Mình cần các bác giúp đỡ lấy những tên xuất hiện > 3 lần trong 1 ô theo như file đính kèm.
Ý của mình là những tên nào xuất hiện trong chuỗi từ 3 lần trở lên thì sẽ lấy ra.
Ví dụ : sơn, hải, lâm, sơn, hải, sơn, hải, lâm, đô ==> kết quả sẽ lấy ra: sơn,hải
Repeat3(E6)
hoặc
RepeatN(E6, 3)
Function Repeat3(ByVal cell_str As String) As String
Dim Arr() As String, dic As Object, s As String, index As Long, tmp
Arr = Split(cell_str, ",")
For index = 0 To UBound(Arr)
s = Trim(Arr(index))
If Not dic.exists(s) Then
dic.Add s, index * 1000 + 1
dic.Item(s) = dic.Item(s) + 1
Next index
s = ""
For Each tmp In dic.items
If tmp Mod 1000 >= 3 Then s = s & Arr(tmp \ 1000) & ", "
Next tmp
Set dic = Nothing
Repeat3 = Left(s, Len(s) - 2)
Function RepeatN(ByVal cell_str As String, ByVal repeat_count As Long) As String
If s <> "" Then
Next index
s = ""
If tmp Mod 1000 >= repeat_count Then s = s & Arr(tmp \ 1000) & ", "
Next tmp
Set dic = Nothing
RepeatN = Left(s, Len(s) - 2)
Function DemTen(rng As Range, n As Byte)
Dim ch As String, tam(), kq(), d As Object
ch = rng.Value
ReDim tam(1 To Len(ch), 1 To 2)
Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
pos = 1
For i = 1 To Len(ch)
If Mid(ch, i, 1) = "," Then
npos = i
If Not d.Exists(Trim(Replace(Mid(ch, pos, npos - pos), ",", " "))) Then
d.Add Trim(Replace(Mid(ch, pos, npos - pos), ",", " ")), k
tam(k, 1) = Trim(Replace(Mid(ch, pos, npos - pos), ",", " "))
tam(k, 2) = 1
tam(d.Item(Trim(Replace(Mid(ch, pos, npos - pos), ",", " "))), 2) = tam(d.Item(Trim(Replace(Mid(ch, pos, npos - pos), ",", " "))), 2) + 1
pos = npos + 1
For i = 1 To UBound(tam)
If tam(i, 2) >= n Then
l = l + 1
ReDim Preserve kq(1 To l)
kq(l) = tam(i, 1)
DemTen = Join(kq, ",")
Set d = Nothing
=DemTen(E6,3)
Function DupList(ByVal cllStr As String, ByVal dupNumAs Integer) As String
[COLOR=#008000]' hàm tìm những chuỗi trong ô được lặp lại dupNum lần hoặc nhiều hơn
' thay vì dùng phương pháp hữu hiệu nhất là dictionary thì hàm này chơi kiểu bằng cách dùng mảng
[/COLOR]Dim s As Variant, s1 As Variant
Dim cnt As Integer
Dim aL As Object
Set aL = CreateObject("System.Collections.ArrayList") [COLOR=#008000]' lười biếng viết hàm sort nên dùng collection[/COLOR]
For Each s In Split(cllStr, ",")
If s <> "" Then aL.Add Trim(s)
Next s
aL.Sort
[COLOR=#008000]' sau khi có mảng đã sắp xếp, chỉ việc đếm
[/COLOR]cnt = 0
s1 = ChrW(32768) [COLOR=#008000]' trị gì cũng được, miễn là không thể tìm thấy trong chuõi[/COLOR]
For Each s In aL
If s <> s1 Then
If cnt >= dupNum Then DupList = DupList & ", " & s1
s1 = s
cnt = 1
cnt = cnt + 1
Next s
DupList = Mid(DupList, 3, Len(DupList))
Function loc(cell, n)
Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
For Each e In Split(Replace(cell, " ", ""), ",")
If e <> "" And Not d.exists(e) Then If (Len(cell) _
- Len(Replace(cell, e, ""))) / Len(e) >= n Then d.Add e, ""
loc = Join(d.keys, ", ")
mình sức khoẻ yếu nên chỉ viết được có 1 vòng lặp, bạn thử coi chạy có nổi không ?
