2()
Dim data(), n, i, Fr, rng, a, b, c
i = 1
Do
      n = 1
      a = rng.Find(Application.Max(rng))
      b = rng.Find(Application.Min(rng))
      c = IIf(Abs(b) > a, b, a)
      rng.Find(c).Interior.Color = vbCyan
      rng.Find(c).Offset(, -12).Interior.Color = vbCyan
      Set rng = rng.Offset(, 1)
      rng.Find(c).Offset(, -13).Interior.Color = vbCyan
      n = 0
   i = i + 1
tính nhầm. xin lỗi phải xoá
Sub t1()
r = 14
Do
      n = n + 1
      n = 0
   r = r + 1
Chào a Hải và các a(c) trên GPE, e ứng dụng đoạn code trên vào bài tập của e như thế này:
Sub loc_gt()Application.ScreenUpdating = False
Dim r, Fr, n, mg4, mg5
r = 14
Do
      n = n + 1
      Set rng4 = Range(Cells(Fr, 15), Cells(r, 15)) 'cot O
      rng4.Find(Application.Max(rng4)).Offset(0, 0).Font.Bold = True
      rng4.Find(Application.Max(rng4)).Offset(0, -13).Font.ColorIndex = 1
      Set rng5 = Range(Cells(Fr, 16), Cells(r, 16)) 'cot P
      rng5.Find(Application.Max(rng5)).Offset(0, 0).Font.Bold = True
      rng5.Find(Application.Max(rng5)).Offset(0, -14).Font.ColorIndex = 1
      n = 0
   r = r + 1
Giá trị cột O, ứng với tên cột C khi tìm giá trị max thì:
nếu như các giá trị max đó trùng nhau hết thì ko cần đánh dấu.
nếu các giá trị max không trùng nhau hết thì đánh dấu thằng đầu tiên.
Ví dụ như hình trên:
ở dòng 32 đến 40 tên cột C là 0,00 ứng với giá trị ở cột O là 0,50 hết vậy với code phía trên thì phải hiệu chỉnh thế nào ạ!!
xin các a(c) chỉ giúp e cảm ơn ! mong hồi âm!!
mong các a(c) giúp e, e đợi hơn 1 ngày rồi mà chưa nhận được hồi âm!! e cũng có chỉnh sửa mà bị lỗi suốt, ngồi mò mõi cả lưng mà ko ra!! mong sự hồi âm của a(c). e chân thành cảm ơn
r = 14
Do
      n = n + 1
      n = 0
   r = r + 1
Với đề bài này chỉ bí phần MIN thôi còn max thì quá dễ mà sao lại phải code cho mệt vậy các bạn
Max đk abs ( của rang A1:A80) = if(-min(A1:A80)>max(A1:A80),min(A1:A80),MAX(A1:A80)) là xong dễ ợi
Còn min THÌ MÌNH ĂN CẮP CÔNG THỨC RẤT GỌN NHƯNG KHÔNG SỬA ĐƯỢC, CỨ KÍCH VÀO ĐỂ SỬA LÀ BÁO LỖI.
AI BIẾT CÔNG THỨC TÍNH MIN CHỈ MÌNH VỚI
OK: MAX thì dễ ợt ko cần code đâu, muốn max abs dãy bao nhiêu số cũng được: cứ trị tuyệt đối lớn nhất thì nó là max không cần biết nó âm hay dương:
VD: Dữ liệu ở cột B từ B2:B2000 nhé.
Max(B2:B2000) = if(-min(B2:B2000)>max(B2:B2000), min(B2:B2000), max(B2:B2000))
Còn muốn cho số âm mà có trị tuyệt đối lớn nhất đổi thành số dương luôn thì
Max(B2:B2000) = if(-min(B2:B2000)>max(B2:B2000), -min(B2:B2000), max(B2:B2000))
Mình chỉ bí phần MIN thôi. chỉ bí không hiểu công thức thôi còn ứng dụng mình vẫn xài được, chả cần code gì hết.
