Tách dữ liệu trong 01 ô (dòng) ra thành nhiều dòng! (9 người xem)
  • Thread starter Thread starter majoson
Tách dữ liệu trong ô 1 ô thành nhiều dòng
Em nhờ các cao thủ tách giúp em file này. Dùng được VBA thì càng tốt. Nội dung:
Cần tách dữ liệu ở những ô cột C,D,E,G (Những ô cần tách em bôi vàng điển hình vài ô) trong sheet "Bang doc" các dữ liệu cách nhau bởi dấu "+"
Làm sao mà ta được đáp án như sheet "Bang doc 2"
Em xin chân thành cám ơn!
Cần tách dữ liệu ở những ô cột C,D (Những ô cần tách em bôi vàng điển hình vài ô) trong sheet "Bang doc" các dữ liệu cách nhau bởi dấu "+"
Sub abc()
Dim data(), Res(1 To 65536, 1 To 11), i, j, k, tam3, tam4
data = Sheet1.Range(Sheet1.[A7], Sheet1.[D65536].End(3).Offset(, 7)).Value
For i = 1 To UBound(data)
   If data(i, 3) = "" Then
      For j = 1 To 11
         Res(k, j) = data(i, j)
      tam3 = Split(data(i, 3), "+")
      tam4 = Split(data(i, 4), "+")
      For ii = 1 To UBound(tam3) + 1
         For j = 1 To 11
         Res(k, 3) = tam3(ii - 1)
         Res(k, 4) = tam4(ii - 1)
Sheet2.[A7].Resize(k, 11) = Res
Tách dữ liệu trong 01 ô (dòng) ra thành nhiều dòng!- Gấp mong mọi người giúp đỡ
Dear các anh chị,
Em đang cần tách dữ liệu ô của cột A sang các cột B,C,D,E,F, G như file đính kèm. Em đã đọc bài hướng dẫn và lập theo công thức ở trên thì được kết quả như cột B. Cho em hỏi, em có thể làm như vậy cho các cột còn lại không và công thức như thế nào?
Vì em đang cần gấp nên mong mọi người giúp đỡ em.
Em cảm ơn nhiều lắm!
Thanks,
Vi
Dear các anh chị,
Thanks,
Vi
bạn thử làm theo cách sau:
- tại sheet1 chọn cột/ vùng cần tách (A2:A9)
- trên thanh Ribbon - chọn DATA- tại nhóm Data Tools click Text to Columns
- hộp thoại Convert Text ... - Step 1 of 3 - click Next
- tiếp Step 2 of 3:
- chọn các Checkbox như hình dưới và đặt chuột vào mục Other --> click Ctrl + J
click Next
- tiếp Step 3 of 3: chọn vị trí Paste (Destination - đích đến) ví dụ chọn B2
click Finish
nếu "làm ko ra" thì vào xem tiếp: Split Data into Several Columns Based on Carriage Returns
Sub abc()
      For j = 1 To 11
         For j = 1 To 11
Trường hợp mình muốn tách thêm cột E và cột G nữa thì viết code như thế nào hả anh?
E cám ơn anh nhiều!
E cám ơn anh nhiều!
Sub B_tachdong()
Dim data(), Res(1 To 65536, 1 To 11), i, j, k, g, f, tam3, tam4, tam5, tam7
data = Sheet1.Range(Sheet1.[A7], Sheet1.[G65536].End(3).Offset(, 7)).Value
For j = 1 To 11
tam5 = Split(data(i, 5), "+")
tam7 = Split(data(i, 7), "+")
For j = 1 To 11
Res(k, 5) = tam4(ii - 1)
Res(k, 7) = tam7(ii - 1)
Sheet3.[A7].Resize(k, 11) = Res
Các anh kieemrtra giúp em code trên xem nó bị lỗi ở chỗ nào mà không chạy được vậy anh
Sub B_tachdong()
For j = 1 To 11
For j = 1 To 11
Đoán là sai câu này:
Dear các anh chị,
Em dang can tach first name va last name cua file dinh kem thanh cac cot khac nhau. Em da thu tach bang cach tren nhung khong duoc. Moi nguoi giup em voi, khong hieu sao lan nay lai khong tach duoc nua.
Em dang can gap nen mong nhan duoc su giup do som tu cac anh chi trong dien dan.
Em cam on,
Vi
Dear các anh chị,
Em cam on,
Vi
cái dấu cách trong file của bạn không phải là dấu cách của excel
thông thường thì tôi có thể dùng Find để thay cái dấu cách này, nhưng file của bạn ko làm đượcc (chẳng hiểu tại sao nữa)
thôi thì chịu khó làm dài một chút
1-tại B2
B2=SUBSTITUTE(A2,CHAR(160)," ")
2- kéo xuống hết vùng dữ liệu
3- copy cột này, nhấp chuột phải==>chọn paste special==>chọn paste value
4- chọn toàn bộ vùng dữ liệu cột B,==>vào lớp data===trong group data tool chọn "text to column"
==>chọn "delimited"(thường thì nó đã chọn)==>next==>nhấp vào ô "Space"==>chọn "text" trong mục "column data format"==>chọn "Destimation" là C1==>ok, vậy là nó tách xong cho bạn
thống kê ngược
ah, thì ra thế, sao tự dưng nghĩ thêm việc vào người vậy?
tức là muốn kết quả là A7:E18 từ dữ liệu A2:E5,
Vậy thì công thức sẽ phụ thuộc vào cột A, và khó là lập công thức cho cột A
Bạn xem file gửi kèm
Bác vodoi2x ơi, em cũng đang cần 1 hàm để thống kê ngược từ 1 bảng dữ liệu nguồn (thống kê các mã sp theo sđt người mua) sang 1 bảng thống kê mới có dạng thống kê tất cả sđt các khách hàng theo từng sản phẩm)
Bác giúp em với.
Đây là file của em ạ:
Tks bác giúp đỡ.
Chào cả nhà.
Tôi xin nhờ cả nhà chỉ giúp cách tách 1 ô của 1 dòng thành nhiều dòng.
Cụ thể: Như file đính kèm
Nội dung này tôi rất cấn và tôi cũng đã mò mẫn mãi vẫn chưa có cách giải quyết.
Rất mong cả nhà hỗ trợ giúp tôi.
Chào cả nhà.
Để chung một sheet vậy à hay cho sang sheet mới?
Chào cả nhà.
1 phút