Mã:Function loc(cell, n) Set d = CreateObject("scripting.dictionary") For Each e In Split(Replace(cell, " ", ""), ",") If e <> "" And Not d.exists(e) Then If (Len(cell) _ - Len(Replace(cell, e, ""))) / Len(e) >= n Then d.Add e, "" Next loc = Join(d.keys, ", ") End Function
Mình nghĩ bài này dùng Replace cũng hay, nhưng Replace & InStr cũng dễ bị "tèo" lắm, có nhiều cách viết, không biết code này có vướng chỗ nào hông nữa:Mình cần các bác giúp đỡ lấy những tên xuất hiện > 3 lần trong 1 ô theo như file đính kèm.
Public Function Trung(Cll, iSo) As String
Dim A, B, C, Tam, Kq
Cll = Replace(Replace(Cll, " ", ""), ",", "@") & "@"
A = Len(Cll)
Do While A > 0
B = InStr(Cll, "@")
Tam = Left(Cll, B - 1)
Cll = Replace(Cll, Left(Cll, B), "")
C = Len(Cll)
If (A - C) / B >= iSo Then Kq = Kq & ", " & Tam
A = C
Loop
If Len(Kq) Then Trung = Right(Kq, Len(Kq) - 2)
Cách này dùng lấy duy nhất cũng có vẻ ổnMã:Public Function Trung(Cll, iSo) As String Dim A, B, C, Tam, Kq Cll = Replace(Replace(Cll, " ", ""), ",", "@") & "@" A = Len(Cll) Do While A > 0 B = InStr(Cll, "@") Tam = Left(Cll, B - 1) Cll = Replace(Cll, Left(Cll, B), "") C = Len(Cll) If (A - C) / B >= iSo Then Kq = Kq & ", " & Tam A = C Loop If Len(Kq) Then Trung = Right(Kq, Len(Kq) - 2) End Function
Híc
Bác Bill cho sẵn cái Dic rồi mà không dùng thì cũng phíNếu vẫn dùng Dictionary và 1 VÒNG LẬP thì.. sao ta? (không dùng Replace hay InStr)
Em "cảm giác" rằng dùng 1 VÒNG LẬP vẫn ra nhưng... lười
Ẹc... Ẹc...
Function Loc(cell As Range, MX As Byte)
Dim tmp, i, StrRes
tmp = Split(cell, ",")
With CreateObject("scripting.dictionary")
For i = LBound(tmp) To UBound(tmp)
If Not .exists(Trim(tmp(i))) Then
.Add Trim(tmp(i)), 1
.Item(Trim(tmp(i))) = .Item(Trim(tmp(i))) + 1
If .Item(Trim(tmp(i))) = MX Then
StrRes = StrRes & Trim(tmp(i)) & ","
If Len(StrRes) Then
Loc = Left(StrRes, Len(StrRes) - 1)
Loc = ""
Thì "Dictionary và 1 VÒNG LẬP" ra ......là cái chắc rồi. Tách nó ra, cho chạy từ đầu tới cuối, dùng em "Đít- to" đếm nó, "thằng" nào bằng điều kiện thì gán vào kết quả, nhưng "chơi" kiểu này phải......chạy hếtNếu vẫn dùng Dictionary và 1 VÒNG LẬP thì.. sao ta? (không dùng Replace hay InStr)
Ẹc... Ẹc...
Em tạm code thế này, mặc định là các tên cách nhau bởi dấu phẩy. Nếu có thêm gì khác thì chỉnh lại xíu
Chắc là thêm cái Replace ngay lúc Split
PHP:Function Loc(cell As Range, MX As Byte) Dim tmp, i, StrRes tmp = Split(cell, ",") With CreateObject("scripting.dictionary") For i = LBound(tmp) To UBound(tmp) If Not .exists(Trim(tmp(i))) Then .Add Trim(tmp(i)), 1 Else .Item(Trim(tmp(i))) = .Item(Trim(tmp(i))) + 1 If .Item(Trim(tmp(i))) = MX Then StrRes = StrRes & Trim(tmp(i)) & "," End If End If Next End With If Len(StrRes) Then Loc = Left(StrRes, Len(StrRes) - 1) Else Loc = "" End If End Function
Híc
Function RptLst(ByVal cllStr As String, ByVal rptNum As Integer) As String
[COLOR=#008000]' tìm trong chuõi những cụm từ được lặp lại ít nhất rptNum lần
' các cụm từ cách nhau bởi dấu phẩy. Hàm này cũng chuẩn hoá cụm từ kết quả (gom các dấu cách lại thành 1)
[/COLOR]Dim cllStrNu As String, s As Variant
[COLOR=#008000]' chuẩn hoá chuỗi, đồng thời nhét các dấu ngăn cụm từ vào
[/COLOR]cllStr = "|" & Replace(Replace(Replace( _
Application.Trim(cllStr), ", ", ","), " ,", ","), ",", "|,|") & "|"
RptLst = ""
cllStrNu = Replace(cllStr, s, "")
If (Len(cllStr) - Len(cllStrNu)) >= Len(s) * rptNum Then _
RptLst = RptLst & IIf(RptLst = "", "", ", ") & s
cllStr = cllStrNu
Next s
RptLst = Replace(Replace(RptLst, ", ||", ""), "|", "")[COLOR=#008000] ' loại các dấu ngăn cụm từ[/COLOR]
[COLOR=#008000]' lưu ý là trong code trên, tôi cố tình đưa ra 2 kiểu mới:
' 1: so sánh số lần xuất hiện bằng cách nhân thay vì chia
' 2: dùng hàm IIF để xác định dấu phẩy khi ghép cụm từ[/COLOR]
Trong đề bài không có "cụm từ" nên không quan tâm đến "cụm từ"Code này vẫn dùng kiểu đổi " " thành "" cho nên "Lan Anh" cho ra kết quả là "LanAnh"
Trước đó tôi đã có ý định dùng phương "đêm bằng cách loại trừ" (hàm replace + len) nhưng bị vướng cái chỗ "Trim". Chưa biết cách nào trim được cụm từ mà không qua vòng lặp cho nên thôi.
** Theo thiển ý thì có thiếu giống gì cách để giảm số vòng lặp. Vấn đề là có xứng đáng đặt tầm quan trọng như thế hay không.
Function ttt(ByVal cllStr As String, ByVal rptNum As Integer) As String
[COLOR=#008000]' lưu ý là bài này dùng # làm ký tự ngăn chuỗi, bởi vì | có ý nghĩa đặc biệt trong RegEx
[/COLOR]Dim rx As Object, s As Variant
Set rx = CreateObject("VBScript.RegExp")
rx.IgnoreCase = False
rx.Global = True
rx.Pattern = " *# *"[COLOR=#008000] ' dấu ngăn cụm từ và tất cả các dấu cách chung quanh nó[/COLOR]
cllStr = rx.Replace("#" & Replace(cllStr, ",", "#,#") & "#", "#") [COLOR=#008000]' loại tất cả các dấu cách quanh dấu ngăn cụm từ[/COLOR]
rx.Pattern = s
If rx.test(cllStr) Then
If rx.Execute(cllStr).Count >= rptNum Then ttt = ttt & ", " & s[COLOR=#008000] ' đạt số lần xuất hiện[/COLOR]
cllStr = rx.Replace(cllStr, "")[COLOR=#008000] ' xoá cụm từ này đi[/COLOR]
Next s
rx.Pattern = "(^, )|(##, )|(, ##)|(#)"[COLOR=#008000] ' dấu ", " đầu chuỗi, hai dấu ## liên tiếp, và dấu # đơn độc[/COLOR]
ttt = rx.Replace(ttt, "")[COLOR=#008000] ' xoá hết các dấu trong mẫu[/COLOR]
Lỡ bày trò ăn món lạ, phở, mì, cơm tấm xong rồi, chơi thử "cháo lòng" luôn:
Bài này dùng RegEx
Function RepeatN(ByVal cell_str As String, ByVal repeat_count As Long, _
Optional ByVal phan_biet_hoa_thuong As Boolean = False) As String
Dim re As Object, s As String, item
cell_str = Replace(cell_str, " ", "")
Set re = CreateObject("VBScript.RegExp")
re.Global = True
re.ignorecase = Not phan_biet_hoa_thuong
For Each item In Split(cell_str, ",")
If item <> "" Then
re.Pattern = "(?:^|,)" & item & "(?=(?:,|$))"
If re.Execute(cell_str).Count >= repeat_count Then
s = s & item & ", "
cell_str = re.Replace(cell_str, "")
Next item
Set re = Nothing
If s <> "" Then RepeatN = Left(s, Len(s) - 2)
Cháo lòng quá là ngon. Đập một quả trứng và cắt 2, 3 quẩy nữa thì tuyệt vời. Mà phở cũng ngon, mì xào dòn cũng tuyệt.
Cũng cháo lòng nhưng nấu hơi khác chút.
Mã:Function RepeatN(ByVal cell_str As String, ByVal repeat_count As Long, _ Optional ByVal phan_biet_hoa_thuong As Boolean = False) As String Dim re As Object, s As String, item cell_str = Replace(cell_str, " ", "") Set re = CreateObject("VBScript.RegExp") re.Global = True re.ignorecase = Not phan_biet_hoa_thuong For Each item In Split(cell_str, ",") If item <> "" Then re.Pattern = "(?:^|,)" & item & "(?=(?:,|$))" If re.Execute(cell_str).Count >= repeat_count Then s = s & item & ", " cell_str = re.Replace(cell_str, "") End If End If Next item Set re = Nothing If s <> "" Then RepeatN = Left(s, Len(s) - 2) End Function
Function fst(cell, n) As String
For Each e In Split(cell, ",")
t = Trim(e): s = "," & t & ","
If t <> "" Then
st = st & s
If Len(st) - Len(Replace(st, s, "")) = n * Len(s) Then _
If fst = "" Then fst = fst & t Else fst = fst & ", " & t
Cám ơn cái ý kiến thêm chào quảy của bác. Tôi bị vướng ở chỗ cái khớp (match) nó xơi (consume) mất cái dấu phẩy trong mẫu (pattern) cho nên không giải quyết được trường hợp 2 từ giống nhau đi liền nhau, và bắt buộc phải dùng dấu ngăn chuỗi (#). Bây giờ thấy cái mẫu của bác mới nhớ ra là mình quên mất cái vụ "dòm trước ngó sau" (lookahead/lookaround)
tb. Code bác đã lỡ có cái "optional" rồi thì cũng nên cho thêm cái option "giữ nguyên cụm từ" hoăc "gọp lại thành 1 từ"
(phân biêt hoăc không Lan Anh với LanAnh)
(*) Giải thích thêm cho các bạn chưa quen với Regex:
Khi Regex tìm được một điểm khớp với mẫu, thì nó bắt đầu tìm tiếp kể từ SAU điểm khớp, cho nên nếu tìm mẫu ",b," (b giữa 2 dấu phẩy) trong chuỗi "a,b,b,c,..." thì nó chỉ tìm được cái đầu, cái kế nó không thấy vì nó đã vượt qua dấu phẩy (nó tìm tiếp kể từ ký tự b thứ 2, và không biết rằng b này cũng nằm giữa 2 dấu phẩy)
Kỹ thuật "dòm trước" giúp Regex giải quyết khó khăn này. Nếu tôi đặt dấu phẩy trong điều kiện "dòm trước" thì nó không thuộc về phần bị lướt qua sau điểm khớp. Nếu tìm mẫu ",b" + "dòm trước ," thì sau khi thấy ",b," nó lại bắt đầu tìm tiếp ở sau b và thấy được ",b," kế tiếp.
Kinh mong bác Siwtom và mọi người giải thích giúp phần ý nghĩa của phầnCháo lòng quá là ngon. Đập một quả trứng và cắt 2, 3 quẩy nữa thì tuyệt vời. Mà phở cũng ngon, mì xào dòn cũng tuyệt.
trên. Hiện tại nếu sử dụngPattern="(?:^|,)" & item & "(?=(?:,|$))"
hoặcPattern= ",?" & item
thì tôi thấy vẫn ra kết quả.item & ",?"
